  • 21 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
#541 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 07 декабря 2024 - 14:53
Просмотр сообщенияBenGunn (07 декабря 2024 - 12:08) писал:
Alixxx,
А питание реле коммутации может быть от питания накала?
Может. Но хорошего не будет, земля неконтролируемо расползется по всей плате. Будет геморрой с фоном и наводками 100%, плавали, знаем.
#542 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 декабря 2024 - 15:29
Alixxx, а как Вы считали? Цепь петли после С22: 47к на землю - 10к в линию - 50к на землю (макс) - 10к в линию - 100к на землю (сетка V2.2). Спрашиваю из интереса :)
О, я даже ошибся немного. Не посчитал вторую половинку сдвоенного потенциометра. На самом деле нужен резистор еще меньшего сопротивления.
Прикрепленное изображение: 11.GIF
Питание коммутации от накала в принципе возможно. Я использую в своих проектах. Главное - грамотная разводка цепей.
Прикрепленное изображение: DSC01785_cr.jpg
#543 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 08 декабря 2024 - 07:48
Mick_20, Написал Вам в личку, откликнитесь?
Дождался пенсии!
#544 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 08 декабря 2024 - 16:58
Просмотр сообщенияAlixxx (07 декабря 2024 - 15:29) писал:
В итоге после конденсатор С22 какой резистор нужен, если не 7,5к ?
Ещё вопрос возник.
Решил проверить работу реле от отдельного БП на 12В. Подал на выходы с диодного моста (его пока нет).
После подключения стал светиться светодиод канала Clean, но на переключения кнопкой Clean/Lead реакции нет - диод канала Lead не включается, а диод чистого канала так и светится.
Прикрепленное изображение: IMG_20241208_205430.jpg
На схеме реле и индикация каналов это отдельная ветка питания. Почему тогда не работает понять не могу.
Сообщение отредактировал Mick_20: 08 декабря 2024 - 16:59
#545 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 08 декабря 2024 - 18:17
Просмотр сообщенияMick_20 (08 декабря 2024 - 16:58) писал:
В Вашем случае я бы спаял навесом, взяв переменник на 47К и при запуске добился бы номинального уровня сигнала на слух, без искажений. Схема распайки, нумерация деталей согласно основной схемы:
Прикрепленное изображение: Схема..jpg
Ещё вопрос возник.
Реле щелкают?
1.Нет контакта, непропай на плате.
2.Неисправен переключатель.
3.Не подключая основной транс, дать отдельное питание 12В и мультиметром проверить наличие напряжений после выключателя, на обмотках реле.
Дождался пенсии!
#546 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 декабря 2024 - 18:41
Mick_20, может быть потому, что нужно учиться читать схемы. И прежде чем бездумно "выбросить то, что не нужно", проверить - а что это за собой может повлечь?
#547 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 08 декабря 2024 - 18:43
Прикрепленное изображение: Перемычка.jpg
Вот решение.
Дождался пенсии!
#548 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 декабря 2024 - 18:54
BenGunn, может пусть бы человек сам подумал и додумался? :D
#549 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 08 декабря 2024 - 19:25
Alixxx, в личке Вам ответил. :thanks:
Дождался пенсии!
#550 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 09 декабря 2024 - 05:22
Спасибо за подсказку.
Мысли уже были по поводу выводов на футсвич, наверное бы через недельку додумался ))
#551 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 09 декабря 2024 - 07:53
Mick_20, Посмотрел присланный Вами материал. На лейке не увидел подвод питания 12В к реле К1 и К2. Походу, нужно снизу платы выполнить навесом проводами. Вам картинку отправил на почту, поскольку рабочий комп не позволяет оформлять вложения (виртуалка). Проверте!
И, все-таки, старайтесь работать со схемами! Удачи!
Дождался пенсии!
#552 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 09 декабря 2024 - 08:06
Я уже заметил что не все реле работают.
На данный момент работает чистый канал и переключаются только регулировки громкости между каналами.
Ещё вопрос.
На схеме диоды рядом с реле нарисованы все в одну сторону, а на лейке первый в другую сторону. Это тоже ошибка?
Прикрепленное изображение: IMG_20241209_120408.jpg
Сообщение отредактировал Mick_20: 09 декабря 2024 - 08:07
#553 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 09 декабря 2024 - 13:40
Нет!!!
Для самообразования почитайте, что такое диод, и как он подключается к обмотке реле
https://electrohobby...0ri49l656418401
Когда я в 7м классе начал заниматься радиолюбительством, то диод называл ДОИДОМ. :lol:
Alixxx, могу ли я выложить немного доработанную вашу лейку этого проекта?
Изменил длину платы, чтоб проходила на печать А4 для ЛУТа, немного подвигал дорожки и элементы на плате, убрал пятаки под переключатели на плате - вынос на тумблеры ON-ON MTS102, добавил подписи и подвод 12В к реле К1 и К2, добавил пятак для С22 на 15мм.
Сообщение отредактировал BenGunn: 09 декабря 2024 - 13:41
Дождался пенсии!
#554 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 декабря 2024 - 16:32
Просмотр сообщенияBenGunn (09 декабря 2024 - 13:40) писал:
Нет проблем.
#555 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 11 декабря 2024 - 12:35
Выкладываю авторскую лейку от Alixxx и немного доработанную мной. Вся нумерация сохранена, элементы открываются при наведении мыши. Есть критика - только "за"!
