Коммутатор Педалей Для Педалборда
#32
Отправлено 15 сентября 2012 - 08:14
#33
Отправлено 16 сентября 2012 - 16:24
3 кнопки, плюс одна на полный байпас. Все без фиксации.
3 d-триггера. Часовые входы всех триггеров соединены вместе, резистором 47 ком подтянуты к земле. Также к земле подтянуты d-входы, по отдельности.
Каждая кнопка одной ногой сидит на +5в. Вторая нога кнопки байпаса соединена с часовыми входами. От остальных кнопок отходят по 2 диода (анодами к кнопке). Один диод к часам, другой на d-вход одного из триггеров.
Получается так, что при нажатии на кнопку на выходе соответствующего триггера появляется 1, на остальных 0. Байпас, соответственно, обнуляет все выходы. Возможно, на часовой вход придется повесить кондер об землю, чтобы на нем нужное напряжение появлялось чуть позже, чем на d-входе. Для стабильности.
Далее, с выхода каждого триггера идут тумблеры по количеству петель, последовательно с каждым по диоду.
Получается, что при 6 петлях и 3 пресетах будет 18 тумблеров. По 3 тумблера на петлю. Благодаря диодам тумблеры одной петли не будут влиять друг на друга. Теперь выводы с
тумблеров (через диоды) группируются по 3. В каждой группе должны оказаться по 1 тумблеру с каждого триггера. Каждая группа через транзистор управляет своим реле. Вот так)
прислал бы схему, да фотик мелкие детали не берет.
Зато вы подсказали хорошую идею про управление преампом комбика. Думаю, реле для этого лишне, можно обойтись транзисторами.
Идею с мк все равно продумал. Сделаю версию и с ним. Вместо дисплея будет двойной семисегментный индикатор. Кроме него и еще 3 маленьких кнопок (2 на выбор банка, 1 для записи в память) внешних отличий от "механического" брата не будет. Разве что тумблеры заменятся на тактовые кнопки, возле каждой двухцветный светодиод. Такая конфигурация сохранит оперативность работы.
Ног у мк явно не хватит, буду пользоваться сдвиговыми регистрами. И вам советую.
С приветом, уже из Краснодара. Телефон сейчас расплавится)
#34
Отправлено 16 сентября 2012 - 16:50
#35
Отправлено 16 сентября 2012 - 17:11
Я тут до компа дорвался, скачал и поставил ewb 5.12) Замутил офигенный генератор для тремоло, просимил. Работает)
Пока тут сидел, накидал десяток схем. Несколько перегрузов, две квакушки, дилей, шумодав, бустер, тремоло, вот эта вот байда. Еще блок-схема имитатора вращающихся динамиков. КАК БЛЯТЬ РУКИ УЖЕ ЧЕШУТСЯ-ТО
#36
Отправлено 12 октября 2012 - 15:57
Схема
Прошива
FC16_11.rar (5,1К)
Количество загрузок:377
печать без плат с джеками
FC w jack.lay (148,92К)
Количество загрузок:540
Эскиз/размещение
Сообщение отредактировал Дым: 14 октября 2012 - 01:21
#38
Отправлено 27 июня 2013 - 18:33
Дениска, фото в студию !!!!!
хочу посмотреть что вы там налепили.....
#39
Отправлено 27 июня 2013 - 19:33
Пока так и не придумал оптимальную конструкцию. Хотя, чую в скором времени опять займусь этой штукой.
Ну, и, конечно же, рад тебя видеть камрад!!!
#40
Отправлено 27 июня 2013 - 20:13
А доделать надобно. Идея хорошая и полезная когда педалей более 3-4 штук.
А конструкцию в кабель-канал можно втухать
#41
Отправлено 29 июня 2013 - 23:14
Пример работы http://vk.com/video10086001_164350155
Сообщение отредактировал espflash: 29 июня 2013 - 23:16
#42
Отправлено 30 июня 2013 - 02:40
10 петель плюс два выхода. 20 пресетов. Пока так.
Отличная работа. На чем собирал ? Атмега?
Если не секрет - что вышло по деньгам ?
#45
Отправлено 02 июля 2013 - 13:01
#46
Отправлено 02 июля 2013 - 14:58
Данила-мастер, у любой меги ног достаточно, чтобы подключать кнопки просто напрямую.
Ну как сказать.... ATmega328, например, 14 цифровых I/O и 6 аналоговых
А по фото я увидел 11 футсвичей, 10 каналов на петли, одну кнопку, плюс 7-ми сегментный индикатор на два символа.
а ATmega2560 имхо перебор уже по сложности...
#47
Отправлено 02 июля 2013 - 15:52
На 328 меге 23 ноги ввода-вывода. 12 каналов ввода, 10 каналов на реле, плюс 1 на дисплей — тютелька в тютельку. Это если ещё не использовать для кнопок матрицу, тогда на 12 кнопок ушло бы 7 выводов.
Столько же портов у 8,48,88,168 мег.
