  • 10 Страниц +
Boss - Metal Zone 2
#31 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 19 мая 2009 - 19:01
Hanc
читай старый форум. правильно монтируй детали.
Алсо: satriani.borda.ru
Сообщение отредактировал Dust!: 19 мая 2009 - 19:01
#32 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 20 мая 2009 - 09:52
Просмотр сообщенияHanc (19.5.2009, 14:18) писал:
подскажите плиз, можно ли что-то сделать что б при максимальном FREQ не заводилась примочка?
в эквалайзере, в цепи обратной связи операционника вроде 47 ком стоит, поставь меньше - свист должен исчезнуть. Я ставил десятку
#33 Пользователь офлайн   revolter
Отправлено 21 мая 2009 - 23:31
о моих изысканиях при постройке сего девайса:
собирал по польской печатке ( здесь ), опера - M5218AL (везде, только в EQ всунул одну ТЛ072) транзюки импортные, разные, подбирал по даташитам, полевики - тоже. Еще одно отличие от оригинала - потенциометр FREQ на 50К.
Конденсаторы ставил какие попадались, предпочтительно пленку, но у меня была высоковольтная, а у нее габариты - ..... Поэтому, где не критично, ставил керамику желтую.
Результат: отличный звук, параметрическая середина заводится только на определенных частотах, которые я, обычно, убираю, огромный запас по громкости, и приятный для ушей звук байпаса (полевики, ёпт...).
Сообщение отредактировал revolter: 21 мая 2009 - 23:33
#34 Пользователь офлайн   murderer of vampires
Отправлено 26 мая 2009 - 22:36
что делает цепочка- C027 R033 D004 D003 R032 R031 C073 C021 R029 ? до диодов D004 и D003 звук нормальный, но после появляется 100 Гц и сигнал искажается. че делать?
#35 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 27 мая 2009 - 12:40
Из предложенных здесь схем - вторая слизана с оригинальной японской 1991г.(т.е. прям таже jpg-шка только подчищенная), т.е. скорее всего она верна на 100% - но я не сверял.
Кто-то спрашивал про ОУ M5218AL и M5218A. Различий внутри нет - звук одинаковый, разница в корпусе, в оригинале стоят M5218AL - это корпус "линейный" все ножки в один ряд стоят он же именуется SIP8, а без буквы L - обычный корпус по 4 ноги в два ряда аля простая TL072 он же DIP8.
Не обязательно повторять BYPASS МеталЗоны, он на звук самого эффекта не влияет! Зато весомо влияет на сложность, отсутствие щелчка при переключении Чистый/Дисторшн, достигается гораздо более простыми способами, нежели применение эл.ключей.
С оригинальными номиналами и более-менее продуманной трассировкой печатной платы, при любых положениях ручек регулировки, "возбуд" отсутствует - проверено. Если примочка заводится при регулировании FREQ, и переделывать нет желания, подбирайте резисторы "по краям" FREQ это в оригинале 2,2кОм, просто увеличьте их, например 3,3кОм, тем самым сужается полоса регулирования средних частот. Плюс к регулятору MID вместо штатных 330 Ом "по краям", можно поставить бОльшие номиналы - уменьшается диапазон регулирования СЧ.
Транзисторы для гираторов лучше брать "аудиофильские" как на ориг.схеме, например 2SC2240 5,5 руб стоят, и хотя бы встречаются. Наши не столь плохи, как некоторые утверждают, если брать их, рекомендую КТ3102Е в мет. корпусе, как наименее шумящий.
ОУ - M5218 желательно, т.к. всё таки они влияют на звук, но NE5532 - показали себя очень неплохо, лишь на слабом Драйве не очень чудно звучат, хотя это здесь и не продумывалось :) На том что рекомендую Шумов самой примочки реально мало, еле уловимо.
Собирал педальку на заказ в корпусе Gainta 0473, все довольны :) !
#36 Пользователь офлайн   murderer of vampires
Отправлено 27 мая 2009 - 16:52
Просмотр сообщенияSybiryak (27.5.2009, 12:40) писал:
я спрашивал про отличия M5218AL и M5218L, а не M5218A. AL и L имеют апсолютно одинаковый корпус SIP8 ("линейный"), но AL в 2 раза дороже... так какие у них отличия, кто-небуть знает??
#37 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 28 мая 2009 - 07:03
Просмотр сообщенияmurderer of vampires (27.5.2009, 21:52) писал:
согласно документации,
M5218AL отличается от M5218L только скоростью нарастания сигнала 3 V/uS в отличии от 2,2 V/uS соответственно. Таким образом, по параметрам, разницы минимум, лишь по цене. Ну 3/2,2=1,36 - вообще ерунда!
#38 Пользователь офлайн   murderer of vampires
Отправлено 30 мая 2009 - 00:39
перерисовал я вот металзону в EWB9 по польской схеме, может кому интересно... вроди работает, на выходе сигнал рисует... если есть ошибки - говорите...
  • Прикрепленный файл  Boss_MT_2.rar (241,58К)
    Количество загрузок:1249
#39 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 30 мая 2009 - 07:25
Дык по польской схеме много человек собирало и норм работает)))
Грибник
#40 Пользователь офлайн   murderer of vampires
Отправлено 30 мая 2009 - 13:21
Просмотр сообщенияMAK (30.5.2009, 7:25) писал:
в воркбенче я не видел шоб ктото собирал. а по EWB можно нормально отстроить примочку, если есть лаги в розпайке или какая-то деталька непахает....
