  • 21 Страниц +
#181 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 17 января 2012 - 12:30
Юрий St, да какже только лид? вот и кранч. Ну видео я не смотрел, но судя по схеме кранч должен быть довольно гейнистым.
#182 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 17 января 2012 - 14:18
Просмотр сообщенияDarksid (17 января 2012 - 10:27) писал:
Начал паять ПП и вот подумал нужен ли тут подьём земли в этой схеме.Делать или это не так критично.
Если накал сделан переменкой и нигде даже косвенно с основной землёй не связан, то подъём средней точки будет только на пользу)
#183 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 17 января 2012 - 14:39
собрал данный преамп на 3 лампах, 2 на преамп, 1 кп, семплы прилагаю, критику приветствую.
  • Прикрепленный файл  проба.mp3 (434,76К)
    Количество загрузок:886
  • Прикрепленный файл  as i lay.mp3 (754,04К)
    Количество загрузок:900
#184 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 17 января 2012 - 15:42
Просмотр сообщенияPokfor (17 января 2012 - 14:18) писал:
Накал буду питать на стабах L7806CV Прикрепленный файл  Fireball (1).lay (262,44К)
Количество загрузок:668т.е. постоянкой.
Просмотр сообщенияLucisferre (17 января 2012 - 14:39) писал:
Неплохо.Тоже вояю сей преамп на 3 лампах посмотрим что выйдет.
Сообщение отредактировал Darksid: 17 января 2012 - 15:43
#185 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 января 2012 - 15:55
Lucisferre, ну что... шикарный модерн. осталось написать через что и как записывал. и как там соло.
#186 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 17 января 2012 - 16:02
Звук жир, только какой-то на затухании есть искажения, скорее всего по питалову пролазит что-то
#187 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 17 января 2012 - 16:19
Просмотр сообщенияЮрий St сказал:
писал -> преамп-> встроенная звуковуха-> Recabinet 3 в проге выбран каб месы и каб энгла
когда на преампе громкости многовато в проге перегружаются каналы, и есть что то типа треска и шума какого то непонятного, может не уследил, когда играл через преамп в оконечник blackstar ht-40, все норм было
Сообщение отредактировал Lucisferre: 17 января 2012 - 16:19
#188 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 17 января 2012 - 17:01
пара вопросов:
1. тпг-2 на 9в (2.5вт) пойдет перевертышем на анодку для 3-х 6н2п-ев? (ток.анода = 2.5Вт/220В = 0.011А)
2. при таком трансе нужен удвоитель?
Роняю звезды...
#189 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 января 2012 - 17:07
если и хватит, то впритык, желательно чуть мощнее. удвоитель нужен.
#190 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 17 января 2012 - 19:48
Звук просто чумовой (в хорошем смысле). Колись по какой печатке делал, давай фото девайса! =)
#191 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 января 2012 - 02:44
в надлежащий вид ещё не превел, фото с телефона, сорри
по печатке делал по своей, хоть успел её распечатать, через пару дней жесткий улетел в трубу, так что поделиться не могу.
  • Прикрепленное изображение: 18012012378.jpg
  • Прикрепленное изображение: 18012012377.jpg
#192 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 11:43
Lucisferre, ну прикольно. даже при таком обилии проводов ничё не свистит, а то Кузямыч свой долго пытал, свист так и не поборол, наверное чёт не по фэн шую было. Плёночка совок и резюки тоже, уважаю, сам планирую так делать, только в катоды хочу плёнку на 1мкф, а то электролиты в катоде меня смущают, вот думаю звук не потерь как бы. Лампы какие???
#193 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 января 2012 - 12:08
Подскажите стабилизаторы прикрутить лучше по отдельности к радиаторам или можно на 1 целый Прикрепленное изображение: DSC04494.JPG.Не коротнут?
#194 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 12:18
прокладку поставь, и нечё не коротнёт
#195 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 января 2012 - 12:24
А по-моему не коротнёт. У этих стабов на радиаторе земля, а на печатке она для них всех общая.
#196 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 января 2012 - 12:39
Оставлю как есть а там посмотрим как себя поведут.Вот что получилосьПрикрепленное изображение: DSC04495.JPGПрикрепленное изображение: DSC04496.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 18 января 2012 - 15:25
#197 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 12:40
я как то вызванивал, там вообже беда.
#198 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 января 2012 - 13:04
Юрий St, лампы 6н2п-ев, не юзаные. кстати советской пленки только 2 штука, резисторов пополам наших, а коричневые резисторы до сих пор выпускают такие или старые запасы ещё продают? я покупал просто новые такие, по цене так же как и иностранщина.
свистов и вправду нет, есть только низко частотный гул который слышно хорошо при максимальной громкости гейн канала и мастер громкости, вот думаю как лечить.
#199 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 14:40
Lucisferre, если при отрубе питания пропадает, то накал, можно привязать к анодке, многих спасало.
#200 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 января 2012 - 15:04
да при отрубе пропадет, накал стабилизирован 7806, а как точнее привязать к анодке?
#201 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 15:21
Lucisferre, если хочешь подробно, то читай тему Хотбокс, мы там как то всё разжевали. если без подробностей то щас картинку дам.
вот http://www.guitar-ge...attach_id=14996 кондёр в делителе 4.7-10мк, больше не рекомендуется.
#202 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 января 2012 - 15:44
спасибо, так как у меня накал стабилизирован это можно сделать ? ну до диодного моста соответственно.
#203 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 15:53
можешь и после стаба кинуть, Pokfor так делал в каком то преампе, только не практично, проще стаб выкинуть и запитать преременкой. думай...
Глянь схему Хотбокса из проекта.
#204 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 января 2012 - 17:00
сделал перед стабом, изменений никаких, а странно}}
#205 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 17:05
Lucisferre, ты схему смотрел??? после!!!! может накальные провода близко с сигнальными... косичка плотная?
#206 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 18 января 2012 - 17:09
я думаю в проводах трабла, переделаю все, и там будет точно видно, косичка плотная, провода лежат относительно близко
#207 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2012 - 17:17
если плотно скручено , то не должно. пробуй переменкой без стаба. хотя хз. кстати, ты одной кренкой три балона питаешь?
#208 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 19 января 2012 - 11:05
а то электролиты в катоде меня смущают, вот думаю звук не потерqь как бы.
Нормально там электролиты живут. да хоть смд тантал. специальные конденсаторы нужны в критических местах, те там, где большое напряжение, особенно переменное.
по поводу гула - ищите для начала причину. запитайте накал от аккума, потом анодку от кондера на 800мкф. вобщем надо здраво подходить к теме ;)
#209 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 21 января 2012 - 07:07
Юрий St, три баллона двумя кренками
#210 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 января 2012 - 12:08
Lucisferre, Т.е. ты кренки запараллелил??? Это ни есть хорошо. попробуй выкинь их нафиг и запитай переменкой с резюками на анодку, как по схеме которую я выкладывал.
  • 21 Страниц +
