  • 21 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
#571 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 22 декабря 2024 - 14:16
Я мог бы вам показать свою первую гитарную педаль для наглядности развития, но это лишнее)) Молчу про проекты, которые были молча собраны без единого вопроса. А мб у меня дефицит общения и что это основная функция любого форума изначально ))
Я беру паяльник 1-2 раза в год зимой, когда есть немного времени.
Подрастет нынешнее поколение вот тогда ахнете.
#572 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 22 декабря 2024 - 14:29
Просмотр сообщенияMick_20 (22 декабря 2024 - 14:16) писал:
Ну это значит, что Вы просто троллите :) и на Ваши вопросы можно не отвечать, ибо и так все знаете. Ок.
Боюсь даже об этом подумать. :D
#573 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 24 декабря 2024 - 02:13
всем привет, прошу помощи, собрал очередной фаерболл, работает, но проблема вот в чём, убирая ТБ из цепи полностью, есть звук, он как на маленькой громкости и без низа, заметил это когда выкрутил регулятор Lead vol в 0, (который добавил по типу версии Fireball 100), после, убрал полностью все детали тб, звук не пропал, играешь себе как через микрокомбарь)) проверял печатку много раз, сравнивая с схемой, отклонений не нашёл, вот не вижу ошибку и всё. печатка не моя, стянул в этой теме по-моему. Куда копать, на что обратить внимание?
  • Прикрепленное изображение: плата.jpg
Сообщение отредактировал Lucisferre: 24 декабря 2024 - 02:17
#574 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 25 декабря 2024 - 10:05
Я думаю без фотографий вашего изделия тут ничего не подскажут.
#575 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 25 декабря 2024 - 10:29
Просмотр сообщенияLucisferre (24 декабря 2024 - 02:13) писал:
всем привет, прошу помощи, ,,,,, проверял печатку много раз, сравнивая с схемой, отклонений не нашёл,,, Куда копать, на что обратить внимание?
Какая-то печатка переработанная, нет пота высоких... И с какой схемой сравнивали?
Сообщение отредактировал BenGunn: 25 декабря 2024 - 10:31
Дождался пенсии!
#576 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 25 декабря 2024 - 23:47
Просмотр сообщенияBenGunn (25 декабря 2024 - 10:29) писал:
нет пота высоких, потому что Тб не на плате, с точки где приходит сигнал на резистор ТБ 68к, уходит провод на ТБ, с ТБ возвращается на плату к резистору 470к.
схема с #37 поста.
повторюсь, простите, трабла в том, что без тб, без деталей ТБ даже которые есть на плате, есть звук, тихонький, без низа но есть, как я понимаю это не норма, собрано по печатке 1 в 1, перепроверял много раз, подетально.
фото прилагаю. не аккуратно, но как есть.
  • Прикрепленное изображение: 9y1H2gnD6fo1.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2urKse0bCA01.jpg
#577 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 26 декабря 2024 - 09:04
Lucisferre,
Я бы начал проверку покаскадно, на предмет исправности деталей - все катодные резисторы и конденсаторы, проходные резисторы и конденсаторы по сигналу, резисторы по входам и выходам каскадов на массу. И проверил бы потенциометр гейна!
Дождался пенсии!
#578 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 декабря 2024 - 10:59
Просмотр сообщенияBenGunn (26 декабря 2024 - 09:04) писал:
Lucisferre,
принял, понял) обидно так, новые детали, все перед пайкой проверял.
потенциометр гейна рабочий, поставил другой такая же история, регулируют гейн, вот кстати гейна показалось маловато для фаербола) надо взять это во внимание. Спасибо за ответы
#579 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 26 декабря 2024 - 19:15
Lucisferre,
Я сделал макрос(распакуйте и переместите в папку МАКРОСЫ своей программы) по оригинальной лейке автора Alixxx и наложил на лейку, предоставленную Вами выше в сообщении. Вопросы на картинке, в схеме, указанной Вами этого нет...
