  • 21 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 24 января 2012 - 21:05
Подскажите какое реле можно применить в анод дилее
Да любое, чтобы на это напряжение с запасом расчитано было, все зависит от доступного асортимента релюх, их очень много всяких
вооот, об чём я и говорил делать надо по схеме, а то по звуку реально фуз на одном транзисторе получается
Вы правы ;) а я везде научный подход применяю, а то вдруг мало чего там в схеме понапридумывали :))
у фаерболовского фазика с презенсом действительно звук специфический, но это видимо фишка такая, даже когда звук глуховатый, всё равно прорезает.
Их тракт звучит хорошо, а то маршалловский задолбал, глухой какой-то. Но тут что-то нето, слишком тонкий пещаный верх, но эт срежем при необходимости
На слух создается такое впечатление, что он проходит от 4го каскада преампа мимо темброблока и фазика на EL84 :)
Сообщение отредактировал brag: 24 января 2012 - 21:07
#242 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 января 2012 - 21:30
Просмотр сообщенияNik (24 января 2012 - 20:50) писал:
вооот, об чём я и говорил :yes: делать надо по схеме, а то по звуку реально фуз на одном транзисторе получается :biggrin: у фаерболовского фазика с презенсом действительно звук специфический, но это видимо фишка такая, даже когда звук глуховатый, всё равно прорезает. ну и EL84 ещё верхов добавляют, надо хотяб 6П6С
Darksid
как так нерабочие? может 555 нерабочая?
Может и 555 но одно но 1BRS звенит при прозвоне хотя не должна.2 при подачи питания не щёлкает.той же кронойПрикрепленное изображение: brs.gifчто за хрень хз.
Сообщение отредактировал Darksid: 24 января 2012 - 21:33
#243 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 24 января 2012 - 21:53
Полярность питания релюхи не перепутал?
#244 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 24 января 2012 - 22:05
Просмотр сообщенияWiSked (24 января 2012 - 21:53) писал:
Да вроде нет слева+ справа- потом ещё раз проверю.Ещё вопрос для чего этот выходПрикрепленное изображение: DSC04540.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 24 января 2012 - 22:07
#245 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 24 января 2012 - 23:22
странно, очень редко попадаются бракованные компоненты, хотя реле может. а вообще мож они 24вольтовые? по даташиту они бывают 5,12,24в
пс. Если в линию писать или подключать длинный кабель(емкостью свыше 40-50пик) или на низкоомную нагрузку, то надо брать выход после return каскада, кидать на любой повторитель с входным сопротивлением порядка 200-500к и потом уже дальше. иначе звук уже не тот...
Сообщение отредактировал brag: 24 января 2012 - 23:34
#246 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 25 января 2012 - 14:35
 Darksid (24 января 2012 - 21:30) писал:
они и так не щёлкают, у меня три штуки одновременно включаются еле слышно
Monster of Meatol!
#247 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 25 января 2012 - 18:04
 Nik (25 января 2012 - 14:35) писал:
Сегодня подпоял их.Трещит какая-то и более нечего.Напруги 0 после стабов.Менял и 555-ю.
Сообщение отредактировал Darksid: 25 января 2012 - 18:07
#248 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 января 2012 - 18:14
Ну релюхи должны в первую очередь не щёлкать, а замыкать-размыкать контакты. Цепляй к крайним ногам релюхи щупы мультиметра или прозвонки и подавай напряжение на средние ноги (полярности пробуй обе). Тогда ты будешь полностью уверен, что не работают точно релюхи, а не 555.
#249 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2012 - 14:41
подскажите каким показаниям тестера верить, когда выставляю 20 вольт на тестере, при замере накала показывает - 6,61 вольт, когда выставляю на тестере 200 вольт, показывает 6,3 вольт накала, чему верить?
#250 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 января 2012 - 14:58
при меньшей цене деления погрешность меньше, делай вывод.
#251 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 26 января 2012 - 15:26
ок понял, лампы когда прогрелись напряжение упало до 6,4 вольт на всех лампах. это критично повлияет на срок службы 6н2п-ев? учитывая погрешность напряжения +- 0,6 вольт
#252 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 января 2012 - 17:15
Lucisferre, всё нормуль. лучше так чем недогрев.
