Академия гитарной электроники: Прошу Помощи С Заменой 12Ax7 На 6Н2П-Ев - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Прошу Помощи С Заменой 12Ax7 На 6Н2П-Ев в Fender Roc Pro 1000. Схема внутри.
#1 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 18 июня 2014 - 16:07
С лампами дела никогда не имел, в схемах с ними не разбираюсь. Знаю, лампы в названии темы - не полные аналоги, но нет возможности приобрести 12ax7. Зато есть две новенькие 6н2п-ев.
Подскажите, пожалуйста, что в схеме переделать для успешной замены (может будет достаточно убрать один стабилитрон на 6,2V?:)/> )
Нужно, чтобы просто работало. Хоть как-нибудь. В противном случае заменю всю ограничительную секцию на диодное ограничение =)/>
Прикрепленное изображение: fragment.JPG
Прикрепленный файл  Roc_Pro_1000_schematic.zip (1,47МБ)
Количество загрузок:481
#2 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 18 июня 2014 - 16:45
Попробуй просто выкоротить один из стабилитронов, но возможно придется подбирать сопротивление резисторов R37-R39.
#3 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 июня 2014 - 17:11
С одним стабилитроном вместо R37, R38, R39 нужно поставить параллельно два резистора по 180 Ом 10 Ватт, потому что у 6Н2П ток накала побольше. Лампы в диодном режиме работают - остальное не критично.
#4 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 июня 2014 - 20:57
Эту серию представляет великолепный аппарат Roc Pro 700, в котором для достижения максимально правдоподобного звука применены прецизионные надежные лампы 12АХ7/ECC83. Канал чистого звука позволяет получить характерный звук усилителей Fender пятидесятых годов. Канал перегруза включает в себя ламповый предусилитель с двумя регуляторами уровней сигнала и 3-полосный фильтр.
Дурят по полной нашего брата) 20к просят еще....ужас....
ZAQ, не совсем тебя понял, как это у 6н2п ток накала выше?! При 6.3в, ток накала 12ах7-0.3А у 6Н2П-0.34А сомневаюсь что разница столь огромна, темболее там торчат в параллели 3 резистора по 5 ватт итого 15 ватт, куда там больше то? там потребление ничтожное в сравнении с этой цифрой
Arti9m, просто вставляй 6н2п и не парься, если верить схеме- то с накалом проблем быть не должно
Chewbacca ©
#5 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 18 июня 2014 - 21:32
SeRpaQ:-), на 12.4V согласно схемы (нитки последовательно), ток накала у 12АХ7 около 150ма, а человек просто убирает один стабилитрон... Общее сопротивление ограничительных резисторов 157 Ом. Считаем максимальный ток: (40В-12.4В)/470 Ом*3=0.176А. Ток стабилизации 26мА. Теперь для 6.2В:(40В-6.2В)/470 Ом*3=0.215А - маловасто... Накал 6Н2П-ЕВ до 365мА кушает, а еще стабилитрончик кушать хочет... :wink:/>
____________________
ПИ. ЭС.
Arti9m, вопрос стоило бы задать в рубрику "подскажите".
#6 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 18 июня 2014 - 21:51
Признаю неверный расчет:-)
Chewbacca ©
#7 Пользователь офлайн   Arti9m
Отправлено 18 июня 2014 - 22:38
 ZAQ (18 июня 2014 - 21:32) писал:
Мне показалось, что в разделе гибридных устройств уместнее задать вопрос по гибридному устройству, но в след. раз туда напишу :)/>
Всем спасибо за ответы! Лампу пока не заменил, если таки до замены дойдёт, отпишусь об успешности.
Сообщение отредактировал Arti9m: 18 июня 2014 - 22:45
Страница 1 из 1
