  • 67 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   leonkj
Отправлено 29 апреля 2009 - 09:54
fgh :) извини, не подумавши спросил :), а с рэле вроде разобралсо уже.
Если долго мучиться, что-нибудь сломается.
#32 Пользователь офлайн   Sanyock
Отправлено 29 апреля 2009 - 15:05
Собираюсь сабж скрестить с оконечником Чампа. Его выход подсоединять к на сетку 6п6с, т.е. после кондёра 22nF на схеме, ООС убирается, так? Как совместить их БП?
#33 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 29 апреля 2009 - 16:02
to fgh
на 400 вольт не пробовал.
я сейчас переделываю на 350 вольт.
при 170 вольтах все звучит чище, но действительно каша вылазит.
а вот при 350 начинает на тонких струнах появляться звук чистой струны и басс куда-то делся.
от большинства помех в звуке ушел поставив конденсаторы с большей емкостью и резисторы с омностью чуть больше.
есть спецы, которые подскажут как пересчитать режимы для 6Н2П-ЕВ???
в инете нашел кучу статей, но все написано таким языком, что х"@ поймешь.
Kill All, Krank Dist Maximus, Bsiab, Fender Stage 1600 (preamp), Tomato, ENGL2, Shaka 5 (my mod), Morley Diamond Dist...Еще звука!!!
#34 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:01
НЕ надо ничего пересчитывать! это по режимам оналогичные лампы, АЧХ разные, а характеристики схожие.
Грибник
#35 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:14
to MAK
Спасибо!
а то я все сомневался.
тогда из навесного переделываю в печатку. скорее всего что то где то напортачил при пайке.
кто нибудь собирал ЕНГЛ на 6н2п-ев?
сэмплы послушать бы... насколько будет разница в звуке по сравнению c 12ax7.
в топике уже писали что разница есть, но только описали словами. а вот послушать бы...
#36 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:19
Да есть конечно разница, но лучше или хуже это сугубо субьективное мнение, комуто нравится одно, комуто другое. По какой печатке делать будешь?
Грибник
#37 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:21
буду делать свою печатку.
у меня корпус самодельный
#38 Пользователь офлайн   Seemann
Мне башню сносит звук и на 6н2п-ев, так что однозначно не прогадаешь.
#39 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:27
Roofless Мне тож ЕВ вполне нравятся. А чо за корпус, можно поподробней?
Грибник
#40 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 29 апреля 2009 - 17:31
все ушел делать... уже хочу услышать.
корпус сделал из 1 мм стали.
просто выгнул в тисках. я для себя делаю. внешний вид будет убогий, ну или брутальный :lol:))
подскажите пожалуйста, лампы будут сильно греться?
мне кажется их лучше наружу выставить. они будут в алюминиевых кожухах
#41 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 30 апреля 2009 - 12:20
Не бойся, металл не расплавится. Вот ставят же 2 баллона в гаинтовский корпус 0477 и ниче, не перегревается.
#42 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 30 апреля 2009 - 17:58
У меня энгл на 6н2п ев. Всё нравится. Есть 12ах7 но с ними не пробовал.
#43 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 30 апреля 2009 - 21:49
Наконец приехали релюшки. Мозг мой вскипел, пока я сделал на них коммутацию ))
Обнаружилась лажа в количестве двух штук.
1) Если стоит режим Lead, то на чистом звуке просачивается искажённый, причём весьма заметно. При режиме Crunch такого нет.
2) Чистый канал не дружит со спикерсимом (кондор). Срётся звук, искажения. Напрямую в линию звук чистейший.
Ужос... :)
#44 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 30 апреля 2009 - 23:15
2)спикерсим перегружается 100%.
1) не коротится выход или сетка одного из промежуточных каскадов. Больше ничего быть не может.
#45 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 мая 2009 - 01:14
О, точно. Забыл с одного конца запитать третью релюшку, которая сигнал неиспользуемых каскадов на землю кладет.
Но со спикером та же фигня, и это точно не перегруз по входу! Сигнал вообще слабый подаю, я точно говорю. Может ли это быть из-за несогласования сопротивлений и все в таком духе?
#46 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 01 мая 2009 - 12:31
Просмотр сообщенияfgh (30.4.2009, 18:58) писал:
Попробуй, оно того стоит.
