Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 апреля 2012 - 10:40
Можно между динамиком и лампой поставить экрна из блестящего (зеркального) металла, тогда нагрев должен уменьшится, поскольку теплота от лампы будет передаватся излучением
#272 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 18 апреля 2012 - 13:09
Понятно, попробую.
Подскажите: таким образом можно располагать дроссель:
Прикрепленное изображение: располож.jpg
#273 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 18 апреля 2012 - 18:07
Можно, дроссель только выполняет роль фильтра
#274 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 28 апреля 2012 - 14:42
Так и не нашел нормальных потенциометров на 1 ватт в свой проект, выпаял старые, 75ых годов СП-1 из давно мертвых телевизоров, проверил на тестере - скачков сопротивления нет. Это не показатель того, что они шуршать/хрипеть при регулировке не будут?
И еще такой вопрос: если вместо линейного в темброблок treble и middle я поставлю логарифм - что изменится?
#275 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 28 апреля 2012 - 15:36
Отсутствие скачков сопротивления - это уже хорошо, но это не исключает щелчков и не гарантирует отсутствие шуршания. Если будут шуршать, разбери их и промой бензином, ацетоном или растворителем 646.
При установке резисторов с функциональной зависимостью, отличной от указанной в схеме, изменится лишь плавность регулировки, на работоспособности темброблока это не сказывается.
#276 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2012 - 17:36
А еще лучше по пару капель масла машинного на резистивный слой и под ручку
#277 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 05 мая 2012 - 19:44
Если напруга в сети ~240в, обмотки трансформатора на анодку соединены на 260в, тестер показывает 300в, накальные - 6,3в - показывает -7,4 - тут дело именно в повышенном напряжении сети?
#278 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 мая 2012 - 19:56
Если транс намотан правильно, то при напряжении в сети 240 вольт на анодке должно быть около 283 вольта, на накал 6,5..6,6 вольт.
#279 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 мая 2012 - 21:49
torsmed, если транс подключен вхолостую, то напряжения будут выше рабочих
#280 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 10 мая 2012 - 14:46
Ну транс стандартный, заводской - ТАН-45/220-50
Такой вопрос: обязательно необходимо выполнять соединение от входа до резистора 68к, идущего к сетке первой лампы экранированным проводом? Тут на фотографиях, опубликованых ранее было видно, что данный резистор вообще выносят за плату к сокету лампы предусилителя, и соединяют экранированным проводом. А если сделать двумя неэкранированными проводами? Помехи появятся?
Сообщение отредактировал torsmed: 06 мая 2012 - 06:49
#281 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 10 мая 2012 - 14:53
Все сеточные провода крайне желательно экранировать.
#282 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 11 мая 2012 - 12:48
Ок, переделаю.
На работе (там напряжение стабильно держится 220) сделал замеры на трансе первым тестером - анодка - 280в, накал - 7,03в, ворым - анодка 273в, накал - 6,7в. Все соединения вторичек делал по спецификации с radiolibrary.ru на анодку - 260в, на накал - 2х6,3в. Такие повышенные напряжения можно считать причиной незагруженности трансформатора? Оставлять соединения и не морочить голову?
Сообщение отредактировал torsmed: 11 мая 2012 - 13:07
#283 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 мая 2012 - 12:57
torsmed, надо 2 неэкранированных сплести в косичку
#284 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 мая 2012 - 15:01
torsmed, данные второго измерителя ближе к тому что должно быть. На холостом ходу такие превышения допускаются.
#285 Пользователь офлайн   Empatsu
Отправлено 15 мая 2012 - 13:26
Парни, переделал Ерасов ГТА-15 по этой схеме, (только с некоторыми изменениями) сделал 1 канал и получилось 1 лампа - предусиление (оба триода), 1 лампа - кат. повторитель, 1 лампа фазоинвертер, конденсаторы ставил 47нф...Гэйна достаточно, но на большом гейне при глушении струн на мгновение пропадает звук даже вместе с фоном...Кто знает как с этой херней бороться, подскажите плс :)
#286 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 15 мая 2012 - 18:33
Если я беру искуственную среднюю точку через резисторы не от выводов накальной обмотки транса, а только лишь от 4-5, 9 контактов сокета лампы преампа - будут ли от этого дополнительные шумы, наводки?
Сообщение отредактировал torsmed: 15 мая 2012 - 18:57
#287 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 мая 2012 - 22:25
torsmed, Тут тот самый случай когда от перемены мест слагаемых сумма не меняется))) Достаточно того факта что ты просто привязал эту среднюю точку к земле или 1/10 анодного напряжения. (Иногда при питании 12-ти вольтами ламп 12АХ7 (ЕСС83) эта средняя точка получается сама собой на лампе при подключении её 9-й ноги к земле.)
