Академия гитарной электроники: Распайка. Помогите Спаять - Академия гитарной электроники
#1 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 17 декабря 2011 - 18:43
Некоторые справочные данные по распайке эл.гитарПрикрепленный файл  Распайка гитар и ЗС.zip (1,07МБ)
Количество загрузок:636
#2 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 08 января 2014 - 03:09
Гитара Epiphone Explorer (2 humb, 2 vol, 1 tone, 3 way, без отсечек)
началось всё с того что не работал нековый хамбакер. долго искал причину и в итоге решил всё распаять и спаять обратно. Старую схему не запомнил, спаял по то которую нашёл в интернете (ниже с описанием). В итоге оба хамбакера заработали но независимо от потцев и переключателя. т.е. работали в любом случае лишь бы джек был в гнезде. В дальнейшем перепаивал разным образом по разным схемам но получал лишь сильный фон или вовсе ничего не работало...
помогите пожалуйста разобраться в схеме, я сам очень путаюсь. Сам уже 2 дня перепаиваю уже это дело, надоело жутко.
Кстати когда ещё всё работало, в средем положении переключателя (нек + бридж) при выкручивании любого потца громкости до 0 переставаили работать оба хамбакера а не лишь соответствующий.
кроме того в положении бридж, нековый немного работал, и наоборот (проверял когда подносил телефон).
как же составить схему что бы
в положении бридж работал только бриджевый хамб
в нековом только нековый
в среднем что бы работали оба, но независимо друг от друга
ну и тон соответсвенно
закрашенный - бридж хамб, пустой - нек.
фиолетовый - земля
красный - потц
жёлтый - припой соответственно и + от нека
зелёный - + бриджа
голубой - 1+1
белый - джек +
Сообщение отредактировал Fishbone: 08 января 2014 - 03:10
Cort G110
#3 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 08 января 2014 - 04:00
Удали эту тему, и задай вопрос в соответствующей http://guitar-gear.r...982-подскажите/
Там же и попробую подсказать
#4 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 08 января 2014 - 11:51
я думал что вопрос не на столько мелочный, потому и создал тему. к тому же я не понимаю как её удалить. у меня же нет прав админа
(а, всё, нашёл где удалять, но мне уже помогают)
Сообщение отредактировал Fishbone: 08 января 2014 - 13:02
Cort G110
#5 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 08 января 2014 - 12:11
Картинка вроде правильная.
Красный - пленочный конденсатор, обычно 47нф.
Голубой - выход с переключателя. Надо распаять так, чтобы в крайних положениях замыкался на + соответствующего звучка (после крутилки - как на картинке), в среднем на + от обоих. Очень желательно все провода использовать экранированные. Оплетка как розовый (для тебя фиолетовый:) ), на переключателе, как и на потенциометрах, паяется на корпус.
Пока все разобрано, можно сочинить какую нибудь экранировку кармана. Я делал алюминиевым скотчем. Обклеивал всю поверхность и крышку изнутри внахлест.
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#6 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 08 января 2014 - 13:01
автокад это называет фиолетовым, берюзовый он называет голубым))
тут я понял уже нужен не 3х жильный в оплётке а 4х жильный. Оплётку паяем на корпус\(шасси), 2 провода по краям как и прежде. Центральный проводник распаиваем на 2 части и к каждому припаиваем по своему своему проводу, а дальше куда их? Можете конкретно на схеме показать что бы я опять не накосячил и не перепаивал?
Cort G110
#7 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 08 января 2014 - 15:59
Каждый провод в своей оплетке. Сфотографируй переключатель, прозвони и нарисуй на фото какие контакты в каком положении замкнуты. У меня страты, поэтому не представляю какой переключатель на гибсоне.
#8 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 08 января 2014 - 17:41
переключатель прозванивал, функционирует как нужно.
нашёл такую фотку. думаю так яснее будет
http://www.guitarnuc...ay_LPtoggle.jpg
https://www.cbgitty....uct_Image_1.JPG
Cort G110
#9 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 08 января 2014 - 19:35
Значит на картинке все нарисовано верно. Могу перерисовать ее по своему, но суть не изменится. Прозванивай провода, потенциометры. Обычно косяки случаются из-за того, что при запайке экранированных проводов перегревают оплетку, и она замыкается на сигнальный (плавится изоляция сигнального).
#10 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 08 января 2014 - 19:45
провода я припаял другие, не хотел паять обратно то что отпаял... бардак какой-то был бы. Потц 1 не отзывается, не знаю было было это до того как я взялся или стало после. В любом случае пойду новый покупать, заодно кондёр плёночный куплю, а кним уже и кабели экранированные...
