Академия гитарной электроники: Spring Screamer - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Spring Screamer Однотакт с широкими возможностями
#61 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 февраля 2015 - 18:52
У тебя достаточно большая мощность рассеивания получилась у лампы 6П14П. больше 15Вт при максимальных 12Вт. Попробуй уменьшить резистор в катоде, скажем, до 100 Ом.
Буст на макетке правильно распаян, при включении этого переключателя увеличивается чувствительность входной части схемы, не исключено что писк это проявления паразитных связей. Лечится применением экранированных проводов от входа до сетки первой лампы, для начала.
#62 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 25 февраля 2015 - 19:16
Просмотр сообщенияPokfor (25 февраля 2015 - 18:52) писал:
вобщем так получается: про буст я наврал, на самом деле пищит гейн при выкрутке более 50%, при этом ручку громкости не повернуть более 2%, слишком громко, попробую завтра впаять сотку и отпишусь.
PS хочу записать звук, но не имею суперкардиодного микрафона, можно как-то организовать линейный выход? во по такой схеме например Изображение
#63 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 25 февраля 2015 - 20:09
Катодный резистор в выходном каскаде надо увеличивать до 240-300 Ом, а не уменьшать - надо уменьшить ток покоя, а не задрать еще больше
#64 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 февраля 2015 - 20:23
Vitalka, Точно!
#65 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 27 февраля 2015 - 00:09
Да ребята, перепаял на 240 Ом, вроде бы звук стал лучше, мутноватость ушла, температура сложно сказать.
Как вам схема линейного выхода выше? Я по такой схеме сделал на чампе, отлично работает, но с ООС там треск стоит.
Ps При ручке гейна более 50% звук начинает высокочастотно свистеть при вкл тумбере овердрайва, может дело в самом поце гейна?
#66 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 февраля 2015 - 07:52
Свист идёт от паразитных связей. Лечится грамотным монтажом или экранированием сигнальных проводов.
#67 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 28 февраля 2015 - 01:18
Просмотр сообщенияPokfor (27 февраля 2015 - 07:52) писал:
Если с внутренней стороны входной лампы поднести руку, то начинается шум и треск, НО, это совсем не тот писк, который возникает на поце гейна в определенном положение ТОЛЬКО в канале драйва!
Я сегодня целый день угробил на всякие экранировки, шевеления проводов, замены поцов, залачивания контактов изоляционным лаком, замены ламп, и нифига не помогает,(
Василий, а какой процесс происходит при увеличение гейна? Может что-то выходит из режима в его крайнем положение?
#68 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 февраля 2015 - 08:56
На режимы работы ламп это не влияет. С увеличением гейна увеличивается чувствительность всего усилителя.
Зелёная кнопка рядом со входом это что?
Вообще сам монтаж получается довольно перекрёстный, я думаю где то что то соприкасается и свистит. Я специально делал монтажную схему и вот уже второй человек игнорирует это и получает проблемы, жаль.
Паразитные связи от которых усилитель свистит образуются через каскад, то есть для входного гнезда это будет всё что после С11 и С10, для прегейновых цепочек (куда входит весь темброблок и сам гейн)это всё что после С13 вплоть до сетки выходной лампы. Если есть места соприкосновения проводов от этих каскадов то это 100% источник возбуда.
#69 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 28 февраля 2015 - 11:05
Просмотр сообщенияPokfor (28 февраля 2015 - 08:56) писал:
По твоей монтажке я сделать не мог физически из-за расположения 3 трансов, поэтому переделал так, чтобы все провода имели кратчайший путь и длину к лампам. Хорошо попробую исключить темброблок.
Зеленая кнопка рядом со входом - это fat, она кстати сделана через конденсатор, как ты рекомендовал, но никакого эффекта не производит. Так же мидл шифт на скорый взгляд ничего не меняет.
#70 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 28 февраля 2015 - 22:44
Темброблок не надо исключать, нужно исключать опасные пересечения, которые я описал.
