Академия гитарной электроники: Laney Lv300H - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Laney Lv300H Clean, Drive 1 and Drive 2
#1 Пользователь офлайн   Shmel
Отправлено 20 октября 2014 - 21:30
Гитарный усть! Звезд с неба не хватает, но и звучит толково!
Был на ремонте, нарыл схему!
Прикрепленный файл  laney_lv300-h-twin_sch_ET (1).pdf (348,06К)
Количество загрузок:2939
#2 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 октября 2014 - 06:10
Усь, конечно, звучит хорошо, но, имхо, одной лишь схемой тут он будет малополезен кому либо (схема довольная сложная, врят ли кто печатку возьмется разводить). Таких схем у меня тьма, все отлично звучащие. Это ж не значит что на каждую схему я буду создавать отдельную тему. Не в обиду автору, ему само собой плюс за труды. Всем рок-н-ролла! :dance:
#3 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 22 октября 2014 - 19:00
Просмотр сообщенияShmel (20 октября 2014 - 21:30) писал:
Был на ремонте
Выходнички? Фоток из нутри нету?
#4 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 22 октября 2014 - 20:14
звучит плохо, начальный уровень... схема в доступе с древних времен :)
из + мощник ИТУН (и надежный), я поставил регулируемый... сзади потенциометр, настраиваешь под окружение... еще
- увеличил электролиты в питании (место появилось так как выкинул преамп);
- увеличил резистор R3 (см. схему мощника) до 22k (надо больше и подрезать высокие под требуемое АЧХ лампового преампа);
- заменил С1, С22 (см. схему мощника) пленкой и емкость прибрал... (на сколько подрезать высокие и низы дело вкуса);
- добавил сетевой фильтр и ground lift (полезная вещь на репточке)
схема преампа не пример для повторения, я даже модить ее не стал... выкинул... при желании можно заменить на полевую... ламповый каскад ни о чем там, хотя при известном терпении можно его использовать...
мод начинать - с динамиков, поставить что то толковое, вместо SUPER...я поставил Eminence (патриот и PJ), не сказал бы что очень доволен, но уже менять не интересно... используем на репточке как мощник.
#5 Пользователь офлайн   mrdryn
Отправлено 13 декабря 2014 - 12:19
Какая неисправность была?
Со схемой смещения кто-нибудь разбирался? Чет не выставляется по 20мВ на резюках 0,22Ом :wall:/>
Кстати на LV300 и LV200 на слух имеется задержка при переключении каналов :shoсk:/>
Сообщение отредактировал mrdryn: 13 декабря 2014 - 12:26
#6 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 13 декабря 2014 - 20:53
В смысле, танцует? или сильно мало/ много. R23 не греется? плату можно увидеть?
#7 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 14 декабря 2014 - 06:02
когда я ус. настраивал, выставлял ток покоя, проблем не было.
#8 Пользователь офлайн   mrdryn
Отправлено 15 декабря 2014 - 16:08
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila сказал:
При включении усилка на R14/R21 10мВ, затем в течении минуты-две падает до 3мВ. На R23 не обращал внимания, но когда прощупывал все рукой вроде нагрева не было. Через пару дней домой приеду, там и посмотрю.
Просмотр сообщенияСергей K. сказал:
Сколько выставили? 4,5 мА? Кстати выходник на SAP16 или STD03?
Сообщение отредактировал mrdryn: 15 декабря 2014 - 16:14
#9 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 17 декабря 2014 - 00:13
Просмотр сообщенияmrdryn (15 декабря 2014 - 16:08) писал:
это был LV300Twin 120w, настраивал с контролем тока и формы сигнала(искажений) на выходе на эквиваленте , прогревом и контролем температуры на трети мощности (мощнее резистора тогда не нашел). Ток выставил в конечном итоге приличный (АВ), больше рекомендованных 90mA (~120mA). Уже 2 года на полной мощности на реп точке в качестве мощника (все остальное удалено) - полет нормальный. Транзисторы не смотрел, было не интересно.
#10 Пользователь офлайн   mrdryn
Отправлено 22 января 2015 - 17:00
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila (22 октября 2014 - 19:00) писал:
Могу фото сделать, если нужно. Только если хочешь по фоткам трассировку снять, имхо не стоит игра свеч.
#11 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 22 января 2015 - 19:17
Сфоткай если не затруднит. Повторять, тем более 1:1 интереса нет, но увидеть изнутри не помешает.
#12 Пользователь офлайн   mrdryn
Отправлено 27 января 2015 - 20:32
Фотограф из меня совсем никакой)))
1)Выходник
2)Плата ламповой части преампа
3 и 4)Плата каменной части преампа
Заменил полевичок Q8, который мьютит выход преампа. Громкость вернулась. Также выставил ток покоя ~90 мА.
  • Прикрепленное изображение: IMG_0487.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0482.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0470.JPG
  • Прикрепленное изображение: IMG_0471.JPG
#13 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 27 января 2015 - 22:07
Если не трудно выходник со стороны дорог сфоткай.
#14 Пользователь офлайн   mrdryn
Отправлено 28 января 2015 - 19:18
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila (27 января 2015 - 22:07) писал:
Вот блин, куда-то задевалась эта фотка((( Комбик уже на базу увезли. Потом с коммутацией буду разбираться сфоткаю.
#15 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 02 июня 2020 - 05:43
>прошу по возможности уточнить вместо какого резистора R28 или R29 ставится потенциометр.
R29 трогать не обязательно, это мощный резистор (5W 0.22 ома) на котором выделяется сигнал, его сопротивления достаточно для выделения сигнала обратной связи...
Таким образом, можно либо заменить R28 ( последовательно) на постоянный резистор 150ом+переменный (подходящий) ~500ом или больше...
Переменный резистор - используется 2 отвода, а один из крайних полезно соединить со средним...Получается делитель сигнала ОС : R6 и R28+...
Второй вариант - заменить R6 переменным 150 ом (средний вывод к R28), а R28 можно уменьшить до ~150 ом или оставить прежним ... Это позволит в одном из крайних положений переменного резистора R6 полностью отключать обратную связь, то есть иметь обычное для таких PW низкое сопротивление, что полезно для тяжелых стилей....
В первом же варианте обратная связь не до конца отключается, что возможно будет заметно....
Я реализовал 2 вариант, так как удачно подвернулся переменный резистор 150 ом...
Переменный резистор установлен сзади корпуса и к нему идут экранированные провода.
  • Прикрепленное изображение: Clipboard02.png
  • Прикрепленное изображение: Clipboard01.png
Страница 1 из 1
