Академия гитарной электроники: Минидвухтакт На 6Ф1П - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 апреля 2014 - 20:11
Пока только концепт.
Предлагаю сделать двухтакт на пентодной части 6ф1п. Мощности должно быть около 5Вт. В качестве выходного трансформатора взять слепленный из двух твз-1-9 (первички последовательно, вторички пересчитать под 25-26К приведенки) - в такой конструкции должны быть норамльные низы. Можно прикрутить ООС-презенс-депт(резонанс) по вкусу. Также можно сделать фиксированное смещение выходных ламп от накальной обмотки/транса/батареек (надо около 3В).
Набросок схемы:
Прикрепленное изображение: PP_6F1p_schem.GIF
Можно прикрутить/сочинить любой пред по входу.
#2 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 26 апреля 2014 - 20:44
Я долго ждал от тебя этой темы :)/>
Косяки в схеме. Volume больше похоже на регулятор ВЧ, точка соединения резиков вых. дамп на землю. Ну и так, некоторые номиналы пересмотреть. Резик утечки в первом каскаде можно 470к поставить, катодный резик уменьшить немного, и на выхлопе кстати катодный я бы тоже уменьшил, ну хотябы до 130 Ом.
Давно собирался забацать подобную схему, но все уперлось в транс.
И мне кажется 5 Ватт многовато. Около трех будет.
Но идея отличная, плюсую.
Еще узрел пару косяков - отсутствуют резик смещения в фазике и разделительный кондер перед ним.
Ибо нах...
#3 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 26 апреля 2014 - 21:03
Косяки в схеме.
Это не косяки. Именно потому, что нет разделительного конденсатора, так включен регулятор громкости. Работать будет вполне адекватно. Хотя, если есть желание сделать ООС - будет поганенько. Лучше его сделать просто на входе, в виде переменника 1МОм (оставив непосредственную связь между каскадами).
Проблема в другом. Вызывает сомнение адекватность трансформатора 25кОм Raa с приемлемой частотой в сторону НЧ - будут уж слишком огромные паразитные параметры и возможно хорошо если просто завал на ВЧ.
#4 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 апреля 2014 - 21:46
Неа, надо 1М по входу, если напрямую гитару втыкать. 270 Ом надо, а не 130 - смещение получается тогда около 3В.
1М на входе может не совсем адекватно регулировать. Насчет 25К - есть же хаммонды из такой приведенкой (правда не знаю, как там по низам).
#5 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 26 апреля 2014 - 22:08
Это почему?
25? А то вроде максимум, что я видел - это 11кОм (если мне не изменяет память - это под однотакт 6П14П).
#6 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 апреля 2014 - 22:26
Это почему?
По аналогии с двухтактами на 6п14п - если не стоит постфазоинверторный регулятор громкости, то регулятором громкости перед фазоинвертором плавно регулировать не получается.
Насчет больших приведенок у выходных трансов - http://www.hammondmfg.com/125.htm
#7 Пользователь офлайн   Rst7
Отправлено 26 апреля 2014 - 22:34
Это, простите, ересь какая-то. Всегда все адекватно регулировалось. Постфазоинверторный суть попытка снизить мощность усилителя. Но попытка эта, прямо скажем, так себе - АЧХ меняется (если есть ООС), меняется режим ограничения, в общем - баловство.
С трансформаторами понятно, буду знать.
#8 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 27 апреля 2014 - 00:12
Просмотр сообщенияVitalka (26 апреля 2014 - 21:46) писал:
Ток двух ламп при таком режиме чуть больше 10мА, что никак не позволит получить и трех ватт.
Ибо нах...
#9 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 апреля 2014 - 10:28
Ну это такое - можно и жесткий делитель поставить до драйвера или после фазика.
Еще можно смещение стабилитронами сделать - будет фиксированное с минимумом плясок, но без возможности подрегулировать ток покоя для пентодов (разве что еще дополнительно диоды добавлять).
#10 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 27 апреля 2014 - 10:29
у меня давно была такая идея, но чтото заглохло. +1. интересен итоговый результат
#11 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 27 апреля 2014 - 13:31
Просмотр сообщенияVitalka (27 апреля 2014 - 10:28) писал:
Можно сделать полуфикс. Автосмещением сделать максимальный ток, а фиксированным регулировать точно. Не раз встречал такие схемы. Никогда не пробовал, но по идее получится интересный результат. На катодном резисторе будет падать небольшое напряжение, что положительно скажется на КПД усилка.
Честно говоря собрать можно за час, но где же взять нужный транс....
Ибо нах...
#12 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 30 апреля 2014 - 08:46
Приветствую участников темы.
Для проверки своих расчётов и помощи общественному делу мог бы посчитать трансформатор для этого прибора.
Страшно, конечно, 25 кОм приведённого сопротивления, но я готов попробовать. Только скажите, пожалуйста линейные размеры сечения сердечника и окна.
#13 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:18
Попробуй посчитать на железе ТВЗ-1-9. Интересны результаты проги.
Ибо нах...
#14 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 30 апреля 2014 - 10:28
Ну скажите ж размеры - я железа не перевидал так много, чтоб помнить размеры :fie:
#15 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 30 апреля 2014 - 14:40
Примерно так.
Когда посчитаешь, скажи граничную частоту. Будет интересно сравнить со своими расчетами.
  • Прикрепленное изображение: ТВЗ.JPG
Ибо нах...