Fat должен быть слышен если всё нормально сделано. Middle shift заметнее работает если включён более мягкий режим темброблока. Можешь увеличить верхний конденсатор (С7) к примеру до 1нФ для большего эффекта.
#71 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 01 марта 2015 - 00:34
Просмотр сообщенияPokfor (28 февраля 2015 - 22:44) писал:
Нашел я причину свиста, это конденсаторы КМ-5 на темброблоке, повелся я на их легендарность, а оказалось они все в безизоляционном исполнении, отгибая их на разный угол можно ловить разной частоты писки, попробую заменить их на бумагомасло или сгм, других пока нету под рукой.
В целом схема стоит того, чтобы ее доработать, я готов в эксперементальном режиме ее шлифовать.
Хочется начать с темброблока: требл сыпет например, в конце ноты песочек, (при требле в ноль звук отличный без песка), басс сильно режет овердрайв при полной выкрутке в ноль.
Далее нужно прибавить компрессии на клине.
Возможно замена кондеров км-5 изменит ситуацию, отпишусь.
#72 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 марта 2015 - 08:19
В чем легендарность КМ-5?
#73 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 01 марта 2015 - 08:34
Легендарность) мусор. Если пикушные то синию керамику или КСО,СГМ, есть ещё плёнка пикушная ПО. Кстати ПО часто попадается в старье, самый малый наминал который находил это 51пф
#74 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 марта 2015 - 11:33
Просмотр сообщенияVitalka (01 марта 2015 - 08:19) писал:
Только в содержании палладия.
Ну еще вроде бы достаточно термостабильные они. Широко применялись в отечественной измерительной технике.
#75 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 марта 2015 - 18:00
Обкладки содержат палладий, да. А так - обычная керамика, довольно надёжные, выдерживают импульсы, работают в широком температурном диапазоне. Неплохой тангенс... Термостабильные не все - это смотря, какой тип ТКЕ указан, зависит от ёмкости. Чем она больше, тем конденсатор хуже по параметром. Обычно в питание и в буферные ёмкости для цифровых ИС идут...
#76 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 марта 2015 - 21:51
Ну так кроме палладия, из-за которого их скупали, легендарности и нет никакой.
#77 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 07 марта 2015 - 01:29
В общем перепаял я КМ-5 на кои грешил(да заодно и остальные в темброблоке), а дело оказалось вовсе не в них, кроме того замена их на китайские добавила говна в звук в виде потрескиваний и песка.
Писк появляется только при нажатии кнопки БУСТ при максимум гейна, думаю копать в сторону темброблока, ибо кроме как уровня песка и частоту писка он ничего не регулирует.
Подскажите , как грамотно выключить темброблок (басс и требл с middle shift и smooth) из цепи, при этом оставив буст в положение вкл.?
#78 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 07 марта 2015 - 13:58
Просмотр сообщенияРусичЪ (07 марта 2015 - 01:29) писал:
[/url]
Просто и тупо, всё отпаять, оставить только С5 и гейн, при чём С5 можно увеличить к примеру до 1нФ.
#79 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 07 марта 2015 - 22:54
Просмотр сообщенияPokfor (07 марта 2015 - 13:58) писал:
Вот так?
PS еще пару вопросов!
1. замерил лампы:
входная 6н2п: анод 156в, катод 2.3в
вторая 6н2п: анод1 204в, катод 2.3в
анод2 196в, катод 0.97в
6п14п: катод 10,4в , что намного меньше чем было до перепайки катодного резистора с 120 на 240 ом, это нормально?
2. Конденсатор C1 1мкф электролит или можно любой?
#80 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 марта 2015 - 00:00
По схеме, попробуй пока так.
У тебя изначальное анодное напряжение гораздо больше того чтоя использовал вот режимы и поплыли. Свистеть от этого не будет. Если хочешь по экспериментировать то можешь выровнять напряжения со схемой путём подбора катодных резисторов. Основным фактором тут будет напряжение на катоде.
