  • 21 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 21 ноября 2009 - 01:39
Двумя за! Даешь полную схему с КП и мощником (желательно на 2-х 6Л6)? А то чет все кусками, а ТБ какой туды пихать? Я кагбэ собирать собрался, но пока немного путаюсь.
И это...прошу прощения но в чем косяки первой схемы? Я немного нешарю, но оч хочу понять. Собсно апарат заинтересовал сильно мену))
Сообщение отредактировал inferno: 21 ноября 2009 - 02:33
#32 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 21 ноября 2009 - 03:26
inferno, ну я почему-то всё понял. Вообще основное правило - если не понял, о чём речь - значит пока рановато это собирать. мощник на 6л6 собрать можно и по схеме е625, которая далеко не 100-%ная, и для того чтобы собрать оную нужна интуиция, которая нарабатывается чисто опытом, и банальным знанием режимов выходных ламп. Да в конце концов можно и маршалловский вариант оконечника взять, который вернее будет всё-таки. Если вопрос был по преампу - то тут вообще методом проб и ошибок подбираются некоторые номиналы - да оно даже и лучше - у всех разное восприятие звука, и соответственно эти номиналы у всех будут свои, по вкусу. По поводу КП - это вообще не по адресу вопрос - набери в поиске и найдёшь реальные соображения по КП. По поводу косяков первой схемы - хотя бы то, что третья сетка лежит на земле - уже настораживает - звука точно не будет http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif ТБ конечно плохо разобран - соглашусь, но я возьму 4-х полосный от Энгла е530, на нём чё хочешь нарулить можно - 3 полосы для меня лично вообще мало.
Вообще схема на Энтузиаста, который уже немного шарит в этом, и сможет понять, что там должно быть. Полностью оригинального варианта схемы пока что нигде нет, во всяком случае я не нашёл - нашёл только бОльшую часть схемы - нет номиналов ниже 1000 пФ - это на подбор уже. Тут надо смотреть другие схемы энглов и представлять себе, как оно могло быть.
#33 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 03 мая 2010 - 15:57
Подскажите товарищи, почему щелкает при переходе на чистый канал с перегруза. Чистый образуется на обесточенных реле.
Сообщение отредактировал inferno: 03 мая 2010 - 15:57
#34 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 13 июня 2010 - 13:37
Просмотр сообщенияinferno (3.5.2010, 16:57) писал:
Откуда реле питаеш?
Надо заново собрать ТОМАТ
и провести над ним ИЗВРАТ!)
#35 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 13 июня 2010 - 13:58
inferno, из-за разности потенциалов на концах подведенных контактов.
http://forum.gtlab.n...271402056/11#11
тут всё подробно описано)))
Tza
#36 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 июня 2010 - 14:42
у меня похожая пробелма была, реле питал от накала, щелкало только при переходе в одном направлении, в обратную сторону не щелкало, так и не разобрался(
#37 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 15 августа 2010 - 12:26
Посвятил розыску правильной схемы несколько месяцев.Весь мир ищет правду.Наконец была нарисована схема ,сверенная по фото,но провисела на забугорном форуме несколько дней.Огромный респект этому парню! Правда только предусилитель. Оконечник есть ,но в черновом варианте(нет документальных подтверждений).Теперь пытаюсь докопаться до правды Powerball (не могу найти фото и схемы эквалайзеров).А теперь дерзайте!
18
#38 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 20 августа 2010 - 14:21
staff, Респект за проделанную работу! наконец-то у нас есть живая схема преампа =)
#39 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 22 августа 2010 - 11:30
У меня эта схема уже несколько месяцев выпускается в виде рэкового преда, америку блин открыли))
#40 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 22 августа 2010 - 18:34
Большое спасибо за окультуренный варинат этой схемы, но Эмппу почти прав. Она практически ничем не отличается от схемы "с листочка" ))) буквально пара номиналов резисторов и пикушных кондеров. То что я заметил это в катоде первого триода 1к вместо 1.5, делитель кранча 22к (что логичнее) вместо 220к, и электролит в катоде 3-го триода. Разрыв вродь вобще 1 в 1. Хз... но всеравно спасибо большое, хоть теперь уверен что все правильно собрал)))
#41 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 31 августа 2010 - 22:49
Просмотр сообщенияEmppu (22.8.2010, 12:30) писал:
ну какбе не америка, а совсем точного варианта всё-таки не было - приходилось догадываться только. А раз у тебя был точный вариант - мог бы и выложить сам...
Я просто в своё время когда искал - всё облазил, много гавна накушался, и еле-еле несовсем точный вариант нашёл, который был без номиналов некоторых кондеров и резюков, и после этого дальше копать желания на возникало. Всё-таки оригинал есть оригинал - это всегда приятно, когда точная схема имеется.
#42 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 01 сентября 2010 - 13:22
Да ладно вам, отличная схема отличного аппарата :dance3: Если кто не хотел делится это его право и его проблемы. У меня тут вопрос... какой петлей тут кранч организован? Или в е625 его вообще нету?
#43 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 сентября 2010 - 01:46
inferno, Кранча в оригинале нету - только перегруз и чистый. А так вообще можно попробовать спереть кранч из 530 и сюда его присобачить.
#44 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 13 сентября 2010 - 01:50
Не зря мне делитель тот не понравился))) Я вообще пошел еще более хитрой дорогой и организовал кранч на подобии жцм800. Ну то что оно не 800-й это понятно но звучит приятно))) Чистый всеравно твиновский, так и родился 3-х канальный монстрик) Жаль в 1у места мало для кранчевого темброблока
#45 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 сентября 2010 - 02:01
да тут вообще всё просто, как я люблю - один темброблок и сразу на все каналы) А кранч я бы всё-таки спёр из е530)) только он мне не нужен.
