Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 02 ноября 2011 - 13:05
 Vitalka сказал:
Не, 7 соединить с 16, 8 соединить с 17.
При параллельном соединении соединяются начала одной с концами другой - значит так не верно... И 7 и 16 - это начала
Сообщение отредактировал Astaroth: 02 ноября 2011 - 13:13
#242 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:33
В схеме и лейке в первом посте схемы ламп аж 7, как так? А на фото вижу по 5, как и на этой лейке:
Какая сила тока анодной обмотки, 200мА хватит? А накальной 3а? Какой брать кенотрон, и какую накальную обмотку для него делать?
#243 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 ноября 2011 - 17:43
Где ты там 7 ламп нашел? 6 ламп в и схеме, и на лейке. 3 шт. 12АХ7, 2 шт. EL84, 1 шт. EZ81.
#244 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 03 ноября 2011 - 22:13
Странно, я насчитал 7 плюс кенотрон. Вопрос с трансом остаётся открытым. 200мА анодки и 3А накала хватит? Какой наш кенотрон подойдёт, и какую обмотку для него мотать?
Сообщение отредактировал oragerin: 03 ноября 2011 - 22:14
#245 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 03 ноября 2011 - 23:17
Доброго времени суток.
Если делать на оригинальных лампах, то в аноде 200 ма хватит, а накала 3 ампера будет маловато. EL84 - 2*0,76+ AX127 - 3*0,3+ EZ81 - 1 = 3,46 a.
Т.е. не менее 4 амперов.
Если взять кенотрон отечественный например 5Ц4С, то необходима булет отдельная обмотка на 5 вольт с током 2 ампера. Хотя у него маслимальный выпрямленный ток 125 ма. Лучше подойдет 5Ц3С у которого выпрямленный ток не более 250 ма. Можно заказать на "Исток 2" оригинальный кенотрон.
#246 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 ноября 2011 - 00:06
 oragerin (03 ноября 2011 - 22:13) писал:
Лапы 6 и 7 - это как вариант. Либо вставлять октальные 6П6С (6V6) в 6 и 7, либо новальные 6П14П (EL84) в 1 и 2.
#247 Пользователь офлайн   oragerin
Отправлено 04 ноября 2011 - 18:39
Спасибо за ответы, пока что мои вопросы исчерпаны :thanks:
#248 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 16 ноября 2011 - 14:33
Можно ли питать этот усилок трансом ТП208-1094 от Ерасова? А то сила тока на накале смущает...
Сообщение отредактировал Astaroth: 16 ноября 2011 - 14:33
#249 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 16 ноября 2011 - 14:55
На накал не хватает тока. Можно попробовать 6П6С вместо 6П14П, тогда хватит.
#250 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 18 ноября 2011 - 10:00
Тогда какой подойдет и где приобрести лучше? А то сейчас трехкилограммовые монстры стоят и хоть усилок даже с ними отлично работает, но как то надо нормальные поставить.
#251 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 03 декабря 2011 - 13:42
ТС можешь поделиться размерами шасси пожалуйста?
Сообщение отредактировал kuziamich: 03 декабря 2011 - 16:09
#252 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 03 марта 2012 - 14:15
Подойдет ли для этого усилителя трансформатор ClassicTone 40-18038 в качестве выходного? А то у наших ламп приведенка другая вроде?
Сообщение отредактировал Astaroth: 03 марта 2012 - 15:46
#253 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2012 - 22:16
Astaroth, приведёнка по меньше, по идее работать будет. вот этот дешевле и как раз под это дело.
#254 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 16 апреля 2012 - 13:36
Ряд вопросов по проекту 18w TMB superlite.
(Пишу тут, чтобы темы не плодить.)
1. Есть силовой ТАН 45-220-50,
Выводы обмоток	Напряжение, В	Допустимый ток, А
7-8	        80	        0,16
9-10	        80	        0,16
11-12	        80	        0,14
13-14	        80	        0,14
15-16	        20	        0,16
17-18	        20	        0,16
19-20(21)	5(6,3)	        1,9
22-23(24)	5(6,3)	        1,9
соединяю обмотки 80+80+(две по 80 в параллель)+20+20 = 280в при токе не ниже 0,16А - годится ли такая схема включения для анодки? Или лучше иная распайка?
Как быть в случае, когда на трансе нету экранирующего слоя витков между первичкой и вторичкой, взять и начало одной из обмоток на 20в кинуть на корпус (вывод 17 например), исключив ее из анодки?
2. Накал у него - 2 обмотки по 1,9А. Вот тут интересно: согласно схемы
Прикрепленное изображение: 18W_Superlite_w_ss_rectifier_schematic.gif
как лучше сделать - одну накальную (которая для EL84) через искусственную среднюю точку (два резистора по 100 ом) пустить в питание точки "Е", а вторую (которая пред и фазик) тоже через два резистора по 100 ом на корпус? Диодный мост - 1N4007. Да, и вообще, для чего нужно питание точки "E"?
