Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
#421 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 29 января 2014 - 10:42
Друзья, подскажите, на сколько напряжение накала влияет на звук? У меня стоят лампы 6П14П напряжение при нагружке двух ламп 5,8В
Накал преампа отдельно питается там при нагрузке 4-х ламп 6,4В)
#422 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 января 2014 - 18:11
kapi7yxa, сильней всего просадка накала влияет именно на мощные лампы оконечника. Это ведёт к снижению выходной мощности и противному рыхлому звуку.
#423 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 29 января 2014 - 20:26
Так 5,8 вольт это нормально или лучше доматать?
#424 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 января 2014 - 20:32
kapi7yxa, лучше домотать.
#425 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 04 марта 2014 - 22:47
"Регулятор громкости МАСТЕР в гитарном усилителе "
Приветствую!
Чтоб не плодить похожих тем решил задать вопрос в этой.
Собрано два гитарных пуш-пул усилителя по одной и той же схеме.
но на разных лампах, соотв. соблюдая режимы питания.
1 вариант 3х6н2п - 2х6п14п
2 вариант 3x12AX - 2xEL84
Введен "МОД" на половинке лампы и после тембро-блока регулятор-МАСТЕР в соответствии с предложенным вариантом ТМВ.
При вращении этого регулятора от начальной точки "0" до без "15" в обоих унч появляются щелчки- разряды.
Вопрос:-"Что можно предположить, если регуляторы исправны, детали исправны соответствуют запасу напряжения, лампы исправны?".
Такое ощущение, что создается какое то накопление заряда и его разрядка через потенциометр - сетка лампы(7).
Какие меры можно предпринять?
  • Прикрепленное изображение: MOD.jpg
#426 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 10 марта 2014 - 11:40
Собрал и я этот усилитель, по Чериатоновскому лейауту) Но он у меня начинает свистеть при максимально громкости :fool:/>
Сообщение отредактировал Lumenus: 10 марта 2014 - 11:40
#427 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 12 марта 2014 - 17:07
Друзья, кто перематывал ТВЗ-1-6 для 8 ом? вычитал что просто к одному краю доматать 18 витков. но там вроде бы вторичка из двух намоток в паралель собрана, что и как, кто знает?
#428 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 марта 2014 - 17:46
kapi7yxa, у ТВЗ-1-6 действительно вторички запараллелены, но никто не мешает последовательно к двум параллельным вторичкам домотать до 8 ом. Главное, чтоб в окно влезли эти 18 витков. На крайняк его можно использовать на 8 Ом не доматывая, тогда упадёт выходная мощность и продлится жизнь выходных ламп.
#429 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 13 марта 2014 - 08:48
это выходит нужно доматать два слоя по 18 витков?
я сейчас итак его использую с дином на 8 ом, но выхлоп маловат, с двумя динами по 8 ом чуток громке))
#430 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 марта 2014 - 09:16
kapi7yxa, мотаешь 18 витков и соединяешь их последовательно из всей вторичкой
#431 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 13 марта 2014 - 21:54
Просмотр сообщенияLumenus (10 марта 2014 - 11:40) писал:
Вторичка выходника одним концом заземлена?
Ибо нах...
#432 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 марта 2014 - 20:15
Попробуй поменять местами анодный провода, идущие на выходник. У меня свист сразу ушел.
#433 Пользователь офлайн   lavmilan
Отправлено 31 марта 2014 - 22:38
Можно ли заменить в схеме http://forum.guitarp...;attach=1017356
конденсатор с14 на 22мФ а с32 на два по 47мф
#434 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 01 апреля 2014 - 00:06
lavmilan, да, можно.
#435 Пользователь офлайн   lavmilan
Отправлено 02 апреля 2014 - 21:07
nwds Спасибо!
Сообщение отредактировал lavmilan: 02 апреля 2014 - 21:08
#436 Пользователь офлайн   romario1
Отправлено 04 февраля 2015 - 21:06
Приветствую всех форумчан! Наконец-то дошли руки выложить фото комбика. Собирал по схеме с сайта Ceriatone. Шасси металл 1,5мм, лампы все отечественные, кроме кенотрона, силовик - тор 100ватт, делали на заказ, выходной трансформатор с Ригонда 102. Корпус сделали то же на заказ, материал - ольха, обтянут кожзамом. Динамик Celestion seventy 80, лицевая панель - фотография, сверху оргстекло толщиной в 2мм. Осталось купить ручку и найти хромированные уголки. Усилитель запустился без каких либо проблем. Извинясь за ковер....
  • Прикрепленный файл  mouse-15r.pdf (104,33К)
    Количество загрузок:553
Сообщение отредактировал romario1: 27 марта 2015 - 19:41
#437 Пользователь офлайн   kapi7yxa
Отправлено 24 февраля 2015 - 00:27
Кто подскажет? Собрал усь, очень мало низов все по схеме. Все номиналы по схеме, а низов практически нету. Еще резистор 5ват на 150 Ом прилично греется. В чем может быть причина?
#438 Пользователь офлайн   vitivsev
Отправлено 14 мая 2015 - 15:33
Уже 1,5 года исполнилось моему малышу
что то фотки не вставляются...печалька
 kapi7yxa (24 февраля 2015 - 00:27) писал:
Реизстор на 150 Ом может греться в допустимых пределах, если очень сильно значит протекает большой ток.
Из этого можно предположить не правильное включение выходного трансформатора или его не пригодность...
В Вашем вопросе мало информации. По какой именно схеме собирался усилитель и его выходной каскад?
Замеры напряжений в контрольных точкахи т.д. Где это все?
Сообщение отредактировал vitivsev: 14 мая 2015 - 15:34
#439 Пользователь офлайн   telesonic
Отправлено 20 августа 2017 - 19:51
Доброго времени суток, товарищи. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли для данного ампа ерасовский выходник https://www.yerasov....-vyhodnoy-tv-20 ?
#440 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 20 августа 2017 - 20:47
Можно попробовать у меня этот установлен https://www.yerasov....960r-ot-gta-15r
#441 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 07 июня 2018 - 23:02
Подниму тему.
Итак, бороздя просторы магазина mojotone наткнулся на ихний КИТ 18 watt tmb http://www.mojotone....o-Amplifier-Kit Можно кликнуть по картинке и посмотреть схему. Там же есть видео...
Не кажется ли Вам такое решение интересным? Может кто пробовал?
Во всяком случае самый собираемый вариант с КП перед темброблоком, а тут видим каскад усиления.
#442 Пользователь офлайн   Sergio33
Отправлено 30 июля 2019 - 09:25
Ребят, всем доброго времени!
Глядя на схему из первого поста появилось пару вопросов...
В схеме, как я понял, имеет место быть применение в выходном каскаде ламп 6П6С, с некоторыми изменениями номиналов, верно?
Если да, то возможно ли собрать 2 выходных какскада с переключением выходных ламп?
Там (на схеме) имеется тумблер DPDT,что он переключает?
Реально ли замутить регулятор PPIMV на сдвоенном переменнике 1мОм? Если можно - то в каком месте его тыкать?))
Спасибо.
С тумблером разобрался)) остальные вопросы актуальны.
  • 15 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