Просмотр сообщенияРусичЪ (07 марта 2015 - 22:54) писал:
Может на оборот с начала оно было меньше? Твоё же сообщение гласит об этом https://guitar-gear....post__p__125077 (катод 6,9В)
Всё это делалось для уменьшения тока текущего через лампу. В данный момент у тебя на лампе рассеивается 11,7Вт при допустимых 12Вт. Это всё равно много. Поэтому с лампочками 6П14П и им подобными не делают очень высокую анодку. Можешь оставить всё так как есть сейчас.
Конденсатор в первом катоде можно использовать любой. Я ставил плёночный.
#81 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 08 марта 2015 - 00:49
Тут дело в том, что при повышенном анодном звук злой, почти как на ноябре, если его опустить до твоего указанного на схеме уровня, то соотвественно гейн будет равен половине гейна, который у меня сейчас, а свист начинается именно с половины гейна, возможно убрав чрезмерное усиление я просто физически не смогу докрутить до свиста. Ну это так, догадки от балды!
На счет 6п14п-ев, попробую завтра ее заменить на 6п15п, она вроде как 300в анодного по паспорту держит, + позолоченные сетки там, может это круто, не знаю. Цокалевку только придется перепаять чуть.
#82 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 марта 2015 - 10:01
Этот возбуд присутствует при любых положениях регулятора гейна, только при большем усилении он сильнее проявляется. Надо искать причину этого возбуда, поскольку он все равно будет потом пролазить.
6п15п можно попробовать в однотакте, но возможен саморазогрев - эта лампа рассчитана на работу с другими, чем в этой схеме, напряжениями на второй сетке.
#83 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 19 марта 2015 - 12:46
ЗЫ Всё, разобрался, провод, который (по схеме) идет от R20 к ручке Drive Volume должен быть строго прямоугольным, а не змейкой, не смотря на то что он в экране и резине поверх, сгиб его дугой прямо у поца громкости был причиной писка, ужасного писка, который издает комар перед смертью :)/>/>/>/> Вот такая вот мистика друзья!
Доделал, семпелы вставить невозможно, так что фото
Подсветка описана здесь: https://guitar-gear....ки/#entry125642
#84 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 марта 2015 - 13:26
РусичЪ, а та здоровая лампа) это кенотрон?
#85 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 марта 2015 - 13:27
На низ доски не хватило?
#86 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 марта 2015 - 15:10
Просмотр сообщенияHalvalife (19 марта 2015 - 13:27) писал:
У него шасси походу так крепится что с низом бы он его не прикрутил.
#87 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 19 марта 2015 - 19:07
Оюхенно смотрится ,мне понравилось
#88 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 19 марта 2015 - 20:02
Я бы планкой хотя бы прикрыл, так эстетичнее и ручка коротковато, имхо.
#89 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 19 марта 2015 - 21:23
Просмотр сообщенияAleksei (19 марта 2015 - 13:26) писал:
Да, это кобра 5ц4с, но по звуку лучше была 5ц4м мелкая. Кобра почти не греется, поэтому влепил её.
Просмотр сообщенияHalvalife (19 марта 2015 - 20:02) писал:
уголка было всего 4 штуки, где их покупают? А ручка под 2 пальца, т.к. голова то крохотная, и легкая за счет материала шасси - композита, который вообще ничего не весит. Есть у композита один минус, а может это и плюс - он сильно впитывает тепло от ламп, поэтому отсутсвие доски на дне способствует дополнительному обороту воздуха.
#90 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 19 марта 2015 - 23:20
У Ерасова можешь заказать уголки там же и ручки. http://www.yerasov.r...urnitura/raznoe По низу экран лучше сделать типа того Прикрепленное изображение: U9JfML3N7uQ.jpg
  • 4 Страниц +