#49
Отправлено 04 апреля 2014 - 14:20
Так как для игры мне в основном нужны 3 канала то сначала начала нашел схему переключателя на 3 разных привода с взаимо-выключением и добавил к нему схему переключения на тумблерах.Количество тумблеров-каждого канала-равно количеству используемых педалей.То есть для каждой кнопки канала соответствующими тумблерами выбираю какие педали будут задействованы. Педали подключаются таким вот образом:
Детали использовал из тех что попались под руку.Все заработало сразу.Старый вариант я разобрал и сейчас собираю новый на 8 примочек.Надеюсь схема кому нибудь окажется полезной.Кнопки каналов-без фиксации.Кстати,смотрел подобные вещи.Называют их гордо-line selector.Не понял зачем в них делают блок питания общий для всех примочек.Это же лишние наводки прямо в узле коммутации сигнала.Поэтому думаю лучше собрать один отдельный блок питания и разместить его подальше.Схему можно сделать и на 4 канала,если переключатель каналов собирать на логике с 3 мя и более входами.Индикацию делал на светодиодах.Для индикации каналов вешал их через резюки прямо с выходов логики.А для индикации задействованных примочек-использовал вторую пару контактов у каждого тумблера.Конечно из за количества тумблеров и светодиодов со стороны кажется что при игре я топчу ногой панель запуска межконтинентальной ракеты,но игру это облегчает очень сильно.Можно было бы собрать все это дело на контроллере,но у меня мало опыта работы с ними
Сообщение отредактировал EvGenium: 04 апреля 2014 - 14:28
#50
Отправлено 04 апреля 2014 - 14:55
извини но я хочу тебе поперечить,КА ЭТО БЕЗ ФЕКСАЦИИ,раз нажал и полетело что ль??? так для этого нужна схема на реле или электронном ключе(тригерах),так что х.з. - ведать ТЫ Сансей,я так тоже хочю удешевить все свои педали(стоимость 20-25С байпас на выходе)
#51
Отправлено 04 апреля 2014 - 15:11
General_NOS (04 апреля 2014 - 14:55) писал:
Да,без фиксации.Просто кнопки.Назал один канал-отключились два других.Потом нажал второй канал-отключился первый.Нажал третий канал-отключился второй.И так в любом порядке.Не нужно тыкать два раза на одну и ту же кнопку.У меня идут так на кнопке S3 - канал чистого звука,ибо при включении схема всегда включает канал кнопки S3.Установка заводская так сказать)А на остальных каналах уже перегрузы для ритма и для соло с соответствующими педалями.И для переключения достаточно один раз нажать выбранный канал
#52
Отправлено 04 апреля 2014 - 16:58
ну ясень пень,просто кнопки изначально с фиксацией... читай организацию байпасов
и кнопки у тебя на три группы с фиксацией по схеме(те же сами тумблера)
и если так,тогда возьми кнопки от трех канального советского радио,без всяких дополнительных элементов и юзай на здоровъе
и видешь по схеме подается питание,значит какой то электронный ключ используется
#53
Отправлено 04 апреля 2014 - 17:16
General_NOS (04 апреля 2014 - 16:58) писал:
Зачем делать по чему то чужому.когда можно сделать по своему?Тумблер-есть тумблер.Он не может быть без фиксации по определению.Кнопка-может быть как с фиксацией так и без.Я не имею ввиду кнопку-как кусок схемы.Я чисто о кнопке как о элементе схемы.Так что я покупаю кнопки,у которых фиксации нет.И не использую с фиксацией.Потому что они быстро ломаются.
#54
Отправлено 04 апреля 2014 - 18:18
#55
Отправлено 04 апреля 2014 - 19:24
Камрад ДЫМ замутил коммутатор на МК. Схема была мною лично успешно повторена и сейчас находится на стадии оформления корпуса и пр.
General_NOS, Уважаемый, настоятельно!!! рекомендую Вам прочитать правила форума, особенно пункт №8. Более предупреждений не будет.
#56
Отправлено 04 апреля 2014 - 21:00
Я не умею пользоваться контроллерами)Программатора тоже нет)Да и хотел сделать железную,простую конструкцию.Насчет крышек для тумблеров-вообще тема!Я как то не додумался даже)Базы можно подключить через реле обычное,как самый простой вариант)Не понял вот только для чего нужна задержка?Это на случай если включен к примеру дилэй,чтобы его хвосты не обрубались?И как раз для того чтобы не обрубались делать петли с параллельным переключением?
Graff, благодарю)Насчет правил-перечитал,исправился)
#57
Отправлено 05 апреля 2014 - 00:52
Речь шла о том, что бы не оставлять базы транзисторов в подвешенном в воздухе состоянии в случае, когда не подключен ни один канал. Достаточно, наверно, базы притянуть к земле резистором большого сопр., не нагружающего логику по выходу.
#58
Отправлено 05 апреля 2014 - 08:29
Самый главный недостаток схемы — огромная приборная панель с кучей выключателей, и при этом всего три пресета. У МК тут и правда большое преимущество. А для авр программатор сейчас стоит неприлично дёшево — от 150 р.
С другой стороны, дип переключатели могут сэкономит много места, нервов и денег.
Через денёк склею тему с указанной выше.
#59
Отправлено 05 апреля 2014 - 10:47
Маклауд, подумал и решил тоже добавить байпасс.Все таки он нужен
Еще хочу добавить старинную схему на неограниченное количество кнопок с взаимовыключением
Только с ней тумблеров пуделять придется уже немеренно
#60
Отправлено 05 апреля 2014 - 11:46
