  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 24 февраля 2012 - 13:32
Да, все верно. Только не забудь землю к джекам припаять.
#332 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 24 февраля 2012 - 14:33
 OnlyShadow (24 февраля 2012 - 13:32) писал:
Спасибо, всё сделал -Прикрепленный файл  loop engl e625.lay (116,81К)
Количество загрузок:657 Теперь паять....
#333 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 02 марта 2012 - 17:44
если убрать делитель на чистом там где 1м и 22к то получим не чистый, а нехилий ритм, без фона и наводок, можно грелкой погреть и лид канал получим, только без фона и наводок))
#334 Пользователь офлайн   didgus
Отправлено 12 марта 2012 - 19:22
на 9й странице пост номер 269 kuziamich, писал что сделал оконечник к этому усю и вот такую фотку
Прикрепленное изображение: 0_70dc0_33ee7f_-1-XXXL.jpeg
хочу такой собрать. где взять эту печатку оконечника?
kuziamich подскажи пожалуста
Сообщение отредактировал didgus: 12 марта 2012 - 19:26
#335 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 28 марта 2012 - 12:43
плата не совсем по феншую, там под платкой еще проводочков 3-4шт, и соединения, надо поправить ее по лучше
#336 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 10 августа 2012 - 13:52
Всем привет! Посмотрите, правильно ли я переделал Engl E530 AZG mod в преамп по мотивам E625 FIREBALL? Получился двухбаллонный вариант с темброблоком клина:
  • Прикрепленное изображение: Engl-fireball-2tube-mod.jpg
#337 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2012 - 13:56
Metalcrash, Зачем вам два клина??? И ещё вопрос... Просто, зачем??? Без повторителя этот преамп не выдаёт ТОТ самый звук. Делайте по схеме орига.
#338 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 10 августа 2012 - 14:37
Мне нужен один клин, но со своим тембром, как это реализовать? А на двух лампах делаю, потому как, заказал уже две лампы, хотел делать богнер шарп, но потом передумал.
#339 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2012 - 14:54
Ставь на выходе два ТБ переключаемые релюхами на разные каналы, всего делов то. А повторитель обязателен, хоть на ОУ, иначе не получишь нармального звука.
#340 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 10 августа 2012 - 15:02
Спасибо. А повторитель на IRF'е не тру?
#341 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2012 - 15:07
на самый лучший вариант.
#342 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 10 августа 2012 - 15:11
грамотно отстроеный вполне таки тру.. можно и на оу, однако выхлоп будет меньше из за более низкого напряжения питания.
#343 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 10 августа 2012 - 17:51
А как его отстроить конкретно для этого преампа?
#344 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 августа 2012 - 17:54
Metalcrash, почитай тему Лабога мр.Гектор, там решили проблему с выходным сопротивлением.
#345 Пользователь офлайн   R07
Отправлено 10 августа 2012 - 19:05
У меня без повторителя и на 6н2п-ев, мясо такое что уши вянут. Оконечник на 6п14п-ер. Помне так лампа выдаёт на полную, всё как надо. Так это у меня ещё гитара за 3200р. Я сейчас покупать собираюсь японца с ежами, вот думаю хана всем соседям будет.
Сообщение отредактировал R07: 10 августа 2012 - 19:09
#346 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 16 августа 2012 - 23:25
кто может поделиться печаткой для рэка чтобы было с петлёй и чистым каналом????
#347 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 августа 2012 - 09:31
sector, плату орига выкладывали. Впринципе я себе развел под рековый корпус, но там без петли, хотел туда повторитель впихнуть на ирфе или ОУ со спикерсимом. а так, преамп, БП, ТБ, всё разведено. Но пока сам не соберу, выкладывать не буду, т.к. некоторые моменты там могут быть не понятными, в том числе с питанием связаны. А если доведётся сделать, то накалякаю описание к печатной плате.
Если навыки есть, то лучше сами разведите.
Кстати, форумчанин Lucisferre собирал в реке. напиши ему в ЛС, может поделится с тобой итоговым вариантом.
#348 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 18 августа 2012 - 14:10
Пока сборка моего знгла откладываетя изза временного отсутствия переменных резисторов нужного наминала и одной ГУ50(гробонул пока игрался с режимами) решил показать что получается. Схема покоторой собераю, хотя в процессе настройке могут быть изменения.Прикрепленное изображение: РР ГУ50.JPG и БП Прикрепленное изображение: БП для РР ГУ50.JPGну и фото. Прикрепленное изображение: 18082012138.jpg Прикрепленное изображение: 18082012139.jpg
Сообщение отредактировал wit: 20 августа 2012 - 07:28
#349 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 августа 2012 - 19:26
wit, а зачем вам два клина?
и в катоде 3-го каскада, емкость 1мкФ, а не 10мкФ.
#350 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 20 августа 2012 - 07:15
Юрий St Второй клин не планировал, поставил панельку на случай если драйвер не раскачает полтинники, ну и пока собрал на ней ещё один канал, если попрёт, лишний не будет, по любому звук другой будет. По конденсатору учту, у себя на схеме пометил, перепаять не проблемма, спасибо, может ещё что напутал, подсказывайте.
Сообщение отредактировал wit: 20 августа 2012 - 07:24
#351 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2012 - 08:54
wit, правильную схему, прикрепил к первому сообщению.
#352 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 20 августа 2012 - 11:37
Да я в общемто орентировался на схему из 239 твоего поста, посторался не отходить от неё, просто отрисовал в более превычном виде, ну и добавил чуть из народного творчества.
Сообщение отредактировал wit: 20 августа 2012 - 11:39
#353 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 30 августа 2012 - 21:59
Никто не подскажет модели неполярных электролитов на 22 мкф?
#354 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 30 августа 2012 - 22:29
 Beoplyer сказал:
Аксиальные кондёры и что значит модели.
#355 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 августа 2012 - 22:55
Beoplyer, а зачем вам это? там и в ориге электролиты.
#356 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 августа 2012 - 07:25
Юрий St, затем что у меня в городе даких хрен есть. Буду заказывать с элеконта много чего, а там поиск по моделям или типам.
Darksid, например sn100m0010as5s. Ну или хотя бы тип.
И если смотреть по этой Схеме , то там вообще полярные стоят.
Сообщение отредактировал Beoplyer: 31 августа 2012 - 07:39
#357 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 августа 2012 - 08:38
Всё правильно по схеме полярные у себя я применял аксиальные Прикрепленное изображение: DSC04484.JPG
#358 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 31 августа 2012 - 23:06
Darksid почему именно аксиальные, радиальные что, не подойдут? И ещё, на 1 Вт резюки нужно ставить, только в умножителе, которые на 4.7 кОм, или ещё какие-то?
Сообщение отредактировал Beoplyer: 31 августа 2012 - 23:10
#359 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 01 сентября 2012 - 12:01
Радиальным ноги раскорячивать надо, но на звук это не повлияет :yes: и крайне желательно ставить 85-градусные, в 105-градусных другой электролит, в звук ставить не советуют. ну и конкретно в старых фаерболах были CapXon GS, в новых Jamicon SK
Monster of Meatol!
#360 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 02 сентября 2012 - 12:37
Всем привет! Подскажите, как сделать в файерболе кранч вместо клина?
Сообщение отредактировал Metalcrash: 02 сентября 2012 - 12:39
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
18 человек читают эту тему
