  • 67 Страниц +
  • 12
#271 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 18 ноября 2009 - 22:23
а сам не догадываешься? напряжение в этой цепи какое? что это за цепь такая? ответь на эти вопросы и сразы станет ясно что на соклько вольт брать
#272 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 18 ноября 2009 - 22:56
el-doctor, Ну напряжения вродь как 350 вольт :-)
#273 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 ноября 2009 - 23:04
BlitzKrieg, вот видишь, какой ты молодец.
PS:Почистил.
#274 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 19 ноября 2009 - 11:46
Подскажите, пожалуйста, будет ли эта схема работать. Есть траснформатор на 6.3 вольта 2 ампера, а нужно для питания реле и спикосима 12 вольт. Питать их этой схемой, накал переменкой с средней точкой. Вот схема. Три реле + спикосимулятор миллиампер 300 не больше. http://lebens.narod.ru/paylneg/rat.JPG
И вопрос, зачем на схеме отмеченный стрелкой диод?
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 19 ноября 2009 - 11:46
#275 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 19 ноября 2009 - 12:10
работать будет. это умножитель. диод для защиты 7812. можешь не ставить.
#276 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 22 ноября 2009 - 06:56
УРА))) Наконец то и я собрал этот преамп. Осталось несколько штрихов. Сделать надписи и спиксим воткнуть.... Аццкий звук))) корпус гаинта0477, питание перевертыш, лампы 6н2п-ев.
Поиграв пару репетиций на этом преампе - понял, что для чистого звука нужен регулятор громкости, а у меня на панеле всего 10 регуляторов, больше не влезло)) Так, что буду бомбить темборблок на клине и делать вместо трех полос, всего 2, а с перегруза мне не очень хочеться убирать пресенс.
Еще ритм на нем хороший получается, а вот сольные пертии какие-то размытые т.е. гитара в миксе теряется..
Сообщение отредактировал Salvador: 22 ноября 2009 - 18:17
#277 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 ноября 2009 - 00:27
Строю потихоньку...
#278 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 24 ноября 2009 - 00:48
Billy Rock, чё-то у тебя резюки все какие-то здоровые. по 1 ватту чтоль? зачем такие? можно же и 0,25 ставить везде, кроме БП. Ни и самый нижний электролит высоковат - не влезет же. А так - зачёт.
#279 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 24 ноября 2009 - 01:23
Brutar, у меня корпус высокий. влезет. я поднял для этого темброблоки. а резюки такие - потому что такие были... зато точно не перегорят)))
у меня вопрос опять про умножитель... какой емкости нужны электролиты в удвоителе для накала с6,3 до 12,6?
#280 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 24 ноября 2009 - 01:42
Billy Rock, я ставлю по 2200 мкф. Но это катит только на реле, а не на накал. Накал же советую питать переменкой 6.3, ну ессно не забывая 2 по 100 ом об землю.
Salvador, Ждём семплы http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif и подробный фотоотчёт. Я конечно уже видел, но другие не видели. Как всегда порадовал труъ-монтаж, люблю такие вещи)) У самого собрано тоже труъ-монтажем). Щас на печатках и Эпкосах доделаю - буду сравнивать звучание :lol: Один Энгл - хорошо, а два - лучше :)
#281 Пользователь офлайн   zloy
  • Ацкий флудер
Отправлено 24 ноября 2009 - 08:07
по поовду читамости в миксе соляков.. переделай в е625 он лучше читаеся в миксе и кстати деталей в нём меньше)) а гейна даже больше)))
ещё 625 любит анодку от 300 пашет хуже чем от 370
и Traben pheonix
играю через ADA mp-2
дома играю в Champ + p8r
лямпы наше фсё
#282 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 24 ноября 2009 - 10:04
Billy Rock, Я удвоителем буду питать реле и спикерсим. Схема удвоителя на предыдущей странице есть. В удвоителе два кондера по 2200 на 25 вольт. Если нужно, могу дать печатку под бп, убогенькая конечно но все работает. Там вход 6.3/250 выход 12 В постоянного, 6.3 В переменного, 370 В постоянного. Давеча собрал, на входе кренки 12 вольтовой 17 вольт на выходе 11.8. В симуляторе пробовал запитать от кренки накал ламп, нагрузил резюком чтоб ток был 1 А, напруга сильно просела. Думаю симулятору в этом вопросе можно верить, все что собираюсь паять сначала в симе смотрю. Показания виртуальных приборов и реальной схемы практически идентичны. Питаю от транса 220->6.3/250(270). Резисторы которые 100 Ом для средней точки в питании накала нада наверное не меньше полватных. 0.25 грелись сильно оч. я поставил 1 ват.
Вопросец: бп собрал, первое включение не обошлось без бяки. Не заметил, что дорожки слились, итог - кз обмотки кот. 250 В. Я сразу не заметил, услышал звуки подозрительные, стал тыкать в выход бп, а на нем ничо. Тту я заподозрил неладно, да еще запашок пошел. Пропитка транса. Транс нагрелся градусов до 50-60. выключил, дал остыть, включил вроде все пучком. Как думаете не придет ему от этого конец ускоренный?
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 24 ноября 2009 - 10:06
#283 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 24 ноября 2009 - 14:10
BlitzKrieg, если вторичная обмотка транса не закорочена навеке (изоляция не расплавилась) и выдаёт напругу - то не волнуйся.
