  • 67 Страниц +
#241 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 13 ноября 2009 - 08:33
Brutar, потому что ЭДС самоиндукции убьет его. Если для прямого тока ты спокойно можешь расчитать балансный резистор, то обратный ток при самоиндукции в десятки раз превышает прямой. Соответственно, если ты расчитаешь резистор с учетом самоиндукции, прямого тока не хватит для его свечения.
Как-то так http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Я не утверждаю, что это делается именно поэтому. Это мои мысли на этот счет, основанные на моих знаниях. А они не абсолютны :lol:
#242 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 13 ноября 2009 - 11:00
Млин... На печатке что на Азнауровском сайте три релюхи с двумя группами а разведена только одна группа... а по схеме то выходит что нужно 2 реле у которых используется 2 группы.:-( а я уже и плату вытравил :-(
#243 Пользователь офлайн   BubbleGum
Отправлено 13 ноября 2009 - 14:32
navy а что это за резистор 5Е6 у тебя на печатке?
#244 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 13 ноября 2009 - 14:46
5.6 Ом, он с оригинала Seemann-а. Видимо у него немного завышенное напряжение было, вот и поставил резюк для снижения до положенных 12.6В. Ну и плюсом небольшой фильтр. Можно перемычку вместо него, если с напряжением все в норме.
#245 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 13 ноября 2009 - 21:41
ПОЧИЩЕНО!
призываю к порядку, личности выясняем в лике.
П.С. убил полторы страницы флуда, и отредактировал много сообщений, так что не удивляйтесь
ппс. не надо цитировать предыдущее сообщение, просто вставляем ник в сообщение и отвечаем.
Tapping fan*
#246 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 13 ноября 2009 - 23:54
Alex C., ол райт
navy, думаю, что это теория, которая как всегда не так близка к практике. Скорее всего можно попробовать включить диод и параллельно, ничего страшного не произойдёт, но по опыту знаю, что лучше всего последовательно.
#247 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 14 ноября 2009 - 00:39
ну скажите, 12тивольтовые реле будут работать от 6,3 или нужно умножитель строить?
#248 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 14 ноября 2009 - 09:56
Billy Rock, )) ни разу не пробывал, но отдельно подключи питание к релюхам, и проверь если переключились. ещё лучше качни даташит, там указано рабочее напряжение от... и до...
Tapping fan*
#249 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 14 ноября 2009 - 13:11
Думаю, что если и будет включатся, то очень ненадёжно. Проще найти релюхи на 6 вольт.
#250 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 15 ноября 2009 - 15:31
Просмотр сообщенияAlex C. (13.11.2009, 21:41) писал:
ПОЧИЩЕНО!
ну с мобилы у меня нереально вставить ник, не открывается это меню, которое по клику на нике высовывается с компа - проще "ответить", а там автоматически вставляется текст твоего (в данном случае) сообщения.
Brutar, пиши ник вручную! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#251 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 15 ноября 2009 - 23:45
Всем смертям назло дособирал я энгла.
Фоты и сэмпл ниже. ДУмал думал, скомутировал вроде все верно. Ну там если подумать, думать не над чем. Врядли сделал ошибку.
1. Переключатели, которые не брайт и требл шифт если переключить, то нифига звука нет. если они выключены то перегруз. НО при увеличении гейна кот. на схеме Lead Gain появляется некий писк, на сэмпле в конце. Самовозбуждение? Экранировать вход/выход?
  • Прикрепленное изображение: IMG_0059.jpg
  • Прикрепленный файл  VOICE010.MP3 (631,22К)
    Количество загрузок:1164
#252 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 ноября 2009 - 07:21
очень много креамики, это не есть гуд...
#253 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 16 ноября 2009 - 07:24
конденсаторы на снимке очень уж низковольтные поставлены... зеленые орбиты могут быть разных вольтажей, зависит от буквы, но в данном случае по крайней мере визуально это 65-100 вольтовые вроде как, желтая керамика - тоже низковольтные конденсаторы. Не удивлюсь если их пробило уже. Что за плата? на ней анодка и катодные и сигнальные цепи смотрю все в кучу... это не есть хорошая разводка в принципе...
