  • 21 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#421 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 февраля 2014 - 20:37
Ну я вот так имел в виду
#422 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 февраля 2014 - 21:11
Alixxx, я тоже)) может выразился не так))) в Кобре, Драконе, каналы таким образом реализованы.
#423 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 03 ноября 2014 - 17:25
Во блин такое бывает. Приволок с работы законченный фаербол, включаю а лид канал не включается. Все напруги проверил - все норм. В итоге оказалось: на работе в сети 240 В, а дома 220. И вот этой разницы не хватило для включения реле. Обмотка для питания реле 30 В слабенькая оказалась. Пришлось уменьшать токоограничивающий резистор. Сейчас все работает.
#424 Пользователь офлайн   Alex GrounD
Отправлено 21 апреля 2015 - 02:24
Просмотр сообщенияOnlyShadow (19 февраля 2012 - 06:47) писал:
Спасибо огромное за советы. Залувку верну, а вот лампы я хочу поставить 12ах7ен кроме последней, там будет 6н2п стоять ибо дороговато выходит если все 12ах7ен ставить. А не нужно будет менять номиналы, если третья лампа будет 6н2п-ЕВ?
Вот, надеюсь больше нет косяков? =)/>/>Прикрепленный файл 6253.JPG
Хочу собирать используя вашу печатку,вы делали по ней,она нормальная?
и можете лейку кинуть если не сложно?
Сообщение отредактировал Alex GrounD: 21 апреля 2015 - 02:33
#425 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 15 февраля 2016 - 18:21
Освежу тему глупым вопросом - как подключается коммутация к реле? Конкретно 3PDT? Не понимаю по схеме...
#426 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 февраля 2016 - 18:14
 exm (15 февраля 2016 - 18:21) писал:
А что не понятно, 2 реле на две пары переключающих контактов, первое рулит Clean/Lead, второе переключает A/B на выходных потенциометрах Volume. Комутацию лучше возьми с фейковой схемы, с глушилкой сигнала при переключении и подключением фут-свича.
А меня интересует несколько вещей, может кто подскажет:
1. Смучает 10КоМ на send/return стороне, не маловато ли? Не будет ли проседать сигнал?
2. На Fireball 100 я видел 2 ручки гейна, как бы их сюда тоже встроить и переключать второй парой релюшки (ну, или отдельное реле поставить)? ПОлагаю, аналогично потенциометрам громкости.
3. Сможет кто подсказать, нужно ли изменять режимы на пониженное напряжение и другие лампы?
#427 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 26 февраля 2016 - 20:29
Nazarett, 1.может и надо увеличить, у меня в среднем положении немного проседает сигнал.
2. Можно, я не стал заморачиваться. Там по громкости баланс хороший, а настройки по гейну - уже на любителя.
3. Смотря какие лампы. Я собрал на 6н2п-ев, ничего не менял.
#428 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 26 февраля 2016 - 20:38
 Nazarett (26 февраля 2016 - 18:14) писал:
Нет, это понятно чем рулят реле, вопрос был как реле подключать - просто бросить питание через 3pdpt на оба реле? В принципе, сам уже догадался.
Кусок с коммутацией вот этот?
#429 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 февраля 2016 - 21:30
АС-ГЕРИНГА, благодарочка, приму Ваши слова к сведенью
exm, да, это комутация, а на J175 как раз реализован мутер при переключении.
Комутацию можно не повторять, если:
- тебе не нужен мутер (есть вариант что будет счелкать, не берусь утверждать)
- тебе не нужен футсвич, там хитро так сделали, что если футсвич вставлен, работает две кнопки на нем, а если нет, то одна. Но по сути, для каждого из режимов, должна переключаться и громкость, поэтому конечная коммутация представляет собой реле с ТРЕМЯ контактами на переключение. 2 на сам канал, и одна на громкость.
#430 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 26 февраля 2016 - 21:52
 Nazarett (26 февраля 2016 - 21:30) писал:
Nazarett, спасибо за пояснения. Осталось найти схемку футсвитча.
#431 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 февраля 2016 - 22:04
 exm (26 февраля 2016 - 21:52) писал:
Схема футсвича аналогична схеме "несвича", кнопка, должна коммутировать реле на массу через светодиод. То есть: Кнопка с последовательно соединенным светодиодом, катодом к массе. Рисовать не буду, думаю поймете. ВОт правда для А/Б как организован светодиод схожу не скажу...