#284 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 24 ноября 2009 - 23:27
Вот мой скромный вклад :-) Буду рад если кому-нибудь поможет :-)
  • Прикрепленное изображение: IMG_0077.jpg
  • Прикрепленный файл  supply.lay (31,68К)
    Количество загрузок:782
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 24 ноября 2009 - 23:39
#285 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 ноября 2009 - 02:38
с фотками бок был - радикал не работал сегодня. BlitzKrieg, спасибо за печатку.
есть тупой и не совсем в тему вопрос. скажите, а чтобы вторичку на силовике 6,3 вольта превратить в 12,6 вольт, нужно домотать или отмотать провод?
#286 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 25 ноября 2009 - 09:20
 Billy Rock (25.11.2009, 2:38) писал:
Домотать конечно :-) Примерно ровно в два раза больше витков, я тож думал так сделать, только потом осилил скудным умишкой что все равно лампы пока только 6н2п и в этом смысла особого нет :-) Тем более транс обмотан стеклотканью и чем- то все это склеено, просто испорчу красивую вещь :-)
Хотя можно и их накал питать от 12 соединив последовательно.
Мне кажется что и тебе нет особого смысла доматывать, и те и те лампы можно питать от 6.3 вольт.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 25 ноября 2009 - 09:22
#287 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 ноября 2009 - 09:22
в накале 6.3 вольта есть свои плюсыhttp://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/default/00-smile.gif можно организоваь переключатель аля 6Н2П/12АХ7
#288 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 25 ноября 2009 - 09:23
 Reystlin (25.11.2009, 9:22) писал:
А при 12 нельзя? :-)
#289 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 ноября 2009 - 09:24
нельзя
#290 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 25 ноября 2009 - 09:25
Ет еще почему? 12 вольтами питаем накал двцх ламп 12АХ7 параллельно, а 6Н2П последовательно.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 25 ноября 2009 - 09:26
#291 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 ноября 2009 - 09:26
ну если у тебя будет 12 вольт как ты от них 6Н2П запитаешь?последовательно включать имхо не айс, переключателя не хватит
#292 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 25 ноября 2009 - 09:27
Reystlin, С чего бы это не хватит :-) Да хоть рубильник на 380 ставь :-) Какая-то левая отмаза :-) Какая разница как включать накал честно гря не пойму :-)
А ну хотя да... если накал одной лампы сдохнет то без приборов не увидишь какая сдохла http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 25 ноября 2009 - 09:34
#293 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 ноября 2009 - 10:06
Ты подумай, как ты будешь переключать накал Последовательно/Параллельно, тогда и поймешь сам. Плюс последовательный накал не айс, могут быть косяки.
#294 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 25 ноября 2009 - 11:19
navy, Элементарно, вот например так, без изё...ов один переключатель ON ON с двумя группами. Да, здесь каждый резюк это лампа, а не нити 12АХ7 :-) Накал 12 вольт, на схеме две 6н2п.
Не вижу объективных причин для невозможности питания накала по такой схеме. Причину НЕ АЙС объективной признать ну никак не могу :-)
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 25 ноября 2009 - 11:29
#295 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 ноября 2009 - 11:44
Без объяснения формул и элементарного закона Ома, представь 2 лампочки подключенные последовательно. Промоделируй ситуацию с разными мощностями их, с перегоранием, с переходными процессами и т.д. Вот тогда все станет ясно. Делай, никто не запрещает!!! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Тебя просто предупредили о подводных камнях.
#296 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 25 ноября 2009 - 11:46
 navy (25.11.2009, 11:44) писал:
Дык из этой же логики, притянутой за уши накал 12АХ7 нужно питать тоже 6.3 вольтами :-) Не так ли?
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 25 ноября 2009 - 11:46
#297 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 25 ноября 2009 - 12:05
кстати. Если я не ошибаюсь, накал 12 ах 7 состоит как бы из двух спиралей по 6,3, соединенных на выводе номер 9. то есть если соединить 4 и 5 и подать 6,3 вольта на 4+5 и 9 контакты - получим нормально работающую лампу 12ах7 от 6,3 вольта, с параллельными спиралями (нитями?)накала.
Правильно?
#298 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 25 ноября 2009 - 12:08
Billy Rock, да, правильно
#299 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 25 ноября 2009 - 12:56
navy, Так что, товаришь алхимик скажете на счет питания 12 ах7 6.3 вольтами? :-) Ведь кошернее же согласно вашей же логики. Тогда почему АЗГ делает иначе, и все кто собирает этот преамп.
#300 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 25 ноября 2009 - 13:43
Совковые 6Н2П делались как копия буржуйских 12АХ7. Удалось скопировать почти всё, за исключением накала. Не удавалось настолько точно делать нити накала, чтобы при последовательном включении на них рассеивалась одинаковая мощность. Поэтому решили сделать накал только 6,3 и всё. У 12АХ7 всё получше, но наверняка тоже не идеально.
А АЗГ использует 12В, видимо, потому, что эти 12В потом легче трансформировать в анодку перевёртышом. Да и транс 220/12 найти проще, чем 220/6.
  • 67 Страниц +
  • 12
20 человек читают эту тему
