  • 21 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#511 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 апреля 2023 - 12:13
греться будет сильно стабилизатор на трёх балонах и шести вольтах.
#512 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 апреля 2023 - 17:50
 Grechka (07 апреля 2023 - 12:13) писал:
Именно.
#513 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 08 апреля 2023 - 09:12
Понял.
На выпрямление анодки подойдут диоды 1N4007 ?
Какой диодный мост в сборе можно на накал взять ?
#514 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 08 апреля 2023 - 10:36
На анод пойдут, а накал посчитай сколько лампы жрут.
#515 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 апреля 2023 - 10:57
В анодное питание рекомендую ставить ультрафасты, например UF4007.
В накал рекомендую применять отдельные диоды, а не сборку. Сборки греются сильно и требуют радиатора.
#516 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 апреля 2023 - 11:01
Mick_20, схему не судьба что ли посмотреть? в ориге, и по накалу, и по анодке 1n4007.
Alixxx, а в чем суть? там токи и частота копеечные, тех же 1n4007 за глаза.
#517 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 апреля 2023 - 12:01
Чтобы минимизировать падение напряжения на выпрямителе накала, целесообразно использовать диоды Шоттки.
#518 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 апреля 2023 - 12:51
 Grechka (08 апреля 2023 - 11:01) писал:
Без проблем. Пользуйте.
#519 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 09 апреля 2023 - 08:36
у меня не обозначены диоды
 Alixxx (08 апреля 2023 - 12:51) писал:
в вашем проекте, которым вы со мной поделились, на накале стоит готовый диодный мост.
не помните какой ставили?
я бы не хотел переделывать печатку под отдельные диоды
в общем придумал мост KBL08
#520 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 апреля 2023 - 11:39
 Mick_20 (09 апреля 2023 - 08:36) писал:
Тогда просто выберите мост подходящий по параметрам и распиновке.
#521 Пользователь офлайн   Wowius
Отправлено 03 января 2024 - 14:50
Подскажите, какое должно быть выходное напряжение анодной обмотки трансформатора для полной схемы усилителя?
#522 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 04 января 2024 - 01:28
Wowius, 320в, если верить схеме
Сапожник без сапог =(
#523 Пользователь офлайн   Wowius
Отправлено 24 января 2024 - 23:15
Спасибо
Извиняюсь за такой вопрос: мотал ли кто-нибудь для этого усилителя выходной трансформатор на осм1-0,16? Не могли бы подсказать моточные данные?
Или на каком железе делали?
Сообщение отредактировал Wowius: 13 января 2024 - 16:33
#524 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 28 марта 2024 - 10:18
Здравствуйте,
Что за диоды стоял рядом с каждым переключателем?
Прикрепленное изображение: Fire 02.JPG
#525 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 марта 2024 - 12:26
Mick_20, 1N4148, но можно и 4001, 4007. https://electrohobby...a-rele-hgp.html
#526 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 28 марта 2024 - 13:50
 Aleksei (28 марта 2024 - 12:26) писал:
Благодарю!
Подскажите можно ли в питании вместо диодов 1N4007 поставить FR207.
Лежат уже много лет без дела.
#527 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 марта 2024 - 17:28
Можно
#528 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 31 марта 2024 - 10:30
1) Подскажите пожалуйста вольтаж конденсаторов на 1nF (выделил красным)
Они вроде к аноду близко, а вроде и к сетке.
2) Внесите ясность пожалуйста.
Пленка 4,7 (выделил зеленым) в каких единицах? - nF ?
На схеме это вроде С22, но там написано 4u7 и полярность есть.
У автора проекта там стоит уже пленка.
  • Прикрепленное изображение: voltage-1n.jpg
#529 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 31 марта 2024 - 10:54
Mick_20, в следующий раз - прикладывайте схему с "зелеными и красными выделениями". По фотографии рисунка, без дорожек, никто не станет гадать какие номиналы где должны стоять.
Либо ссылку на пост, в котором лежит схема, по которой делаете вы (т.к. в одной теме могут быть разные вариации схем).
Бегло прошелся по схеме
с13 1нф - напряжение не меньше чем анодное.
с9 1нф - 63в Epcos будет достаточно(фирму написал - потому что кажется по плате там 5мм между ногами у конденсатора)
Больше не вижу "сомнительных" номиналов.
