Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 25 апреля 2010 - 19:52
Спасибо!!! Стараюсь. Кстати данный усилитель на данный момент самый востребованный в моей домашней - демо студии.
И еще немножко не в тему. Сейчас собираю конденсаторный ламповый микрофон так называемый G7. На майских праздниках (если ничего не произойдет)
должен закончить. Если народу интересно, то в разделе прочая электроника могу выложить фотки и комментарий к ним по сборке этого микрофона.
#62 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 апреля 2010 - 10:43
CemD, Обязательно выкладывай.
#63 Пользователь офлайн   igorvs
  Отправлено 25 сентября 2010 - 00:10
:dance3: Извиняюсь за глупый вопрос, не радиолюбитель я но очень хочется)) : Смотрю сейчас схему данного усилителя, не у всех конденсаторов подписан вольтаж, и мощность не всех резисторов указана. С какими параметрами лучше подбирать?
#64 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 25 сентября 2010 - 06:08
igorvs, неподписанные резисторы - по 0.5Вт, а кондеры - 400,630В, я думаю подойдут
#65 Пользователь офлайн   igorvs
Отправлено 25 сентября 2010 - 14:09
Glaz'goo: Большое спасибо, буду собирать детали
#66 Пользователь офлайн   ramsht
Отправлено 29 ноября 2010 - 17:53
Привет ребята. Ответте пожалуста кто собирал етот комбик на наших лампах с выходником ТС-180, какая у него максимальная мощность? А то я чет немогу понять схема ето такая или у меня выходник глючит у меня на весь звук гдето ват 8 а перед етим собирал ПА-20 так там при пиках до 18 доходило.
И в ПА-20 и в 18вт лампы 6п14 питани тс-180 гдето 280в, выходник тс-180 по схеме Па-20.
Жду ответа.
#67 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 29 ноября 2010 - 20:12
Какая разница, на чьих лампах. Все равно что "мои" и "твои" - все одинаковые, так как полные аналоги.
15-18Вт, как и заявлено. На макс. громкости приходится выбегать из комнаты от громкости.
#68 Пользователь офлайн   RISI
Отправлено 12 декабря 2010 - 20:45
CemD,
Красиво не спорю и плата аккуратная))Но я бы на твоем месте делал навесной монтаж))
#69 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 13 декабря 2010 - 00:14
Просмотр сообщенияRISI (12.12.2010, 21:45) писал:
Да навесной монтаж это очень хорошо. А хороший навесной монтаж – это высший пилотаж. Скорей всего, за более чем десятилетний стаж сборки ламповых усилков, до хорошего навесного монтажа я НЕДОРОС!!!! И скорей всего не дорасту. Повторюсь до ХОРОШЕГО НАВЕСНОГО монтажа!!! Ну а в этом проекте я просто стремился свою копию как можно ближе приблизить к тому оригиналу, с которого его делал. Да и вообще навесной монтаж для меня не всегда удобен (возможность ошибок в проекте, подгон режимов, в замене деталей т.д.).
#70 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 17 марта 2011 - 02:01
Силовик от радиолы сириус 309 потянет?
Есть еще ТАН 16-220-50к Я пока что в лампах нуб так что не судите строго))
Только что понаходил прпметры. Вобщем от сириуса не катит. Тан16 должен тянуть на ура, подскажите только пожалуйста как его правильно включить, какие там выводы параллелить какие последовательно, а то я недогоняю чуток. Заранее спасибо!
Всё разобрался... А что если в пред запихнуть 6н23п? и еще не заработал тмб канал. хрипит репит на лоу звук через хрип пробивается на хай ничего... нормальный канал работает нормально если не считать сильного фона.
#71 Пользователь офлайн   CemD
Отправлено 17 марта 2011 - 22:56
ТАН16 не потянет. Слабоват. Сильно греться будет.
6Н23П не пробовал. Но работать должен.
Ищи косяк в монтаже. При правильной сборке усь работает нормально. Много раз собирал, проблем не было.
#72 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 18 марта 2011 - 08:24
Спасибо, косяк нашел. Ну не знаю, щас на ТАНе гоняю так вроде не сильно греется. Можно сказать он еле теплый.
