Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Пользователь офлайн   deluxe87
Отправлено 29 августа 2012 - 21:46
Друзья, дайте совет, как можно выжать чуть чуть больше гейна/перегруза из ceriatone 18 watt tmb именно в самой схеме. (педаль перегруза тоже будет использоваться)
Сообщение отредактировал deluxe87: 29 августа 2012 - 21:47
#332 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 августа 2012 - 21:53
deluxe87, да никак, ежели только сам преамп переделать, сделать по типу Чампа, будет чуть подгружаться. Но оно не надо, имхо.
#333 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 30 августа 2012 - 14:27
deluxe87, поставить в катоды не 820 Ом, а, например, 470 Ом - подруз будет раньше наступать
#334 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 17 ноября 2012 - 20:06
наконец собрал усилитель. Но он не заработал. в динамике только гул (как ели бы в рабочем усилке пальцем до общего дотронуться). При подключении штекера колонки в разьеме аж искры проскакивают. эт нормально? И светтся только оконечные лампы. остальные 3 нет. напряжение накала вроде есть везде.Собираю чтото ламповое первый раз в жизни.
Кавай спасет мир!!!
#335 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 ноября 2012 - 20:57
Просмотр сообщенияstalkerJC сказал:
Проверяй монтаж замерь все напруги.И как у тебя накал сделан?
#336 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 27 ноября 2012 - 17:51
Все. доделал наконец!!!. заработал. схема 18wattTMBceriatone рабочая. проверенно мной, хотя я и нубяра нубярой в ламповой схемотехнике!!! Отличия от оригинала:вместо лампы EZ81 поставил диодный мост, и так как делал на наших лампах пришлось поменять распайку накала под лампы 6н2п (поэтому кстати в начале накала и небыло). В начале усь сильно фонил, но знающие люди посоветовали зделать искуственную среднюю точку на накале (картинку приложил). фон пропал. шумит даже меньше моего старого транзисторного mouse 15R от ерасова. Силовой транс брал у ерасова ТП208-1094Р (достался на халяву) поэтому и страшненький такой))). Покраска как всегда неудалась(((. Малярное дело ЯВНО не мое! В целом звучание понравилось, хотя гейна многовато. Приложил также примеры звука. Кабинета пока нет, поэтому подключал к обычной колонке (далал сам под обычный усь к компу, динамик советский какойто). Звук писался на планшет.Гитара yamaha patiphica 112j (ничего другог под рукой не было). Теперь осталось уложить все провода и запихать все это дело в корпус.
максимальный гейн
клин
  • Прикрепленное изображение: IMG_0139.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0136.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0141.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0168.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0169.JPG
Кавай спасет мир!!!
#337 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 03 декабря 2012 - 14:13
Люди добрые, подскажите, если накал не переменкой сделать а как в хотбоксе Прикрепленное изображение: hotbox.jpg, фон снизится?
В данный момент фон есть, но приемлемый. Хотел так сказать "улучшить" устройство, т.к. на новый год поедет этот усилитель "работать" на благо рок музыки в качестве репетиционного аппарата ))))
#338 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 декабря 2012 - 15:05
nwds, если фон связан с накалом, то конечно снизится
#339 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 05 декабря 2012 - 18:26
stalkerJC Красавчик!!! Клин..... прям заслушался!!! Я тоже делаю сейчас нечто подобное, только преамп от жсм-800 будет.
#340 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 06 декабря 2012 - 10:27
Вчера подключал усилитель в розетку с заземлением, фона - 0, но есть свист при выкручивании мастера на 90-100 % и громкости TMB канала более 40-50% ((((
#341 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 06 декабря 2012 - 11:13
Просмотр сообщенияShur (05 декабря 2012 - 18:26) писал:
Спасибо
Кавай спасет мир!!!
#342 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 декабря 2012 - 12:53
nwds, заводится из закороченым входом или из гитарой?
#343 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 06 декабря 2012 - 13:11
Vitalka, и так и так. У меня сделан тумблер на буст как тут Прикрепленный файл  18w_tmb_schematic.pdf (75,32К)
Количество загрузок:493 и расположен от под входом читого канала. Может думаю в нем причина, хотя провода все к нему в экране (вроде). Или нужно в другом искать причину, могу фото выложить вечером.
#344 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 декабря 2012 - 13:29
nwds, попробуй вообще без этого буста
#345 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 06 декабря 2012 - 13:33
Вечером буду пробовать убрать этот буст, т.к. он собственно и не нужен, все прекрасно педалью греется ) и эффект даже лучше.
