  • 67 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 09 ноября 2009 - 18:27
Там где-то сверху обсуждалось вроде. Релюхи нужны, потому что сложно найти кнопки с тремя группами переключающих контактов. А с четырьмя, пожалуй,совсем невозможно (четвертая группа нужна для светодиодов). Обойтись без реле, конечно, можно, но в итоге с релюхами получается проще.
#212 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 09 ноября 2009 - 19:49
Просмотр сообщенияMonchik (9.11.2009, 18:27) писал:
Чойто не понял, ну да ладно, с коммутацией еще не особо разбирался.
Счас провел эксперимент, Крен5Б через диод дает 6.6 вольта. и что лучше (6 ровно или 6.6 не понятно), и вообще хватит ли выпрямленных 6.3 вольта на работу крен5б?
#213 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 09 ноября 2009 - 21:23
BlitzKrieg, в обоих вариантах работать будет, главное чтоб тока хватало
Tapping fan*
#214 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 10 ноября 2009 - 10:50
Просмотр сообщенияAlex C. (9.11.2009, 21:23) писал:
На сколько я понял 6.3 вольта оптимальное напряжение если меньше или больше просто лампа проработает меньшее кол-во часов.
Так все-таки лучше больше или лучше меньше :-) Да тока почему же не хватит то, лампы 350 ма реле копейки какие-то кренка 1.5 Ампера, транс 2 ампера, вы эт давайте панику в мои ряды не вносите, а то я начинаю думать что все пропало и план мой с треском провалился.:-)
В мультисиме смоделировал, не хватает выхода после выпрямления для кренки, при включении нагрузки (накала) напруга проседает сильно :-( Мож на деле будет лучше http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Чото совсем запутался, сколько нужно тумблеров и каких %-)
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 10 ноября 2009 - 00:32
#215 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 ноября 2009 - 11:03
там тумблеры только на брайт и шифт, остальное реле и кнопки управления ими.
#216 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 10 ноября 2009 - 13:14
navy, Ну дык там кнопки наверное с фиксированным положением, а чем это не тумблер? :-)
Тем более если уж делать то тумблеры, ибо гламурненько:-)
#217 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 ноября 2009 - 13:27
BlitzKrieg, Ну если ты делаешь не педаль, то да, тумблеры будут самое труЪ. А для педали главное возможность нажатия кнопки ногой http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#218 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 10 ноября 2009 - 13:41
Просмотр сообщенияnavy (10.11.2009, 13:27) писал:
How much ? :-)
Ножных педалей пока нет в наличии, у меня они в других педалях есть мож займусь трансплантацией...
Не суть. Сколько нада этих ножных кнопок (тумблеров) и сколько у них групп контактов?
#219 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:14
2 кнопки с 1 группой контактов.
#220 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:29
Просмотр сообщенияnavy (10.11.2009, 14:14) писал:
1 группа а сколько в группе контактов? :-) ON-ON или OF-ON
#221 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 10 ноября 2009 - 14:45
Для схемы с реле: 2 кнопки с фиксацией 1ON-OF
Если хочешь без реле обойтись, то 2 кнопки с фиксацией 3ON-ON (или даже 4ON-ON)
#222 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 10 ноября 2009 - 17:28
я ставил тумблер на переключение лид кранч 2 группы 3ON-ON прекстно робит
#223 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 10 ноября 2009 - 17:46
Вы пишите 2 группы 3ON-ON
чо это за тумблер... может так две группы ON-ON-ON??? т.е. 8 ножек при каждом переключении замыкаются две пары :-) У переключателя три положения. :-)
Также понятнее :-)
Кстати такие тумблеры я так и не нашел. Пришлось использовать переключатели движковые http://lebens.narod....eg/IMG_0005.JPG
Сообщение отредактировал Alex C.: 13 ноября 2009 - 22:04
#224 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 10 ноября 2009 - 18:02
Скорей всего я не правильно выразился тумблер на лид кранч ставил такой http://www.chip-dip....0/56226318.aspx
#225 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 10 ноября 2009 - 18:37
В магазин сходил? Какие кнопки-то купил в итоге?
#226 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 10 ноября 2009 - 22:22
Monchik, купил тумблеры ON ON с одной группой контактов, позже куплю кнопки топталки, нет пока их в наличии как я понял, таких какие нужны. ВО http://www.uniservice.msk.ru/catalog.php?p...amp;cat_num=133
толи с фиксацией нужны толи без, я не стал пока разоряцо еще и на них. Кстати на царицинском мне такие кнопки впаривали те что 108 руб. за 480 а та что 232 за 960 руб.
Вобщем собрал макетик, выпрямленные 6.3 - 8.58, подключил стабилизатор 7806СV, дал нагрузку 6 ом, ток 0.74 ампера напруга просела до 4.5 вольт, не катит. Остается вариант питать накал переменкой, ну чтож... переменкой так переменкой...
