Академия гитарной электроники: Maxon Od-820 Overdrive Pro - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Maxon Od-820 Overdrive Pro Легкий и очень тёплый овердрайв
Отправлено 02 августа 2014 - 16:22
Довольно давно заинтересовался это педалькой, но собрал лишь недавно.
Схема
Прикрепленное изображение: Схема.JPG
Вот два ролика с оригиналом
Найденные мной материалы по оригиналу
Прикрепленное изображение: DSC03358-b.jpgПрикрепленное изображение: DSC03359-b.jpgПрикрепленное изображение: IMG_0931.jpgjpg]Прикрепленное изображение: OD820-LABELED.jpg
Моя печатка Прикрепленный файл  OD-820.lay (261,83К)
Количество загрузок:700 и фотографии самой сборки
Прикрепленное изображение: P1100864.JPGПрикрепленное изображение: P1100867.JPGПрикрепленное изображение: P1100868.JPG
В микросхема в питании LT1054 полевик использовал 2N5457, но подойдёт и J201, диоды в ограничении 1n914. Сразу после сборки результат меня не впечатлили, так как гейн работал не адекватно. По мере вращения ручки он сначала уменьшался а затем увеличивался, проанализировав схему и потыкав по участкам компьютерным осциллографом а пришёл к выводу что в оригинале используют переменнник с какой то хитрой характеристикой и решил доработать схему.
Прикрепленное изображение: mode.jpg
Гейна не очень много но сама структура звука мне очень понравилась. Для меня это сампая настоящая грелка в прямом понимании этого слова. Педаль добавляет не столько перегруз сколько теплоту))) Мне очень понравилась.
К сожалеию сейчас на форум большие файлы не загружаются поэтому залил свой семпл на файлообменник Ov_pro.mp3 В качестве гитары использую гитарсибовский телекастер. Сначала без неё, потом с гейном на минимум, затем гейн на середине, потом на максимум и опять на середину и несколько раз включаю/ выключаю сам эффект.
9
#2 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 14 августа 2014 - 06:14
Pokfor, а с такой коммутацией с кнопкой на 2 группы, перегруз в байпас не пролезает?
Просто спаял недавно переделанную под себя окко диабло, так не мог понять от куда в байпас тихий тихий овер пробирается, убрал примочку из цепи, и все нормально стало.
Хотя окко это дисторшн, у максон то по слабее перегруз будет.
И еще вопрос как максон по сравнению со скриммером?
#3 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 августа 2014 - 07:23
Ничего не пролезает. Скриммер не собирал поэтому сравнить не могу. Свой комментарий по поводу звука я уже писал.
Просмотр сообщенияPokfor (02 августа 2014 - 16:22) писал:
Из грелок я собирал ещё педаль по схеме Boss SD-1 она тоже даёт довольно мягкий звук, но перегруза по больше. Эта же OD-820 понравилась гораздо больше именно за особую теплоту в звучании.
#4 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 августа 2014 - 09:21
в сравнении со скримером она менее гейнистая и менее резкая и плюс у неё более широкий динамический диапазон из-за двухполярного питания и от этого выхлоп больше, лучше перегружает последующие устройства. многим, кто слушал мою копию максона и скримера максон по душе больше приходился
#5 Пользователь офлайн   salamander
Отправлено 24 января 2015 - 22:37
Уже почти год у меня такая лежит, но есть проблема с регулировкой тона: на 12 часов слишком много басов, нормальный баланс при ручке на ~3-4 часа. В чем может быть проблема? Косяки проверял раз 10 (были и другие проблемы поначалу, но все пофиксил) Может кто сталкивался с подобным в других примочках..?
Собрано по схеме из первого поста, могу скинуть плату, на которой собирал
God made Man. Man made Rock. Rock made Me!
#6 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 января 2015 - 13:38
У меня почти так же, но не особо напрягает поэтому желания дорабатывать не возникало.
#7 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 января 2015 - 17:44
Просмотр сообщенияsalamander (24 января 2015 - 22:37) писал:
Просто применен потенциометр с другим типом зависимости сопротивления от угла поворота, нежели в оригинале.
Возможно в оригинале потенциометр с S-образной характеристикой (тип W), а ты применил логарифм (тип А).
Забей, если не особо напрягает.
