Академия гитарной электроники: Maxon Od-820 Overdrive Pro - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Maxon Od-820 Overdrive Pro Легкий и очень тёплый овердрайв
#31 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 ноября 2020 - 09:04
KSG, я не про паяльщика и паяльник, а про кондеры и прибор.
#32 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 08 ноября 2020 - 16:49
Просмотр сообщенияGrechka (07 ноября 2020 - 18:39) писал:
как по мне суть в том, что в отличии от электролитов, танталовые не текут, не сохнут, не вздуваются и прочие прелести.
Зато, если они выходят из строя, то сразу же получаем жёсткое кз, что иногда намного неприятней, чем просто потеря ёмкости аллюминиевых электролитов. Так что, с ними не всё так радужно.
Если речь о примочках, то желательно применять нормальные электролиты, начиная от Hitano, Jamicon, Samwha и "до упора". Живут десятилетиями. Пару лет назад ремонтировал пульт Саундкрафт начала 90-х гг, так там из многих сотен только один потерял ёмкость. Стояли вроде Samwha, может, Jamicon.
Я тантал тоже применяю, но там где это необходимо.
#33 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 ноября 2020 - 13:34
Elna ещё хорошие.
#34 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 05 января 2021 - 19:16
Всех с новым годом! Собрал я значит данную схемку и как всегда есть вопросы. Педаль играет, но во включенном режиме очень мало драйва, т.е. что бы появилось искажение нужно лупить со всей дури по струнам. Чистый и перегруженный звуки по уровню одинаковые. Не хватает именно драйва, я бы даже сказал, что его вообще нет. В интернете посмотрел демо, там наваливает хорошо. Что посоветуете посмотреть? В какую сторону копать? Спасибо. )
#35 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 05 января 2021 - 19:56
Номиналы проверить в первую очередь, да и пайку тоже. R1 какой стоит?
#36 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 05 января 2021 - 20:56
R1 стоит 10К. Я детали ставил с файла OD820-PARTS-LIST. Где его взял не помню. Я думал что номиналы сходятся со схемой, но по схеме стоит то ли 2.2 то ли 22, не видно. Какой должен стоять?
Вот, тут брал файл со списком деталей: http://revolutiondeu...xon-od-820.html
Печатную плату делал оттуда же, немного ее изменив под переменники.
#37 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 05 января 2021 - 21:11
Есть более четкая схема...
#38 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 05 января 2021 - 23:24
Я так и думал. Короче, должно быть 2,2к. На схеме из предыдущего поста от implex, типа nimbus... это R6 - 2,2к.
Кстати, глянул партлист с revolutiondeux - с ихней же схемой не бьется, и номинал R7(который по схеме R1) 3,2k! Короче, проверять по схеме внимательно все номиналы, а то хз, что еще вылезет, не угадаешь.
Сообщение отредактировал ruru: 05 января 2021 - 21:33
#39 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 05 января 2021 - 23:31
Я уже понял. Придется все проверять. Запутался еще с цоколевкой транзистора. Стоял 2n5457 но после него чето звук тиховат был. Перепаял, звук вообще пропал. Какой можно транзистор еще поставить? Плата у меня ближе к оригиналу и 5457 приходится ставить враскоряку.
#40 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 06 января 2021 - 01:17
5457, 5458, кп303г, кп364г это если приблизительные аналоги. Вообще это повторитель, там много что работает и mmbf201 и 117.... И сигнал после повторителя, кстати, 0,9 где-то. Так что если немного тише, чем вход, это норм.
#41 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 января 2021 - 08:34
ruru, это вообще не приблизительные аналоги, разброс по параметрам чуть ли не вдвое, будет подрезать сигнал в таком включении. Там нужен полевик с низкой отсечкой, хотя бы 201й. Можно биполярный поставить, без изменений схемы, с учетом распиновки выводов.
#42 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 06 января 2021 - 09:52
Я не настаиваю, но вот http://www.cqham.ru/...%B5%D0%BB%D1%8C
#43 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 января 2021 - 10:05
ruru, связи не улавливаю.
#44 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 января 2021 - 13:29
J201 есть. С какими параметрами он нужен?
#45 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 06 января 2021 - 14:29
Если mmbfj201 то любой, если j201, то как повезет.
#46 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 января 2021 - 14:44
У меня есть 2 шт mmbfj201 - u-0.56 i-0.38. Пойдут такие?
#47 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 06 января 2021 - 15:08
Должны подойти
#48 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 января 2021 - 15:28
Yurec, а ты чем мерил? я таких токов не разу не встречал. хотя в повторитель он зайдет на ура.
#49 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 января 2021 - 18:53
Grechka, я когда то собирал jcm800 эмулятор, вот с тех пор пару штук осталось отобранных. Для подбора собирал приборчик специальный, схема есть в теме про эмулятор.
p.s. Поставил J201, драйва стало побольше но все равно маловато как то.
ruru, резистор тот который у меня 3,2к должен быть 2,2к? Я так понял, ориентироваться надо на схему которую дал implex?
#50 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 06 января 2021 - 19:03
Да, 2,2к. Схемы одинаковые, но если ориентировался на партлист, то мог перепутать номиналы других элементов. Поэтому проверять на соответствие между схемой и своей печаткой правильность установленных номиналов.
#51 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 января 2021 - 19:06
ruru, Спасибо! Буду ковырять. )
#52 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 06 января 2021 - 19:07
2,2к д.б. на 2 вывод U1a и соединен с C1 по схеме из стартового поста. 3.2к нет вообще.
#53 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 января 2021 - 20:11
ruru, Там по ссылке которую я давал как раз по партлисту 3,2 к стоит. Я просто по партлисту ставил номиналы, а не по схеме. Я ж не знал, что может не сходиться. В общем я перелопатил схемы и нашел всего 2 расхождения.
Вот что стоит у меня сейчас:
А должно стоять: 2к2 и 62к. Вот и все различия. Надеюсь замена поможет.
  • Прикрепленное изображение: Стоит сейчас.jpg
#54 Пользователь офлайн   ruru
Отправлено 06 января 2021 - 20:31
3,2к, если мне память не изменяет, нет ни в одном ряду. Есть 3,3к в наиболее употребимых.И да, здесь R7 2,2k, а R6 62к. Если других отличий нет, должно "запеть". Удачи.
#55 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 06 января 2021 - 20:51
ruru, Поменял на 2к2 чето особо не изменилось, ну если только маленько, а вместо 62к у меня стоит либо 56к либо 68к, какой ставил не помню. Ну в общем надо поиграть, послушать. Спасибо за всяческие советы!
#56 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 07 января 2021 - 00:57
Просмотр сообщенияruru (06 января 2021 - 20:31) писал:
Изменяет.
#57 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 января 2021 - 09:28
Yurec, хайгейна не будет у этого устройства.
  • 2 Страниц +