#46 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 13 сентября 2010 - 02:23
А если нужен стеклянный чистый и мягкий перегруз? Или наоборот. Или например на легком кранче сыграть какойто бридж после которого мясистый рифф или колючее соло? В таком случае нужны крутилки в приличном количестве, хотя идеальный вариант это отдельные стэки для каждой из этих задач, но вот цена...
#47 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 13 сентября 2010 - 05:50
Просмотр сообщенияstaff (15.8.2010, 17:26) писал:
Интересен это преамп! Скажите, можно ли его собрать не на ЕСС83, а на 6н2п? Что придется поменять при этом в схеме? Вроде бы ЕСС83=12АХ7, а 12АХ является близким аналогом 6Н2П или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал ninja: 13 сентября 2010 - 05:51
Отправлено 13 сентября 2010 - 07:18
придется сделать накал не 12 вольт а 6.3 в остальном все можно оставить так
#49 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 13 сентября 2010 - 09:50
Просмотр сообщенияReystlin (13.9.2010, 12:18) писал:
Спасибо!
#50 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 13 сентября 2010 - 11:54
Дык это... по сехеме накал тож 6.3, так что по сути вообще ничего менять не нужно. Только 6н2п-ЕВ лучше используй, звук улетный.
#51 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 13 сентября 2010 - 17:49
Спасибо за информацию. Но я колебался и все-таки решил собрать сначала преамп пиви5150. Кстати, как вы считаете, есть ли смысл собрать универсальный внешний бп на кенотроне с выходом на 300В и 6.3В, и потом уже наздоровье ваять себе преампы и запитывать от него? ))) Строго не судите - я ламер
Сообщение отредактировал ninja: 13 сентября 2010 - 17:54
#52 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 14 сентября 2010 - 16:45
Для макетов, разработок и поиграть дома еще можно сделать но пользовать очень осторожно (ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ). Ну а если гдето играть... ну хз. Чесно говоря 5150 мне немного сложнее показался... хотя может просто глюки :dance3: Если есть опыт сборки ламповых преампов то по сути пофиг чего собирать, а если ничего не собирал то с хайгейном будет сложно...
#53 Пользователь офлайн   ninja
Отправлено 14 сентября 2010 - 20:19
Опыта сборки преампов нет, но когда соберу уже будет ) Кроме того, здесь на форуме очень много грамотных людей, готовых помочь советами или рекомендациями
На самом деле, я новичок в этом деле. До сих пор собрал только давно простенький фуз и совсем недавно ультралинейный усилитель на 12 ватт, но еще не запустил его, т.к. жду силовик.
На пивик комплектуху уже купил, завтра буду травить платы и собирать. Просто острый пиви мне чуть ближе по характеру, но классический звук фаербола тоже хочу иметь.
#54 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 14 сентября 2010 - 20:33
Ну кагбэ желаю удачи в сборке и запуске. Ни фона ни свиста
#55 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 01 октября 2010 - 02:44
Просмотр сообщенияinferno (13.9.2010, 12:54) писал:
Не путай! Накал хоть и 6,3 вольт, но подключение для 6н2п другое будет - на 4 и 5 ноги, а не на 4+5 и 9, как в есс83.
#56 Пользователь офлайн   Nik
  Отправлено 10 октября 2010 - 15:02
напольный фаербол, простенький, без модов
не знаю полезет ли в 477ю гаинту, кто-нибудь бы прикинул) у меня нет этого корпуса
Прикрепленный файл  Fireball.lay (242,6К)
Количество загрузок:1268
два балона отстой, собирать только трёхбалонный вариант!!!
Сообщение отредактировал Nik: 02 сентября 2011 - 12:01
Monster of Meatol!
#57 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 октября 2010 - 01:03
Nik, Вроде в G0477 как-раз влезет, правда по высоте надо смотреть - внутри гаинты 34 мм, а платы по 32 мм - совсем впритык будет. Но, я думаю, что это не проблема - можно и понизить - место там есть на платах
#58 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 26 февраля 2011 - 09:46
собрал перед ,он работает но гудит ,уже все перерыл провода заменил на экранированные ,засунул в корпус ничего не помогает ,если громкость гитары в ноль то гудение остается ,а если крутить ручку драйва то гудение уменьшается ,что может гудеть? вот семплПрикрепленный файл  БезИмени.mp3 (704,08К)
Количество загрузок:1237
#59 Пользователь офлайн   goodzik
Отправлено 26 февраля 2011 - 10:34
Просмотр сообщенияLeha (26 февраля 2011 - 09:46) писал:
Это так накал гудит) 50Гц!
Вот возьми выпрями или стабилизируй питание накала. И всё будет Ок!
А для проверки временно можешь поцепить: два резистора по 100 Ом со срединой об землю;
или просто конденсатор 100нФ на любой из выводов накала об землю
Сообщение отредактировал goodzik: 26 февраля 2011 - 10:36
#60 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 26 февраля 2011 - 10:38
goodzik,накал у меня выпрямлен и стабилизирован ,но видимо что то не то, потому что если выдернуть питание накала то гудение пропадает
Сообщение отредактировал Leha: 26 февраля 2011 - 10:39
  • 21 Страниц +
17 человек читают эту тему