На выше выложенных лейках есть разночтение. Конденсатор С6 на схеме 470р, на лейке 220р (Bright). Авторский вариант?
Просмотр сообщенияBenGunn (10 декабря 2024 - 21:54) писал:
Просмотрел несколько схем предварительных усилителей с аналогичной топологией. Конденсатор "Bright"в цепи регулятора гейна применяется от 100р до 500р.На "вкус и цвет"?
Сообщение отредактировал BenGunn: 10 декабря 2024 - 21:55
Дождался пенсии!
#556 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 11 декабря 2024 - 17:22
Просмотр сообщенияBenGunn (11 декабря 2024 - 12:35) писал:
В общем да.
#557 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 12 декабря 2024 - 13:29
У меня вопрос по названиям кнопок.
В оригинале три кнопки - Bright, Depth и Ultra Gain (судя по морде усилка).
В преампе Alixxx кнопки - Bright, Deep и Shift.
Они соответствуют друг другу или это какой авторский мод?
#558 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 12 декабря 2024 - 20:59
Mick_20, Bright - яркий, Deep - глубокий, Depth - глубина, Ultra Gain - сверхвысокий коэффициент усиления, Shift - сдвиг. Таков перевод. Смысловая нагрузка одинакова. :pleasantry:
Дождался пенсии!
#559 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 14 декабря 2024 - 08:30
Получается Ultar Gain убран, а Shift добавлен :pardon:
#560 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 декабря 2024 - 12:28
Я за подобный троллинг скоро кого-то забаню. :D
#561 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 15 декабря 2024 - 17:04
Доброго дня всем!
Немного повозился с печаткой, добавил брайт лид-канала и изменил темброблок. Все исходники, естественно, взяты из этой темы. Прошу глянуть на предмет совместимости и актуальности - рабочий ли вариант?
Прикрепленное изображение: Engl-fireball-2tube-mod.jpg
Прикрепленное изображение: TB_mod.jpg
Прикрепленное изображение: Е625 preamp.JPG
Прикрепленное изображение: FB_mod.JPG
Набросал компоновку, нужно искать корпус... Добавил анодную задержку, как опцию.
Прикрепленное изображение: FRB_comp.JPG
Сообщение отредактировал BenGunn: 15 декабря 2024 - 12:20
Дождался пенсии!
#562 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 19 декабря 2024 - 11:55
Добрый день,
Подскажите такая низкая анодка допустима? Звук преампа как-будто не злой.
Прикрепленное изображение: voltage — копия.JPG
#563 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 декабря 2024 - 16:56
Ну указанная на схеме вполне нормальная анодка.
#564 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 19 декабря 2024 - 17:52
А как же паспортные характеристики 6н2п?
Там 250-300В.
А рабочая точка? Вроде районе 1,5В оптимальная? Тут разве не другая?
#565 Пользователь офлайн   Step
Отправлено 20 декабря 2024 - 16:10
Просмотр сообщенияMick_20 (19 декабря 2024 - 11:55) писал:
Если вы паяете на уровне задаваемых вопросов, то скажите спасибо, что вообще звук есть хоть какой-то))
#566 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 21 декабря 2024 - 12:59
Просмотр сообщенияStep (20 декабря 2024 - 16:10) писал:
Он очень упорный! Добывает информацию везде, где можно! Соседний форум: https://guitarplayer...eball-e625/240/ начиная с поста #243.
Дождался пенсии!
#567 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 21 декабря 2024 - 14:16
Это четвертый преамп, который я собираю.
Нормально я паяю.
В другом известном форуме сказали, что анодка низкая, а вы пишите нормальная.
Кому верить-то.
#568 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 21 декабря 2024 - 17:44
Просмотр сообщенияMick_20 сказал:
Кому верить-то.
А верить никому и не надо... Смотрим первоисточник - оригинальную схему в этой теме: https://guitar-gear....7050#entry67050 пост #115. И видим, что на питание преда приходит аж 450 вольт анодного. Собственно, к этому и надо стремиться, чтобы пред работал на необходимом режиме. А на "другом известном форуме" Вам не менее 3-х человек сказали, что анодное напряжение от Вашего трансформатора низковатое. На холостом ходу трансформатор должен выдавать 270-280 вольт переменки.
Сообщение отредактировал BenGunn: 21 декабря 2024 - 17:47
Дождался пенсии!
#569 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 21 декабря 2024 - 20:07
Просмотр сообщенияMick_20 (21 декабря 2024 - 14:16) писал:
Нормально я паяю.
Да паяете Вы может и нормально, вот только в технической части не разбираетесь от слова совсем. И не хотите разбираться, я вижу.
BenGunn, откуда там на преде 450В?
К сожалению, наблюдаю последнее время такую тенденцию, что люди просто не хотят "включать мозги", как-то развиваться, понимать принципы работы электронных (да в нашем случае даже элементарных электрических) схем. И это огорчает. Причем это касается не только нашего "постсоветского" пространства, но и многих моих зарубежных коллег. Некоторые люди просто не в состоянии найти даже ближайший аналог компонента, указанного в документации сборки. Тотальная деградация и нежелание думать.
PS. Просто модерирую форум )
#570 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 22 декабря 2024 - 08:01
Alixxx, Да, ошибся... На схеме из поста #115, в БП так обозначен конденсатор СЕ18. Но преду требуется не менее 350 вольт от БП.
Дождался пенсии!
  • 21 Страниц +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
24 человек читают эту тему
