  • 67 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 28 сентября 2009 - 07:39
Любые диодные мосты на соответствующее напряжение. Для анодкти на рынке смотришь мостик на 400В+ и спокойно ставишь его. Ток тут небольшой, можно не париться. Для накала можно взять на 1А 18В и выше.
Параметрик - это параметрический стабилизатор, т.е. стабилитрон на 9В и токоограничительный резистор. http://ru.wikipedia....атор_напряжения первая схема.
ЗЫ: Ссылку на релюхи давал Seemann в чиде.
ЗЗЫ: вот кстати последний вариант мода его печатки. Убрал лишние извраты и еще чет правил, не помню уже ;)
#152 Пользователь офлайн   Andru)(a
Отправлено 29 сентября 2009 - 09:11
а вот такие подойдут? там первый столбик...вот по поводу напряжения я не уверен... http://www.promelec....56/147/622/656/
#153 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 29 сентября 2009 - 11:45
Должны подойти
#154 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 октября 2009 - 13:57
парни! подскажите спикерсим для энгла?
Tapping fan*
#155 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 16 октября 2009 - 15:00
Seemann ставил бульдог. Вроде доволен был http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Сообщение отредактировал navy: 16 октября 2009 - 15:00
#156 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 16 октября 2009 - 18:03
я маршальский поставил в чистом виде. ну... немного разнообразит еще палитру звуков издаваемых этим девайсом, если в линию втыкать )
кстати пара семпликов косовато записанных на фотоаппарат )
Прикрепленный файл  2.mp3 (3,87МБ)
Количество загрузок:1190
#157 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 18 октября 2009 - 21:28
ну вот и я наконец то собрал энгла))))
Прикрепленное изображение: 07.jpg
полностью внешний БП, тероид транс:
- 280 вольт
- 16 вольт
в преамп уже приходит постоянное напряжение.
лампы 12АХ7, накал стабилизирован на LM317, анод 380 вольт.
ИП на IRF, вывел сбоку переключалки брайт + шифт
кондёры плёночные Wima, Philips.
спикерсим в разработке.....
звук мясной, а клин очень приятный)
отдельное спасибо выражаю Emppu, за любезно предоставленную печатку, за что ему большое спасибо!
а также Комраду Brutar спасибо за помощь с лампами!
сэмплы будут когда всё засуну в корпус и запишу на репе
Tapping fan*
#158 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 19 октября 2009 - 06:49
симпатично, печатка прям вообще маленькая )
#159 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 19 октября 2009 - 09:56
Alex C.,
Какой корпус будет???
#160 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 19 октября 2009 - 10:02
Плохиш, корпус будет полу-хэндмэйд, из 1 мм стали покрашенный порошковой краской, по размерам чуть меньше гаинты 0477
Tapping fan*
#161 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 19 октября 2009 - 12:24
Alex C., Точно!!!!Совсем забыл, у тебя же все корпуса свои.
#162 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 19 октября 2009 - 23:08
Alex C., Молодец! Круто получилось http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif. скоро и я дособеру свой Энгл, кстати у меня вариант, который отлично переделывается в азнауровский, так что попробую сразу оба варианта - свой и азнауровский. :lol:
#163 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 октября 2009 - 22:03
парни! помогите немного тут с корпусами разобраться. У меня есть возможность купить следующие корпуса:
--G0475F GAINTA размер 120x120x95, либо
--G0478 GAINTA размер 190x190x66, либо
--Pro'Skit 194х112х56 мм.
скажите, который из этих лучше взять, чтобы минимально переделывать какую - нибудь из имеющихся печаток?
ЗЫ. отпишитесь пожалуйста кто в какой корпус делал свою плату, если не трудно.
#164 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 21 октября 2009 - 09:01
Билли, ну перечисленный гаинты - это ж квадратура ваще... 0475Ф тем более с ушами.