#16 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 30 апреля 2014 - 15:16
При указанном выше сердечнике, Raa равном 25 кОм и ожидаемой выходной мощности 5 Вт получилось
Первичная обмотка - 7527 (2x3763) витков проводом 0,09 мм по меди.
Активное сопротивление первичной обмотки ожидается около 940 Ом.
Вторичная обмотка - 146 витков проводом 0,63 мм по меди в одну секцию
либо
2x146 проводом 0,44 две секции впараллель.
Поместится на железо или нет не считал, пока не дошёл до этого.
#17 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 30 апреля 2014 - 16:03
Наверное целесообразно будет пересчитать вых. каскад под Raa ниже чем 25к :)/>/>
Мотать семь тыщь ради эксперимента как-то не хочется. И сдается мне что провод не влезет.
Что скажет Vitalka ? :no_muse:/>/>
У меня получились немного другие параметры, но и схема слегка отличается от первоначальной.
Raa 31к, Fн 70Гц. Имеется железо 5,7см.
Ua=Uc=200в. I=22мА. Р=1,6Вт.
W1-3070(0,1), W2-55(0,8).
Как не изголялся, ну не получается у меня 5 Ватт выжать. Сварщик, какая у тебя расчетная нижняя частота?
1,6 Вт видимо предел для схемы. При такой мощности по моим расчетам КПД самый высокий.
Аноды при этом напрягаются минимум. Повышать ток или напряжение уже не рекомендуется, т.к. лампехи не предназначены для этого.
Начал мотать транс для своей схемы. Надеюсь в ближайшее время порадуюсь новому двухтакту :)
Ибо нах...
#18 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 30 апреля 2014 - 16:14
Забыл указать нижнюю частоту - 70 Гц.
Должен отметить, что у меня мощность задаётся отдельно, ограничиваясь расчётной габаритной мощностью железа. Это не совсем правильно, думаю, мощность нужно считать исходя из напряжения питания и Raa...
Вы приняли Raa 31 кОм?
#19 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 30 апреля 2014 - 16:36
Да, у меня схема, точнее режим вых. каскада немного отличается (данные выше).
Все дело в высоком внутреннем сопротивлении лампы.
Ибо нах...
#20 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 мая 2014 - 20:10
Сделал выходник из двух твз-1-1, нижняя частота должна быть в районе 70 Гц. Никак руки до макетки не доходят пока.
#21 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 07 мая 2014 - 23:38
Vitalka, если все-таки дойдут, попробуй усь и в триоде и в пентоде.
Будет очень интересно узнать результат, т.к. свой транс домотаю нескоро.
Ибо нах...
#22 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 мая 2014 - 22:11
Запустил, немного изменил схему (кстати, один косячок в схеме из первого поста никто не узрел :wink: ).
В триоде пока не пробовал - лень перепаивать пока.
Нашкрябал, снял микрофоном с каба:
Прикрепленный файл  pp_6f1p.mp3 (3,59МБ)
Количество загрузок:666
В кранчбоксом:
Прикрепленный файл  pp_6f1p_II.mp3 (3,83МБ)
Количество загрузок:572
Надо еще на одной лампе 6ф1п соорудить преамп по типу оранжевских сюда, чтоб был полный комплект - оконечник и преамп на идентичных лампах.
#23 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 09 мая 2014 - 22:56
Прикольно звучит. Мощи для квартиры наверное выше крыши?
Ибо нах...
#24 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 09 мая 2014 - 23:09
Хороший звук с перегрузом!
Предполагается ли изготовление специального трансформатора для этого усилителя?
Интересно было бы сравнить разницу. Такое впечатление, что высоких на открытой гитаре чуток не хватает :blush:
#25 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 мая 2014 - 07:05
С одной лишь гитарой мощи для квартиры хватает.
Выходник мотать с нуля что-то неохота, да и с этим нормально звучит. Высокие может и выходник валит, но вживую их доостаточно. Можно ООС прицепить и презенс для полного комплекта.
#26 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 10 мая 2014 - 07:36
Хорошо звучит. Учитывая, что звук снимался микрофоном, низов хватает, а верха я думаю можно ВЧ коррекцией поднять.
Vitalka, а какая акустика была?
#27 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 мая 2014 - 07:40
Каб по типу Маршалл 1912 на V30.
#28 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 12 мая 2014 - 14:14
Если винтаж 30, тогда вопрос по высоким отпадает - это его характерное звучание.
#29 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 мая 2014 - 22:37
Прилепил еще на одной 6ф1п пред:
Прикрепленное изображение: pp_6f1p_schem.GIF
Немного выкрутки гейна:
Прикрепленный файл  samp1.mp3 (2,18МБ)
Количество загрузок:576
Выкрутка гейна немного не на всю:
Прикрепленный файл  sampl3.mp3 (2,09МБ)
Количество загрузок:571
#30 Пользователь офлайн   Neo_Max
Отправлено 24 мая 2014 - 19:14
Подскажу трансформатор из готовых для этого двухтактника. Это ТС-15-6 ,у него обмотка 230 со средним выводом,обмотка 50 вольт,и обмотка 3,5 вольта. 230+50(относительно средней точки выходит одно плечо 220ом(мультиметром) другое плечо 210ом) ну и собсно Ra-a я думаю с такими обмотками будет на 8 ом самое то.
  • 2 Страниц +
