  • 10 Страниц +
Boss - Metal Zone 2
#61 Пользователь офлайн   twin_nick
Отправлено 09 декабря 2009 - 22:32
даже при хорошо экранированной гитаре есть фон ! затухание имеет плавную кривую ! извините но пердежа нет
#62 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 09 декабря 2009 - 23:54
нормальный экран и фон в пределах нормы. А подрывать себе динамику игры вмешиваясь в нее подобными приборами - смешно.
#63 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 10 декабря 2009 - 19:20
выложи семплы послушать как идёт затухание струн, чисто ради интереса, шоб кота мешке не паять)
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:44
#64 Пользователь офлайн   paranoya
Отправлено 12 января 2010 - 18:33
доброго всем времени суток. Вопрос такой, могли ли повредится транзюки в гираторах обратной связи четвертого каскада от кратковременной переплюсовки?
да, и кстате в экземпляре который щас фиксю стоят NJM14585L
Сообщение отредактировал paranoya: 12 января 2010 - 19:08
#65 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 11 февраля 2010 - 02:31
На днях принесли приму, нужно было переменник починить, заменил и всё заработало...
Звук у примы просто шикарный, самая лучшая прима, которую я слышал, даже моя тоника в 10ватник каменный звучала окуенно...
Буду собирать по-любому...
paranoya, микра там NJM1458DL- буква D стоит, а там ещё + 3 микрули M5218AL
Tza
#66 Гость_MincErr_*
Отправлено 09 марта 2010 - 12:25
собираю эту приставку на диплом)
не могли бы вы помочь описать работу схемы, функциональные узлы? Хотя бы в общих чертах
#67 Гость_Naum_*
Отправлено 29 апреля 2010 - 18:43
не подскажете чайнику,? как проходит сигнал при отключенном дисторшине?
#68 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 15 июля 2010 - 13:39
Ребят - по поводу гейта... собрал - работает. Затухание плавное, без тресков. Тока полевик у меня был 303е. В остальном при указанных номиналах получается нечто вроде...Прикрепленный файл  Gate.mp3 (472,24К)
Количество загрузок:748
Писал на максимально выкрученной ручке гейна(200к)
В разрыв стокового вывода воткнул переменник регулировки Гейта - это в начале слышно.
...реально давит в паузах фон и динамика игры не нарушается. У меня вопрос к тем, кто с полевиками дружит. Если прислушаться, то фон на семпле все же можно услышать. Хотя это теперь не особо важно, но хочется его свести к нулю. То бишь получается, что в отсутствие сигнала полевик, как бы не до конца открывается. Если тестер не обманул, то R канала в этот момент порядка полтора ста Ом. Не знаю точно, может дело и в букве(сначала у меня стоял Е), т.к. купил седня 303б, а с ними в паузе сигнал на много хуже запирается, да еще и с какой то задержкой. Подскажите - какой параметр полевика отвечает за величину сопротивления канала(чем меньше R, тем лучше) в открытом состоянии и какой тогда транзистор лучше подойдет? Предпочтительней импортный вариант.
#69 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 июля 2010 - 14:50
Может сам полевик шумит?) До или после примуса ставишь?
#70 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 15 июля 2010 - 17:14
Ништяк всё таки затухание,попробую сделать!вообще мне понравилось! 4ECHOK, а какого номинала подстроечник для регулировки гейта? транзисторы 2n5088 и j201 в данный примус пойдут?
и вопрос не в тему, какой спикерсим на Ваш взгляд будет самый действенный для этой педали?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Corpse: 15 июля 2010 - 17:19
#71 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 15 июля 2010 - 18:06
Маклауд - собирал по схеме из 63 поста ...на шум полевика я грешить бы не стал - он всего лишь "сопротивление" здесь, и просто как бы чуть чуть недооткрывается до полного уничтожения шума. К тому же замыкал затвор на исток(что эквивалентно паузе(отсутствию сигнала)) - то же самое. Просто каприз у меня =) - вот и ищу заветный транзистор =)
Corpse - движка 50к вполне достаточно. Хотя я малость начинаю сомневаться в его надобности... а спикерсим, я думаю, это дело вкуса - слушай семплы и выбирай своё =)
#72 Пользователь офлайн   Doc
  • Беру анодку из сети...
Отправлено 15 июля 2010 - 22:07
Глаз мой пал на сей девайс. Вопрос: что за квадрат вверху в Демоновской печатке?
Сообщение отредактировал Doc: 15 июля 2010 - 22:52
#73 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 15 июля 2010 - 23:07
Doc, гнездо питания
тип такого http://www.chip-dip..../463130296.aspx
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 15 июля 2010 - 23:08
#74 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 18 июля 2010 - 14:56
Народ помогите ,спаял матал зону врубил не работает,начал тыкать по каскадам,звук доходит до первого оу,и на его выходе,звук оч слабый,че это может быть?,думал проблема в гираторе,поменял транзисторы,не помогло,незнаю че делать
#75 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 18 июля 2010 - 15:18
Leha, мб оу дохлый?