Прикрепленный файл  FRB_.rar (18,85К)
Количество загрузок:55
Просмотр сообщенияLucisferre (11 ноября 2011 - 17:02) писал:
собрал данный преамп, только не точно по схеме, был богнер шарп по схеме бункера переделал под этот энгл, по звуку понравилось больше.
вот семпл, скажите как по гейну норм или нет он на максимум.
Сообщения аж 13 лет назад...
Просмотр сообщенияLucisferre (12 ноября 2011 - 17:40) писал:
мне чет показалось мало гейна)) как можно подбавить?
вот как то так изменил схему
Просмотр сообщенияLucisferre (12 ноября 2011 - 18:19) писал:
повторителя нет, ставил в первом каскаде 22мк, как то "подпердывало"))
Просмотр сообщенияWiSked (12 ноября 2011 - 20:00) писал:
Lucisferre, а полностью переделать шарп в фаербол слабо? А то после твоей "переделки" многое осталось от шарпа. И пердел он к тебя не из-за первого каскада. Гейна у фаербола дохрена, не меньше чем у 5150.
Сообщение отредактировал BenGunn: 26 декабря 2024 - 19:14
Дождался пенсии!
#580 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 декабря 2024 - 21:12
Просмотр сообщенияBenGunn (26 декабря 2024 - 19:15) писал:
Lucisferre,
а причем в данный момент сообщения 13 летней давности? к данной ситуации отношения не имеют.
По вопросу на картинке, это сделано для подключения 10мкф конденсатора к 1мкф.
Сообщение отредактировал Lucisferre: 27 декабря 2024 - 21:16
#581 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 30 декабря 2024 - 09:23
Lucisferre,
Вы изменили исходную схему, что-то добавив, что-то убрав. Собственно, поиск неисправности только по Вашим изменениям... Судя по симптомам, описываемых Вами, сигнал глушится на массу.
А в точке выхода со второй лампы 2,2М-68К сигнал не проверяли?
Вопросы же от Вас однотипные...
Я бы поступил так, не имея генератора и осциллографа: установил бы на смарт, или комп любой программный генератор звуковой частоты, настроил синус на его выходе на 50-100 мВ, частотой от 400 до 1000 Гц и мультиметром проверил уровни напряжений в точках по ходу прохождения сигнала. Мультиметры, как правило, могут измерять переменку до 1000 Гц. С особой осторожностью, чтоб не попасть на высокое!!!
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lucisferre,
Есть подвижки в поиске бага? А то заметил - многие задают вопрос, а потом в решении проблемы тишина... Или предновогодние хлопоты? С наступающим!
Сообщение отредактировал BenGunn: 30 декабря 2024 - 09:24
Дождался пенсии!
#582 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 31 декабря 2024 - 11:35
Просмотр сообщенияBenGunn (30 декабря 2024 - 09:23) писал:
Lucisferre,
Lucisferre,
Пока подвижек нет, рабочие смены были поэтому не отвечал, буду проверять по вашему предложенному варианту с синусом. спасибо. как только найду баг, обязательно отпишусь, спасибо большое
#583 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 20 апреля 2025 - 16:12
Всем привет,
Решил показать промежуточный результат по преампу. Петлю в итоге дособрал.
Корпус гнул сам первый раз - под замену. Заказал сетевой кросс и переднюю панель.
Прикрепленное изображение: IMG_20250325_154807.jpg
Лампы планирую менять на забугорные. Звук 6н2п-ев хороший, но хочется большего.
Звук без грелки и с грелкой просто на телефон.
Прикрепленный файл  ENGL 300.mp3 (586,13К)
Количество загрузок:65
Прикрепленный файл  ENGL с грелкой 300.mp3 (631,13К)
Количество загрузок:58
#584 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 20 апреля 2025 - 16:27
Просмотр сообщенияMick_20 (20 апреля 2025 - 16:12) писал:
...Заказал сетевой кросс и переднюю панель...