4,7мФ - найдёте неполярный+плёночный+который поместится в плату - ставьте его. Не найдёте - электролит 4,7мф*25в
#530 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 09 апреля 2024 - 05:59
NorthZyklon
Спасибо большое.
Можно ли домотать на тороидальном трансформаторе вывод на накал, припаявшись к имеющейся обмотке?
Или надо прям с нуля домотать эту вторичку?
Сообщение отредактировал Mick_20: 09 апреля 2024 - 05:59
Причина редактирования ник вместо цитаты
#531 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 09 апреля 2024 - 10:33
Mick_20, из 6,3в - сделать 12в накал, это имеется в виду? да, можно. Только советую не запаковывать место спайки намертво под обмотками. Во первых лак может повредиться от жесткого соединения пайки, во-вторых - сделайте отвод. Будет транс иметь 12в и отвод от средней точки 6,3в.
#532 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 25 апреля 2024 - 07:58
Как рассчитать сколько вольт необходимо подать на стабилизатор 7806, чтобы он держал 6В и грелся при этом минимально?
Подал 12В и он быстро перегревается.
#533 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 25 апреля 2024 - 08:54
Mick_20, вот тут разжёвано, со спорами и доказательствами.
Тезисно:
12в питания от транса.
6в надо получить.
12в-6в=6в
3 лампы преда (если 6н2п) по ~0,3А= 0,9А суммарное потребление.
6в умножаем на 0,9А получаем 5,4Вт тепловыделения.
Что бы меньше грелось - надо меньше напряжения на вход+меньше силу тока в потребителе+радиатор побольше (скажем 8в на входе стаба+лампы 12ах7 дадут тепловыделение меньше, чем 6н2п, хотя бы потому что в даташите 6н2п жрут больше на ~30мА чем 12ах7 в режиме 6,3в накал).
Здесь еще есть хороший совет.
#534 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 апреля 2024 - 10:17
Как вариант еще модуль понижайка mini360
Тянет у меня в сло100 три 6н2п, чуть гереется, в преде с двумя лампами вообще не напрягается.
Сообщение отредактировал Aleksei: 25 апреля 2024 - 10:18
#535 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 апреля 2024 - 11:11
Про суммарное (и неизбежное) тепловыделение написано вполне доходчиво и убедительно.
Когда-то, имея необходимость облегчить жизнь стабилизатору, питающему от автомобильной бортовой сети (+12,6...+14,0 Вольт) прожорливую схему, требующую +5 Вольт, я просто врезал перед стабилизатором пару резисторов МЛТ-2, балластно взявших на себя половину падения напряжения и тепловыделения, и то устройство работало безотказно многие годы.
#536 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 07 декабря 2024 - 07:47
Здравствуйте,
Не прошло и года как я наконец-то приступил к запуску преампа.
Все, что мне не требуется я удалил. Как итог звука с гитары нет.
Прикрепленное изображение: IMG_20241207_112418.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20241207_113029.jpg
Я в схемах не особо разбираюсь, но похоже я просто разорвал цепь, которая на выход идёт.
Подскажите как сделать?
Прикрепленное изображение: Е625 preamp.JPG
Мб с конденсатора C22 сразу на 7 ногу лампы?
Провод экранировать?
Сообщение отредактировал Mick_20: 07 декабря 2024 - 07:39
#537 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 07 декабря 2024 - 11:05
Mick_20, Вот так:
Прикрепленное изображение: IMG_20241207_112418 (1).jpg
На схеме:
Дождался пенсии!
#538 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 декабря 2024 - 11:44
Mick_20, действительно, а где питание коммутации?
Ну и резистор там нужно не 47к, как нарисовал камрад BenGunn, а если нарисовать эквивалентную схему и посчитать, то получается примерно 7кОм, если я не ошибся, т.е. берем стандартный 7к5. На крайняк и 10к можно.
#539 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 07 декабря 2024 - 12:08
Alixxx, а как Вы считали? Цепь петли после С22: 47к на землю - 10к в линию - 50к на землю (макс) - 10к в линию - 100к на землю (сетка V2.2). Спрашиваю из интереса :)
А питание реле коммутации может быть от питания накала?
Дождался пенсии!
#540 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 07 декабря 2024 - 12:51
Я почему-то решил, что реле питаются от основной платы. А они на 12В получается.
Тогда вопрос откладывается до покупки моста и намотки вторички на 12В.
Сообщение отредактировал Mick_20: 07 декабря 2024 - 12:52
  • 21 Страниц +
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
