Академия гитарной электроники: Spring Screamer - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Spring Screamer Однотакт с широкими возможностями
#31 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 05 января 2015 - 00:42
Просмотр сообщенияHalvalife (04 января 2015 - 12:02) писал:
Покфор проверяет только за пиво!
Эт наврядли ему интересно) У него кстати рычаг "мидл шифт" на принципиальной и на монтажке кардинально не совпадает
#32 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 января 2015 - 00:49
Просмотр сообщенияРусичЪ (05 января 2015 - 00:42) писал:
Уже одну ошибку нашел - 160К на схеме нет, да и распространенность такого резистора под вопросом. Выправляй, а то, видимо, зажал Покфору пиво, сам его выпил, а потом лейку сел рисовать)
#33 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 05 января 2015 - 02:52
Просмотр сообщенияVitalka (05 января 2015 - 00:49) писал:
Привет! Все верно, выпил шампусика и за ночь переварил схему с погрешностью 0.5% %)/>
Исправил! Эта ошибка, кстати, у Покфора присутствует,) Но мидл шифт не понятно по какой схеме делать, принципиальной или монтажке, и еще - у Покфора на фото готового усилка 330 пф заменено на 0.022мкф
#34 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 января 2015 - 10:22
Усилитель не сразу обрёл свою конечную схему. Именно поэтому фотографии сборки из первого сообщения не совпадают со схемой. В прочих спорных вопросах отталкивайтесь от принципиальной схемы, монтажная рисовалась уже после сборки и может содержать ошибки.
#35 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 10 января 2015 - 13:54
Конечный вариант монтажки
Прикрепленное изображение: Монтажная схема.jpg
потихонечку собираю
#36 Пользователь офлайн   coyoteuss
Отправлено 11 января 2015 - 00:26
Просмотр сообщенияРусичЪ (10 января 2015 - 13:54) писал:
потихонечку собираю
После кенотрона можно поставить конденсатор на 4-10мкф\400в(пленка лучше), а за ним резистор на 100 ом\2 ватта или дроссель. Или первый конденсатор фильтра уменьшить до 20мкф(бумага\масло) Дольше проживет кенотрон.
#37 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 11 января 2015 - 01:07
Просмотр сообщенияcoyoteuss (11 января 2015 - 00:26) писал:
Привет!
в каком смысле пленка и бумагомасло, там же элетролиты? назови марку, завтра на рынок еду как раз
#38 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 января 2015 - 08:32
МБГП, КБГ, МБГО, МБГЧ и им подобные
#39 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 13 января 2015 - 00:05
Просмотр сообщенияVitalka (11 января 2015 - 08:32) писал:
не нашел выше 8 мкф бумагомасло, разве что один за косарь размером с полкирпича.. можно просто первый электролит в фильтре уменьшить со 100 до 22мкф?
#40 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 января 2015 - 09:07
Как раз 8 мкФ сразу после кенотрона - это норма. 8-10 мкФ первый конденсатор после кенотрона - это максимум.
#41 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 13 января 2015 - 14:24
Просмотр сообщенияVitalka (13 января 2015 - 09:07) писал:
я правильно понял, что в фильтре нужно поменять 100мкф на 8-10мкф, а резистор рядом 150 ом 5вт поменять на 100 ом 5вт??
#42 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 января 2015 - 16:05
Лучше на 470 Ом 5Вт
#43 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 13 января 2015 - 17:39
Просмотр сообщенияVitalka (13 января 2015 - 16:05) писал:
Лучше на 470 Ом 5Вт
вот так правильно?
Прикрепленное изображение: финал.jpg
#44 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 января 2015 - 19:30
Правильно
#45 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 15 января 2015 - 11:21
Блин где вы корпуса такие берете?)
#46 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 января 2015 - 13:01
Мне на заводе делают, по моим чертежам.
#47 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 04 февраля 2015 - 20:56
начал делать, подскажите , расположение трансов нормально по отношению к друг другу?
Прикрепленное изображение: IMG_8803.jpg
#48 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 февраля 2015 - 07:57
Это два силовых трансформатора на бокам или один из них дроссель?