#227 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 10 ноября 2009 - 23:32
Я тут недавно случайно на накал ламп переменку анодки подключил, 280 вольт - и как ни странно, накал не сгорел, а транс сильно напрягся. Зато теперь не боюсь, что на накале не 6,3 вольта, а 6,8. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#228 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 11 ноября 2009 - 00:21
Выпрямляю 6.3 вольта, подаю на вход 7805, снимаю 5 вольт с стабилизатора подаю на обмотку релюхи, она как ведомо щелкает, и замыкается на НР контакт. Тыкаю щупом мультиметра в режиме измерения постоянного тока (причем одним только, второй не подключен) в практически любую точку на схеме этой релюха размыкается (возможно тут же замыкается обратно). Подобное наблюдается даже если тыкать в контакт, куда обмотка транса припаяна. Контакт везде норм. при шевелении проводков такого не наблюдается.
Сообщение отредактировал Alex C.: 13 ноября 2009 - 22:06
#229 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 11 ноября 2009 - 10:15
Вобщем втыкаю транс в розетку, реле замыкается. Мультиметр в режиме измерения напряжения постоянного. Да, естественно када в транс тыкал, соответственно переменного. Любым щупом тыкаю в места, указанные стрелками (тыкал в них во всех, может куда и не ткни результат тот же но тыкал тока в указанные). Как только щуп касается контакта релюха щелкает т.е. видимо выключается и включается (возможно не включается). Подобное наблюдалось стабильно, т.е. дело не в контактах где-то. Реле на 5 вольт, стабилизатор 7805C.
Стрелки, это места тыкания щупом.
  • Прикрепленное изображение: 3.JPG
Сообщение отредактировал Alex C.: 13 ноября 2009 - 22:07
#230 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 11 ноября 2009 - 10:22
Ты уверен, что щелкает именно реле? Сделай простейший индикатор на контакты групп, проверь, что происходит. Если тыкать не щупом, а отверткой (хорошо изолированной)?
#231 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 11 ноября 2009 - 10:28
Щелкает сто процентов реле. Отверткой не тыкал блин... чот не догадался... да уже поздно было я экстренно все это разобрал.
Меня просто беспокоит этот вопрос потому как если такая же хрень будет уже на плате то эт чот какбэ некошерно...
5 вольтовое рыле :-) Питаю 5 вольтами через стабилизатор. Почему бы это оно падать должно. Реле потребляет 70 ма.
#232 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 11 ноября 2009 - 11:17
А говоришь, что всё без танцев с бубном обходится. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Видимо от щупа просаживается напряжение, и, видимо, настолько, что хватает для размыкания реле. Хотя странно это очень. Падать не должно, но раз отключается, значит падает.
Вот решил семпл своего аппарата записать. Ничего не обрабатывал, писал через кондркабсим.-режим "лид". Кранч пока свистит жутко (из-за керамики, не могу нигде найти плёнку пикушную). Кроме того кондор там заваливает нижние частоты, может без него мяса и побольше будет.
#233 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 12 ноября 2009 - 09:13
Моя плата блока питания. Буду благодарен за любую критику, диоды на ней в текущей редакции стоят прямо. :-)
Прикрепленное изображение: sup.JPG
и это тоже проверьте
светодиоды выдержат ток в 70 мА?
Сообщение отредактировал Alex C.: 13 ноября 2009 - 21:49
#234 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 12 ноября 2009 - 10:22
1 замыкает два реле
2 замыкает одно реле
Да, через диоды течет ток на реле. Все работает.
о светодиодах: для этого там резисторы О_О
#235 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 12 ноября 2009 - 11:46
navy, Я понял спасибо, тока мне нада бут резисторы посчитать под мою напругу. :-)
А не правильнее ли подключить светодиод параллельно обмотке релюхи? :-)
#236 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 12 ноября 2009 - 11:57
Ну короче. Перегонял барабаны с басом из миди в мп3 с помощью проги Cowon JetAudio v6.1.7 Plus. Совршенно не ожидал, но у этой программулины оказались достаточно качественные собственные семплы миди. Ничего про неё раньше не слышал, просто случайно поставил и теперь пользуюсь. Может быть каким-нибуть фрутилупсом и можно добиться более качественных барабанов, но эта штука меня вполне устраивает.
По основной теме ничего сказать не могу. http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#237 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 12 ноября 2009 - 12:23
Просмотр сообщенияBlitzKrieg (12.11.2009, 11:46) писал:
Нет. Так более правильно.
#238 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 12 ноября 2009 - 15:39
Monchik, Во фруктах как-то набирал партию сэмплами живых ударных, жаль запсь не сохранилась, получилось чуть лучше чем полностью говено :-)
Коллеги, проверьте, может ошибку найдете :-)
релюхи такие http://chip-dip.ru/product0/7256.aspx
Светодиоды за ненадобностью девастировал аналогично футсвитчу.
  • Прикрепленное изображение: komm.jpg
#239 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 ноября 2009 - 01:43
BlitzKrieg, "Так более правильно" звучит неубедительно. распиши все плюсы и минусы. Я вот тоже собирался светодиод параллельно релюхам подсоединить - там же диоды обычные стоят - вот за место них хотел светодиоды ставить. Поясни, почему нельзя.
#240 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 13 ноября 2009 - 04:45
Кстати, по этой теме уже давно думаю...
На счёт индикации, если юзать 2 контактную кнопку для включения реле, подсоединить параллельно, или последовательно обмотке реле - светодиод... Кто что скажет? Очень интересно?
Как раз когда будут чистить и моё вычистят)
  • 67 Страниц +
12 человек читают эту тему