#288 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 16 мая 2012 - 09:56
Ок!
В данном проекте планирую использовать дроссель вместо резистора 2,2к. Но что то в советское время на бытовую аппаратуру довольно скупые данные давались в сопутствующих мануалах. Дроссель из магнитофона "Астра-4". Данных об индуктивности и допустимом токе нет, но нашел вот что:
Дроссель:
Обмотка: 2700 витков
Провод: ПЭЛ 0,18мм
Сердечник: пластины Ш-12, набор - 16мм
Подойдет ли он по индуктивности и току?
#289 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 19 мая 2012 - 06:49
Доброго времени суток, Ламповые Гуру!!! В моем старом(пр-во ГДР 1976г.)комбике накрылся усилитель. звучание собственно кабинета меня полностью устраивает. и вот озадачился я построением себе лампового усилка. Выбрал эту схему. Сразу скажу, что в лампах я полный ноль, но в электронике кое что понимаю.
Сразу появилось несколько вопросов:
1. хочется узнать полные данные трансформаторов(мощность, кол-во витков обмоток, сечение магнитопровода), т.к. готовых трансов нарыть возможности нет, а изготовить их возможность есть.
2. Правильно ли я понимаю, что TMB это темброблок(treb, mid, bass)?)))
3. Как вы делаете надписи на металле?
Не сочтите, пожалуйста, за тяжелый труд указать мне на ответы к этим вопросам. Если ответы есть - ткните носом и присдыдите)))))
Спасибо заранее!
#290 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 мая 2012 - 10:43
2) "TMB" - это темброблок. Правильно.
3) Либо непосредственно на металле лазерно-утюжным методом (см. видео на сайте), либо в ближайшей рекламной конторе заказывается самоклейка, вырезанной на плоттере, также есть вариант изготовить целую накладную панель с лазерной гравировкой. Это по степени дороговизны и трудозатратности.
1) Идем на этот сайт:
http://www.etd.su/search.php
Ищем радиолампы, которые используем, смотрим номинальный ток накала и напряжение накала, складываем - выходят минимальные требования к накальной обмотке. Затем смотрим, какое напряжение в схеме (если на советских лампах, то не более 300В) и читаем номинальный ток анода выходным ламп, умножаем на два (лампы две) и еще умножаем на 1,5 где-то. Этого вполне хватит для анодной обмотки.
А уж как по железу, количеству витков и пр. - смотим сами, гуглим сами по методикам расчета.
#291 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 19 мая 2012 - 12:59
Премного благодарен!!!
#292 Пользователь офлайн   torsmed
Отправлено 19 мая 2012 - 19:15
Для данного проекта подойдут следующие трансы:
Силовой
Выходной
#293 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 19 мая 2012 - 19:39
Shur, я не настаиваю, конечно, но для "спасибо" есть плюс справа от сообщения. И писанины меньше. : )
#294 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 22 мая 2012 - 12:33
Появились еще вопросы:
1. Какое напряжение сигнала идет на усилитель мощности (хочу сделать инсерт)?
2. Как можно организовать футсвич?
#295 Пользователь офлайн   Dodik
Отправлено 22 мая 2012 - 16:17
Просмотр сообщенияShur (22 мая 2012 - 12:33) писал:
Зачем тебе это? Вход в оконечник можно и без этих напряжений сделать.
Смотришь любую схему усилителя или преда с переключением каналов и по аналогии делаешь.
Глянь схему Сло-Ректо-Твин, там есть схема футсвитча.
Сообщение отредактировал Dodik: 22 мая 2012 - 16:20
#296 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 22 мая 2012 - 17:30
Етижипасатижи!!!!!!!! Я только сейчас увидел что усил без каскада перегруза. Прошу прощения за невнимательность! Порекомендуйте преамп к этому усилку с несильным перегрузом для блюза, рок-н-рола и прочее. Для более тяжелых звуков есть джекхамер.
#297 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 мая 2012 - 17:43
Просмотр сообщенияShur (22 мая 2012 - 17:30) писал:
Не понял, что значит "каскад перегруза". Овердрайв с него получить не проблема. В остальном - педали в помощь.
#298 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 мая 2012 - 20:05
Shur, перегруз можно получить и на одном каскаде, если входной сигнал по амплитуде больше напряжения смещения сетки
#299 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 23 мая 2012 - 07:11
Может кто-нибудь подскажет номиналы деталей в канале TMB, чтобы получить перегруз. Соответственно канал клина буду использовать для клинового звука, и состряпаю футсвич для переключения.
#300 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 мая 2012 - 08:38
Проще будет сделать преамп от жсм800 с переключением каналов
  • 15 Страниц +
  • 12