#41 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 12 июля 2009 - 17:08
Народ, кто собирал по печатке Domen'a скажите, при использовании ЛУТа надо рисунок зеркалить? там в файле с названием "монтажная схема" детали обозначены со стороны дорожек? ;)
Отправлено 12 июля 2009 - 17:34
IIaxuToc, скачай даташит на используемую микруху или транзистор, по ней посмотри расположение ножек, а вот по ним уже и смотри, зеркалить или нет. В будущем пригодится, поверь)
#43 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 12 июля 2009 - 19:31
Спасибо, я так и собирался сделать, просто приехал к другу, разобрал его металзону, а там плата зеркально... но в точности такая же как у Domen'a, вот и появились сомнения... ;)
#44 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 12 июля 2009 - 20:57
Не забывай, что в процессе лута плата зеркалится еще раз) Так что если на чертеже ты смотришь на плату со стороны деталей, то зеркалить не надо, и наоборот.
#45 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 19 июля 2009 - 09:53
и снова вопрос от новичка, собирая по печатке Domen'a на принципиальной схеме я не обнаружил куда паять разъем Output ;)
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 19 июля 2009 - 09:57
#46 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 июля 2009 - 10:01
IIaxuToc, смотри внимательно на схему, выход подписан цифрой 1. на печатке контакт находится в правом верхнем углу
Tapping fan*
#47 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 19 июля 2009 - 11:02
Спасибо большое, с Output'ом разобрался, еще проблема с питанием была, тоже разобрался, но еще есть небольшой вопрос:
у меня не было под рукой для конденсатора на 33 нан, я заменил его 47нан, этот кондер C29 стоит в полосовом фильтре при включении примочки звук получается мало похожим а металзону, это может быть из за кондера С29?
Звук получается с каким то постоянным перегрузом независимо от положения потенциометров, хотя потенциометры регулируют то, что от них требуется...
#48 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 июля 2009 - 11:57
IIaxuToc, впринципе не должно сильно влиять, попробуй подключить выход перед тембр блоком, вероятно ты там что то накосячил
Tapping fan*
#49 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 19 июля 2009 - 12:57
Просмотр сообщенияAlex C. (19.7.2009, 12:57) писал:
Подскажи пожалуйста, где начинается этот тембр блок? я пока еще не очень в таких вещах...
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 19 июля 2009 - 15:25
#50 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 июля 2009 - 17:36
IIaxuToc, попробуй подключится к R014 он сразу после ограничителя перед тембрблоком. если и там сигнал будет "не такой" тогда смотри вннимательно не накосячил ли где.
удачи
Tapping fan*
#51 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 22 июля 2009 - 01:18
Alex C., поставил С29 номинала такого как и должен стоять, и проблема по видимому кроется в недоконца смытом флюсе....
Народ, а может кто-нибудь сказать куда какие потенциометры на металзону ставить?
блин незнаю в чем проблема( 5 раз плату от флюса промыл, три раза ацетоном, два раза смесью ацетона с бензином, два транзистора сменил, все равно звук не тот, какой то замыленный получается, включал и с эквалайзером и без, ручки крутил поразному, все равное не то, операцонники стоят M5218AL, электролиты на 0.22/35 стоят танталовые, других не нашлось, но ведь они не сильно должны влиять на звук...
Всем спасибо за помощь, проверка по каскадам рулит ) оказалось я перепутал номинал одного резистора вместо 220К у меня стояло 220Ом ;) поставил нужный, и проблема решилась, но вопрос с потенциометрами все еще актуален....
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 20 июля 2009 - 22:58
#52 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 22 июля 2009 - 06:54
танталовые сильно влияют на звук, ставь или пленку или норм электролиты.
вопрос не понятен, что значит какие куда? там на схеме все номиналы показаны, нэ?
#53 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 22 июля 2009 - 11:03
Нет, там на схеме написано какие куда, а вот тип, (ну там Log, lin) несовсем ясен, так как обозначения бывают разные на буржуйских A это Log, а на некоторых наоборот, просто хотелось бы чтоб конкретно сказали, что куда ставить и какого типа. Да и еще у меня на Dist потенциометр стоит на 220К это нормально?
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 22 июля 2009 - 11:14
#54 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 22 июля 2009 - 11:31
Дист нормально... далее
дист - лин
бас - лог
требл - лог (можни и лин вобщем то)
фрек - лог (можно попробовать лин тоже)
мид - лог
вол - лин
#55 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 22 июля 2009 - 12:50
Спасибо огромное!
#56 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 30 августа 2009 - 00:25
В Метал Зоне применяются транзисторы 2SC3378. Какая у них цоколевка?
#57 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 30 августа 2009 - 00:40
Power, http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...HM/2SC3377.html
смотришь по пдф
всем советую этот сайт, на нём почти все даташиты, быстро и халявно)
Tapping fan*
#58 Пользователь офлайн   twin_nick
  Отправлено 08 декабря 2009 - 23:23
Выкладываю mod MT2+шумодав в паузах шумы и наводки отсутствуют но струны должны соединятся с общим проводом.При игре уровень сигнала больше чем шумыПрикрепленное изображение: img003.jpg
#59 Пользователь офлайн   Corpse
Отправлено 09 декабря 2009 - 19:25
Можешь чуть подробнее, порог гейта какой то должен быть, как это всё отстраивается? и при затихании струн не будет такого неприятно пердяще похрипываещего звука, который потом резко обрывается?выложи если что семплы мода на затихание в вообще на общий шум))
Заранее спасибо!))
Сообщение отредактировал Corpse: 28 августа 2010 - 23:44
#60 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 09 декабря 2009 - 22:15
обязательно будет кривое затухание. а зачем это все? нормальные звукосниматели на хорошо экранированной гитаре - фона нет и в паузах и вообще. Зачем подрывать динамику своей игры сразу?
  • 10 Страниц +
