  • 21 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 30 января 2012 - 14:34
Просмотр сообщенияkuziamich (30 января 2012 - 12:14) писал:
нужно трансик что бы 4VA было написано, есть на 2 он меньше в два раза и не тянет нихера,
kuziamich полностью с тобой согласен.Влепил вот этотПрикрепленное изображение: DSC04575.JPG напруга поднялась до 140v правда пришлось под него дырки сверлить и перемычки кидатьПрикрепленное изображение: DSC04576.JPG.Единственая неудоба будет 2 лампу менять если что придётся транс отпаивать.
#272 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 января 2012 - 15:42
сколько у тебя после умножителя? если 300-320-350 то все в поряде
если перевертыш на 12в я его питаю 15в
#273 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 30 января 2012 - 16:36
Просмотр сообщенияkuziamich (30 января 2012 - 15:42) писал:
После него 240-236в.Питаю БП 12в\1а.Надо от модема попробовать он вроде 14.7в даёт.
Сообщение отредактировал Darksid: 30 января 2012 - 16:38
#274 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 января 2012 - 16:47
Darksid, у тебя + проседает пониж транс, запитай 15в и тогда будет все в поряде
тебе бы 1.5А блок ибо перевертыш тоже кушает норм вроде
#275 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 30 января 2012 - 17:00
Просмотр сообщенияkuziamich (30 января 2012 - 16:47) писал:
Да так и сделаю.У тебя понижающий сильно греется?
#276 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 30 января 2012 - 18:00
вообще не греется
#277 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 04 февраля 2012 - 00:30
ребята кто нить может проверить в лейке основную плату и ТБ?
заранее благодарен.
#278 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 февраля 2012 - 01:20
Плата не понравилась. Во первых большой 2.2к надо выкинуть, так больше середины - именно фирменный энгловский звук
Во вторых IRF выкинуть и поставить либо ОУ либо лампу.Транзистор можно еще. У него емкость большая, верха потеряются. а если длинных и экранированных проводов не будет и втыкатся будет на прямую в мощник, то ничего не надо.
Ну и возбуд скорее всего будет,если до ламп провода короткие. А если длинные - прощай верха. У меня на довольно помехозащищенной плате и то есть вузбуд без особых хитростей в виде экрана на первую лампу и экрана снизу и сверху
#279 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 февраля 2012 - 13:02
вчера снова решил мучать печатку Nika , свистит как ни крути, вынет ТБ на проводки, все равно свистит, по ходу где то на лампы наводит, наберусь сил и вынесу платку с лампами на проводки, посмотрим удастся ликвидировать свист, :angry:
#280 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 февраля 2012 - 13:06
Там первых 2 каскада между собой заводятся, а выход->вход при нормальной топологии не заводятся.
Отключите все, что после второго каскада (вторую лампу просто вынуть можно) - должно тоже свистеть.
Решается кондером в 0.5пик между сеткой и анодом первого каскада, но это костыль как бы, хотя вон Orange юзают такие вещи :)
Сообщение отредактировал brag: 04 февраля 2012 - 13:07
#281 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 февраля 2012 - 14:04
сколько-сколько кондер?)
#282 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 февраля 2012 - 14:31
Не пойму как работает Master2 что-то совсем не реагирует или так и должно быть?хотя Mas1 и Gain работают как положено.от клина до кранча.Подпаял подьём земли Прикрепленное изображение: DSC04581.JPG поднял накал до 6.3V ничего не свистит и не заводится.Всё нормально хотя без корпуса.
#283 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 февраля 2012 - 14:43
0.5 пик кондер :)
Замечено (сам вживую проверял и по этой ветке), что с 6Н2П не свистит, а с 12ах7eh, 12ax7wc(совтек) заводятся первые 2 каскада. Видимо в 6н2п этот кондер уже встроен :))
#284 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 04 февраля 2012 - 14:53
brag, да с 12ах ппц, по хожу тут еще наводки идут от деталей друг на друга и толстенных дорожек,
может у меня еще свистит из за панелек в метал оправе))
Darksid, да там регуляторы по дыбильному, нужно переделывать...лид громче чистого
Сообщение отредактировал kuziamich: 04 февраля 2012 - 15:04
#285 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 февраля 2012 - 15:19
Если в метале и заземлены, то на оборот лучше, меньше склоннпость к возбуду
Детали да, надо правильно располагать. как референс - см мою печатку и фотки энгла. с экраном с обеих сторон (сверху платы и снизу) у меня не заводится. К стати у энгла так же - экран снизу платы (металическая пластинка такая) и сверху (корпус)
#286 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 04 февраля 2012 - 15:51
brag,спасибо. а если не провода, а на плате лампы будут с дорожками. как думаешь будет возбуд?
резистор 2,2к просто исключить из схемы?
и чем так плох IRF? у меня собранный данный преамп с КП, пробовал его и с ИП , втыкался в компьютер + импульсы разницы не услышал}}
#287 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 04 февраля 2012 - 17:45
1 - не важно, просто сама топология явно не для такого хай-гейна. в слоректе бы прокатило
2.2к да, просто убрать и кондер за ним тоже убрать, так больше середины в районе 1-2кгц - тоесть больше зла
у IRFа емкость большая да и не надежно это. разница в верхах есть. лучше либо транзистор+низковольтное питание,либо лампа либо ОУ
пс. А семплы в линию можно попросить без импульсов, тупо в линию без обработки? ;)
хочу поиграстся с трактом..
#288 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 04 февраля 2012 - 22:41
вот семпл ранее выкладывал, этот как ты просил без обработки
#289 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 05 февраля 2012 - 11:32
Спасибо! да, звучит то, что надо. В принципе можно собирать на такой печатке, чтобы провода не были сильно тостые и сильно близко, полигоны залить желательно. А возбуд подавить самопальным кондером из кусочка текстолита и будет все пучком, семпл тому доказательство (роль кондера там шлейф выполняет)
Вот так надо деалть (это фото оригинального энгла). Только трансы на плате - это не тру...
