Академия гитарной электроники: Бюджетный спикерсимулятор - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 сентября 2012 - 01:06
Вот мои 5 копеек в тему кабсимов на 1 - 2ОУ,. Ниже схемки + АЧХ "простеньких" кабсимов заточенных как я понял под имитацию 4х12. Схемки ворованы с ГТлаба =)
Схемку на 1 ОУ проверил в мультисиме вроде оно =) вот только горбик на 10кГц мультисим не рисует...
З.Ы. 2 схемка тоже оч интересная... кто знает зачем там 2 светодиода?
З.Ы.Ы. Вота еще чего нарыл в сети =) самый бюджетный и простой как кирпич пасивный спикерсим =)
Для записи в микрофонный вход самое оно т.к. падение сигнала -20дБ, а в остальном примерно тот же AMZ
  • Прикрепленное изображение: get_image.jpeg
  • Прикрепленное изображение: get_image2.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 1ОУ.GIF
  • Прикрепленное изображение: spsim.GIF
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 28 сентября 2012 - 01:08
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#32 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 сентября 2012 - 19:26
Светики зесь дают ограничение очень маленькое, тк усиление каскада незначительное. Скорее всего для появления гармоник. Ибо откуда этот "горбик" на 10кГц возмется?
#33 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 сентября 2012 - 21:02
а в схемке на 1 ОУ тоже горбик есть... я вот думаю может это что то вроде индикатора перегруза самого спикерсима? не просто же так автор на картинке "ОПАНОСТЬ" написал? вообщем как бы оно небыло я его буду собирать...
#34 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 28 сентября 2012 - 22:21
Не,не,не. Индикация здесь не при чем. Пока остаюсь при первой версии. Да и индикация работает по другому, от амплютуды, превышающей некий порог. А тут ограничение, и при небольшом усилении. Те меандра даже ждать не приходится. Разве что при очень большой атаке. Пока только гармоники.
Сообщение отредактировал Батя: 28 сентября 2012 - 22:31
#35 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 30 сентября 2012 - 23:57
Удалось связаться с автором схемки =) прикладываю семплы на этот каб сим и на кабсим на 1 ОУ + объяснение зачем там светодиоды
Светодиоды нужны для имитации механического свойства динамика мягко компрессировать сигналы с большой амплитудой. Это особенно касается низкочастотных составляющих, проще говоря баса.
#36 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 01 октября 2012 - 21:30
Ну вот видишь, для легкого ограничения. Только самые макушки. Когда амплитуда сигнала достигает 2,5В на ОУ. Это ограничение на слух можно и не заметить, если подавать чистый сигнал. А амплитуда на выходе будет без низкочастотных всплесков.
Сообщение отредактировал Батя: 01 октября 2012 - 21:32
#37 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 октября 2012 - 19:45
HeJIeIIoCTb, исправьте номинал С11 в вашем симе на 15н. Тогда и горбик появится.
#38 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 16 октября 2012 - 18:15
точно =) я что то сразу и не заметил... теперь АЧХ в точ как на картинке. Кстати АЧХ этих симов формой очень похожи на АЧХ настоящих кабинетов, да еще и всего на 1 ОУ О_о. Буду собирать, послушаю как они в живую...
Такс... вот печаточку развел под расширенную версию, по ней и собирал =) все норм :cool: так, что можете юзать. Регуляторы работают адекватно песочек проде подрезается, хотя это пока трудно сказать тестил с Ибанезовским скримером 808 модели, как буду иметь в наличии какой нибудь хороший искажайзер накатаю семплов =) :russian:
З.Ы. звук вроде ничего так...
  • Прикрепленный файл  4x12.lay (60,81К)
    Количество загрузок:1012
#39 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 16 октября 2012 - 21:23
HeJIeIIoCTb, отличная работа! Буду собирать по Вашей печати.
#40 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 17 октября 2012 - 02:14
TrueVAL, в Ваших кабсимах много Т-мостов как плата за малоОУшность. Тут может быть подводный камень - значительно более высокая чувствительность к разбросу номиналов R и C по сравнению со "стандартными" - скажем так - топологиями. Вы не пробовали просимить эти схемы на чувствительность к разбросу, скажем, 2%, 5% или 10% по стандартному методу Монте-Карло (случайное сочетание разбросов разных деталей в заданных рамках)?
#41 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 17 октября 2012 - 17:59
норм все я симил =) причем по своей невнимательности ошибся в 10 раз с 1 номиналом, АЧХ конечно изменилась ну не намного... (см. посты выше)
ну впринципе если кому лень схемку раскидывать вот файлы для мультисима 11
  • Прикрепленный файл  симы.rar (233,47К)
    Количество загрузок:765
#42 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 17 октября 2012 - 20:20
Tuvalu, все контуры малодобротные и разброс параметров особо не влияет на суммарную АЧХ. Пока симил и подбирал номиналы, в этом убедился. Конечно лучше отобрать хотя бы резисторы, а конденсаторы можно просто 5-ти процентные ставить, и лучше пленочные.
HeJIeIIoCTb, где-то у вас потерялся в печатке электролит по питанию. Позволил себе его пририсовать:
Прикрепленный файл  4x12 1.lay (64,25К)
Количество загрузок:838
В корпус Gainta 0124 плату можно было бы установить вертикально, а переменники впаять прямо в нее. Но нужно убирать пару миллиметров по высоте платы. Есть у Вас какие-нибудь соображения на этот счет?
