Сообщение отредактировал deeemonnn: 25 февраля 2014 - 04:25
Engl E530 Mod 2 От Азнаура
#1801
Отправлено 24 февраля 2014 - 19:38
#1802
Отправлено 24 февраля 2014 - 20:41
#1803
Отправлено 25 февраля 2014 - 15:42
кондеры на 100 нФ стоят...
АС-ГЕРИНГА, вот записал этот свист, кстати когда я включил первый раз за сегодня преамп, он сначала появился, потом прапал и где то минут 5 - 10 я играл на гитаре было все ок, но потом он снова вылез.
По записи: сначала включен лид канал, когда появлялось шипение это я крутил ручку гейна, когда свист стал громче, я прибавлял громкосте на перегруженом канале. потом включил чисты канал, свиста меньше стало вроде, но все равно с увеличением громкости он проявлялся все больше. даже когда все громкости и гейн выкручены на ноль, свист все равно остается.
свист.wma (873,04К)
Количество загрузок:510
#1804
Отправлено 25 февраля 2014 - 18:26
#1805
Отправлено 25 февраля 2014 - 18:29
Но а если лампы неисправны, то почему свист то появляется то пропадает?
Сообщение отредактировал deeemonnn: 25 февраля 2014 - 18:30
#1806
Отправлено 25 февраля 2014 - 18:54
Лампы микрофонят, это не означает, что они неисправные. У меня 6н9с постоянно микрофонили, хотя это был не хайгейн.
#1807
Отправлено 25 февраля 2014 - 19:04
Вытащил второй, оставил первый. Все равно свистит...
Вытащил обе лампы, не свистит
Сообщение отредактировал deeemonnn: 25 февраля 2014 - 19:05
#1809
Отправлено 25 февраля 2014 - 19:38
Кстати, постучать по лампам пробовал, ничего не происходит...
#1810
#1811
Отправлено 25 февраля 2014 - 20:00
Хотя нет, я наврал, регулировка вч не влияет на сам свист, только на его громкость...
В общем щас провел эксперементы и картина следующая: свист остается даже на выкрученых в ноль потенциометрах, высота его не меняется, она постоянно. регулировки тембра тоже не приводят к изменению свита, как на чистом канале, так и на перегруженом. громкостью он тоже в принципе не сильно регулируется, то есть при большом изменении громкости, он чуть чуть увеличивается... по крайней ере мне так кажется. Получается что он вообще не зависим от регулировок, он просто есть и все
#1812
Отправлено 25 февраля 2014 - 20:07
#1813
Отправлено 26 февраля 2014 - 06:25
#1814
Отправлено 26 февраля 2014 - 18:51
#1815
Отправлено 26 февраля 2014 - 20:04
#1816
Отправлено 27 февраля 2014 - 16:38
#1817
Отправлено 27 февраля 2014 - 17:23
Не оправдались мои ожидания... не в микросхеме дело... ну вот добавил мне этот преамп гемороя...
А по поводу самого преампа: разорился заказал панелек для ламп нормальных с экраном и ламп еще 3 штуки на всякий случай до кучи... как придут буду дальше колдовать, мож как раз починю к этому времени китайское чудо инженерной мысли
#1819
Отправлено 27 февраля 2014 - 19:35
Кстати, может все таки вытащить истоковый повторитель от греха подальше оттуда?
#1820
Отправлено 27 февраля 2014 - 19:41
#1821
Отправлено 27 февраля 2014 - 20:05
#1822
Отправлено 28 февраля 2014 - 18:45
#1823
Отправлено 01 марта 2014 - 18:15
#1824
Отправлено 26 марта 2014 - 09:22
Гитара schecter demon 7 seymour duncan blackout+.ENGL E530+оконечнй усилитель на одной лампе 6П6С +китайский shure sm57+звуковуха Presonus vsl22
лампаа запись трек2 микрофон центр динамикахайгейн плюс скример без обработок немного менял настройки.mp3 (3,98МБ)
Количество загрузок:673
Сообщение отредактировал clabnk: 26 марта 2014 - 10:40
#1825
Отправлено 23 июня 2014 - 15:26
#1826
Отправлено 21 июля 2014 - 17:05
1. лид выдает высокочастотный песок и причем громкость канала работает как lo pass фильтр, то есть на максимальных положениях громкости (>75%) этот песок срезается и звук становится нормальным.
2. на чистом канале в хай гейн режиме из динамика исходит просто свитс, сквозь который еле пробивается сильно искаженный сигнал.
я тридцать семь тысяч раз проверил схему, все идеально, элементы все дорогие буржуйские (для себя делал), заэкранировал сигнальные провода, заземлил все православной звездой. больше волнует 1 проблема, чистый кранч особо не интересует, но хорошо было б и его запилить (может он меня еще впечатлит)
clabnk (23 июня 2014 - 15:26) писал:
раз реле 12 вольтовые то им нужно 12 в чтоб переключаться, поэтому они иногда не срабатывают. вообще странно что они на 9 в работают.
#1827
Отправлено 21 июля 2014 - 19:35
Вclabnk, вот когда не стработает, возьми да прозвони все релюхи. Тогда и узнаешь, какая не сработала. Лучше, конечно, питать 12 в.
#1828
Отправлено 23 июля 2014 - 14:00
проблема №1 решена: дело в том, что изначально заземление было сделано как попало (на потенциометры или в разных точках шасси). я не особо то электронщик и простую истину про звезду узнал относительно недавно. Усь был собран около года назад, щас решил вновь заняться, исправить недочеты, заземлил все звездой, но на гейне лида земля осталась на корпусе пота, и жирный экранированный провод закрывал обзор на это дело. не думал что контуры могут настолько негативно влиять.
осталась проблема 2. если у кого есть идеи делитесь.
#1829
Отправлено 28 июля 2014 - 16:24
#1830
Отправлено 29 июля 2014 - 12:05