#49 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 05 февраля 2015 - 12:34
Просмотр сообщенияPokfor (05 февраля 2015 - 07:57) писал:
да, один накальный, воторой домотанный тан-2 до 300в анодки.
#50 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 февраля 2015 - 13:07
Если я всё правильно понял то накальный это тот что рядом со входом. Тогда нормально, от него наводки незначительны будут на входной каскад. Оставляй так.
#51 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 23 февраля 2015 - 03:10
Собрал наконец это агрегат! Запускать боюся :)
#52 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 февраля 2015 - 06:23
Выглядит отлично! из чего шасси гнул?
#53 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 февраля 2015 - 10:20
РусичЪ, Очень эффектно, только картинки лучше заливать на сам форум чтоб не потерялись никогда.
#54 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 23 февраля 2015 - 12:54
Просмотр сообщенияAleksei (23 февраля 2015 - 06:23) писал:
не гнул, заказывал лазерную резку в Питере, материал композит - это алюминий+какой-то полистирол или полиистер, дно отдельно, бока у меня будут деревянные, вообщем будет бошка, обтянутая винилом
Просмотр сообщенияPokfor (23 февраля 2015 - 10:20) писал:
не получилось, форум сломан, видно что бесхозный, движок обновить нужно и все ошибки пофиксятся автоматом, только базу sql заранее экспортировать надо.
UPDATE:
такая картина - врубаю питание, кенотрон искрит, далее загорается накал и вроде начинает работать, но тут же валит дым от резисторов средней точки на 5в накале кенотрона, что делать не знаю. накал и катод кена на одной ноге
#55 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 февраля 2015 - 13:52
среднюю точу накала кенотрона делать не нужно это фатальная ошибка!
#56 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 23 февраля 2015 - 15:54
Просмотр сообщенияPokfor (23 февраля 2015 - 13:52) писал:
пасибо, заработало! клин жирняк! а вот перегруз через тумблер не работает почему-то, включаю и тишина, можешь глянуть, монтажка правильно сделана на тумблере драйв\клин?
Вообщем погонял клин, он же и легкий овердрайв (канал драйв пока не могу завести) и хочу сказать, что это целый процессор звука, от звонкого синглово, до грязного гранжа, компрессия регулируется подбором кенотрона, я вместо кобры 5ц4с воткнул 5ц4м и звук поменялся в корне, сейчас нужен листок с ручкой, чтобы записывать удачные комбинации всевозможных кнопочек! Pokfor респект, но считаю на демке ты не раскрыл и половины возможностей этого прибора! :)
позже померяю анодное, здается мне там где-то под 400, и может запишу че, но нужно заставить работать драйв тумблер!
  • Прикрепленное изображение: Финал_6П14П.jpg
#57 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 февраля 2015 - 16:04
Левую половину темблера перепаяй наоборот (землю вверх, 2м и точку от конденсатора 2н2 вниз). У тебя во время включения драйв сетка глушится вот усилок и молчит.
#58 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 24 февраля 2015 - 00:13
класс, драйв заработал! (перепоял)
Звук суровый, намного злее демок в начале топа, но "ноябрь" злее будет) Запишу, как токо придумаю как.
выходной пентод жарит сильно, есть у меня такая идея, врезать в будущий корпус кулер на 12V DC, обмотки 2 по 6.3 как раз своободны, нужна схема выпрямления таким образом, чтобы в итоге получилось 12в! (без умножения на коэфицент моста!)
#59 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 февраля 2015 - 08:04
С ними напряжения с выходной лампы, может там подправить надо.
#60 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 25 февраля 2015 - 17:48
Просмотр сообщенияPokfor (24 февраля 2015 - 08:04) писал:
первый кондер в фильтре - 325v
6п14п-ев:
сетка 2 - 256v
анод - 274v
катод - 6.9v
Проблема в том, что при включение кнопки "буст" появляется мерзкий высокочастотный писк, достаточно громкий, может она у меня тоже кверху ногами припаян к мидл шифту?
  • 4 Страниц +
