Академия гитарной электроники: Isp Decimator G-String - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Isp Decimator G-String Отличный шумодав
#1 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 25 февраля 2014 - 00:09
Тут уже материал более надежный. Взят отсюда.
По поводу коннекта: гитара на вход дециматора, сенд дециматора на вход вашего борда, сенд головы на ретурн дециматора, и наконец выход дециматора на последовательный ретурн головы. Затем порог шумодава отстраиваем по отсутствию шумов и теперь гейн растет, а шумы и пороги срабатывания не меняются.
Опять же, потом попробую оформить в проект)
  • Прикрепленное изображение: DECIMA~1.JPG
#2 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 февраля 2014 - 01:41
не совсем "та самая" схема...
#3 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 февраля 2014 - 05:58
Хорошая штука, только микруха дорогая http://www.yerasov.r...products_id=709
Хотя почему бы и не потратить 250р если нужна такая штука, тем более отзывы о ней хорошии.
#4 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 25 февраля 2014 - 07:56
Просмотр сообщенияДанила-мастер (25 февраля 2014 - 01:41) писал:
Всмысле? А какая правильная? Если у Вас есть, поделитесь, пожалуйста.
Кстати нашел другую схему - разница лишь в байпасе. Ну и вроде как все диоды должны быть 1N914.
  • Прикрепленное изображение: decscheme.jpg
Сообщение отредактировал demiDrool: 25 февраля 2014 - 08:49
#5 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 февраля 2014 - 11:13
Первая отличается от оригинала, но байпас близок к оригиналу, с той лишь разницей, что в оригинале полевик управляется электронным ключем.
Вторая близка но не все номиналы правильны.
При труЪ байпасе - щелкает.
#6 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 25 февраля 2014 - 13:07
Просмотр сообщенияДанила-мастер (25 февраля 2014 - 11:13) писал:
Я распечатал и сравнил обе схемы. Они одинаковы(и схемы, и номиналы)за исключением байпаса и одного ОУ с выходом на сенд.
А есть у вас схема оригинала?
#7 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 25 февраля 2014 - 17:20
что то здесь (не проверял): http://revolutiondeu...ion-system.html
#8 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 25 февраля 2014 - 17:31
Просмотр сообщенияСергей K. (25 февраля 2014 - 17:20) писал:
Эта не та примочка
Сообщение отредактировал demiDrool: 25 февраля 2014 - 17:35
#9 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 25 февраля 2014 - 21:02
Просмотр сообщенияdemiDrool (25 февраля 2014 - 13:07) писал:
Вторая схема, которую ты выкладывал и есть схема оригинала, почти.
Разница в байпасе и 7-8 номиналах.
Я снимал по фотографии и сверял со схемой. На выходных пороюсь по дому поищу листок.
З.Ы. Сердце всей схемы - VCO её сложнее всего достать. Ну и неплохая схема детектора...
@Модеры,
Снесите плиз дубликат темы
#10 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 25 февраля 2014 - 22:00
Просмотр сообщенияДанила-мастер (25 февраля 2014 - 21:02) писал:
@Модеры,
Там не дубликат! Там noise reductor. Совсем другая примочка
Сообщение отредактировал demiDrool: 25 февраля 2014 - 22:01
#11 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 февраля 2014 - 22:20
demiDrool, ты схемы-то хоть смотрел? СОВСЕМ другая? В чём разница? Нет петли? Так это обычный Decimator. В версии G-String её таки добавили.
#12 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 26 февраля 2014 - 10:16
Всё. Был не прав. Модераторам надо писать, чтобы удалили?
А вообще у меня изначально была идея собрать prorack. Я так понимаю там просто две примочки в параллель?
#13 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 26 февраля 2014 - 12:06
Просмотр сообщенияdemiDrool (26 февраля 2014 - 10:16) писал:
Камрад, не хочу показаться вредным и недоброжелательным....
Но все-же..
1- У тебя есть на руках нужная микросхема? Именно THAT2181C
2- Ты понимаешь как это все работает? Чтобы в случае, если что-то не заработает при сборке, ты смог исправть баг...
3- Схемы Pro Rack в сети нету, но если почитать описание производителя, то можно понять как примерно это все организованно. Прикрепленный файл  DecimtorprorackGmanual5-13-092.pdf (854,27К)
Количество загрузок:1285
Эта блок-схема в особенности....
Не просто "две примочки в паралель...."
Почитай по сети что и как, как работают шумодавы, что такое VCO и с чем его едят.
На выходных я поищу финальную схему и выложу на форум.
#14 Пользователь офлайн   Nazar
Отправлено 28 февраля 2014 - 02:53
Здраствуйте.
Может быть я ошибаюсь, но автор в теме про простой isp noise reducion писал про шум и радио, мол задолбало и решил собрать отличный шумодав.
Не стоит забывать что шумодав в первую очередь "отсекает" шум когда нету "сигнала" от гитары, то есть в моменты пауз, а во время игры на гитаре, шумы и ваше радио будут на заднем плане, что очень хорошо слышно на чистом звуке или легком овердрайве.
Мое открытие за январь 2014 года было как не странно - ... сетевой фильтр.
Дело в том что я и сам часто слушал радио и разные шумы с динамиков во время игры на гитаре, вот только это всегда было дома, хотя это "дома" у меня на сей момент уже седьмое.