Получается вот что:
Прикрепленное изображение: powertr.jpg
3. При таком включении диодного моста без средней точки транса последующее пятиваттное сопротивление на 180 ом остается на месте?
4. Каким образом можно доработать выходной каскад для переключения режимов триод/пентод?
#255 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 апреля 2012 - 17:04
torsmed, достаточно будет 80+80+80+20, без каких-либо паралелей. Экран там не нужен. Точка "Е" нужна для поднятия потенциала средней точки накала относительно земли, поэтому и подключается к катодному резистору выходного каскада, где потенциал 10В согласно схеме. Накальные обмотки достаточно запаралелить и сделать накал как по схеме - при правильной разводке выпрямление накала не понадобится.
#256 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 16 апреля 2012 - 17:36
torsmed В триод както так. Прикрепленное изображение: УМ.JPG
Сообщение отредактировал wit: 16 апреля 2012 - 17:38
#257 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 16 апреля 2012 - 20:04
 Vitalka сказал:
Значит тока анода = 0,14А будет достаточно по сумме четырех ламп с запасом? (0,048+0,048+0,0012+0,0012 = приблизительно 0,1)
 Vitalka сказал:
По схеме - имеется ввиду с точкой "Е"?
Да, но читал, что желательно накал выходных ламп и преампов/фазиков разделять для помехозащищенности?
Резистор 180 ом после моста диодного остается? Видел на некоторых сборках, что его нет.
wit, на счет переключателя - попробую, спасибо)
#258 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 апреля 2012 - 20:51
Да, 0,14А хватит.
Этот 180 Ом резистор включен как дроссель по схемах однотактов. В двухтактах дроссель включается в другом месте. Поэтому, в принципе, его можно не ставить
#259 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 16 апреля 2012 - 21:28
Тоесть, резистор 2,2к на 5 ватт может быть заменен дросселем?
#260 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 апреля 2012 - 21:44
Да, чтобы хорошо филитрировалось напряжение на вторые сетки, фазоинвертор и преамп.
Ну и с этим таном мостовое выпрямление, а не как на схеме - со средней точкой
Сообщение отредактировал Vitalka: 16 апреля 2012 - 21:46
#261 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 16 апреля 2012 - 21:52
Есть мнение что при применении либо дросселя либо резистора для фильтрации анодного напряжения, мы получаем по разному скомпрессированный звук. Я пока на практике это не доказывал, пока, но скоро точно скажу, так как у себя делаю переключение дроссель/резистор.
#262 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 17 апреля 2012 - 07:53
Если элементы платы достаточно близко располагаются друг ко другу (делал расстояние между наконечниками 6-7мм) насколько это плохо? Тоесть, например, некоторые конденсаторы почти касаются корпусами друг друга, мощные резисторы тоже?
Сообщение отредактировал torsmed: 17 апреля 2012 - 07:54
#263 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 апреля 2012 - 09:45
Есть возможность замыкания, естественно. А если учесть, что напряжения достаточно большие - еще опасней.
#264 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 17 апреля 2012 - 11:38
Ну соприкосновения с соседними контактами нету, есть очень близкое расположение пластмассовых корпусов конденсаторов друг ко другу, а вообще, какие минимально допустимые изоляционные промежутки между точками припайки на плате в ламовых девайсах? Глядя на телевизионную плату можно сказать - там расстояние между дорожками возле ламповых анодов - еще меньше чем у меня в проекте
#265 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 апреля 2012 - 11:41
Запустишь с предохранителем - узнаешь.
#266 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 17 апреля 2012 - 11:56
На самом деле если посмотреть фотки заводских усилков, там тоже встречается очень плотный монтаж, так что ничего страшного. Вот посмотри к примеру фотки монтажа Марк4 http://www.guitar-ge...dpost__p__83686 Конечно в целях лучшей вентиляции нужно по по возможности подальше делать. Главное чтоб токопроводящие части были по дальше друг от друга.
#267 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 апреля 2012 - 12:51
 torsmed (17 апреля 2012 - 11:38) писал:
А пластмасса давно стала проводником?) Большинство деталей не зря покрыто сверху изоляционными покрытиями
#268 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 17 апреля 2012 - 13:36
Нет я о пластмассе и о керамике не как о проводнике. Дело в излучаемом тепле от рядом стоящих элементов.
#269 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 апреля 2012 - 13:39
Нагреваться там будут лампы и некоторые из мощных резисторов
#270 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 18 апреля 2012 - 09:43
Еще по нагреву вопрос: не очень хорошо разместил установку панели лампы EL84 - напротив середины магнита динамика, расстояние до магнита будет сантиметра полтора - два. На сколько нагрев от лампы будет при таком близком расположении к динамику отрицательно на него влиять? (размещение в кабинете шасси и динамика - по чертежам tweed deluxe)
Сообщение отредактировал torsmed: 18 апреля 2012 - 09:46
  • 15 Страниц +
8 человек читают эту тему