меня всё ещё интересует как построить схему так что бы при положении 1+1 отсекался только тот хамбакер чей звук был выкручен до 0. (до этого как я говорил пропадал звук вовсе.) Я из слов не уверен если правильно понял, потому если вы знаете как прошу изменить схему что бы я понял как надо спаять что бы уже 1 раз и нормально.
Cort G110
#11 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 08 января 2014 - 20:15
Не надо ничего менять. Делай по картинке и будет все как ты хочешь
Розовый - экран, желтый\зеленый\голубой\белый - центральная жила. Оранжевый любой провод без экрана
#12 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 08 января 2014 - 20:57
жаль нельзя сделать так как я хотел. но всё-равно спасибо большое за помощь и отзывчивость.
Cort G110
#13 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 09 января 2014 - 07:25
Fishbone, Пожалуйста, загружайте изображения непосредственно на форум, не используйте сторонние обменники!
Тема была объединена с подобной и перенесена в раздел "гитаризм"
Давайте все вопросы по распайкам звукоснимателей обсуждать только здесь.
#14 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 12 января 2014 - 23:32
 Pokfor (09 января 2014 - 07:25) писал:
Ок, извините. Не до конца ещё разобрался как тут всё работает.
возвращаясь к предыдущей схеме. хочу добавить к ней устройство но пока ещё не знаю как. к тому же я ещё не понял тут input.
как допустим к общем схеме добавитть это устройство?
Cort G110
#15 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 12 января 2014 - 23:33
Не надо портить гибсон. Не нужен тебе этот преамп, поверь
Ах да! Епифон! Пофиг
Сообщение отредактировал SSM: 12 января 2014 - 23:35
#16 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 14 января 2014 - 02:21
 SSM (12 января 2014 - 23:33) писал:
(странно я думал что прикрепил изображения)
был бы гибсон яб его никоем образом не трогал, так как есть привычка лезть куда-то а потом всё исправлять. А так то это не гибсон, Epiphone Explorer. В любом случае я буду его продавать скоро вот и решил попробовать сие устройство. Мини преамп встроенный
 Fishbone (13 января 2014 - 11:50) писал:
я уже собрал устройство, знаю куда идут 3 выхода, Input - не знаю то сюда паять. И вообще нет идей как её интегрировать в общую схему, а попробовать хочется.
  • Прикрепленное изображение: 1bb08fd26c6a.png
  • Прикрепленное изображение: fet_preamp.gif
Cort G110
#17 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 14 января 2014 - 12:35
Исходя из твои рисунков, то вывод Input нужно подключать к белому проводу, по схеме нарисованной слева, но я более чем уверен, что таким подключением ты повысишь только уровень фона, и не более, так как такие приблуды должны нарямую подключаться к звукоснимателю, без каких либо резисторов и прочих элементов.
Но в любом случае попробуй.
#18 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 15 января 2014 - 15:57
 Nazarett (14 января 2014 - 12:35) писал:
интегрировал в общую цепь сие устройство но нифига не работает. звука нет. плату я уже проверял, всё работает. может я не правильно её припаял?
Cort G110
#19 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 15 января 2014 - 16:32
А тебя не смущает тот факт что вход и выход твоей платы приходят в одно и тоже место на джеке?
Светло малиновый провод отцепи от джека совсем, пусть он прямой идет от потенциометра на "Input" в плате.
И джек у тебя как то не понятно подключен вообще.
вот посмотри, может с этой схемы поймешь - http://guitar-gear.r...attach_id=28015
Рисовать щас не имею возможности, объясню так:
Если у тебя джек, не такой, как по ссылке выше, то значит он у тебя стерео.
И так, на "гайку" джека, на его трубочку, подсоединяешь GND выход ( твой желтый провод)
на средний контак, который между длинный и трубкой цепляешь свой выход "JACK" - это минус батарейки
и на последний, тот что самый длинный, и дальше всего от трубочки гнезда , целяешь "OUT"
все, профит, включил - работает, вставлять в гитару можно только моноштекер, иначе схема не запитается.
Сообщение отредактировал Nazarett: 15 января 2014 - 16:41
#20 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 15 января 2014 - 19:34
ещё как смущает, в следствии того что я путаюсь по неопытности в схемах и разводках припаял так как увидел.
гнездо стерео, открытое http://i00.i.aliimg....tput-font-b.jpg , как и предусматривается в проекте http://www.sugardas....s/article21.htm
хм, дело в другом было. в первого раза всё правильно подключил.
