Академия гитарной электроники: Атмосфер Дилей - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Атмосфер Дилей дилейка о двух ПТшках, компандере ...
#31 Пользователь офлайн   sashag77
Отправлено 21 июня 2018 - 14:15
Просмотр сообщенияPokfor (21 июня 2018 - 13:42) писал:
sashag77, Микросхему покупал на ибей. Всё остальное это taydaelectronics.com и "чип и дип". Кнопки именно с тайды.
это она?) https://ru.aliexpres...iceBeautifyAB=0
Просмотр сообщенияsashag77 (21 июня 2018 - 13:56) писал:
я думаю можно и такую, на проводах вывести.. http://diy-tubes.ru/...&product_id=731
а есть аналог схемы NE571 ?
#32 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 июня 2018 - 15:45
Она или не она не скажу. Я вас не к чему не призываю, но опираясь только на свой личный опыт скажу, что гораздо проще а зачастую и дешевле всё заказать на тайде. Проверенное качество и сервис.
Аналогом микросхемы NE571 является NE570, я пробовал обе и вариант с NE571 гораздо лучше звучал.
#33 Пользователь офлайн   sashag77
Отправлено 21 июня 2018 - 16:12
Просмотр сообщенияPokfor (21 июня 2018 - 15:45) писал:
да я просто к тому, что на ебее не заказываю давно ни чего, удалился, после того как они стали мутить с оплатой, паспортные данные и т.д... Че та этих чипов нет ни где, поэтому и спрашиваю, видел их на Али, но они ноу нэйм, вот думаю брать или нет... А детали, насчет проще, сказать не могу, я покупаю в Чипе и Диайтубс, проще не куда, да и качество норм..) А кнопки, разъемы и реле, на Али, есть немного отличных продавцов, с отличной ценой)
Сообщение отредактировал sashag77: 21 июня 2018 - 16:19
#34 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 июня 2018 - 19:46
NE571 снята с производства, а SA571 в SOIC−16 полно в продаже у офдилеров. В Arrow сейчас бесплатная доставка.
#35 Пользователь офлайн   sashag77
Отправлено 22 июня 2018 - 01:19
Просмотр сообщенияtorbjorn (21 июня 2018 - 19:46) писал:
так SA571 это аналог получается, можно ее ставить? А на arrow, сам черт ногу сломит, фиг разберешься как там покупать, ни цены нет, ни чего...))))))
#36 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 июня 2018 - 01:36
Просмотр сообщенияsashag77 сказал:
Да, именно так.
sashag77, предупреждаю по-дружески , не нужно флудить и ныть. Я в своём сообщении #34 привёл ссылку на имеющиеся в наличии товары.
Добавляете товар в корзину, следуете checkout, и ждёте уведомления о доставке.
Прикрепленное изображение: Знімок екрана (2).png
#37 Пользователь офлайн   sashag77
Отправлено 22 июня 2018 - 01:56
Просмотр сообщенияtorbjorn (22 июня 2018 - 01:36) писал:
Да, именно так.
зачем же так грубо? я не ною и руки как раз из нужного места, далеко не ребенок уже. Да, я полгода всего гитарной электроникой занимаюсь, можно сказать начинающий и мне это очень интересно, но я просто спрашиваю совета и помощи у профессионалов и отношусь тут ко всем, с большим уважением. Просто проблем не было ни когда с деталями, а тут так получилось, зачем так наезжать на меня, не понятно, видимо вы не правильно меня поняли... Спасибо и вам, что помогли.
#38 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 июня 2018 - 02:28
sashag77, Ну так прекрасно же. Мы тут все - с руками из нужного места, и приветствуем таких же трудолюбов. Просто в нашем уютном маленьком сообществе есть одно маленькое условие - не делать проблемы на ровном месте.
Если вольётесь, то увидите, насколько приветливы и компетентны сдесь люди. Просто у нас иногда бывают удары на упреждение. Не сочтите за что-то личное.