Я тоже недавно и корпус оптокоросса брал, и переднюю панель, которая на Озоне называется "заглушка" - она так себе, хоть стальная, но покрашена "пупырками", как забор.)))
#585 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 20 апреля 2025 - 16:28
А сетевой фон в дальнейшем так и останется?
#586 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 20 апреля 2025 - 17:04
С закрытой крышкой корпуса должен пропасть. Если причина в этом. У меня, правда был ENGL JFET, но с открытой крышкой фонил.
Сообщение отредактировал KEL: 20 апреля 2025 - 17:05
#587 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 20 апреля 2025 - 18:35
Что за передняя панель, можно ссылку?
А то я с текстолита зафигачил)
#588 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 21 апреля 2025 - 07:11
Просмотр сообщенияAleksei (20 апреля 2025 - 18:35) писал:
вот или вот
Просмотр сообщенияKEL (20 апреля 2025 - 17:04) писал:
Крышку накинул - фон никак не изменился...
#589 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 апреля 2025 - 08:10
Выдерните джек гитарного кабеля из усилителя и померьте на нём сопротивление гитарных потрохов: в зависимости от типа звукоснимателей и их конфигурации окажется что-то около 5...15 кОм.
Возьмите пустой джек и распаяйте на нём резистор точно такого же номинала, максимально укоротив его выводы.
Воткните этот джек с резистором во вход усилителя и оцените, как изменился фон: если фон исчез, значит фонит гитара, фон остался - фонит сам усилитель.
#590 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 21 апреля 2025 - 08:48
Может фонить и сам кабель, если дерьмовый.
#591 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 22 апреля 2025 - 07:33
Гитара и правда фонит.
Намерял 8,5кОм.
Но подключение резистора не убирает полностью фон. Проверял на двух преампах и двух проводах разного качества.
Резистор
Прикрепленный файл  22 апр., 11.16​.mp3 (181,13К)
Количество загрузок:39
Гитара
Прикрепленный файл  22 апр., 11.17​.mp3 (181,13К)
Количество загрузок:34
#592 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 апреля 2025 - 08:50
А на проверочном джеке металлический колпак?
#593 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 апреля 2025 - 10:12
Если выводы эквивалентного резистора максимально укорочены (3...5 мм), то его "антенные свойства" пренебрежимо малы.
#594 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 апреля 2025 - 10:52
У Энгла гейна много, может "поймать" электросети.))
#595 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 22 апреля 2025 - 14:39
Просмотр сообщенияKEL (22 апреля 2025 - 08:50) писал:
я подкинул прямо к контактам входного гнезда. сверху крышка преампа.
#596 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 22 апреля 2025 - 14:47
А если закоротить вход на "землю"?
#597 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 апреля 2025 - 07:56
Просмотр сообщенияKEL (22 апреля 2025 - 14:47) писал:
По проекту он закорачивается на землю при отсутствии джека.
Прикрепленное изображение: 123123.JPG
Громкость канала drive 100%
Громкость оконечного усилителя 100%
Прикрепленный файл  noise.mp3 (369К)
Количество загрузок:64
Гитара не экранированная. Только алюминий на задних крышках и проводок от них на землю гитары.
Сообщение отредактировал Mick_20: 23 апреля 2025 - 07:57
#598 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 23 апреля 2025 - 07:59
Значит, гитара все-таки.
#599 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 23 апреля 2025 - 10:00
Просмотр сообщенияKEL (23 апреля 2025 - 07:59) писал:
Графит под рукой есть, но в интернетах показывают, что экран сильно съедает высокие частоты. Видели?
Я в сомнениях - экранировать или нет :pardon:
#600 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 23 апреля 2025 - 11:45
Враньё, ничего он не портит.
Иначе как вообще радиочастотные схемы работают в металл. корпусах? :umnik:
Сообщение отредактировал KEL: 23 апреля 2025 - 11:47
  • 21 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
15 человек читают эту тему