#76 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 19 июля 2010 - 14:54
Просмотр сообщенияGlaz'goo (18.7.2010, 16:18) писал:
Leha, мб оу дохлый?
операционики нормальные,ставил их в жукхамер работают
нашел косяк,пол питания было замкнуто на землю,исправил заработала,но есть какойто хрип
#77 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 22 июля 2010 - 17:38
1n4148 пойдут в цепь с шумодавом?
заранее спасибо!))
#78 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 23 июля 2010 - 01:34
Подойдут
#79 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 23 июля 2010 - 20:02
сделал шумодав, тока к дэтметалу, действительно хороший весчь! транзистор кп303е, попробую сделать на j201, отпишусь!
Сообщение отредактировал Corpse: 23 июля 2010 - 21:00
#80 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 24 июля 2010 - 00:52
Corpse слухай а можешь поэкспериментировать с разными марками полевиков, которые есть у тебя, а то в моем городе с таковыми проблема - нашел ток 303б, а результат отписан мною парой постов выше. Если выйдет чего, попробую заказать где нить.
#81 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 25 июля 2010 - 17:08
попробую 303е, 303а, j201 и 2n5457 вродь был, отпишусь как и чего))
#82 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 26 июля 2010 - 07:23
Просмотр сообщения4ECHOK (15.7.2010, 13:39) писал:
Может это не от полевика зависит пробовал с J201,Кп 303А,б,Ж,Д,Е никакой разници нет,зато если тыкаь по каскадно то на пол питании присутствует звук токогоже уровня когда гейт закрыт,может он просачивается както в эквалайзер ,тк гейт стоит возле ограничалки?
#83 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 28 июля 2010 - 00:52
Leha а зачем тыкать покаскадно ? - полевик и так включен самым оптимальным образом. ...ну не может звук(во всяком случае у меня средняя точка достаточно стабильна) просачиваться в эквалайзер(!), да еще и через среднюю точку - он просто не до конца давится полевиком! А вот замена в моем случае 303е на 303б(и не на один) привела только к ухудшению результата - половик с буквой Б стал еще хуже давить сигнал. Вот и пытаюсь найти более "давящий" чем 303Е =)
#84 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 28 июля 2010 - 06:10
насчет полевиков разница между ними у меня есть но небольшая ,лучше всех было с кп303д 303а и J201,
кстате если припаять сток не возле диодов а после r20 то фона практически нет только шипение но затухание не плавное а немного резкое ?
#85 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 18 августа 2010 - 21:40
Люди, помогите! Пропадает сигнал на опере DA1.2 (на входе есть, на выходе нету). Если выкрутить переменник гейна в крайнее положение (все три ноги соединены), то сигнал появляется, но оочень слабый. В чем дело? Опер проверял, нормальный. Пайку тоже всю прозвонил, без косяков. Что за глюк? С обратной связью прикол какой-нибудь? Может переменник битый?
#86 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 18 августа 2010 - 23:59
похожий дефект у меня был. Если правильно тебя понял... там во входной цепочке есть электролит 10 мк. оказалось,что полярнось - не правильно впаян был. Короче если уверен, что опер рабочий, поверяй рассыпуху и правильность монтажа )
#87 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 19 августа 2010 - 06:06
по какой печатке делал?на которой тембрблок и ограничитель вместе или отдельно?если по второй то у меня похожее было ,на входе сигнал был ,а на выходе оч слабый,оказалось я перепутал провода те что шли на полпитания в тембрблок и землю.они замыкались
#88 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 19 августа 2010 - 12:02
Спасибо, буду проверять.
Leha, форум читал, проверил питание, все нормально, ничего не замыкается. Делал по печатке с ограничителем и темброблоком на одной плате. Насколько я понял, косяк может быть в чем угодно вблизи этого участка цепи. Буду искать. Вчера всю обратную связь проверил - нормально. Как найду - отпишу, может кому-то потом пригодится)
#89 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 19 августа 2010 - 13:23
Till, напруги на ногах микрули мерил?какие транзисторы в гиратор ставил?
ЗЫ если без байпаса делал то вместо полевика VT2 надо впаять перемычку
#90 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 20 августа 2010 - 09:07
Напряжения не мерял, нет надобности. Заработало) По ходу сопля где-то была. Протер плату лакоснимающей жидкостью еще раз, дал день полежать (занят был) - и работает! Шумная правда.. Но пока без корпуса и возле работающего компа включал, так что может экран все решит.
На будущее. Какие напряжения должны быть на ногах при таком подключении микросхемы? И (сори за тупняк) что такое гиратор? Самый первый каскад на полевиках? Полевики у меня 2sk117, биполярные 2sc2240.
VT2 сразу закоротил, никак не мог понять, куда тыкать точку D без байпаса.
Спасибо)
  • 10 Страниц +
21 человек читают эту тему