#8 Пользователь офлайн   salamander
Отправлено 26 января 2015 - 00:00
Просмотр сообщенияAlixxx (25 января 2015 - 17:44) писал:
В том то и дело что стоит W, просто хотел узнать не мой ли это косяк, но раз не только у меня так, значит так и будет
Или попробую потом поставить С
Сообщение отредактировал salamander: 26 января 2015 - 00:04
#9 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 апреля 2015 - 22:18
Поменял переменник Tone на W20K. Регулировать стало гораздо удобнее.
Всем рекомендую эту грелку! Мне очень нравиться, я до этого не понимал всю прелесть грелки пока эту не собрал!
#10 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 20 октября 2020 - 13:32
Всем доброго дня! Наткнулся вот на данную тему и захотелось спаять и глянуть, что получится. У меня вопрос: что за резисторы используются и где их можно купить? Хочу сделать по оригинальной печатке, чтобы можно было резисторы к плате закрепить.
#11 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 21 октября 2020 - 08:00
Если имеются ввиду переменные резисторы то похожие можно купить на тайдаэлектроникс https://www.taydaelectronics.com/ но там нет сдвоенного подобного формата, я бы поставил обычные и крепил их к плате, если это так важно.
#12 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 ноября 2020 - 16:52
Всем доброго дня. Что поставить на место ZD1? Это стабилитрон что ли?
#13 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 06 ноября 2020 - 16:56
Yurec, стабилитрон 4,7 вольт
#14 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 10:09
Спасибо. Перековырял немного оригинальную плату в формат лейки под обычные переменники. Если все заработает, поделюсь. :)
П. С. Резисторы в оригинальной плате используются 1/8 w. Покупать такие не охота, попробую поставить обычные четверть ватные но вертикально. Посмотрим что получится. По результату отпишусь.
P. S. Кондеры ставить 16 Вольт как по схеме или лучше на 25 поставить?
#15 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 ноября 2020 - 11:36
Больше вольтаж - меньше утечка.
Танталы предпочтительнее электролитов.
#16 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 12:35
Это тогда надо плату переделывать под танталы, они ж вроде паяются навесом.
#17 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 ноября 2020 - 13:59
Yurec, ставьте электролиты и не мучайтесь, всё будет нормально звучать. Вольтаж выбирайте с запасом от 16в., но чем больше вольтаж, тем крупнее конденсаторы.
#18 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 14:45
Все ясно. Закупаюсь. :)
#19 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 ноября 2020 - 15:19
Просмотр сообщенияYurec (07 ноября 2020 - 12:35) писал:
они и выводные есть.
#20 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 16:06
Не встречал таких.
#21 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 ноября 2020 - 16:12
Просмотр сообщенияYurec (07 ноября 2020 - 16:06) писал:
Не встречал таких.
https://www.chipdip....itors?x.386=tgu
#22 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 17:51
И намного будет разница в звуке?
#23 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 ноября 2020 - 18:03
Я не слышу разницу, но кто-то обязательно будет доказывать что она есть и ощутима))
#24 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 ноября 2020 - 18:39
как по мне суть в том, что в отличии от электролитов, танталовые не текут, не сохнут, не вздуваются и прочие прелести. Что касается разделительных, я отдаю предпочтение пленке, если емкость в пределах 1мкФ. Если выше,то электролиты. Щас с китая можно недорого пленку на 1мкФ заказать, раньше был дефицит.
Бесспорно, тантал отлично по питанию зайдет, там где требуется. Например, в питании тех же 2399.
#25 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 19:01
Ясно. Тогда следующий проект соберу на танталах. :)
#26 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 ноября 2020 - 21:47
Чтобы не блуждать в догадках, есть смысл обзавестись бюджетным, но вполне информативным прибором.
Вот электролит:
https://forum-img.gu...11/03/YcwkJ.jpg
Вот тантал:
https://forum-img.gu...11/03/YdrZg.jpg
Вот керамика:
https://forum-img.gu...11/03/YdWgv.jpg
#27 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 07 ноября 2020 - 21:54
Есть такой у меня.
#28 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 ноября 2020 - 22:00
Если есть, то надо научиться им пользоваться.
#29 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 ноября 2020 - 22:08
KSG, умение пользоваться этим прибором, что то даст в плане звука тем или иным типам конденсаторов?
#30 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 ноября 2020 - 23:30
Паяльщику не нужны никакие приборы.
Паяльщику нужен только паяльник.
  • 2 Страниц +
8 человек читают эту тему
