#211
Отправлено 21 января 2012 - 13:33
#212
Отправлено 21 января 2012 - 21:35
нашел таки
http://audioportal.s...ead.php?t=41202
Сообщение отредактировал brag: 21 января 2012 - 23:03
#213
Отправлено 21 января 2012 - 22:50
brag (21 января 2012 - 21:35) писал:
Инфа отсюда http://audioportal.s...ead.php?t=41202 там же и фотки в архиве Desktop.
#214
Отправлено 21 января 2012 - 23:09
ground plane + в местах анода убрана медь, видимо, для добавления некой емкости сетка-анод..
а то у меня первые 2 каскада заводятся между собой на макс гейне, добавляю первому между сеткой и анодом 0.5пик и перестает заводится, работает устойчиво
Сообщение отредактировал brag: 21 января 2012 - 23:09
#216
Отправлено 22 января 2012 - 07:21
C=e0*er*A/d, где
C - емкость, F
er - относительная диэлектрическая проницаемость материала
A - площадь, м^2
d - расстояние между пластинами, м
e0 - електрическая константа, 1/(u0*c0^2)
u0 - магнитная константа, 4*pi*1e-7
c0 - скорость света, м/с
А вообще есть емкости и по-меньше, в свч применяются
ps. не простая у єтого єнгла плата, если не скомпенсировать все ПОС, то получим если не возбуд, то резонансные пики на частотах в несколько кгц и засрем этим звук или "6Н2П Гадит в верхнюю середину"
каких-то 0.07 пик(это 2 кондера 10х18мм параллельно размещенных на расстоянии 25мм, так, для ориентира), а разница в АЧХ очень большая
не даром они даже экран прилепили под платой, где преамп разведен
да и сеточные цепи одного и того же каскада стоят очень близко к анодным, те емкость Миллера там старались увеличить
вот, родил печатку. топология примерно слизана с оригинала, местами старался впихнуть невпих
по результатам моделирования все ок, будем пробовать в живую
preamp_fireball.pdf (1,29МБ)
Количество загрузок:1147
#217
Отправлено 22 января 2012 - 12:08
ведь всё уже было разжёвано, переварено и выс*ано, осталось только в рот положить
#218
Отправлено 22 января 2012 - 12:20
#219
Отправлено 22 января 2012 - 12:29
#220
Отправлено 22 января 2012 - 14:47
удалось только 22мкФ в катоде первого триода разглядеть))) остальные не видно. разве что интуитивно по габаритам.
#221
Отправлено 22 января 2012 - 17:18
Юрий St, зум,яркость,интуиция хорошо помогют
#223
Отправлено 23 января 2012 - 00:14
#224
Отправлено 23 января 2012 - 00:18
#225
Отправлено 23 января 2012 - 07:44
Надо делать другую плату, а-ля что я выкладывал, по мотивам энгла...
ПС. у кого-то он еще заводится на макс гейне, если вход оставить в воздухе, просто сетка и 1мег на землю?
#226
Отправлено 23 января 2012 - 18:42
brag, что то на всех ваших семплах перегруз как то однотипен.
#227
Отправлено 23 января 2012 - 18:43
точно возбуда нету на макс гейне?
у меня в с подключенной гитарой и на половине гейна(хотя и этого зачастую много) тоже ничего не заводилось, но на макс заводится даже с гитарой.
земля в порядке. делал даже просто 2 каскада навесом, при чем у второго только резистор в аноде и тоже заводится
вот плата, по которой делал
Пока воткнул кондер 0.4пик между сеткой и анодом первого, не заводится, но кривота в ачх присутствует
ну да, самому чего-то другого хочется
хотя, вон у этого парня
тоже все усилки одинаково звучат
видимо от музыканта зависит, а не от оборудования
к ста, палка у меня такая же, как на этом видео, только в бридже seymour tb-12, в неке сингл какой-то
#229
Отправлено 23 января 2012 - 19:13
на новых sovtek, eh свистит
Lucisferre, на ваших фотках вижу длиннючий шлейф от лампы, там емкость огого, потому и не свистит наверное... хз вобщем, буду пробовать новую плату
Настройки Recabinet можете дать? интересно свой вариант сравнить...
