  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#361 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 сентября 2012 - 13:04
Metalcrash, не выбрасывай клин, просто с той же точки(откуда клин берётся, после кондёра 47н), поставь кондёр 680пФ, как в Е530 от AZG. И будет у тебя три канала.
#362 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 09 сентября 2012 - 11:04
Какое реле можно вместо BT-12S ставить?
#363 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 сентября 2012 - 12:11
Beoplyer, JRC-19F подойдут.
#364 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:23
Привет всем! Вот такую схемку преампа наваял. Из особенностей: есть теперь один клин, кранч и лид, повторитель на мосфете на выходе. Коммутация из Энгла от АЗГ. Интересует номинал конденсатора катодной цепи третьего триода, какой он на самом деле? А то где как - от 1 до 22 мкФ. Посмотрите нет ли ошибок.
  • Прикрепленное изображение: Engl-fireball-2tube-mod.jpg
#365 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:47
Конденсатор в катоде третьего триода - 10 мкФ.
Схему посмотрел, вроде правильно все.
#366 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 14 сентября 2012 - 23:08
Metalcrash, кондёр перед третим триодом об землю - 1n
Просмотр сообщенияAlixxx (14 сентября 2012 - 13:47) писал:
где схема, фотка конденсатора, пруфлинк? а то это как пук в лужу :mosking:
Сообщение отредактировал Nik: 14 сентября 2012 - 23:13
Monster of Meatol!
#367 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 сентября 2012 - 10:57
Да, конденсатор в катоде 3-го триода - 1 мкф. Не в ту схему посмотрел.
Вот какой вопрос: если собирать только преамп, то выход снимать после шестого триода или с СЕНДа? Если с СЕНДа, то надо через переменник по-идее, типа громкость? А если после шестого триода, тогда как грамотно убрать петлю?
Сообщение отредактировал Alixxx: 15 сентября 2012 - 10:37
#368 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 15 сентября 2012 - 11:35
можно делать всю схему до сенда включительно, без всяких громкостей. на выходе будет сигнал линейного уровня, можно втыкать в комп и софтово эмулировать мощник и кабинет. или втыкать в ретурн другого усилителя, там будет своя громкость
Monster of Meatol!
#369 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 15 сентября 2012 - 11:47
Понятно, спасибо.
#370 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 30 сентября 2012 - 20:09
Такая проблема возникла, напряжение между радиатором от стабилизатотров и струнами(струны соеденены с землёй) 220в. А так же треск на клине очень сильный,хотя и корпуса нет ещё, но всё равно какая-то слишком сильная у него интенсивность.
#371 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 30 сентября 2012 - 21:14
перемычку с накальной земли на анодную землю кинул?
видимо там не сетевое 220в, а анодное через 470к проходит. для ламп плохо, может от этого и треск
Monster of Meatol!
#372 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 04 октября 2012 - 16:16
Nik именно про этк перемычку я вспомнил на паре политологии) Соединил, стало на много лучше. Кнопку для перегруза тоже сделал. Фонит, шумит, свистит. Теперь дело за корпусом.
Товарищи, а дыровки под гаинту ни у кого нет?
#373 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 октября 2012 - 18:23
Просмотр сообщенияBeoplyer сказал:
Смогу чуть позже снять размеры если ещё актуально.
Сообщение отредактировал Darksid: 04 октября 2012 - 18:25
#374 Пользователь офлайн   Beoplyer
Отправлено 04 октября 2012 - 18:30
Darksid актуально
#375 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 октября 2012 - 20:10
Как-то так мерил от верха корпуса Прикрепленное изображение: DSC05402.JPG.На низ не обращай внимания у меня там выпилин квадлат под перевёртыш.Думаю разберёшся.
#376 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 17 октября 2012 - 19:30
У меня вопрос. Есть кусок текстолита 14х6см, больше нету, или же он же, но 12х8см, он всяко-разно изпиленный. Достаточно ли его для сборки преампа?
#377 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 17 октября 2012 - 19:40
12х8 см достаточно, но если цепи питания будут на другой плате, у меня печатка 14х8 см, правда резисторы СМД.
#378 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 17 октября 2012 - 19:45
Преамп будет в голове с однотактным оконечником, там сейчас остатки слоректы, упрощенной и не доделанной. Будет, увы, два балона, но по-моему тут повторитель не до такой степени важен, как в солданоидах. Ну 2 лампы это наверное пока так, потом может подрасту и серьезнои с бОльшим бюджетом подойду к вопросу.
#379 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 17 октября 2012 - 19:53
Как раз повторитель-то важен, он дает именно "ту" окраску звука в данном преампе, но можно попробовать и без него, что я и собираюсь сделать для себя, поставив истоковый повторитель на мощной транзюке.
#380 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 17 октября 2012 - 19:55
В солданоидах повторитель еще и согласует ТБ с преампом и сам учасвтвует в перегрузе кажется.
#381 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 18 октября 2012 - 13:14
А Лампы кто какие использовал при сборке преампа этого?
#382 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 18 октября 2012 - 13:24
До сих пор 6н2п-ев всё гуд.
#383 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 20 октября 2012 - 15:57
Нарисовал лейку под схему из пдф-ки, но с одним мастером, реле переключают только каналы, депт и брайт рассчитаны на короткие провода и простые тумблеры. Монтаж довольно таки очень плотный, на мой взгляд. Не знаю, можно ли с таким монтажем вообще собирать ламповые преампы. И да, дорожки в лейке нарисованы со стороны деталей, просто это моя первая лейка, сделаная в лэйауте.
Прикрепленный файл  фаербол123.lay (58,1К)
Количество загрузок:652
Прикрепленное изображение: фаербол.JPG
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 20 октября 2012 - 17:32
#384 Пользователь офлайн   sector
Отправлено 29 октября 2012 - 01:00
желательно лейку бы переделать и указать на ней расположение деталей. и релюхи заменить нормальными типа jrc-12f.
#385 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 29 октября 2012 - 15:24
Релюхи будут обычные, щелкающие. Вполне хватит их мне. А в лейке проблема, там анодные с анодными, катодные с катодными рядом идут, будет время, переделаю.
#386 Пользователь офлайн   wit
Отправлено 22 ноября 2012 - 18:54
Выкладываю окончательную, испытанную закзчиком схему, кроме замены трёх регуляторов,шелестели, замечаний не было, перегруз получился взрослый. Как всегда у меня прелично отличается от первоначальной.Прикрепленное изображение: ЗНГЛ.JPG Осталось переднюю панель соорудить.Прикрепленное изображение: 24112012188.jpg Прикрепленное изображение: 24112012189.jpg
#387 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 12 января 2013 - 14:13
разъясните пожалуйста, можно ли подключать эффекты (например дилей)после 3 баллона преампа? преамп-эффект-линия,оконечник?
#388 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 января 2013 - 21:39
Lucisferre, можно, дилеи, хорусы и т.п. Повторитель всё согласует. Т.е. подключай дилей после сенда и влюнию.
#389 Пользователь офлайн   Lucisferre
Отправлено 13 января 2013 - 14:49
спасибо, так и думал
#390 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 13 января 2013 - 16:46
Повторитель просто согласует сопротивления а в твоём случае нужно ещё и понизить уровень сигнала для более комфортной работы последующих педалей эффектов. Почитай тут об этом http://guitar-gear.r...dpost__p__80550
  • 21 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
8 человек читают эту тему
