  • 67 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
#1831 Пользователь офлайн   gold_hand_from_ass
Отправлено 29 июля 2014 - 18:39
Aleksei, спс.
#1832 Пользователь офлайн   nerguss
Отправлено 31 июля 2014 - 16:48
Просмотр сообщенияNik (27 февраля 2014 - 16:38) писал:
deeemonnn, если на выходе преда повторитель на IRFе, то легко может спалить и комбик и что ещё хуже - вход у профессиональнй звуковухи за 100500уе :D/>/>/>/> но если повторителя нет и выход сразу с ТБ-Мастера, тогда видимо комбик сам по себе сгорел, он же китайский :pardon:/>/>/>/>
Дядьку, ты ничего не перепутал? Буфер на IRF, ко всему прочему, ставят и для того, чтоб не пожечь вход на педалях и прочей мелочевке.
2. Буфер реализует следующий функционал:
- преобразовывает выходной сигнал к "линейному" уровню (это актуально, т.к. преамп может включаться не только в ламповые оконечники, где перегрузка по входу противопоказана);
- согласование ламповой схемы с _любой_ последующей цепью (высокое входное сопротивление буфера);
- низкое выходное сопротивление (прокачка длинных соединительных кабелей без потери ВЧ);
- защита входной цепи последующего устройства от скачков большого напряжения (например, при включении питания преампа, выходе из строя лампы).
Выход напрямую с ламповой схемы нельзя подавать на входы полупроводниковых устройств, поэтому считаю наличие буфера жизненно необходимым. Предвосхищая отчаянные крики сторонников полностью лампового тракта, скажу так: повторитель напряжения на ОУ при честном двухполярном питании +/- 12..15 вольт ни коим образом не влияет на структуру сигнала получаемого на выходе преампа! Проверенно на достаточно хорошем аппарате на достаточно большой громкости.
Denn, Gtlab©
Сообщение отредактировал nerguss: 31 июля 2014 - 17:30
#1833 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 04 августа 2014 - 11:13
всем привет, как можно выкинуть клин канал и оставить только хайгейн???
#1834 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 августа 2014 - 11:50
Master, вот так можно
#1835 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 06 августа 2014 - 12:07
звучать оно так же будет)) !?? просто видео обзор дивайса на ютубе очень понравился и мне нужен твкой звук на хайгейн канале , и мне кажется что он лучше кранкенштейна, так ли это)))
#1836 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 августа 2014 - 19:16
Просмотр сообщенияMaster (06 августа 2014 - 12:07) писал:
Чтобы звучало "в копейку", и собирать надо так же, точно по схеме на аналогичной комплектухе, хотя на мой взгляд, как раз Энглы не сильно "капризны" к элементной базе.
У меня по данной схеме (предыдущий пост) сейчас собрано на макетке. Пример звука выложу чуть позже.
Они просто разные.
Кранкенштейн тоже хорош.
Ну вот пару:
#1837 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 06 августа 2014 - 20:33
хорошо звучит, можешь записать семпл без микса и на максимум гейне??)))
#1838 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 августа 2014 - 22:16
Завтра запишу. Но только лампы будут 6Н2П-ЕВ (12АХ7ЕН "ушли" сегодня в преамп 6505).
#1839 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 07 августа 2014 - 07:41
наши лампы хуже12ах7??))
#1840 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 07 августа 2014 - 09:06
Моя ссылка
В этой теме есть ответы на заданный вопрос.
Вот записал что-то:
#1841 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 07 августа 2014 - 16:07
наши лампы тоже не плохо))) спасибо за семплы))) теперь осталось выбрать пиви 5150 или энгла всеже)))
#1842 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 августа 2014 - 09:44
Делай оба.Оба хороши...как раз 5150 делал на наших лампах.
#1843 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 08 августа 2014 - 11:07
а как дружит с нашими лампами???
#1844 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 августа 2014 - 08:12
Хорошо дружит правда я ставил с индексом ЕВ.
#1845 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 11 августа 2014 - 05:56
ев я первые две поставил, и одну просто 6н2п
#1846 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 августа 2014 - 20:31
Да, еще раз убедился, 6Н2П в этой схеме нормально звучат:
Переделал свой пред из темы "очень злой дисторшн" с ГТлаба в Е530 (упрощенный вариант):
Прикрепленное изображение: DSC_0010.JPGПрикрепленное изображение: DSC_0013.JPG
#1847 Пользователь офлайн   leg42
Отправлено 22 августа 2014 - 11:32
'AlexCH' post='8457 Собрал по печатке из статьи, работает, но есть возбуд. Не зависит от настроек ТБ и возникает в любом
Долго мучился также, в результате выпаял все кондюки тембров и распаял на потах навесом, проводов меньше стало, возбуда нету больше.