#432 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 26 февраля 2016 - 22:17
 Nazarett (26 февраля 2016 - 22:04) писал:
Нашел, там две кнопки со светодиодами
#433 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 февраля 2016 - 23:42
exm, По видимому я оказался прав, только мне кажется резистор на 1.8 ком там лишний. Нужно что бы тока хватало реле, поэтому его оттуда нужно убрать, или поставить гораздо меньше.
#434 Пользователь офлайн   exm
Отправлено 26 февраля 2016 - 23:53
Nazarett, да это уже подобрать не проблема, главное что в общем фронт работ понятен теперь.
#435 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 07 марта 2016 - 21:30
А кто что скажет о питании, какое напряжение должно быть?
#436 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 марта 2016 - 00:24
Nazarett, после моста под нагрузкой 440 вольт. В принципе и больше можно.
#437 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 09 марта 2016 - 22:49
Скажите, какие электролиты лучше всего втавить в катоды? С низким ESR?
#438 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 марта 2016 - 23:38
Ставил обычные электролиты Жамикон\буду позже пробовать тантал этиПрикрепленное изображение: DSC01757.jpg
#439 Пользователь офлайн   grandse
Отправлено 28 марта 2016 - 16:06
 Nazarett (09 марта 2016 - 22:49) писал:
В оригинале вроде Jamicon во всех Engl'ах. Engl'ы вроде не привередлевы к комплектации.
А с танталом я бы поостерегся - это скорее фишка Mesa в катоды тантал ставить. И характер всех Mesa несколько другой
#440 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 марта 2016 - 17:22
по фоткам с орига же видно, что там CapXon стоят.
#441 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 29 марта 2016 - 21:21
 Grechka (29 марта 2016 - 17:22) писал:
Ну давайте фото.
Вообще вопрос был не о производителе, а скорее о типе конденсаторов, так как есть разные.
#442 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 марта 2016 - 16:04
ну так в топике кто то уже выкладывал. электролиты там использовать можно любые не поганые, на 85 градусов, на 105 нельзя.
чет прикрепление файлов не работает.
 Nik (01 сентября 2012 - 12:01) писал:
Радиальным ноги раскорячивать надо, но на звук это не повлияет :yes: и крайне желательно ставить 85-градусные, в 105-градусных другой электролит, в звук ставить не советуют. ну и конкретно в старых фаерболах были CapXon GS, в новых Jamicon SK
Сообщение отредактировал Grechka: 30 марта 2016 - 15:46
#443 Пользователь офлайн   razorgolf
Отправлено 13 сентября 2016 - 22:59
У кого осталась схема от Nik из первого поста, выложите куда-нибудь. А то по ссылке не качается.
Знакомый попросил, сам зарегаться почему-то не может, говорит, что-то не получается.
#444 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 сентября 2016 - 19:54
razorgolf, держи :preved:
  • Прикрепленное изображение: Engl_Fireball!!!.gif
#445 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 20 сентября 2016 - 09:27
Есть ещё вот такая схема, как бы снята с реального аппарата, не помню мелькала в этой теме ??? ну и наверное не совсем 625 но есть, на мой взгляд пару интересных моментов.
Прикрепленное изображение: с поправкой из реального апарата.png
#446 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 сентября 2016 - 16:37
Виталийй, это Powerball. Была в теме по павеболлу.
#447 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 23 октября 2016 - 11:25
Мужики, на картинке обвел красным, печать Nik'а, это подъем накала?
#448 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 октября 2016 - 11:29
Lucisferre, он самый.
#449 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 23 октября 2016 - 14:45
 WiSked (23 октября 2016 - 11:29) писал:
тогда назрел вопрос, как правильно его настроить?
и обязателен он?
#450 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 октября 2016 - 15:09
Lucisferre, настраивается он на слух. В данном случае он стоит только для уменьшения фона, т.к. в схеме нет катодных повторителей, чувствительных к напряжению между накалом и катодом. В оригинальном фаерболе накал на земле лежит, так что поднимать его не обязательно.
  • 21 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
8 человек читают эту тему