#165 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 21 октября 2009 - 19:27
Billy Rock, я бы взял Pro'Skit 194х112х56 мм но немного высоковат корпус, а в остальном хз, придётся передлывать
Tapping fan*
#166 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 21 октября 2009 - 23:34
наверное буду в проскитовском как у Емппу
#167 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 22 октября 2009 - 06:49
Ну так возьми у него печатку под этот корпус и все http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Тем более, если он уже в ней делал.
#168 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 04 ноября 2009 - 14:44
решил собрать сей девайс, и возникло несколько вопросов:
1. если вместо 12ax7 юзать 6н2п, то надо что-то в схеме менять, кроме напряжения накала?
2. напряжение для анодки обязательно должно сниматься с обмотки транса, или можно сетевой ток выпрямить? просто имеется в наличии транс тс - 160 с лампового телика, и там нет обмотки для анода.
3. какой мощности резюки?
4. схема блока питания достаточная, или еще нужно что-то ставить?
5. собираюсь поставить его перед усилителем на tda7294. какое напряжения на выходе преампа получается? И вообще он туда может подойти?
Сообщение отредактировал metallstic: 04 ноября 2009 - 16:06
#169 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 04 ноября 2009 - 17:06
metallstic, 2 пункт НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
#170 Пользователь офлайн   xar
Отправлено 04 ноября 2009 - 20:40
не. ну почему ни в коем случае? если человек хочет чтоб его дернуло 220в (а выпрямленные даже больше) из розетки, то пожалуйста.
Уважаемый. вам ведь этого не нужно? не экономьте на собственной безопасности.
#171 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 04 ноября 2009 - 21:42
со вторым пунктом, значит нужен транс с коэффициентом 1?
а по остальным пунктам подскажите плиз...
#172 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 05 ноября 2009 - 08:48
1. ничего кроме накала
2. нельзя
3. 0,25 кроме отдельно указанных
4. достаточная
5. на выходе преампа получается порядка 40-50В, для ТДА это МНОГО! Придется ставить делитель 1/15. т.к. обычно вход на мощник до 1В, проверь даташит на тда.
#173 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 ноября 2009 - 08:50
помоему должно хватить просто поставить ИП на выходе
#174 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 05 ноября 2009 - 09:24
У ИП КУ близок 1, т.ч. не достаточно, спалит тда к чертям.
#175 Пользователь офлайн   metallistic
Отправлено 05 ноября 2009 - 09:30
огромное спасибо!!! буду собирать.
а на вход к тда надо порядка 1-1.5 В... так что поставлю делитель
#176 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 05 ноября 2009 - 12:45
подскажите пожалуйста!
надоело собирать каменные примы, решился собрать ЭНГЛ. Возник вопрос по питанию, поправьте если не прав! хочу организовать питание так, что один блок питания внешний 220\12В 1А, а в приму поставить второй по типу перевертыш. От первички перевертыша стабилизировать и взять 12В на накал и на реле, а от вторички уже 220В стаб питание!
И еще вопросик, кнопки брать без фиксации?
Заранее спасибо!
#177 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 05 ноября 2009 - 13:11
1. 220 на андоку мало, точнее у тебя макс получится 200В выпрямленного если брать 2 одинаковых транса, из-за потерь.
2. Кнопки с фиксацией.
#178 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 05 ноября 2009 - 13:18
Просмотр сообщенияnavy (5.11.2009, 14:11) писал:
а какой мне второй трасн по параметрам лучше взять? а повышающий транс в корпусе с примочкой сильных навоток давать не будет?
#179 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 05 ноября 2009 - 13:51
Транс как перевертыш лучше брать торик, остальные наводки дают, но путем экранироваи ориентацией в пространстве наводок можно избежать. Если хочешь нормальную анодку, то надо так сетевой например вольт на 13( при нагрузке как раз примерно до 12в упадет) а повышаюший на 9В и тогда норм будет, у самого так.
#180 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 05 ноября 2009 - 13:58
Просмотр сообщенияSalvador (5.11.2009, 13:51) писал:
спасибо за помощь! а ахтунга не будет если я вторичку сетевого транса (13В) соединю с обмоткой на (9В) повышающего транса? или я что-то не так понял?!?
  • 67 Страниц +