#43 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 17 октября 2012 - 21:54
собственно и хотел ее в гайнту запичкать, но в процессе прорисовки места жестко не хватало, пришлось чуток добавить... Могу предложить вставлять плату чуть под углом. Можно попробывать резюки както на торец ставить. Там по сути и так все битком =(
а кондер по питанию хотел навесом паять
#44 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 17 октября 2012 - 22:59
HeJIeIIoCTb, я думаю можно просто разделить схему на два куска и развести две платки поуже чтоб по высоте влезли, и как раз в два раза длиннее получится, думаю и место освободится расстояние между ними будет порядка 20-25 мм (с учетом впаянных переменников).
#45 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 18 октября 2012 - 00:17
TrueVAL, ну и хорошо, раз так.
Могу посоветовать развести под смд-резисторы 1206. Сразу 4 выгоды:
1) Придётся меньше сверлить - дышать пылью.
2) Такие резисторы в 5-7 раз дешевле выводных.
3) Вопреки бытующему мнению, паять такие резисторы проще, кроме того, быстрее - не надо зачищать выводы, формовать их, откусывать.
4) Самое главное, разброс в 5-ти %% серии обычно около 1%, реже - 1,5%, совсем редко - 2%. Что для такой схемы явный плюс.
Ну, и впишетесь в желаемый габарит - это бонус.
После перехода на эту технологию у меня уже совсем нет желания возвращаться назад на выводную. Жаль, смд-плёнка у нас недоступна.
#46 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 18 октября 2012 - 01:53
Tuvalu, смд тема конечно, но у меня вот даже резисторы смд малодоступны, че уж там о конденсаторах говорить, а если заказывать, то минимум от 100 штук, а это даже при малой цене вываливается в кругленькую сумму. Ну и насчёт цены - смотря где, если у вас они в 5-7 раз дешевле - вам крупно повезло, а вот у меня они в цене на равне, а то и дороже выводных... Печаль в общем, много где есть их применить, но не везде есть возможность это сделать.
#47 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 18 октября 2012 - 03:50
Печаль в общем
Kira, сочувствую, действительно печаль...
#48 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 18 октября 2012 - 18:46
Tuvalu, полностью согласен. ОУ тоже можно в корпусе типа SOIC применить, да и чип-конденсаторы на емкости порядка нескольких нФ не так уж плохи, только тип керамики нужно учитывать.
HeJIeIIoCTb, а может поставить резисторы вертикально? Будет время - попробую такой вариант нарисовать. A вдруг и вторая вертикальная плата, с исказителем, в тот же корпус поместится? Чумовая будет прима!
#49 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 22 октября 2012 - 22:19
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (17 октября 2012 - 21:54) писал:
и я о чем =) только я уже спаял... 4х12 в количестве 2шт. мне не нужно =) да и вообще я пока "проникся" софтовой спикерсимуляцией.
А так конечно попробуй =)
#50 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 06 декабря 2012 - 21:32
Итак... как выше и обещал вот семпл с полевой версии Кранкенштейна (сначало чистый, потом бас буст на мин, потом на мах) кстать писал с громкостью в примочке на полную диоды изредка помаргивали =) так что должна присутствовать имитация мягкой компрессии реальных динамиков.
З.Ы. никаких обработок кроме сведения в один трек не делал.
#51 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 07 декабря 2012 - 23:01
Да, кабсим работает правильно!
Вот еще простая схема:Прикрепленное изображение: Dist&Cab.JPG
Это кабсим и дисторшн. Общая печатная плата обоих устройств для вертикального размещения в одном корпусе Gainta G0124:Прикрепленный файл  Distortion + Cabsim.lay (124,76К)
Количество загрузок:712
АЧХ кабсима:Прикрепленное изображение: 4х12 Fane AXA STUDIO 12L.jpg
#52 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 28 июня 2014 - 21:57
, ADA-Microcab
Прикрепленное изображение: microcab.jpg
line 6 pod hd 500
#53 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 29 июня 2014 - 14:32
thercass а у вас случайно плат готовых под лут для ентого комбосима нету?
#54 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 29 июня 2014 - 15:15
sporow, В ссылке что выше же есть. На всякий сюда закину .
Прикрепленное изображение: ADA-Microcab-pcb-drawing.jpg
Прикрепленное изображение: ADA-Microcab-loading-chart.jpg
Прикрепленное изображение: ADA-Microcab-wiring-detail.jpg
line 6 pod hd 500
#55 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 14 марта 2019 - 10:38
Здравствуйте, подскажите: собрал кабсим 4*12 по печатке из поста https://guitar-gear....dpost__p__93805
А в итоге идут искажения и "попердывания" что может быть?
Сообщение отредактировал dioxyde: 14 марта 2019 - 10:39
#56 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 14 марта 2019 - 13:02
что может быть?
Да всё что угодно :secret:
ошибки монтажа, неисправные элементы, плохая пайка...
#57 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 14 марта 2019 - 21:57
Собирал все работало нормально. Добра!
#58 Пользователь офлайн   dioxyde
Отправлено 15 марта 2019 - 01:02
А как он по сравнению в Bulldog cabsim?
  • 2 Страниц +
29 человек читают эту тему