#253 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 26 января 2012 - 18:30
по даташіту 6.0-6.6 у всех, это штатный режим
#254 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 26 января 2012 - 20:27
 WiSked (25 января 2012 - 18:14) писал:
Да надо попробовать на средних ногах 960 Ома.Перепробовал всё выше перечисленное ничего не происходит. питание не поступает.Где косяк не пойму.BRS трещит что на плате.Прикрепленное изображение: DSC04554.JPG.
Что-то совсем не хочет запускаться.Я вот что подумал может сделать как здесь Прикрепленный файл  Fireball (2).lay (242,6К)
Количество загрузок:622 выкинуть анод дилей и через FR207 запустить или всёж искать релюхи.Что посоветуете.
  • Прикрепленное изображение: DSC04552.JPG
Сообщение отредактировал Darksid: 28 января 2012 - 16:53
#255 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 27 января 2012 - 01:45
Сделал новую плату. При наличии колпака на лампе и экрана знизу не заводится при откл. гитаре.
Прикрепленное изображение: 1683259_64cf9d5c.jpg
Бодяга сразу не зазвучала. - середина неприятная, атака смазанная, верха покусанные,..
начал тыкать анализатором и осциллографом, ачх смотреть,моделировать,... в итоге заменил все электролиты в звука на SMD тантал. Китайскую пленку красную в 4,6 каскадах на китайскую зеленую :) поменял пот громкости(верха двил, сволочь. пот не разбирал, так что хз почему) и в темброблоке кондер 220пик пленку заменил на керамику.
В итоге середина стала приятной, раньше приходилось ее скручивать в темброблоком, мерзкая была. На флажолетах вищщит, как свинья недорезанная, меня претъ :)
ВЧ-зуд пропал, но это видимо из за емкостей на ground-plane и емкестей миллера. Но медиатор стало слышно даже лучше, чем на старой плате..
Вообще звук стал гораздо чище. Рекомендую любые хай-гейн девайсы делать на платах со хорошим планом с обеих сторон,- паразитная емкость в несколько пик верх не сьест (даже 10 пик при выходном сопротивлении, это только порядка 33кгц -3дб), но зато устранит паразитные ПОС.
Записал как смог на малой громкости, микрофон практически в упор, иначе кроме гула ничего не слышно..
Динамик у меня стоит в басовом кабинете с ФИ, на днях надо сделать нормальный гитарный каб 2х12...
http://soundcloud.co...ja/fireball01-1 http://soundcloud.co...ja/fireball02-1
Darksid, подайте питание на релюхи и проверьте их... для начала
Сообщение отредактировал brag: 05 февраля 2012 - 18:02
#256 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 27 января 2012 - 04:36
спасибо, успокоился.}}
#257 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 27 января 2012 - 07:13
Помучал, чет презенс всеравно плохо работает, и зуд есть, когда презенс начинаешь меньше давать
включил мозг начал думать. сразу бросилось в глаза конденсаторный делитель 10н и 100н об землю, ну ессно, что ООС по верхам эта зараза зарежет намертво
Посмотрел фотки - действительно там не так, как на схеме Nik-а
Правильно - как на рукописной со слоклона, только 2 правых нижних кондера не 0.1мкф, а 10нан
Вот теперь работает как надо ;)
Сообщение отредактировал brag: 27 января 2012 - 07:14
#258 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 января 2012 - 14:00
Просмотр сообщенияbrag (27 января 2012 - 07:13) писал:
врать то :acute: интересно, каки-таки фотки смотрел? да, в схеме косяк, ООС приделана не к тому концу резистора 1.5K, но с кондёрами там всё в порядке :yes:
ЗЫ и кстати в рукописной схеме номиналы двух кондёров 10нф не рукописные :acute: в полностью рукописном варианте там или один или оба были 100нф и по отзывам звук был действтельно Г.
ЗЗЫ скорей всего номинал изменили после того как я слегка оффтопнул в теме про Е530
Сообщение отредактировал Nik: 27 января 2012 - 14:03
Monster of Meatol!
#259 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 27 января 2012 - 17:22
врать то
это вы о чем?
