  • 21 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#481 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 ноября 2020 - 22:14
сигнал нужно снимать либо с сенда, либо с мастера. При увеличении какой громкости у вас перегруз растёт? если мастер перед фазоинвертором непосредственно.
#482 Пользователь офлайн   Wowius
Отправлено 08 ноября 2020 - 02:27
Ошибся. С катодного повторителя через конденсатор сразу на потенциометр или на потенциометр через резистор на 10 кОм?
При увеличении мастер
#483 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 ноября 2020 - 09:01
мастер стоит перед фазоинвертором и не может влиять на подгруз повторителя.
#484 Пользователь офлайн   Wowius
Отправлено 08 ноября 2020 - 09:37
Знаю, но, может в случае сильного сигнала перегружаться сам усилитель или подрезать нижние частоты? Настроив темброблок с большим количеством баса и изменяя мастер громкость на интервале от 0℅ до пр. 90% изменений в звуке нет, но от 90 до 100℅, звук начинает если не перегружаться, то подрезать нижние частоты точно.
#485 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 ноября 2020 - 09:54
попробуйте взять сигнал с сенда и поставить там после кондера потенциометр на 50-100ком.
#486 Пользователь офлайн   Wowius
Отправлено 12 ноября 2020 - 00:53
Оставил выход с мастера, увеличив резистор перед ним на 10 кОм. Остался свист, но возможно это как ранее писали из-за текстолита или может из-за ламп,но переделывать плату пока не собираюсь. Временно убрал его (свист), установив параллельно на вход конденсатор 10 нФ
Сообщение отредактировал Wowius: 12 ноября 2020 - 00:54
#487 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 17 февраля 2022 - 06:00
Здравствуйте,
Подскажите вариант печатки двухканального преампа существует?
Напольный пока не рассматриваю.
#488 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 февраля 2022 - 09:20
Здравствуйте. Существует.
#489 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 17 февраля 2022 - 16:41
 Grechka (17 февраля 2022 - 09:20) писал:
можете ткнуть в пост? а то их тут слишком много, а сам проверить на вменяемость я не смогу.
#490 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 февраля 2022 - 17:31
https://guitar-gear....dpost__p__77801
#491 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 17 февраля 2022 - 19:29
 Grechka (17 февраля 2022 - 17:31) писал:
Там она требует правок судя по комментариям.
На плате вижу только контакты для 2-х ламп.
#492 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 17 февраля 2022 - 20:09
Я когда-то собирал в таком формате:
Если интересно, могу лейку поискать на компе (не уверен, что осталась, но попробую найти).
#493 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 февраля 2022 - 21:52
Mick_20, ничего она не требует. Вы бы тему почитали, всё бы ясно стало.
#494 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 18 февраля 2022 - 07:43
 Alixxx (17 февраля 2022 - 20:09) писал:
Да, такой вариант было бы здорово собрать.
Чем меньше проводов тем лучше.
Посмотрите пожалуйста.
 Grechka (17 февраля 2022 - 21:52) писал:
Ну я же вижу "выкинуть большой резистор 2.2" - на печатке он стоит.
Далее идет обсуждение каких то транзисторов...
#495 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 февраля 2022 - 08:57
Кто эти транзисторы обсуждает? Сторонние люди, ну никак не автор печатки.
не туда смотрите. предыдущую страницу лень прочитать...
https://guitar-gear....post__p__146446
#496 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 февраля 2022 - 09:22
Просмотр сообщенияAlixxx (17 февраля 2022 - 20:09) писал:
Подскажите пожалуйста как называются элементы, которые переключат режимы? Реле какие-то?
Черные квадратные рядом с диодами.
#497 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 февраля 2022 - 09:26
Просмотр сообщенияMick_20 (23 февраля 2022 - 09:22) писал:
Черные три прямоугольника? Это реле. JRC-19F-12VDC или аналогичные.
#498 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 февраля 2022 - 10:02
Переключатели любые 6-ти контактные с фиксацией?
На фото вроде переключатель MG-D33.1 6PIN
#499 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 февраля 2022 - 10:32
Mick_20, да там и обычные мини-тумблера SPST подойдут, если не впаивать в плату. А маркировку примененных мною переключателей я не знаю.
#500 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 25 февраля 2022 - 09:56
 Alixxx (23 февраля 2022 - 10:32) писал:
спасибо.
 Alixxx (23 февраля 2022 - 09:26) писал:
подойдут такие?
http://diy-tubes.ru/...&product_id=423
#501 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 февраля 2022 - 11:02
 Mick_20 (25 февраля 2022 - 09:56) писал:
подойдут такие?
Учитесь работать с даташитами. Я тип реле указал? Указал. Поднять справочные характеристики можно? Можно. Что ж еще надо?
#502 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 28 февраля 2022 - 15:20
Где в интернете можно такие купить? В чипдипе ценник конский.
Где вы закупаете реле?
#503 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 февраля 2022 - 19:17
 Mick_20 (28 февраля 2022 - 15:20) писал:
В ДиайТюб я покупал давно правда.Ценник сейчас на всё конский....
#504 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 20 января 2023 - 12:40
А как лучше сделать ЛУТ такой длинной платы.
Она в А4 не влазиет.
Частями печатать и дорисовывать?
#505 Пользователь офлайн   Kolyan
Отправлено 04 февраля 2023 - 13:54
 kossss (23 марта 2019 - 18:59) писал:
Есть такая печатка, не поню откуда правда.Преамп тут с модом
[post='[post=464][/post]'][/post]какие транзисторы использовать на данной плате
подойдёт ли тут lnd150 и 2n5088?
  • Прикрепленное изображение: 2023-02-04_14-51-32.png
#506 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 31 марта 2023 - 05:19
Я когда-то собирал в таком формате: Fire 02.JPGЕсли интересно, могу лейку поискать на компе (не уверен, что осталась, но попробую найти).
Здравствуйте,
Вопрос возник по электролитам 22 uF. По схеме они все в катодах стоят.
Но на фотографии два из них высоковольтные большие.
Почему так?
#507 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2023 - 09:02
Высоковольтные электролиты стоят в анодном питании, а в катодах стоят красные "кирпичики" WIMA (металлоплёнка).
#508 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 31 марта 2023 - 09:21
Действительно проглядел :pardon:
А в катод электоролиты на сколько Вольт минимально взять можно?
#509 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2023 - 12:27
В катодах, как правило, напряжения небольшие: +1,8 Вольта типично.
Электролиты меньше, чем 6,3 Вольта не бывают. Чем больше рабочее напряжение электролита, тем меньше у него утечка.
Поэтому исходим из свободного места в монтаже и ставим то, что есть.
Увеличив изображение и внимательно присмотревшись, вижу в 1, 2, и 4 каскадах махонькие электролиты (в 3-м, видимо, использован "холодный катод" без шунтирования конденсатором) и уже не берусь без схемы в руках утверждать категорически...((
#510 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 07 апреля 2023 - 08:22
Можно заменить стабилизатор с 12 на 6 и поставлю лампы 6н2п без доп модификаций?
Или еще что-то надо заменить?
  • Прикрепленное изображение: 625-preamp.jpg
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 31 марта 2024 - 10:46
Причина редактирования картинки, схемы, печатки - всё грузим на форум.
  • 21 Страниц +
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
