Академия гитарной электроники: Way Huge Swollen Pickle (Silicon Fuzzzzzzzz) - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Way Huge Swollen Pickle (Silicon Fuzzzzzzzz) Интересная модификация Big Muff .
#1 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 19 июня 2014 - 18:50
Есть 2 версии этого фузза ,
Прикрепленное изображение: SwollenPickle.jpg
В первой версии отсутствуют регулировки scoop и crunch ,
вторая версия (та что на видео) mk2 болие юзабительна.
В оригинале стоит тяжело доставаемый квадро транзистор MPQ3904
Прикрепленное изображение: MAT04.gif
На этой схеме советуют на 2N3904 делать , осталось только узнать как подбирать их нужно.
Прикрепленное изображение: earlymemoirs20-20swollen20pickle_.jpg
Прикрепленное изображение: swollenpicklemk2_3.gif
Здесь я так понял оригинал первой версии на MPQ3904
Прикрепленное изображение: Swollen Pickle Schematic.jpg
line 6 pod hd 500
#2 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 19 июня 2014 - 21:13
вот чего надыбал пока искал в инете ету при платка для макетирования http://www.super-fre...e_big_mufff.jpg
#3 Пользователь офлайн   SSM
Отправлено 20 июня 2014 - 13:48
Есть мнение, что подбирать их не надо. В даташите на сборку ни слова про то, что транзисторы одинаковые. Для успокоения можно выбрать с близким КУ.
UPD: в другом даташите нашел объяснение в чем прикол сборки: TO-116 Plastic Package - Compact size compatible with IC automatic isertion equipment. Т.е. такой корпус удобнее для автоматической сборочной линии. Вот и вся разница
Magna Les Paul/Engl+Champ SE
#4 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 20 июня 2014 - 14:03
Swollen Pickle™ Jumbo Fuzz Dirty Donny Edition
Прикрепленное изображение: SwollenPickleJumboFuzzDirtyDonnyEdition-11.png
#5 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 20 июня 2014 - 14:55
SSM, Отлично , тогда как и в обычных мафах потбирать hFe по возростанию .
line 6 pod hd 500
-2
#6 Пользователь офлайн   salamander
Отправлено 25 июня 2014 - 11:19
На diystompboxes пишут что R6, R8, R21, R26 должны быть 100к. А так же что для Scoop лучше взять номинал 25к
God made Man. Man made Rock. Rock made Me!
#7 Пользователь офлайн   gans.shneler
Отправлено 02 августа 2016 - 14:00
Спаял, не работает. Покаскадная ничего не дала. Начал смотреть напряжения, и совсем запутался - на коллекторе Q2 нет напряжения совсем, и почему то нет связи коллектора Q2 - R15 по схеме на макетной плате. да и транзисторы там как то странно отображены, как будто у Q1 одна распиновка, а у остальных транзисторов другая.
В общем прошу помощи с этой примочкой.
#8 Пользователь офлайн   Filin
Отправлено 04 марта 2018 - 00:14
 salamander (25 июня 2014 - 11:19) писал:
Никто по этому поводу ничего не скажет? А то товарищ попросил сделать эту педальку.
#9 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 марта 2018 - 18:07
 Filin (04 марта 2018 - 00:14) писал:
Да, все резисторы база-земля именно по 100 кОм. У меня была такая педаль. Про Scoop... попробуйте. Поменять и попробовать - делов на 5 минут, от этого ваш проект не подвиснет.
#10 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 04 марта 2018 - 20:29
А верхний резистор базового делителя тогда по сколько? 475к или 47к?
#11 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 04 марта 2018 - 21:37
 ZAQ (04 марта 2018 - 20:29) писал:
У меня стояли именно 475 кОм. Не мерил, определял по цв. коду ж-ф-зел-ор. Короче, всё почти как в Биг Мафф.
#12 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 марта 2018 - 00:21
Значит, во второй схеме поменять указанные резисторы R6, R8, R21, R26 - по 100к недостаточно, нужно менять также R27, R16, R18, R11 - по 475к. Я подумал, что это важно указать, во избежание возможных дальнейших проблем со смещением. Усиления должно прибавиться в этом случае.
#13 Пользователь офлайн   Filin
Отправлено 05 марта 2018 - 00:54
 ZAQ (05 марта 2018 - 00:21) писал:
Очень важно, что вы это указали. Я так понимаю, что особой разницы нет 475к/100к или 47к/10к. А за счет чего усиления прибавится смещение то не должно изменится.
#14 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 марта 2018 - 01:28
Filin, с 47к/10к уменьшается входное сопротивление каскадов, а каскады, в свою очередь, имеют немалые выходные сопротивления, так что, с такими номиналами, будет, во-первых, значительное падение сигнала с пассивных датчиков на входе схемы, а с входным конденсатором 100n, который на второй схеме, ещё и срез НЧ, начиная где-то, навскидку, с 200Гц. Во-вторых, будет большее падение сигнала после каждого каскада, то есть, в итоге, гораздо меньшее общее усиление, чем с 470к/100к. А так - да, разницы сильно большой в смещении не будет, но, если поменять только R6, R8, R21, R26 с 10к на 100к, как было написано, не меняя 47к на 470к, то разница в смещении значительная, и всё работать будет заметно по-другому.
#15 Пользователь офлайн   Filin
Отправлено 05 марта 2018 - 10:34
ZAQ Спасибо за пояснение. 100n может поменять на что то побольше? Хотя смотрю другие схемы, каждый тулит что ему вздумается на вход.....
Сообщение отредактировал Filin: 05 марта 2018 - 10:35
#16 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 05 марта 2018 - 12:16
Фузы - они такие... требуют тщательного подбора для достижения желаемого звука.
#17 Пользователь офлайн   Filin
Отправлено 26 марта 2018 - 12:32
 ZAQ (05 марта 2018 - 12:16) писал:
Я не придирчивый, меня попросили спаять, я и паяю)
Swollen Pickle mkII.pdf
Вопрос, а никто не знает в оригинале, в примочке на фоне есть какое-то жужжание? Отдал товарищу, он говорит, что на фоне "жужжат пчелы", а так все работает регулируется звук есть и т.д.
#18 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 26 марта 2018 - 19:47
Делал такую педаль, ничего не жжужало. Резисторы да, 47к это 470к, и 10к - 100к.
Поковыряться с настройками конечно надо, подрулить под себя. На входе можно даже 47н поставить, поярче будет звук.
fender stratocaster
#19 Пользователь офлайн   Filin
Отправлено 26 марта 2018 - 23:22
 max-swetlov (26 марта 2018 - 19:47) писал:
Да, делал 470к и 100к. Завтра товарищ принесет примочку буду ковырять, осциллом тыкать. Мне кажется, что генерит какой-то каскад. 3904 были примерно одинакового КУ 220-240. Говорит, что все отлично звучит, но как пол полезного сигнала жужжание.
Вот реальная схема того, что я собрал.
#20 Пользователь офлайн   max-swetlov
Отправлено 29 марта 2018 - 20:03
Странно если генерит, если "на фоне"- больше на наводки похоже.
fender stratocaster
#21 Пользователь офлайн   Filin
Отправлено 06 апреля 2018 - 15:50
 max-swetlov (29 марта 2018 - 20:03) писал:
Я не знаю что там было, товарищ поставил какой-то фирменный БП и все прошло.
Страница 1 из 1
