Академия гитарной электроники: Darkglass Microtubes B3K - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Darkglass Microtubes B3K bass overdrive
#1 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 29 ноября 2013 - 11:49
Для восстановления равновесных сил в сторону басистов, решил осветить схему Microtubes B3K! =)
Весьма знатная и интересная педалька для бас гитарки!
Прикрепленное изображение: image.jpg
Что и как можно подчеркнуть в сети, тут только схему!
Из вкусного и интересного многошаговый перегруз именуемый как кмос овердрайв!
Прикрепленный файл  Microtubes 2K Schem.pdf (19,65К)
Количество загрузок:4320
Прикрепленный файл  Microtubes 2K PCB.pdf (16,74К)
Количество загрузок:2300
Прикрепленный файл  Microtubes 2Kcomponents.pdf (35,68К)
Количество загрузок:2275
#2 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 29 ноября 2013 - 13:00
Не наблюдаю регулятора Blend на схеме :/
#3 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 29 ноября 2013 - 13:23
Парень с забугорного форума решил его не делать, ни что не мешает его сделать, это всего лишь смешивания чистого и драйвового сигнала...
#4 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 29 ноября 2013 - 22:39
Добавлю еще то, что не хватает одной емкости - переключатель Grunt на 3 положения.
К тому же, если сравнивать с внутренностями оригинала, уж больно она какая то ужатая
#5 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 30 ноября 2013 - 14:42
На Emma Rezifratzits похожа. С названием мог ошибиться.
#6 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 03 декабря 2013 - 22:38
Как бленд воткнуть без кучи буферов? Как тример у полевика настраивать?
#7 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 03 декабря 2013 - 23:19
Триммером выставить 4.5-5 вольт.
Бленд можно сделать на одном транзисторе или теоретически использовать один из трех оставшихся буферов
#8 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 04 декабря 2013 - 23:16
А как эти буферы подключать? просто без обратной вязи?
#9 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 04 декабря 2013 - 23:52
нет, с обратной. коэф усиления каскада грубо равно отношению сопротивления обратной связи между вх и вых, к сопротивлению до входа. К примеру последний каскад на в схеме на IC1D имеет усиление 1M/33k~30. вроде как то так, надеюсь меня поправят, если я не прав
#10 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 05 декабря 2013 - 09:17
Просмотр сообщенияWolFer (04 декабря 2013 - 23:52) писал:
Просто тут не как с обычными операми где 2 входа. Меня смущает получается надо сделать 2 одинаковых резистора на вход и в обратку так?
#11 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 05 декабря 2013 - 13:18
Если хочешь получить коэф около 1? то да. Хотя, чтобы не городить небылиц, можно же сигнал снять через сток. и через потц смешивать
#12 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 20 декабря 2013 - 19:15
Просмотр сообщенияWolFer (05 декабря 2013 - 13:18) писал:
:acute: тогда вряд ли адекватного смешивания добьешся. А эти буферы неинвертируют сигнал?
#13 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 24 декабря 2013 - 07:28
инвертируют
#14 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 декабря 2013 - 01:36
Всё-таки жаль что снимали, судя по всему, не с B3K версии и без бленда. У 3ки переключатели ON-OFF-ON, по схеме ON-OFF.
И интересна реализация бленда, судя по видео всё не так топорно как кажется - не меняется уровень громкости при повороте ручки Blend.
#15 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 27 декабря 2013 - 21:55
drow, Громкость за блендом воткнуть да и все. Можно бленд нагородить на тлке но как-то не айс, много лишних деталей.
#16 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 27 декабря 2013 - 22:14
Pavelss, какие варианты? =) тут мало воткнуть бленд до громкости - уровни смешиваемых сигналов тогда должны совпадать + перед громкостью должен быть буст, чтобы ручка работала не только на уменьшение.