Сообщение отредактировал brag: 23 января 2012 - 19:17
#231
Отправлено 24 января 2012 - 02:45
прогу Recabinet 3 не сложно скачать на том же рутрекере, там кстате есть и прессеты от Ola Englund {что навидео} и очень качественные.
brag, полностью гейн на максимум + включен тумблер "Depth" ни капли свиста и возбуда, кстати удивился втыкался в комб блекстар хт-40 в оконечник гитара заводится только если приткнуть её к динамику, а с родным преампом на растоянии метра уже заводится сильно, че за фишка? и чето на чистом динамик хрипит, а на моем преампе на чистом такого небыло, че за полтергейст?
кому интересно записал чета, сорри выпивший}}
drum truoble.mp3 (1,86МБ)
Количество загрузок:880
Сообщение отредактировал Lucisferre: 24 января 2012 - 02:31
#233
Отправлено 24 января 2012 - 03:25
но если взять семпл ректифаера Ола и кого нибудь другого, на том же оборудовании будет довольно разный звук
Ну ачх разная, видимо на тех частотах, что должно было завеститсь вырезано у энгла.
прога и его пресеты у меня есть, прост думал ваш пресет взять, полсушать что со звуком будет...
Вот тут тоже что-то заводится, слушать с 2:28, более похоже на усилитель, чем на датчики
Вот записал сегодня полноценно.
ESP LTD FX-400 (Seymour duncan TB-12) - Engl Fireball Preamp - 2xEL84 Poweramp - 1x12 Celestion G12H-30 cab - Audix I5 - Creative SB Audigy V2 value
http://soundcloud.co...ssja/fireball00
на компе обработки не проводилось.
пс. остальное записано так: ESP LTD FX-400, Seymour Duncan TB-12 - Preamp - Low-pass filter(BC847 + RC) - Creative SB Audigy v2 value - Izotop trash "Allston 2x10 Classic" box model
#234
Отправлено 24 января 2012 - 03:34
Сообщение отредактировал Lucisferre: 24 января 2012 - 03:36
#235
Отправлено 24 января 2012 - 04:34
Вокал по приколу че-нить наорал, композа под вокал задумана
Звук вроде более-менее качественный, только мясца мало, сделаю 2x12, переделаю добавлю в оконечник presence, а то без него слишком писклявый(у меня что-то типа trace elliott сейчас,2xEL84) а там посмотрим
Эквалайзеры крутил как мог, лучше сделать не получилось, в итоге оставил raw...
Сообщение отредактировал brag: 24 января 2012 - 04:38
#237
Отправлено 24 января 2012 - 18:07
#238
Отправлено 24 января 2012 - 19:09
Переделал сегодня оконечник по мотивам fireball. Только лампы EL84 остались ну и режимы ессно другие. Звук реально попер, очень похоже на оригинал, только какой-то вч зуд валит, даже если presence на 0 поставить( закоротить пот). То ли это из за недодавленных возбудов моими текстолитовыми кондерами, то ли из за EL84, то ли еще хз что. но в любом случаи решается rc фильтром в нужном месте.
Но пока надо плату преампа другую сделать, вот обновил немного чертеж http://www.guitar-ge...attach_id=16323
Звук завтра постараюсь записать, а то сегодня соседи уже наслушались наверное
а и еще игрался с петлей... сендовый каскад слабо влияет на звук, но влияет, добавляет вторую гармонику. А return еще как влияет, усиливает эту гармонику, и немножко 3,4 добавляет. без него действительно совсем не тот звук. ну и сам return без send как-то кисловато звучит
так, немного утрирую : без петли - жужалка, с петлей - реальный сочный модерн-перегруз
Сообщение отредактировал brag: 24 января 2012 - 19:19
#239
Отправлено 24 января 2012 - 20:33
#240
Отправлено 24 января 2012 - 20:50
brag (24 января 2012 - 19:09) писал:
Darksid
как так нерабочие? может 555 нерабочая?