Ну в общем то меня все устраивало, так как не реп-базе и в клубах такого ефекта не замечалось, разве что иногда шум.
Так вот, недавно разбирал вещи с коробки после переезда уже наконецто в свой "дом", и нашел сетевой фильтр SurgeArrest Essential P1-RS, который когдато в подарок к пылесосу в магазине дали, решил попробовать какой будет ефект если питание педалборда включить в сеть через него(обычный БП 9В на 3А с разветвителем типа "кальмар" на 7 педалей плюс еще 2 БП для дилея и преампа), и удивился:
- нет радио
- нет шума на клине
- нет шума при драйве
Еще одна штука - играю я в основном на овердрайве, а дист использую в одной-двух композициях за 1,5 часа выступления, соответственно отпала у меня нужда в шумодаве, ну и в поиске места в борде)))
#15 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 28 февраля 2014 - 16:16
Просмотр сообщенияNazar (28 февраля 2014 - 02:53) писал:
Здраствуйте.
- нет радио
- нет шума на клине
Раз уж на то пошло, то в розетке без заземления сетевой фильтр становится просто дорогим удлинителем.
А топик про нойс гейт как бы..
#16 Пользователь офлайн   Nazar
Отправлено 28 февраля 2014 - 19:07
Просмотр сообщенияДанила-мастер (28 февраля 2014 - 16:16) писал:
оно то да, про нойс гейт статья, но автор начинал тему из-за шумов и радио во время игры на инструменте, с чем нойс гейт не поможет
сам шумодав хорош когда используется дисторшн, хай-гейн примы, фуз
я просто поделился своим открытием
извеняюсь за флуд если кому то не нравится
#17 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 28 февраля 2014 - 22:03
Дело в том, что радио и шум в основном во время пауз. Про сетевой фильтр я даже не думал. Спасибо.
У меня во всей лампе дроссели на IRF-ках, большие фильтрирующие кондеры, кабели, экранировка и тд. Накал поднят постоянкой. Фона, подсёра звука нет. Но хочется всё же подстраховаться по всем фронтам.
#18 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 28 апреля 2014 - 20:14
Всем привет) я так и не понял то с этим шумодавом, получилось ли что нибудь у автора? если по пдфке из первого поста собирать работать будет?))
#19 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 апреля 2014 - 22:06
smokahontas, пдфка в первом посте не содержит указаний по созданию этого шумодава. Если собирать по печатке из первого поста, работать будет. Я собирал.
#20 Пользователь офлайн   smokahontas
Отправлено 28 апреля 2014 - 22:25
WiSked, да, я про печатку и говорил) спасибо)
#21 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 02 апреля 2015 - 15:23
Прикрепленный файл  Decimator G-String.pdf (792,06К)
Количество загрузок:1430
Глупо выглядит не тот кто делает и ошибается, а тот кто ничего не делает!
-1
#22 Пользователь офлайн   Vitality
Отправлено 03 июня 2015 - 13:20
Интересно на сколько надо подбирать под разные буквы микрухи
PRS SE Singlecut DiMz Superdist/PAF -> Line6 Relay 30 -> Dunlop WAH -> Korg Pitchblack -> MXR Dynacomp -> AMT E2 Moddet -> BOSS PS-5 -> MXR Carbone Copy -> Pangaea CP100
#23 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 03 июня 2015 - 16:56
Просмотр сообщенияVitality (03 июня 2015 - 13:20) писал:
Какие микрухи и под какие буквы ?
#24 Пользователь офлайн   Константин2040
Отправлено 03 сентября 2015 - 13:37
У кого есть схема распайки bypass в iSP Decimator - G String?
а именно интересует распайка в bypass RETURN и SEND
С 3PDT переключателем
#25 Пользователь офлайн   Штирлиц
Отправлено 07 февраля 2016 - 14:43
Привет всем! Может кто встречал схему такой штуки или чего-нибудь подобного ?Изображение
#26 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 07 февраля 2016 - 16:23
В сети схемы нет и фото увы тоже.
Говорят что внутри тупо два гейта и детекторы завязаны друг на друга.
тоесть можно суммировать сигналы на детекторах.
#27 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 16 марта 2016 - 20:34
народ, кто может посоветовать, собирал сей сабж, никак не хочет работать, как вообще отстроить девайс.....?
#28 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 16 марта 2016 - 21:19
Просмотр сообщенияНикита (16 марта 2016 - 20:34) писал:
Ванги тут не водятся) Опишите проблему, приложите замеры/наблюдения какие то.
#29 Пользователь офлайн   Никита
Отправлено 17 марта 2016 - 01:11
Просмотр сообщенияNazarett (16 марта 2016 - 21:19) писал:
замеры я не знаю какие и где делать, а девайс при подключении выдает больше шумов, нежели убирает их, потом из петли сигнал через шумодав не поступает, на комбик идет только чистый сигнал с гитары и то, очень слабый....прошу ногами не пинать)) собирал по схеме первого файла ,а печатку делал из второго
Сообщение отредактировал Никита: 17 марта 2016 - 01:15
#30 Пользователь офлайн   maxxx85
Отправлено 17 марта 2016 - 07:21
Никита, может где то залипуха. в последний раз при сборке он у меня кряхтел и сигнал не проходил, пока не вдаришь по струнам, и при выставлении триммера давал перегруз жесткий в одном положении. причина была транзистор который MPS.
  • 4 Страниц +
