Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 02 июня 2013 - 10:48
Vitalka, Ну в этой схеме один канал идет на первый триод третьей лампы, а другой на второй. Как быть, если канал преампа один?
#362 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 июня 2013 - 11:34
Если только один канал на одном триоде, то можно использовать двойной триод из запараллеленными половинками, при этом сопротивления в аноде и катоде уменьшить вдвое, но мощность анодного резистора тоже вдвое увеличить. Или один триод лампы использовать для чистого канала, а второй триод этой лампы использовать в качестве последнего каскада во втором канале
#363 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 04 июня 2013 - 22:16
А что это за фон при повышении громкости выше нормальной для дома на перегруженном канале?
  • Прикрепленный файл  Фон.mp3 (343,98К)
    Количество загрузок:642
#364 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 июня 2013 - 22:45
Как организован накал?
#365 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 04 июня 2013 - 22:59
Одну вторичку на преамп, вторую на оконечник. Провода переплел между собой. Все по схеме. Неужели обязательно выпрямить придется?
  • Прикрепленное изображение: Qlp1yGFr-bo.jpg
#366 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 июня 2013 - 06:38
Среднюю точку накала повесить на катоды выходных ламп либо сделать делитель от анодки, чтоб было где-то 40-50В относительно земли, в эту точку повесить среднюю точку накала и сюда же повесить один конец электролита, а второй его конец - на землю
#367 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 05 июня 2013 - 07:51
Vitalka, а почему нельзя просто сделать искусственную среднюю точку с помощью двух резисторов на землю?
#368 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 05 июня 2013 - 08:27
 Astaroth сказал:
Это похоже на треск от диодов в анодке. А причина скорее всего хреновый силовик. Попробуй мощный резистор в пару сотен ом перед диодным мостом. Это снизит выбросы тока при коммутации диодов.
#369 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 июня 2013 - 08:37
Можно и искуственную среднюю точку сделать, но лучше ее садить на делитель или катоды - так фон будет меньше.
Ну и диоды поменяй из этих д226 на фр107 или что-то подобное
#370 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 05 июня 2013 - 08:57
 Vitalka сказал:
Да, 226 - это вообще жесть :) Лучшее из доступного - HER207
#371 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 05 июня 2013 - 09:23
Диоды поменяю. А 226 значит можно выкидывать все? меня их просто немерено)))
#372 Пользователь офлайн   Dust!
Отправлено 05 июня 2013 - 09:52
Astaroth, Одна замена диодов большого эффекта не даст. Надо делать все вместе.
226 можно сдать куда-нибудь, наверное... В любом случае современные диоды куда лучше по параметрам для этих дел и стоят копейки.
#373 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 июля 2013 - 21:50
Всё именно так просто! Только не забудь соблюсти цоколёвку, она тоже там подписана.
#374 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 02 июля 2013 - 21:51
Ernelden, дак да
не успел :mosking:
Сообщение отредактировал Sabacka: 02 июля 2013 - 21:52
собака-улыбака
#375 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 июля 2013 - 01:11
Ставь 6П6с нечего не меняя.Да только учти что силовик от ригонды кажись перемотаный.
#376 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 03 июля 2013 - 01:20
Darksid, да вроде неперемотанный
собака-улыбака
#377 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 июля 2013 - 01:37
 Sabacka (03 июля 2013 - 01:20) писал:
Так то да.
Начал с того что доработал силовик. Перемотал одну накальную обмотку более толстым (1 мм.) проводом с отводом от середины (в оригинале там был 0,6 мм.). После доработки измерения вольтметром показали:
1. 270V анодное,
2. 6,3V накал 2 х EL84 (6П14П),
3. 6,3V накал со средней точкой 3 х ECC83 (12АХ7, 6Н2П)
#378 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 03 июля 2013 - 07:30
Если схема анодного - двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, то мне уменьшить фон помогла установка двух конденсаторов 0,1 МкФ * 400В с обеих половин анодных обмоток на землю. Диоды стояли - КД226 рассчитанные на 600 Вольт обратного напряжения. Если выпрямитель собран по мостовой схеме, попробуйте зашунтировать каждый диод конденсатором приблизительно 0,1 МкФ * 400В. Главное, чтобы рассчитаны были на напряжение не ниже 400 - 600, смотря какое у вас анодное. Эти ухищрения неплохо давят импульсные помехи.
#379 Пользователь офлайн   Sabacka
Отправлено 03 июля 2013 - 18:04
Ernelden, так там же фикс. смещение, а в 18Вт автоматическое
собака-улыбака
#380 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июля 2013 - 18:10
Не надо никакой балансировки, это лишнее - фазик все равно будет давать несбалансированный сигнал при таких номиналах.
#381 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июля 2013 - 18:54
Если есть несколько ламп, то при автоматическом смещении можно попереставлять их послушать, какая пара будет минимально гудеть. При фиксированном смещении проще сделать раздельную регулировку смещения на каждую лампу
#382 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 июля 2013 - 20:43
В гоблине фиксированное, но все же для начала проще поставить автоматическое, как и в этом маршалле (по схеме из первого поста). Резистор в катоды выходных ламп брать как и для 6v6 - 250(240)Ом 5Вт
#383 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 июля 2013 - 07:31
Главное не пооткусывать выводы от панельки переключения напряжений на силовиках, а то потом долго можно искать правильное соединение первички. Так как эти силовики рассчитаны под мостовое выпрямление, то ставить мост, а не кенотрон в схеме. Дроссель можно поставить вместо резистора 2К 5ВТ по схеме между точками В+0 и В+1, только обмотки этого дросселя соединить последовательно и в фазе, чтоб была большая индуктивность
#384 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 июля 2013 - 17:39
Можно самому мотать выходники - это точно известно)
#385 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 04 июля 2013 - 19:43
Можно в качестве дросселя сетевой транс на ватт 30 применить, только немагнитный зазор там сделать
#386 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 07 июля 2013 - 11:53
1. После замены панелек хаотичные шорохи на чистом канале не пропали. При чем при опускании в 0 громкости они исчезает. Как я понимаю - проблема до нее. Что еще может такое выдавать? Пайка везде в норме. Также почему-то усилок начинает страшно хрипеть если я кручу громкость на гитаре. Должен заметить, что на заводских усилках такого не происходит.
2. Пятиватные резисторы "А" и тот что на 2к очень греются. В чем может быть проблема?
#387 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 07 июля 2013 - 18:37
Astaroth Шорохо похоже гдето плохая изоляция, может флюс остался, это не старый канифоль, что китайцы в него ложат? но ток он пропускает как остатки кислоты, либо кондёр с утечкой. А вот гитара вообще засада, может попробовать для эксперемента на вход конденсатор поставить, развязать её по постоянке.
#388 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 июля 2013 - 20:54
Да, надо бы померять напряжение 3 (верхней по схеме) ноге пота волюма относительно земли и посмотреть контакт резистора 1М стока сетки первого триода
#389 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 08 июля 2013 - 21:35
Ищу. Пока безрезультатно. А нагрев резисторов с чем связан? 5Вт как на схеме
#390 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 июля 2013 - 07:35
Нагрев - что-то с режимами ламп преампа-фазика, либо что-то коротит
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
8 человек читают эту тему