С 12ах7-ЕН разница очевидна - звук более сбалансированный, более музыкальный чтоль, диапазон басов больше. Тут, да и на гтлабе писали, что высоких с 12шками меньше - я в корне не согласен. Высоких столько же. И то что для клина лучше ставить 6н2п - тоже имхо бред! Я уже попробовал ставить 6н2п, 6н2п-ев, ЕСС-85, 12ах7-WA, 12ax7-EH, 12ах7-LPS, всё в различных комбинациях. Лучший результат был, когда ставлю 2 лампы 12ах7-ЕН, все варианты с 12ах7-LPS отпали сами собой - у них звук конечно намного чище, чем у 12ах7-ЕН, но они самовозбуждаются по акустической связи, это из-за удлинённых анодов такой микрофонный эффект. Ещё понравился вариант ЕСС-85 + 6н2п-ев, такое ощущение, что они друг-друга уравнивают по частотке, сами по себе ЕСС-85 заявлены как высокочастотные триоды, они как-то проваливают середину, тем самым компенсируют "сраную" середину 6н2п-ев, только гейна меньше становится, но в принципе хватает.
худший вариант - 12ах7-WA, они мне показались хуже, чем 6н2п-ев, хотя в них различия только в накале и в напылении анодов, может быть 6н2п-ев просто качественнее делали.
Осталось ещё попробовать ЕСС83S-JJ, надо будет заказать у Ерасова. Emppu говорит, что с ними самый лучший звук и 12ах7-ЕН нервно курят в сторонке.
Вчера переделал свой Энгл - переместил темброблок клина, вставил его после последнего триода, то есть так же, как и темброблок перегруза. теперь нужно как-то убить сигнал, чтобы он не подгружался на клине. Может туда, где был темброблок - резюк какой-нибудь впаять?
#47 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 02 мая 2009 - 09:51
Вместо темброблока делитель поставить нужно. Или еще что. Посмотри по схемам всяких трио и прочих многоломповых преампов с трех-и более каскадным клином.
А вообще тупо еще один переменник - будет клин гейн)
#48 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 05 мая 2009 - 11:52
если кондор искажает звук то только по причине перегруза сигналом.
какой полевик у тебя на входе?
соответственно уровняй ток входного сигнала. с помощью делителя.
у меня была такая же проблема.
6Н2П-ЕВ дает нормальный звук. со спикерсимом вообще красота.
#49 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 мая 2009 - 12:11
Полевик КП303А. Что значит уровнять ток? Разве делитель изменяет ток? Не напряжение?
И еще вопросец, хочу спикер организовать его (картинку прилагаю). Так вот чем его питать? Четвёртые ноги на землю, 8 на питание? А полпитания куда? На схеме не обозначено :(((
  • Прикрепленное изображение: msim_pre.gif
Сообщение отредактировал Seemann: 05 мая 2009 - 12:12
#50 Гость_Cvasar_*
Отправлено 05 мая 2009 - 13:05
На схема +6в и есть пол питания.
#51 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 мая 2009 - 13:20
А, ёшкин кот, всё, вдуплил, спасибо :)
#52 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 05 мая 2009 - 13:44
To Seeman
конечно напряжение. буду писать точнее.
кп303а лучше замени на кп303е.
или подай на вход полпитания.
тогда он большее напряжение без ограничения пропускать будет.
#53 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 05 мая 2009 - 17:07
Спасибо за советы - проблему решил. Оказалось, что подстроечник, устанавливающий напряжение на стоке полевика, съехал в сторону, и вместо 4.5 вольт получилось 1.15. Жуть ))
#54 Пользователь офлайн   Sanyock
Отправлено 10 мая 2009 - 11:33
Ответьте кто-нибудь на мои вопросы пожалуйста:
#55 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 мая 2009 - 11:38
Чампов много, какой именно? Навскидку отвечу "да". Выход Энгла вешай на сетку.
Если разные напряжения, то ты их БП никак не соединишь. Делай БП который устроит их обоих, хотя бы приблизительно.
Сообщение отредактировал Seemann: 10 мая 2009 - 11:39
#56 Пользователь офлайн   Sanyock
Отправлено 10 мая 2009 - 13:07
Чамп из проекта, до или после кондёра?
#57 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 мая 2009 - 14:32
Долго схему искать. Сам подумай: главное, чтобы на сетку пошёл переменный ток. С выхода Энгла уже идёт переменный, т.к. проходит через его темброблок.
#58 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 мая 2009 - 13:06
Граждане паяльщики! (Особенно очень ухастые) :)
Много было написано о разном звучании разных ламп. Не поленился, сравнил.
Проблема в следующем - я не слышу ощутимой разницы между лампами. Может я глухой? Или сказывается, что чрез спикерсим писал, а не через ламповый усилок, снимая это Шуром 57??
Предлагаю прослушать прикреплённый файл. :)
#59 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 26 мая 2009 - 21:03
гыгы вначале записан с 6н2п, потом с 12ах7, ну я тоже раньше не слышал разницы, потом стал слышать её. Это нормально, просто уши не сразу привыкают к хорошему.
#60 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 26 мая 2009 - 21:23
Неужели я глух!! Я не слышу разницы!!! :) Кто еще что скажет???
  • 67 Страниц +
