  • 10 Страниц +
Boss - Metal Zone 2
#1 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 08 апреля 2009 - 22:27
Продолжаем вот это: http://satriani.bord...-0-0-1239215504
http://rock-tiras.km...lzone.shtml.htm проект
Прикрепленный файл  Domen.rar (435,54К)
Количество загрузок:1631 альтернативный вариант
#2 Пользователь офлайн   murderer of vampires
Отправлено 12 апреля 2009 - 23:53
помогите!! собираю по схеме http://web.tiscali.i...5home/index.htm
что за деталь- " Cfilter 100n ( x4 ) C050-025X075 rcl "??
#3 Пользователь офлайн   Hanc
Отправлено 13 апреля 2009 - 08:29
я уже спрашивал конечно.
у меня с батарейкой шум(шипение). сблоком гудение, а когда подключаю другой блок и ставлю на нём не9 а 6 вольт всё пропадает, только и перегруз становится меньше. что делать помогите.КАРАУЛ!!!
#4 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 13 апреля 2009 - 10:59
Просмотр сообщенияmurderer of vampires (12.4.2009, 23:53) писал:
из названия понятно что это фильтрующий конденсатор на 100 нанофорад.
Просмотр сообщенияHanc (13.4.2009, 8:29) писал:
гудение блока питания из за того что он не стабилизирован как надо. для того чтобы он не гудел и не фонил надо стабилизировать используя КРЕНку.
Tapping fan*
#5 Пользователь офлайн   murderer of vampires
Отправлено 16 апреля 2009 - 01:52
пасибо Alex C. А что поставить вместо BF244? их нигде нету((
#6 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 16 апреля 2009 - 05:19
Ставь КТ3102 и будет счастье.
Сообщение отредактировал Salvador: 16 апреля 2009 - 05:22
#7 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 16 апреля 2009 - 07:35
эээ...BF244 это полевой транзистор, используется в месте с электронным байпасом, с КТ3102 ну ни как счастья не будет. заменить можно на чтонить типа КП303
#8 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 17 апреля 2009 - 03:25
Просмотр сообщенияHeiZe (16.4.2009, 7:35) писал:
в наших sound js стоят кп303и для этих целей.
Хотите сказать мне спасибо - качайте чтонить отсюда http://samplestore.narod.ru/files.html
#9 Пользователь офлайн   Hanc
Отправлено 18 апреля 2009 - 16:43
а КТ3102 сильные шумы дают? я про шипение.
#10 Пользователь офлайн   ZloyFritz
Отправлено 20 апреля 2009 - 02:27
да вроде нет. не сильно они от аналогов отличаются по этому параметру (см. справочник Москатова и датащиты на импортные компоненты)
#11 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 21 апреля 2009 - 14:49
А кто нить знает, как от щелчка при переключении избавиться?
#12 Пользователь офлайн   murderer of vampires
Отправлено 21 апреля 2009 - 16:21
можна вместо M5218AL поставить M5218L ? звук будет отличатся? M5218L в 2 раза дешевле за M5218AL.
#13 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 21 апреля 2009 - 20:18
4ECHOK У мя с электронным байпассом как в оригинале щелчков небыло
Грибник
#14 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 апреля 2009 - 15:54
Всем привет!По схеме ограничителя дод фх86 и металзон почти идентичны,но вот вопрос,намого ли шире настройки металзона по сравнению с додом?Как они по шумам,кто тише?И регулятор frеq в металзоне сдвоенный и вращением ручки регулируются сразу оба переменника на 47ком,либо независимо каждый?Зарамее спасибо!
#15 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 28 апреля 2009 - 17:03
Просмотр сообщенияCorpse (28.4.2009, 15:54) писал:
у металзона параметрическя середина, и возможности тембрака намного больше чем у дода(дод щас собираю, делаю выводы из схемы)
оба сразу т.к. он сдвоенный, там никак нельзя на два разделить
Tapping fan*
#16 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 28 апреля 2009 - 19:31
То есть на металзоне вполне можно нарулить додовские настройки?пасиб за помощь,тада седня начну металзону собирать по разводке фрица тока фходной буфер добавлю,как раз должно поместиться в коробке из под коммутатора зажигания.
Да и ещё, кто нибудь пробовал байпас ставить так чтобы обходить только ограничитель?чтоб через эквалайзер сигнал проходил в любом случае?Если да то какой от этого эффект может быть?
Сообщение отредактировал Corpse: 28 апреля 2009 - 22:16
#17 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 29 апреля 2009 - 07:21
я так понимаю, что Дезметал+Эквалайзер на 10 полос = по возможностям Металзону? Тогда смысла собирать обе примочи вроде как и нет.. Поправьте, если не так
#18 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 29 апреля 2009 - 09:34
У меня дод просто собран уже, вот думаю его разобрать и собрать металзону, и еще спикерсим туда запихнуть, карочи планы наполеоновские.
#19 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 07 мая 2009 - 18:33
http://ifolder.ru/11726033 альтернативный вариант
вот собираюсь взяться собрать Миталзон
собственно вопрос по какой схеме лучше собирать
чесно говоря вторая вроде как то выглядит по солиднее
но первая для меня вроде как более понятнее
#20 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 07 мая 2009 - 20:39
да они одинаковые почти. там разница вроде в некоторых номиналах тока. предпочтительна вторая схема, Домен говорил, что именно она оригинальная
#21 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 мая 2009 - 21:15
Ну да, вторая схема снята с оригинала и печатка тоже.
#22 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 07 мая 2009 - 22:24
Я собирал оба варианта. ИМХО заморачиваться с оригиналом нет смысла, тк там детали хрен найдешь. Нет возможности - собирай с проекта, там все просто и доступно и звучит вполне пристойно.
Грибник
#23 Пользователь офлайн   [SLAYER]
Отправлено 08 мая 2009 - 11:30
Просмотр сообщенияMAK (7.5.2009, 23:24) писал:
Сань разница есть в звуке??
#24 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 08 мая 2009 - 17:35
Не особо. По крайней мере с проекта не хуже оригинала звучит.
Грибник
#25 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 08 мая 2009 - 20:11
теоретически если всё правильно собрать, с нормальной комплектацией, будет апсалютно тот же оригинал.....
Tapping fan*
#26 Пользователь офлайн   npizzpak
Отправлено 09 мая 2009 - 18:17
еще вот вопрос возник с FREQ и что он из себя представляет
я так понял там должен стоять сдвоеный потенциометр у которого средние выводы должны подходить в одну точку
а крайние в разные?
#27 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 10 мая 2009 - 08:47
вот так должен подключаться FREQ
#28 Пользователь офлайн   Hanc
Отправлено 19 мая 2009 - 13:18
подскажите плиз, можно ли что-то сделать что б при максимальном FREQ не заводилась примочка?
#29 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 19 мая 2009 - 13:47
Просмотр сообщенияHanc (19.5.2009, 13:18) писал:
Примочка или гитара?
#30 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 мая 2009 - 14:47
Hanc, заводится может из за неправельного монтажа, или из за проводов.
а ваще говорят там ошибка одного номинала резистора есть, который даёт такой эфект
Tapping fan*
  • 10 Страниц +
13 человек читают эту тему
