Академия гитарной электроники: 18 Watt с Tmb каналом - Академия гитарной электроники
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
#301 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 24 мая 2012 - 18:14
Выбрал преамп от жсм800. Я так понимаю на схеме лампа после переменника "master" - фазоинвертор для двухтактного выходного каскада. Что делать с выводом "PI Normal"? Выкинуть его вместе с ёмкостью, или туда можно прикрутить еще один канал?
Простите за мои глупые вопросы, но мне надо разобраться. (не нашел смайлика *Чайник*))))
#302 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2012 - 18:31
Shur, я так понимаю на схеме предложены два варианта. В зависимости от твоего выбора PI Normal подключается по разному.
#303 Пользователь офлайн   Shur
Отправлено 24 мая 2012 - 19:59
Я имел ввиду Pi Normal, который идет от сетки лампы фазоинвертора через конденсатор 10нФ.
#304 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 мая 2012 - 20:08
Я имел в виду тот же Pi Normal. Вот на схеме выделил цветныим рамками то, что должно соединятся вместе.
#305 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 мая 2012 - 20:36
Shur, ставишь вместо 10 нФ 100нФ и второй конец его цепляешь на землю
#306 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 05 июня 2012 - 17:20
Подскажите, если в фазике 10n заменить на 22n и на входе в фазик 22n заменить 47n как скажется на звуке? и вобще можно так заменить или нет, просто в наличии нет 10n
и еще 470 ком нет есть 330ком, можно менять?
Сообщение отредактировал nwds: 06 июня 2012 - 16:57
#307 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 05 июня 2012 - 17:22
Можно.
#308 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 14 июня 2012 - 10:04
Люди, на лейке с ceriatone.com ошибка или нет? Прикрепленное изображение: 18wattTMBceriatone1.jpg
#309 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 21 июня 2012 - 11:59
Решил в своем девайсе заменить совдеповские трансформаторы на нормальные. Возникли вопросы - как закрыть отверстия в шасси от старых? (Ну это для красоты) и из чего можно сделать круглую прокладку для тороидального трансформатора (а то в комплекте не оказалось)?
#310 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 июня 2012 - 15:40
Astaroth, логично, что куском железа можно закрыть) прокладки из электрокартона хорошие получаются
Сообщение отредактировал Monomax: 21 июня 2012 - 15:46
#311 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 21 июня 2012 - 16:02
Просмотр сообщенияMonomax сказал:
:lol:
Ну это понятно, но я имею ввиду отверстия диаметром 6-10 мм от крепления. Как это реализовать? Думал что то вроде заклепок, но никогда этого не делал
#312 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 июня 2012 - 16:56
Astaroth, можешь никак не закрывать, вентиляция зато будет) все равно, шасси же не видно внутри
#313 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 21 июня 2012 - 17:02
Собираю усь по этой схеме. Возникли вопросы.
1) Выделенный переключатель трехпозиционный чтоли????
2) Что это за кондер. весь город обегал никто о таких не слышал. можно ли его заменить на 2 по 33мк
  • Прикрепленное изображение: 18wattTMBceriatone.jpg
Кавай спасет мир!!!
#314 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 июня 2012 - 17:13
stalkerJC, 1)нет, двухпозиционный
2)да, можно
#315 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 21 июня 2012 - 18:28
Monomax
двух позиционный но с тремя нагами что ли???
Кавай спасет мир!!!
#316 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 21 июня 2012 - 19:52
Так число позиций будет на одну меньше количества ног
#317 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 21 июня 2012 - 20:06
stalkerJC, дык он всегда с тремя ногами. там видишь, перемычка стоит. он не может быть 3х-позиционным
#318 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 21 июня 2012 - 22:34
может. самолично такой в руках в магазине держал. поэтому и в непонятках. нашел/купил все кроме этого долбанного тумблера(((
Кавай спасет мир!!!
#319 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 21 июня 2012 - 23:26
Просмотр сообщенияstalkerJC сказал:
Загляни сюда я здесь беру и многое другое http://www.brownbear...oods/13102.html
#320 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 23 июня 2012 - 16:39
Придумал. Поставил трансформатор на какую-то прокладку от сантехники. По форме самое то. Нармальное решение?
#321 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 23 июня 2012 - 18:14
Почему бы и нет. Лишь бы не воняло, не маралось, не горело и т.д.
#322 Пользователь офлайн   Astaroth
Отправлено 27 июня 2012 - 10:46
Поскольку ламповый усилитель нельзя включать без нагрузки, можно ли подключить страховочный резистор? Если да, то какой?
#323 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 27 июня 2012 - 14:33
Astaroth, если не ошибаюсь кто-то писал, что можно около 10 ом/5 ватт, но не уверен.
#324 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 27 июня 2012 - 23:39
Если выдает усилитель 15-18Вт, то и резистор должен быть не меньше, логично? Сопротивление такое же, как и у динамика.
#325 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 02 июля 2012 - 10:51
Собираю по данной схемке. Я правильно понял, на накал 3.15 Вольта? Не мало ли? В документации на лампы 6.3.надо.
Работо способна ли схема. И почему именно 3.15?
Во всех остальных 6.3. пример тоже прилагаю.
Кавай спасет мир!!!
#326 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 02 июля 2012 - 14:24
Это 3,15х2 то есть получается 6,3В всё равно. Просто обмотка намотана так что сделана средняя точка 3,15-0-3,15 (F1-0-F2) которая сажается на землю для борьбы с накальным шумом.
#327 Пользователь офлайн   stalkerJC
Отправлено 14 июля 2012 - 10:19
Спасибо. а то я голову ломал. Думал придется транс новый искать...
1) Подойдет ли для этого усилка силовой трансформатор ТП208-1094Р (Ерасовкий).
2) На Диод (EZ81) подается 6,3В а соответствующая обмотка транса дает 16. как решить эту проблему?
3) Хватит ли тока накала и анодного напряжения? (лампы 12AX7 и EL84) схема прилогается
Сообщение отредактировал stalkerJC: 14 июля 2012 - 10:39
Кавай спасет мир!!!
#328 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 июля 2012 - 01:43
В общем доделал я свой некий TMB 18 watt, порадовался, поигрался, эйфория спала и решил произвести замеры на выходных лампах.
Сейчас в катоде стоит 130ом 5W остальные номиналы точно по этой схеме Прикрепленное изображение: 18w_tmb_schematic1_copy_1.JPG
напряжения получаются следующие
катод-земля 10.4В
анод - земля 325В
2я сетка - земля 322В
Подскажите в режиме или нет лампы?
P.S. видео добавляю ,
для себя в очередной раз отметил, что нужно делать по проверенным лейкам, т.к. первый вариант фонил (делал навесом) а этот устроил полностью.
Сообщение отредактировал nwds: 19 июля 2012 - 10:39
#329 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 июля 2012 - 07:29
Всё в порядке у тебя! :wink:
#330 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 21 июля 2012 - 10:51
Неплох звук. Плюс за Блэкмора. ; )
  • 15 Страниц +
  • 12
  • 13
