Академия гитарной электроники: Lionsound - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Lionsound схема эффекта.
#31 Гость_Lionsound_*
Отправлено 03 января 2014 - 22:38
Если преамп, то надо исключать "чистый канал", подавать сразу на кабинетную часть сима, т.е. на С24...но насколько я помню, D900 не имеет преампного трехполосника на выходе?
#32 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 03 января 2014 - 23:22
, А что за мелкосхема уд1208? Какие зарубежные аналоги?
#33 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 04 января 2014 - 00:17
Прикрепленный файл  kr140ud1208.pdf (83,45К)
Количество загрузок:835
#34 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 04 января 2014 - 01:01
access777, Даташит то я читал, только не понял немного, СА3080 пойдет на замену или ото обычный оу типа ТЛ071
#35 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 04 января 2014 - 01:36
Просмотр сообщенияLionsound (03 января 2014 - 22:38) писал:
Я эту педаль не паял. Просто наглым образом повзаимствовал семпл из проекта симулятора "Магнум".
А тыкаю в него ламповый кранк. Надо попробовать напрямую.
#36 Гость_Lionsound_*
Отправлено 04 января 2014 - 10:00
Просмотр сообщенияPavelss (04 января 2014 - 01:01) писал:
...СА3080 пойдет на замену или ото обычный оу типа ТЛ071
Ни то, ни другое...1208 - программируемый ОУ, потребление и быстродействие зависит от резистора с 8-й ноги на минус.
#37 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 января 2014 - 10:19
Данила-мастер, а ты какую версию собирал? печаткой не поделишься?
#38 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 04 января 2014 - 13:21
Аналог 1208- UA776 фирмы SGS THOMSON_только достать его сложнее
#39 Гость_Lionsound_*
Отправлено 04 января 2014 - 13:31
Как вариант - LM4250 (???)
Кроме 1208 на звук больше ничего не пробовал... :pardon:
#40 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 04 января 2014 - 14:04
Просмотр сообщенияElectronick (04 января 2014 - 10:19) писал:
Я собрал только спикерсим от 12й версии.
Печатку могу дать но есть две проблемы:
а- все резисторы смд.
б- оба операционника с перепутаными питанием + и - я впаял перемычки но надо переразводить заново.
#41 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 января 2014 - 11:24
Вот видео нашёл
Lion респект.
#42 Гость_Lionsound_*
Отправлено 09 января 2014 - 11:32
Darksid, пасиб. :blush:
#43 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 января 2014 - 11:03
а что означают знаки вопроса над резистором R54?
#44 Гость_Lionsound_*
Отправлено 13 января 2014 - 11:10
не обращай внимания, это я для себя знаки ставил...не забыть подобрать нужный выхлоп сима...
можно смело ставить 200к :pardon:
#45 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 января 2014 - 21:28
а транзистор Q5 2sk163 в спикерсиме чем можно заменить? А если с примочки на кондёр с24 сигнал подать, как это скажется на звуке?
#46 Гость_Lionsound_*
Отправлено 17 января 2014 - 22:09
2sk163 можно на 2sk117
На С24 надо преамп подавать...примус будет там глухов...и чистый в байпассе будет как...как гитару в оконечник, мимо чистого канала.
#47 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2014 - 09:09
, кп303а,б не подойдут? по отсечке вроде подходят. а если каскад построить не на полевике, а на ОУ, то Ку какой выставлять?
#48 Гость_Lionsound_*
Отправлено 18 января 2014 - 13:49
303а по отсечке - да, но крутизна маловата будет.
Если на оу - можно использовать аналогичный каскад из LIONSOUND 10.2 (см первый пост).
#49 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2014 - 14:18
, т.е. там получается, берём каскад из версии 10.2 до кондёра с22 и подаём на с24 версии 12.0???
зы)) не накосячить бы чего)))
#50 Гость_Lionsound_*
Отправлено 18 января 2014 - 14:38
пардон, я не понял оказывается предыдущего вопроса...показалось, что речь шла о полевике раскачки перегруза...
если таки о полевике в чистом канале сима, то туда можно и кп303, только потом подобрать резюк в стоке до получения полпитания на нем.
#51 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2014 - 14:43
, да, речь про спикерсимулятор, транзистор Q5 2sk163 в нём же))) Уж очень заинтриговал семплами комрад Данила-мастер)))
#52 Гость_Lionsound_*
Отправлено 18 января 2014 - 15:04
#53 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 30 марта 2014 - 14:01
По просьбам трудящихся выкладываю печатку, она с глюком - операционники неправильно запитанны. Остальное работает.
Прикрепленный файл  LionSound_Cab_Sim_SMD.lay6 (107,34К)
Количество загрузок:786
#54 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 апреля 2014 - 13:17
Собрал SpSim с поправками по лейки Данилы-мастера .Всё великолепно.Сделал два входа 1-КОМБОсим (чистый канал преда+кабинет)2-КАБсим .Спасибо большущее Лиону за его труды.Прикрепленное изображение: DSC08837.jpg11111.jpg
#55 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 05 апреля 2014 - 19:08
Немного подрихтовал Данилову печатку,исправил баг с питанием и смдешные детальки перерисовал на обычные.Платка получилась чуть больше размерчиком, но это не беда,самое главное что это не в коем разе не отразилось на ее работоспособность.
Льву особое спасибо,за его усердие и творческий подход при разработке и изготовлению его приборов,качество звучания которых все время держится на высоте.
#56 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 15 марта 2015 - 16:58
видимо мало кто собирает эту педаль, а зря. Собрал без каб сима 12 версию, звук хорош, но своеобразный не похожий на другие дисторшены. Тразисторы 2sk170bl использовал. Интересно с каким индексом 2sk163 используются в оригинале, по даташиту у них Idss от 1 до 18mA в зависимотсти от индекса?
Пробывал еще микросхему Lm4250 - работает хорошо.
#57 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 04 июля 2015 - 18:50
http://forum.guitarp...opic=173586.270
Появилась схемка LIONSOUND 14.0 Dark Angel.
Уже начал разводить печатку, как доделаю выложу.
#58 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 05 июля 2015 - 01:33
Как думаете, если питание увеличить вдвое - ВАТ85 тоде по два последовательно ставить?
#59 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 05 июля 2015 - 07:55
Питание каскадов тракта перегруза стабилизировано: 7 В.
#60 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 05 июля 2015 - 08:05
Короче доразвел печатку, все подписано, переменники на плате. Спикерсима не, чисто перегруз.
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ т.к. 2sk163 у меня нет то я на печатке развел под цоколевку J201.
  • 3 Страниц +