Oleg
  • Прикрепленное изображение: bez tembov.gif
Сообщение отредактировал leg42: 22 августа 2014 - 23:02
Всем привет,
хороших звуков Вам!
Много делано, подарено да разобрано :)
#1848 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 26 августа 2014 - 06:37
а эта печатка по какой схеме???
помогите печатку развести по схеме в посте 1834
#1849 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 августа 2014 - 08:42
 Master (26 августа 2014 - 06:37) писал:
Можно и помочь. Только нет исходных данных. Какой корпус (размеры)? Под какие панельки, конденсаторы.
#1850 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 26 августа 2014 - 09:43
кондеры как по схеме 450 в они по моему одинаковы, резюки под 0 , 25 ватта , лампы отдельно тб отдельно ))) как можно меньше печатку надо, корпус будет от птеры ерасова
кондеры отечественные будут типа как ка 73 17
есть вопрос, а как организовать чтоб можно было в наушники играть, опер впихнуть илии как то еще можно???
#1851 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 августа 2014 - 10:44
А от Птеры только корпус есть? Без платы?
Чтобы в наушники играть, надо ставить спикерсим + усил для наушников.
Плату, если время будет, прикину.
#1852 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 26 августа 2014 - 11:08
птеру мне пришлют, на данный момент её нет пока, но планирую в её корпус запихать. энгла)))
спикерсим да еще и усил для наушников... еще две платы.... писец
если выходник поставить от однотакта???
#1853 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 августа 2014 - 13:25
Просмотр сообщенияMaster (26 августа 2014 - 11:08) писал:
проще птеру замодить до 530-го, чем использовать только корпус
это все можно сделать на одной плате с преампом
НЕТ!
#1854 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 26 августа 2014 - 13:45
как замодить
#1855 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 августа 2014 - 13:55
Пусть сначала приедет, проверишь на работоспособность, на звучание. Может и модить не захочется.
Если все-же захочется, то рекомендую обратиться к Азнауру "AZG" (на гитарплеере он часто бывает). Он в этом вопросе большой спец.
А вообще надо будет просто взять схему Птеры, сопоставить со схемой 530-ки и выяснить, что поменять, что убрать. В Птере, кстати, спикерсим имеется.
#1856 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 26 августа 2014 - 14:14
это хорошо,пьера эта заказ одного человека которому она не нравится, хочет в ней другой аппарат, порешили и выбор пал на енгла, за одно и для себя хочу сделать))
#1857 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 26 августа 2014 - 17:40
Ну да, птера как раз какой-то перепаханый клон энгла.
Что бы далеко не ходить вот и схемка: http://www.yerasov.ru/PDF/pd-5mod.pdf
#1858 Пользователь офлайн   Master
Отправлено 27 августа 2014 - 09:18
вот такую платку нацарапал мне один товарищ, очень скромно получилось)))
#1859 Пользователь офлайн   Климентий
Отправлено 28 августа 2014 - 06:58
Просмотр сообщенияИгорёк (30 июля 2013 - 14:29) писал:
попробывал развести печатку энгла по оригинальной схеме коммутации, мьютом, повторителем на оу и кабсимом 4x12(c рекового варианта)... Питалово bsvi транс кольцо одна обмотка на анодку, другая 24в на питание оу. Землю общую разорвал в питальнике аля обычный трансформатор для гальванической развязки(на работе преобюразователя никак не сказалось). Вообщем на этом всё хорошее заканчивается, ибо когда собрал данный аппарат, то свисты(точнее даже рваные свисты с примесью основного звука) дичайшие и устойчивые. Один канал на клине(не пойму что коммутируется вообще!) вообще молчит)) драйв каналы свистят... Сверял со схемой оригинала от руки(по которой разводил коммутацию) всё вроде на своих местах и в пдф тоже совпадает.
Блин, мужики, если не влом, гляньте плату где я мог ошибиться так жестко... разводил плату(донор - печатка симэна) недели две и уже глаза не хотят её видеть)) земли анодки, накала развязал резюками.
Прикрепленный файл ggg.lay6
Уважаемый игорь, ваша плата ggg.lay до ума доведена? У вас вробе проблемы были после сборки, аппарат не работал должным образом. Если у вас есть печатка доведенная до ума, прошу поделиться. Хочется собрать такой же аппарат :-) ну очень он мне нравится как звучит. А печатку разводить с нуля... ну просто очень не хочется...
Друзья посоветуйте на какой печатке лучше всего собрать аппарат. Тут куча печаток на форуме, какая наиболее удачная и без косяков?
#1860 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 01 сентября 2014 - 19:47
Alixxx, собрал твой упрощенный Е530 из поста 1846. Нормально звучит, мне понравилось. Собрал только лид и клин без кранча. Единственно клин у меня тихий. А т.к. я использую его как преамп в комбике клина мало. Буду искать пути увеличения амплитуды.
  • 67 Страниц +
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
12 человек читают эту тему