#346 Пользователь офлайн   Ikarus Uing
Отправлено 07 февраля 2013 - 00:54
Всем здравствуйте! Есть вопрос по поводу БП в данном усилителе. Хочу собрать на кенотроне. Схему прикрепил.
Эта схема применяется для 18W с тремоло на этом сайте Моя ссылка
Да, по логике вещей кен работать будет, но для него нужна отдельная накальная обмотка, а второй, у ТАН 34, просто не хватает запаса по току Моя ссылка для накала пяти ламп. Подскажите так это или нет?
Сообщение отредактировал Ikarus Uing: 07 февраля 2013 - 00:56
#347 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 31 мая 2013 - 07:28
У меня периодически слышны какие-то призвуки, напоминающие шорох от вращения потенциометров. Что это может быть?
Есть ли какие то рекомендации, какой именно экранированный провод использовать? У меня, например, имеется двужильный провод в незаизолированном экране. Такой подойдет? Или лучше с изоляцией?
Как настроить режимы выходных ламп?
#348 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 мая 2013 - 08:08
Шорохи это это микрофонный эффект. Ещё может будет не лишним очистить как следует панельки ламп мне это помогало в подобных случаях.
Экранный провод при грамотном монтаже можно применить лишь в паре-тройке мест, но если он всё же необходим то лучше использовать провод с полноценным экраном и хорошей изоляцией, так как это влияет на ёмкость провода что в итоге сказывается на том как он есть высокие частоты.
При автоматическим смещении при условии что всё собрано правильно ничего настраивать не надо. Напиши напряжения на ножках выходных ламп.
#349 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 мая 2013 - 08:18
Astaroth, шорохи могут рождаться в ламповых панельках
#350 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 31 мая 2013 - 09:57
Ну на экранированные я собирался только во входных цепях и тембр блоке поменять. Вот и вопрос какие именно провода использовать?
Напряжения замерю
Панельки в преампе действительно использовал старые. Как их почистить?
#351 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 31 мая 2013 - 10:56
Я чистил панельки спиртом, кисточкой для рисования с достаточно жёсткой щетиной, одновременно суша всё это бытовым феном.
Про провода и монтаж можешь посмотреть мою последнюю сборку тут http://guitar-gear.r...arly-september/
У меня там по факту экранированный только от гнезда до сетки первой лампы, у остальных подобных экран к земле не подключен.
#352 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 мая 2013 - 11:37
Панельки можно отпаять и замочить на ночь в нашатыре
#353 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 мая 2013 - 11:56
Просмотр сообщенияVitalka сказал:
А лучше и надёжнее преобрести новые цена вопроса 20р.
http://www.istok2.com/catalog/rsh8-0/
#354 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 31 мая 2013 - 12:48
После чего они окончательно превратятся в говно :cray: Крайне спорная статья на сайте Игоря, к которой я даже комментариев ни от кого не нашел. И запорол таким образом штук пять панелек. Лучше действительно новые купить
#355 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 мая 2013 - 16:50
Просмотр сообщенияDust! (31 мая 2013 - 12:48) писал:
После чего они окончательно превратятся в говно :cray:/>
Пластмассе капец приходит или как?
#356 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 01 июня 2013 - 13:11
Vitalka, Какая пластмасса, у моих панелек ножки подъело. На фотке: слева чистая панелька, остальные - обработанные. У той, что посередине, отвалилась центральная ножка, у правой - подъело ножки и они погнулись в тонких местах. Я уже не говорю про их цвет. Прикрепленное изображение: SDC11670.JPG
#357 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 июня 2013 - 13:27
Dust!, а сколько времени замачивал панельки?
#358 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 01 июня 2013 - 14:41
Vitalka, День-два. Все как в статье. И раствор в синий окрашивался...
#359 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 01 июня 2013 - 16:33
На седьмых ногах по 335, а на 9х по 322. Это нормально?
Панельки менять придется. попробовал почистить - без толку/
Кстати, а можно на первых двух лампах схемы собрать преамп engl fireball? А то родной чистый без трехолосного тембрблока, а перегруз уныл))) Так что хоть будет повод перепаивать не только панельки)))
#360 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 июня 2013 - 16:37
Просмотр сообщенияAstaroth (01 июня 2013 - 16:33) писал:
Нормально
А перегруз можешь какой нравится собирать - лишь бы транс силовой потянул
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
13 человек читают эту тему