фон есть но совсем малый. звук улучшился. меньше жира больше плотности... как то так. интересная штука. Правда когда крутишь тримеры ничего не меняется. по идее 1 из них регулирует напряжение второй гейн.
кто то знает ещё преампы встраиваемые в гитару?
Сообщение отредактировал Fishbone: 15 января 2014 - 19:36
Cort G110
#21 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 02 февраля 2014 - 14:15
ребятки подскажитеза что отвечают красный и белый провод в датчиках сеймор дункан, хочу замутить отсечку и не знаю как..
#22 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 февраля 2014 - 16:11
Oleg, вот расшифровка.
  • Прикрепленное изображение: Seymour-Duncan-Humbucker-Color-Codes.png
#23 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 04 февраля 2014 - 02:48
тоесть если я запаяю на аутпут только саус финиш то будет работать только катушка саус?) я все правильно понял?) спасибо за терпение и за помощь)
Сообщение отредактировал Oleg: 04 февраля 2014 - 02:48
#24 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 февраля 2014 - 18:02
Oleg, верно. Только обычно саус финиш спаивают вместе с нос финиш (белый-красный). Если нужна только катушка саус, то выводы катушки нос закорачивают (соединяют вместе чёрный и пару белый-красный, снимая сигнал с чёрного), а если нужна катушка нос, то закорачивают выводы катушки саус (соединяют зелёный с парой белый-красный, снимая сигнал по прежнему и чёрного).
#25 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 05 февраля 2014 - 11:57
что то у меня всеравно не получается, подскажите какие провода в какой комбинации должны быть на землю и какие на сигнал.. и какие вообще не были использованы..Изображение
#26 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 05 февраля 2014 - 14:08
пример распайки.
  • Прикрепленное изображение: gibson_3_hamb.GIF
#27 Пользователь офлайн   Oleg
Отправлено 08 февраля 2014 - 19:23
еще один маленький вопросик)
я уже почти у цели все работает, в бридже отсекается как нужно катушка саус работает при отсечка, только вот беда при той же самой отсечка в неке тоже работает катушка саус.. а должна нортх.. подскажите пожалуйста расшифровка проводов в нековых хамбах такая же как и в бриджевых?
блин жесть я определенно что то не так делаю.. с отсечкой теперь все норм а без отсечки нек или бридж с неком звучат на много тише чем с отсечкой...
Сообщение отредактировал Oleg: 08 февраля 2014 - 13:26
#28 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 февраля 2014 - 00:40
Oleg, попробуй что-нибудь из этих схем. С сеймурами вечно всё через жёпу получается.
#29 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 14 февраля 2014 - 21:37
Ребята хелп. Не знаю почему но потцы теперь выдают не 500 а 440 кОм, из-за чего не полностью отсекают звук. Появилась идея впаять резюки по 60кОм между средним контактом и проводом на звуковых потцах звука (первый и второй слева направо), но как выяснилось идея так себе потому что звук стал схожим на басуху. Есть идеи как прибавить сопративление потцам но так что бы звук не калечить?
да и ещё, я в другой теме спрашивал
У меня Epiphone Explorer с шлаковыми эпифоновскими хамбакерами. Да и дерево тоже не гондураский махагони но всё же гитара выдаёт много верхов.
Есть ли какие либо фильтры, желательно что бы в темброблок умещались, преобразующие эти пердящие низи в более верхние частоты? Понимаю что из махагони не заставишь звучать как липу, но всё же может есть какой что бюджетный способ заставить звучать гитару близко к агатису, липе.
посоветоавли повесить конджёр на гнездо. так и сделал но звук пропал. поставил 22нФ.
есть идеи по второму вопросу?
спасибо
Cort G110
#30 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 14 февраля 2014 - 22:06
 Fishbone (14 февраля 2014 - 21:37) писал:
И с чего ты это взял? У переменных резисторов далеко не всегда бывает заявленное сопротивление, и тем не менее схемы с ними работают отлично (для примера: у меня была пара переменников Dimarzio на 500 кОм, у одного в реале было 450 кОм, у другого 470 кОм, схема работала как положено).
Какое бы ни было сопротивление переменного резистора, в крайнем положении звук должен пропадать. Если этого нет, то либо пайка плохая (это надо препропаять), либо переменные резисторы (вот это только заменой решается).
Конденсатор на гнездо, как говорится, вообще не о чём. Он отрезает верха, т.е. работает как полностью закрученная ручка тембра.
11 человек читают эту тему
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых пользователей