с аудио-портала, они же со слоклона
ЗЫ и кстати в рукописной схеме номиналы двух кондёров 10нф не рукописные в полностью рукописном варианте там или один или оба были 100нф и по отзывам звук был действтельно Г.
ну так а я о чем? :) "Правильно - как на рукописной со слоклона, только 2 правых нижних кондера не 0.1мкф, а 10нан"
#260 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 27 января 2012 - 17:37
Просмотр сообщенияbrag (27 января 2012 - 17:22) писал:
и это называется "правильно"? :facepalm:
это вы о чем?
1.5К "не там" могут повлиять только на диапазон регулировки презенса
ЗЫ схему поправил.
Сообщение отредактировал Nik: 27 января 2012 - 18:08
Monster of Meatol!
#261 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 27 января 2012 - 19:58
Так оно и влияло на диапазон, чуть убавляешь презенс - начинается зуд на верхах.
#262 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 января 2012 - 17:22
Количество загрузок:578
#263 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 28 января 2012 - 21:12
Darksid
Просмотр сообщенияDarksid (25 января 2012 - 18:04) писал:
после каких стабов? низковольтные стабы от анодной задержки не зависят.
По идее, если анодка не выше 300В и лампы дешёвые совковые то можно без задержки, а если больше 300В и лампы дорогие импортные, то лучше всёж с задержкой.
Monster of Meatol!
#264 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 28 января 2012 - 22:36
Просмотр сообщенияNik (28 января 2012 - 21:12) писал:
Darksid
Те которые на накал L7806CV.Лампы 6Н2П-ев 3 штуки.Перевёртыш ТП-112-7 http://www.chipdip.r...p112-7.aspx.Что он выдаст х.з.
Сообщение отредактировал Darksid: 28 января 2012 - 22:45
#265 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 января 2012 - 01:23
у меня собран єтот оконечник на 6п1п, все норм работает, сверил с правильной схемой и у меня оказалось что там все норм, как так получилось что я не замкнул между с20 r46 не знаю:) и еще вместо 56к впаял 100к нечайно, но все гуд
фаербольчик подружил с слоректой)
  • Прикрепленное изображение: 0_70dc0_33ee7f_-1-XXXL.jpeg
Сообщение отредактировал kuziamich: 29 января 2012 - 01:44
#266 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 29 января 2012 - 01:45
56к-100к вообще по ходу мало что дает, я не раз убеждался, что демпфировать динамик по нч,и даже частично по сч не нужно. мне еще оконечник от framus cobra нравится, там аналогично, только еще больше в сторону верха сдвинуто
А слоректа звучит падла в паре с нормалным оконцом,в отличии от оригинальной ректы :), framus cobra тому доказательство
Сообщение отредактировал brag: 29 января 2012 - 01:50
#267 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 29 января 2012 - 01:52
вот как оно все в сборе, панель на стадии разработке
осталось только петлю от фаербола что ли навесом на джеках сделать
  • Прикрепленное изображение: 0_75284_79e4dfd0_XXXL.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 0_75285_6663ca6d_XXXL.jpeg
Сообщение отредактировал kuziamich: 29 января 2012 - 01:53
#268 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 29 января 2012 - 14:31
Просмотр сообщенияDarksid (28 января 2012 - 22:36) писал:
так лампы не светятся? тут или в мосте дело или распиновка у 7806 нестандартная.
Monster of Meatol!
#269 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 января 2012 - 18:15
Просмотр сообщенияNik (29 января 2012 - 14:31) писал:
NIK да распиновка у 78хх стандртная http://lib.chipdip.r...000048665.pdf.В принципе запустил я его.убрал анод дилей и поставил мост на FR207 Вот графикПрикрепленное изображение: DSC04566.JPG.Правда вот с этим трансом ТПК-2.2-6В надо будет с другим попробовать.Что-то напруга мне не нравится.
Сообщение отредактировал Darksid: 29 января 2012 - 18:20
#270 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 января 2012 - 12:14
нужно трансик что бы 4VA было написано, есть на 2 он меньше в два раза и не тянет нихера,
Прикрепленное изображение: 0_64c2f_4a1df201_XXXL.jpeg
  • 21 Страниц +