  • Прикрепленное изображение: 1702815_1a3505b8.jpg
  • Прикрепленное изображение: 1702816_65c3a636.jpg
Сообщение отредактировал brag: 05 февраля 2012 - 18:07
#290 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 07 февраля 2012 - 16:06
brag, сенк за фотки, а еще нет ? что бы сверить некоторые моменты, я как раз печатку переделал и залил как в оригинале землей,
ты уверен что если на макс гейн выкрутить то свиста не долж быть? у меня его нет если на вход 1н повесить...
#291 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 07 февраля 2012 - 18:25
Заливаю все фотки, что у меня есть. Больше в инете не смог нарыть. Видел где-то Invader, там все аналогично.
{ Че-то не заливается архив, остальное по ссылке на аудиопорталe или на слоклоне}
У меня нету на макс гейне свиста с 12ax7eh, если плата в корпусе с экраном, как у энгла вобщем. это без гитары. с гитарой если руку поднести к первой лампе(и другой за струны держатся), то тоже нету
Если будет - квадратик 2х2мм из текстолита между сеткой и анодом первого каскада...лаком вскрыть для надежности. чуть верх обрежет(мож даже и на слух не заметно будет), но его там и так предостаточно.
1n - много, видимо на вашей плате слишком больая емкость второй анод-первая сетка...
пс. по поводу 3й лампы.
Послушал я тут на нормальной громкости с ней и без. Как-то по разному, с одной стороны без лампы однозначно злее и четче, а с лампой какая-то муть появляется, хотя я бы не сказал, что каша. С другой стороны, с лампой как-то по-плотнее что-ли, особенно, если мелодичные соляки играть..
Но чтобы вижжало, как свинья/лошадь однозначно лучше без лампы...
  • Прикрепленное изображение: 9jonzb.jpg
  • Прикрепленное изображение: skyvpg.jpg
Сообщение отредактировал brag: 07 февраля 2012 - 18:39
#292 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 февраля 2012 - 19:50
brag, на ирфе не пробовали?
#293 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 07 февраля 2012 - 22:29
мне на ирфе очень вкатил звук. острый такой получился, а когда было с КП как то не так островато. или я себе это внушил}}}
#294 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 07 февраля 2012 - 22:44
Lucisferre, попробуй такой вариант, характеристики приближены к КП.
  • Прикрепленное изображение: Безымянный.GIF
#295 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 08 февраля 2012 - 14:43
острый звук у фуза на одном транзисторе, рекомендую :good:
в сабже нет КП перед ТБ, а тот что в сенде, мясо не режет, кондер в аноде добавляет ток на ВЧ.
не понимаю в чём проблема собрать на трёх лампах.
Monster of Meatol!
#296 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:12
и да простят меня модеры за флуд, но немогу уже на это смотреть.
ник, я смотрю у вас очень часто применяется "фуз на одном транзисторе". отчего такая наприязнь к другим звукам ??? вы ведь играя на гитаре ищите свои звуки?, или тупо переигрываете то что уже давно сыграно и придумано не вами? у вас любое изменение негласных канонов в гитарной схемотехнике- уже приравнивается к фузу на одном транзисторе. я это вот к чему - если человеку понравился звук, достигнутый нестандартным способом, котороый не используется в фирменых девайсах, то почему это сразу обязательно должно быть неправильным ? я тоже не фанат ИП, но я не исключаю что звук преампа в связке с ИП можеть быть круче (на вкус и цвет товарищей нет) чем после КП. и это все имхо.
#297 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 08 февраля 2012 - 15:47
Юрий St, о спасибо попробую этот вариант.
Nik, собрать нет ни каких проблем, мне например хочется попробовать различные варианты, и оставить для себя то что нужно. до трез лампового варианта тоже руки дойдут. не все сразу}}}
Resident_Kms, согласен с вами.
#298 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 08 февраля 2012 - 16:23
Resident_Kms
тихо сам собою, кто угодго может собирать что угодно, но у сабжа есть своя схема
ИП вместо КП ставится потому что так проще, а не потому что так лучше звучит. не надо выдумывать то чего нет и вводить в заблуждение других паяльщиков, некоторые же могут поверить что с ирфом лучше :facepalm:
Monster of Meatol!
#299 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 08 февраля 2012 - 23:24
На IRFах пробовал по приколу конечно. не понравилось, режет верха. да и не безопасно это и выбросы при подачи питалова присутствуют.
Юрий St, Эта схема придумывалась для эмуляции перегруженного КП, типа как в слоклонах. тут оно ничего не даст
на двух лучше. вчера соляки пелил на таком, вкатило ;) надо бы втулить в услилок такой девайс, комутируемый
Проблемы то никакой, только зачем пол лампы юзать, да еще и бестолку?
Только Return-каскад вносит свой вклад, и далеко не всем может понравится. При игре в спикерсим или на малой громкости да, жирнее. на нормальной громкости уже дело к каше идет, без него таки четче и флажолеты простреливают лучше...
А звук преампа с любым правильно спроектированым повторителем будет одинаков, что транзистор, что полевик(только не силовой IRF, еще бы IGBT туда вперли :))), что ОУ, что лампа. Послушайте вслепую - разницы не заметите.
Я сам когда-то думал, что камни - отстой и типа слышал что-то там :) сейчас много чего слушаю вслепую, даю другим людям слушать, играть, сравниваю на всяких анализаторах итп..
#300 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 10 февраля 2012 - 16:18
LND150 :new_russian:
  • 21 Страниц +
  • 12
15 человек читают эту тему