#39 Пользователь офлайн   sashag77
Отправлено 22 июня 2018 - 09:55
Просмотр сообщенияtorbjorn (22 июня 2018 - 02:28) писал:
ну вот и хорошо, я вас понял, спасибо)
#40 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 июня 2018 - 21:08
Выбросил из оригинальной схемы кусок с модуляцией и электронные ключи. Добавил генератор от архангел-хоруса. Звук - бомба.
  • Прикрепленное изображение: Atmosphere-Archangel.jpg
  • Прикрепленное изображение: 240620183477.jpg
  • Прикрепленное изображение: 300620183491.jpg
#41 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 августа 2019 - 21:08
Колупаю платку с данного проекта (уменьшить размер, гнездо и кнопки на провода). Подозреваю что тут пропущено соединение цифровой и аналоговой земли.
Похоже что должно быть на 17 штыревом контакте. Так ли это?
И еще вопрос что это за колдунство на схеме?
Похоже на стабилизированное полпитания, но почему оно нигде не используется?
Прикрепленное изображение: t1.png
При дальнейшей работой с схемой пришел к выводу, что DGND это и есть полпитания, а цифровая земля изображена через символ 0V.
Правда все равно не ясно назначение штыревого соединения 13.
А вот еще момент - транзистор Q2 имеет закороченный сток и затвор, почему его не заменили диодом с истока на сток?
Прикрепленное изображение: t2.png
#42 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 августа 2019 - 08:07
Есть довольно подробно нарисованная схема, есть рабочая печатка. Собирал по этой печатке два раза и проблем не было.
Земли соединяются на нижней плате, полпитания изображённые как DGND подходят ко всем элементам схемы которым необходимо установить смещение. Все обозначения на модернизированной схеме совпадают с базовой схемой, как сделал специально для наглядности.
Штырь 13 подводит питание к микросхеме IC6.
А по поводу транзистора Q2 сделано также как в оригинальной схеме. Сомневаюсь что полевой транзистор можно заменить диодом.
Сообщение отредактировал Pokfor: 26 августа 2019 - 08:10
#43 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 26 ноября 2019 - 21:20
Так, ребята, проблема с дилеем! некоторое время назад собрал его, запускаю и... работает отчасти. Светодиоды не загораются, сразу же включаются непонятно откуда взявшийся повторы на которые почти никак нельзя повлиять, половина потенциометров ни на что не влияют. Думаю - в чем же проблема? Плата не такая уж грязная, думаю что где-то малюсенькая перемычка образовалась, но хз. Может у кого мысли есть? Прикладываю фотки и видео.
  • Прикрепленное изображение: photo_2019-11-26_21-08-34 (2).jpg
  • Прикрепленное изображение: photo_2019-11-26_21-08-34.jpg
#44 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 ноября 2019 - 21:40
Painkiller, непонятные повторы - режим фидбек, он включен по умолчанию и после подачи питания его нужно отключить.
На первый взгляд плата нормально сделана, но есть одно место, которое я бы пересмотрел.
У светодиодов полярность не перепутана? Пробовали подключать наоборот?
Светодиод на плате загорается при работе модуляции. Он работает синхронно с диодом в оптопаре (если не ошибаюсь).
#45 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 26 ноября 2019 - 21:47
Просмотр сообщенияEfimKR (26 ноября 2019 - 21:40) писал:
Отключить как? С помощью той самой кнопки бесконечных повторов? Но это не решает проблем с тем, что светодиоды не работают и потенциометры непонятно на что реагируют, с дилеем что-то не так.
#46 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 ноября 2019 - 21:51
Да, коротким нажатием переключаем режим фидбека.
#47 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 27 ноября 2019 - 18:31
Не в кнопке это короч дело. Перепаял на другую, все тоже самое. Я когда паял её, каждый компонент проверял на работоспособность, кроме микрух. Сейчас все микрухи пробовал заменять - ничего.
#48 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 27 ноября 2019 - 23:26
Видимо нужно заниматься прозвонкой и проверкой схемы, где-то есть непропай или сопля, а взглядом сразу не найти.
Я бы пошел от выхода и последовательно искал где пропадет появление шумов, еще бы 571 проверил, она тут наиболее необычная.
Странно что светодиоды не горят, с полярностью ничего не напутано?