#254 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:15
Просмотр сообщенияReystlin (16.11.2009, 7:21) писал:
ТАм 8 кондеров всего керамических, потому как пленочные я не знаю где брать на 220 и 470 пикофарад. Еще там стоит на 3.3 нанофарада потому как пленку нашел только на 2 киловольта, она туда не лезет. Вся керамика на 50 вольт и электролиты тоже (кроме тех которые на входе 350 вольт). Все пленочные на 100 вольт. Кроме отечественных, про них не помню (их там 3 штуки).
Почему это их должно пробить честно говоря не пойму, может и должно. Плата с сайта Азнаура.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 16 ноября 2009 - 10:16
#255 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:17
Потому как размах на выходе лампы может достигать величины анодного минус падение на резисторах. Вот и прикинь, сколько там у тебя может быть.
Поэтому - керамику только киловольтную синюю, пленку от 400в
#256 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:30
navy, Чот как обычно не подумал... Буду исправлять.
#257 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:31
вся керамика уже пробита. Все пленочные на 100 вольт уже тоже пробиты.
плата с сайта азнаура это понятно, это я вижу. Не очень хороша все же эта плата. Будет возбуд скорее всего.
#258 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:34
el-doctor, Дык других не дають, а сам не осилю, не знаю я премудростей.
#259 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:47
BlitzKrieg, делаю последнее устное замечание, не нужно цитировать сообщене, а просто всталяешь ник (подводишь курсор к нику, нажимаешь на меню, нажимаешь "вставить ник" и всё....)
Tapping fan*
#260 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 16 ноября 2009 - 10:54
el-doctor, А электролиты, которые на 10 мкф, 22 мкф пойдут на 50 вольт или вообще все конднсаторы нужны over400
#261 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2009 - 11:40
BlitzKrieg, ставь не меньше 63 вольт, а лучше на 100, у них тангенс потерь получше будет
а ваще уточняй какие именно кондёры, там и другие есть на 22 мкф
Tapping fan*
#262 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 16 ноября 2009 - 11:44
BlitzKrieg, Поищи ещё в сети платы, их несколько гуляет по и-нету.
#263 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 ноября 2009 - 19:01
на 470пф можно заменить двумя кондерами на 1нф соединенными последовательно
#264 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 16 ноября 2009 - 20:43
Итак. начнем делиться и размножаться ) окончательная версия печатки под нестандартный корпус ) умельцы ножовки по металлу и напильника вэлкам )
Прикрепленный файл  engl.lay (261,8К)
Количество загрузок:1310
схема коммутации и питания немного изменена. спикосим - маршалл. размеры пленки под виму ерасова. схема в ветке, кто умеет пользоваться мозгом по прямому назначению - разберется ; )
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 16 ноября 2009 - 20:44
#265 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 16 ноября 2009 - 22:22
Lemon Drop, приехали) благодарю за качество в массы)
Tapping fan*
#266 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 18 ноября 2009 - 17:07
Хватит ли выпрямленных 12.6 вольт для питания кренки на 12 вольт при учете что нагрузка после кренки две лампы и три реле. ~1A? Не просядет ли напряжение после кренки?
#267 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 ноября 2009 - 17:42
кренка не будет работать напряжения после нее не будет. либо будет но нестабилизированное.
для нормальной работы интегрального стабилизатора надо 2.5-3 вольта сверх выпрямленного напржения.
Азнаур юзает в последнее время стандартно трансы с 14в переменки, потом просаживает получившееся после мостика стабом до 12.
#268 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 18 ноября 2009 - 17:48
Дык мне тут выше писали что при выпрямлении напряжение повышается, я это экспериментально и сам увидл. Примерно коэффициент называли 1.4, экспериментально где-то 1.34. Например 11.8 переменки после выпрямления 15.85
Не внимательно прочитал ваш пост, понял спасибо.
Но ведь для релюх то уж палюбому хватит, там будет 12 вольт, но нагрузку 1 А точно не поятнет, просядет.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 18 ноября 2009 - 17:52
#269 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 ноября 2009 - 21:14
реле имеют порог срабатывания гораздо ниже заявленных обычно... это надо смотреть даташит. например реле Bestar BT-12S срабатывают не только от 12 но и от 8-9 вольт...
#270 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 18 ноября 2009 - 21:46
el-doctor, Только потом щелкает когда тыкаешь щупом как у меня было :-D
Плохиш, Дядь, ящик почисть :-)
Вопросиг небольшой. Кондер на рисунке тоже на 400 вольт должен быть?
  • Прикрепленное изображение: Capasitor.JPG
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 18 ноября 2009 - 21:49
  • 67 Страниц +