А кто нибудь знает, есть ли лейка печатной платы на этот усь? Если да, то подскажите пожалуйста как найти или закиньте в тему.
Сообщение отредактировал Dexxx999: 18 марта 2011 - 08:25
#73 Пользователь офлайн   warfy
Отправлено 18 марта 2011 - 17:08
а можно отрезать кусок с выходными лампами с того момента, как идут конденсаторы 10 нан и прислюнить к пеампу жсм800?
#74 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 27 марта 2011 - 13:17
К этому оконечнику можно привинтить много чего))) Пробуй.
В общем собрал это чудо (6н2п, 6п14п). Всё работает, звук очень понравился, НО! сильно гад фонит!!! Я подозреваю что из за плотной компоновки, но все же кто может поделится опытомпо устранению фона в этом усилке?
Вот кстати.
Неужели этот усилок никому не интересен?
Люди добрые помогите!!! Фонит зараза ничего не помогает. Трансформатор подальше выносил, сигнальные цепи экранировал,ТБ экранировал. Как правильно организовать в нём искусственную среднюю точку? Пробовал как в статье по устранению шумов, только звук пропал. Канал тмб фонит больше. при выкручивании мастер на 100% при волум 0% начинает свистеть, если добавить волум чуток то звук нормально идет через свист. Заземлять не пробовал т к нет розетки с заземляющим контактом. Да и без заземления, я уверен, он должен быть тихим. В общем помогите!!! Я еще недостаточно опыта в ламповой технике имею.
Сообщение отредактировал Dexxx999: 25 марта 2011 - 23:25
#75 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 марта 2011 - 07:28
ну ты хотябы фотки изнутри покажи,мы же не телепаты
#76 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 28 марта 2011 - 14:03
#77 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 марта 2011 - 14:46
сигнальные провода в экран, все провода переменного питания в косичку, сигнальные провода входа и выходов подальше друг от друга
#78 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 31 марта 2011 - 22:27
На самом деле, так и было как ты говоришь. Нынешний вид в результате копания и поиска источника фона...
Хочу попробовать с ТАН 28 но из него анодки только 224В можно выдавить. Как кто думает будет ли работать с такой анодкой?
#79 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 03 апреля 2011 - 23:29
фон и свист это из за неправильно разведенной земли, проверенно :clapping:
#80 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 04 апреля 2011 - 18:00
Буду смотреть. А что по поводу 224В анодки скажете?
#81 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 05 апреля 2011 - 00:52
скорее всего просто тише будет и усиления меньше чуток
#82 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 05 апреля 2011 - 18:24
А выпрямление тока накала поможет?
#83 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 06 апреля 2011 - 23:00
ну вообще когда как, только минус накала кинуть не забудь на общий :acute:
#84 Пользователь офлайн   Dexxx999
Отправлено 09 апреля 2011 - 22:57
Просто монтаж очень плотный и переменка накала как раз над сигнальными цепями гуляет так что должно сработать.
#85 Гость_tundra_*
Отправлено 19 апреля 2011 - 20:54
Ну вот и я смастерил свой первый ламповый усь !
Шасси из 2мм алюминия,трансы намотал знакомый,питание от старого тв (TELEFUNKEN или GRUNDIG) умзч - перемотана вторичка,
плата на турретах,конденсаторы - Mallory,Silver Mica, МБМ,
лампы JJ ECC83S ,6П14П.
Декоративную панель заказал в фирме по изготовлению рекламы.
Звук классный! легкий фон появляется толко на мах громкости.
  • Прикрепленное изображение: IMG045.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG123.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG125.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_9744.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_9749.JPG
  • Прикрепленное изображение: DSC_9753.jpg
#86 Пользователь офлайн   Pask
Отправлено 26 апреля 2011 - 18:45
Как же хочу собрать такой же свой первый ламповый усилок!Ну просто заглядение!Супер
#87 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 24 мая 2011 - 10:56
Я хотел спросить, а не опасноли, что на входе отсутствует фильтрующий конденсатор?
#88 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 мая 2011 - 13:08
nikolay, а счего должно быть опастно?
#89 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 24 мая 2011 - 15:43
Если анод попадет на сетку, то ударит током
#90 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 24 мая 2011 - 17:16
nikolay, С х"я ли?
  • 15 Страниц +