#49 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 28 ноября 2019 - 21:01
Боженьки, стыд и позор мне на голову, я реально перепутал полярность светодиодов. Я забыл, где у них плюс и минус, афигеть. Спасибо, светодиоды начали реагировать на нажатие педали, но на работу самой педали это пока никак не отразилось, она работает пока так же, как и ранее - неправильно.
Учитывая мой проеб в диодах, сейчас позволю себе очень глупый вопрос с диодами - где в данном примере минус у диода? Минус где чёрточка?
Хотя я сейчас посмотрел фотки других участников и вроде диоды у меня припаяны верно.
  • Прикрепленное изображение: IMG_1349.JPG
Сообщение отредактировал Painkiller: 28 ноября 2019 - 21:06
#50 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 28 ноября 2019 - 21:15
Это диод - защита от переполюсовки, если бы источник питания был подключен наоборот, то ток шел бы через него а не через примочку.
#51 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 28 ноября 2019 - 21:20
Я знаю, я просто хотел уточнить, где у него плюс и минус, раз уж со светодиода у меня такая история приключилась. Афигеть, почти 10 лет паяю, перепутал плюс и минус у светиков.
Ладно, эту проблему мы решили, осталось теперь его заставить корректно работать педаль. светики горят теперь, но на звук это никак не повлияло, а значит у меня все еще где-то присутствует ошибка.
#52 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 28 ноября 2019 - 21:25
Схематически диод указывает направление тока от + до -
Иногда вместо стрелки указывают полоску.
Именно здесь - там где полоска, а сам диод включен в обратном включении.
Хрен его знает куда смотреть, у меня сразу завелось.
Можно посмотреть что будет если в ноль выставить потенциометр фидбека и модуляции. По видео будто там толи огромный фидбек, толи какая-то микруха не работает как должна.
#53 Пользователь офлайн   Painkiller
Отправлено 28 ноября 2019 - 21:29
Я попробую на днях еще пошаманить над ней и отпишусь, если что-то выйдет или все будет на том же уровне.
#54 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 13 декабря 2019 - 10:34
Какая роль кондеров в 100 pF между землей и 8(9) ногой NE571? Спутались номиналы и впаял туда 2.2 nF, нужно перепаять на 100 pF?
#55 Пользователь офлайн   trey
Отправлено 27 февраля 2021 - 14:16
привет, кто видел вариант на SMD компонентах, SMD микросхемах и регуляторах RK097N? в DIP исполнении слишком плата большая
#56 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 27 февраля 2021 - 15:36
trey, это авторская педаль, в сети есть схемы автора и модификация Pokfora. Я собирал его по модифицированной версии Pokfora (гнезда и кнопки на проводах), в корпус 1590 BB помещается. Если все же нужна версия smd, то нужно самому развести или кого из знакомых попросить.
#57 Пользователь офлайн   trey
Отправлено 27 февраля 2021 - 22:15
пасиб за наводку
#58 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 27 февраля 2021 - 23:27
Модифицированная версия платы Pokfora (гнезда и кнопки на проводах). Плата двухсторонняя.
Правда ее стоило бы доработать - нужно переместить потенциометры, чтобы край потенциометра совпадал с краем платы. В таком положении нужно поты запаивать на провода и смещать внутрь платы, а также нужно некоторые элементы впаять с другой стороны.
Прикрепленный файл  Atmosphere Delay.lay6 (347,87К)
Количество загрузок:232
Прикрепленное изображение: awd.png
#59 Пользователь офлайн   trey
Отправлено 28 февраля 2021 - 09:59
https://easyeda.com/...mospheric-delay
вот здесь есть частичное СМД-решение, если бы нашелся энтузиаст доработать плату с учетом смд резисторов и RK097N регуляторов было бы здорово,
правда редактор онлайн, но есть экспорт в пдф и пнг
#60 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 28 февраля 2021 - 14:18
trey, воспользуйтесь программой sprint layout, она очень простая. А так можно и не дождаться, когда кто-то захочет повторить педаль в смд.
  • 3 Страниц +
13 человек читают эту тему