#17 Пользователь офлайн   Pavelss
Отправлено 27 декабря 2013 - 22:26
drow, Полностью согласен, а еще нужна куча буферов чтобы сопротивление каналов (не знаю как еще сказать) было одинаковым и не зависило друг от друга. Придется городить что-то акое + усилитель чистого. Вместо переглючателя фазы поставить перемычку.
  • Прикрепленное изображение: SplitterMixer.png
#18 Пользователь офлайн   ipbebnev
Отправлено 01 февраля 2014 - 16:43
чем и каким образом можно заменить микросхему cd409ube ?
#19 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 01 февраля 2014 - 19:17
ipbebnev, http://radio-hobby.o...s/analog/cd4049
также можешь 4069 поставить, только даташит смотри
#20 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 01 февраля 2014 - 19:55
Внутри педалька выглядит таким образом:
  • Прикрепленное изображение: Microtubes B3K.png
#21 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 01 февраля 2014 - 20:09
Самого главного - бленда - не понятно :/
#22 Пользователь офлайн   ipbebnev
Отправлено 07 февраля 2014 - 07:54
можно фоточки того что получается? в том числе платы и готового корпуса ? как дополнить чтобы было с блэндом, пока ни у кого не было решений?
Сообщение отредактировал ipbebnev: 07 февраля 2014 - 08:04
#23 Пользователь офлайн   HuMMeR
Отправлено 31 мая 2014 - 22:10
Здесь приводиться схема версии 2.1.
Так что с этого всё только началось, это прототип 3к)))))
http://www.diystompb...p?topic=69335.0
Пишите в ПМ- так быстрее...
#24 Гость_Prosto_*
Отправлено 08 июня 2017 - 17:28
Вроде как полный оригинал.
Прикрепленное изображение: Darkglass Microtubes B3K (2).pngПрикрепленное изображение: b3k.png
#25 Пользователь офлайн   vdmbko
Отправлено 25 января 2018 - 13:05
Плата рабочая.
Перерисовал с ПДФа в лейку.
  • Прикрепленный файл  B3K.pdf (137,85К)
    Количество загрузок:1524
  • Прикрепленный файл  darkB3k.lay6 (33,28К)
    Количество загрузок:1165
#26 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 03 февраля 2018 - 18:40
Просмотр сообщенияvdmbko (25 января 2018 - 13:05) писал:
Плата рабочая.
А по звуку как? Имеет смысл собирать?
#27 Пользователь офлайн   vdmbko
Отправлено 03 марта 2018 - 22:35
Просмотр сообщенияВадим (03 февраля 2018 - 18:40) писал:
Знакомый басист в восторге!))
#28 Пользователь офлайн   HuMMeR
Отправлено 15 апреля 2018 - 16:32
По звуку хорошечно, но стоит перекапать под вторую версию
в частности от атаки оставить только задир верха,
а в регулировке grunt оставить помимо режима флат обрез низа
(получится тоглы на 2 положения)
также ёгким движением руки вводиться тембро блок, точнее фильтр аля биг мафф
(перед фильтром эмулятором, меняем резюк 33к на потенциометр в 50К-100К (как в винтажтьюбс)))
  • Прикрепленное изображение: rasper.jpg
Сообщение отредактировал HuMMeR: 15 апреля 2018 - 16:33
#29 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 01 июня 2018 - 21:53
Скачал VST даркглассовский, послушал... Там версия "ultra"... Странно эквалайзер работает... Получается - байпас - это байпас, и еще 2 режима... Это "клин" с эквалайзером (по ручкам: работают только регулировки частот)... А второй режим - то же самое, но подмешивается канал перегруза (эквалайзер влияет уже на весь микс: клина и перегруза)... То есть получается, что эквалайзер вообще после всей этой цепи стоит... По идее можно спокойно и внешний использовать и ничего не изменится... Но это по ощущениям...
#30 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 03 июня 2018 - 12:07
зашёл в магазин и сначала думал опечатка))) 17к за эту педаль))) это жёстко)
Лучше соберу)
  • 2 Страниц +
