  • 67 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 28 ноября 2009 - 23:32
я стабилизровал 6.3 от танов, правильно выбранный транс с хорошей нагрузочной спосбностью не даст огромной просадки по мощности и у вас все получиться со стабом. на 6н2п ставлю 7806 и не парюсь. отклонения на 0.3в вполне допустимы по паспорту лампы. да конечно до стабилизатора если пиатть его от 6.3 в надо поставить хорошую фильтруюущую емкость. 4700 мкф например, шунтированную керамикой или пленкой на 0.1, после стаба - 10-22 мкф + пленка/керамика 0.1
Сообщение отредактировал el-doctor: 29 ноября 2009 - 00:22
#332 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 29 ноября 2009 - 01:39
спасибо, народ, за консультацию. наверное попробую как советует блицкриг, переменкой кормить накал. Чамп-то не фонит от переменки у меня!
#333 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 29 ноября 2009 - 10:24
 Seemann (27.11.2009, 20:03) писал:
Salvador, Может, гитара ловит. Попробуй ручку громкости на гитаре убрать в ноль. В идеале должно быть слышно тихое равномерное шипение (тепловой шум ламп). Если гудит - то что-то не то с землёй, или анодка плохо отфильтрована.
Не тут дело однозначно не в гитаре. Ибо он без гитары вообще себя так ведет. Землю тоже старался правильно разводить. Буду пробовать менять лампы, гляну за одно и землю, но там все норм, единственное что может быть в самаом преампе, это то, что диодный мостик у меня прямо возле лампы, может наводки создаются от него.
#334 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 29 ноября 2009 - 13:15
хайгейны лучше всего питать выпрямленным и стабилизированным накал.
#335 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 29 ноября 2009 - 13:53
 Billy Rock (29.11.2009, 1:39) писал:
Как показала моя практика :-) накал лучше выпрямить.
ПС: кондеры в первом энгле ни один не пробитый оказались, у всех замерял емкость.
#336 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 ноября 2009 - 09:12
Как показала моя практика, надо правильно разводить печатку. Питаю трио переменкой, без средней точки и прочего. Фона накала ноль.
#337 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 30 ноября 2009 - 11:17
Ну дык ты печатку не выкладывал :-)
Вот на которой я собирал. В оригинале она мод1. Я подправил ее до мод2 (резюк 2к2, кондер, не припаивать нек. кондеры и заменить 470 на 680 пф). И еще нога одной релюхи не законтачена никуда. Кондер, который в анодной цепи на 10мкф габариты подправить и плату чуть побольше, не влазит. И петлю земляную разорвал.
Где в плате неправильная разводка?
http://diyfactory.ru/forum/index.php?dlcat...&cur_num=10
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....m=1193308123/20
  • Прикрепленный файл  AZG.lay (250,41К)
    Количество загрузок:1038
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 30 ноября 2009 - 11:21
#338 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 ноября 2009 - 14:17
Тут есть печатка Seemann-а и моя модификация ее, и еще куча печаток по энглу. Фпоезг.
Сообщение отредактировал navy: 30 ноября 2009 - 14:20
#339 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 30 ноября 2009 - 14:22
navy, А чем вышевыложенная не айс?
#340 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 ноября 2009 - 14:47
1. выводы на разную сторону --> длинные провода, самовозбуд, фон.
2. петля в верхнем углу
3. силовая земля смешана с сигнальной.
Вот как-то так, на вскидку, дальше смотреть долго и не интересно.
#341 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 30 ноября 2009 - 14:52
navy, У автора ничо не фонило вроде пишет.
У меня фон от анодного по питанию и хз чо сним делать, имху тут не в печатке уже дело :-(
#342 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 30 ноября 2009 - 15:17
Скорее всего дело в фильтрации анодки. Не знаю как сделано сейчас, но надо делать так: выпрямитель-кондер-резистор на 10к-кондер-к печатке. На печатке все необходимые кондеры тоже нужны. Так же стоит посмотреть как разведены провода, может где-то с переменкой пересекаются. Всю переменку проводить витым проводом.
Сообщение отредактировал navy: 30 ноября 2009 - 15:18
#343 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 30 ноября 2009 - 22:41
BlitzKrieg печатку посморел такая же как у меня с такими же исправлениями всё с ней перепробывал делать землю перепиливал и перекравал не помогло в топку эту печатку возбудов нет но фон ужасный не помогло ничё в топку эту печатку :new_russian: по моему лутше взять эту печатку шарпа и перазвести под энгл
Сообщение отредактировал qwertinsky: 30 ноября 2009 - 22:46
#344 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 02 декабря 2009 - 20:42
Кароче сегодня решил проверить свою мысль, соединил землю накала с общей землей фон пропал, и примус заиграл. Вощем все ок.
НО блин меня преследует злой рок. В воскресенье начал фонить усел, который от компа к колонкам радиотехника 101 с, похоже пора менять кондеры по питанию. Сегодня когда я выключил анод на комбике ерасовском GTA30R пока меня лампы в энгле на 6н23п (ахота было послушать как звучат). Включаю обратно анодку, звука нет, индикатор на этой кнопке не горит нанэй... ща займусь поиском беды... :-(
#345 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 03 декабря 2009 - 09:38
Вот фото моего прибора))) Заценяйте.
#346 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 03 декабря 2009 - 13:07
в целом симпатично. фото нутрянки паяльщиков больше интересует нежели коробка оранжевого цвета ) ну и с точки зрения дизайна - потрать 200-300р на графвировку лазером по пластику и будет совсем красота )
#347 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 03 декабря 2009 - 23:55
Salvador, ну вообще можно было бы и подальше от краёв переменники и кнопки расположить - ато не ложится на глаз - это интуитивно должно ощущаться, как золотое сечение. Ты лучше действительно внутренности выложи и семплы =) там же всё вроде как тру-монтаж - это всегда интересно. а вообще я конечно удивляюсь, как ты расположил 10 переменников в один ряд - я бы не осилил. Мне проще 1 темброблок исключить.
#348 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 04 декабря 2009 - 06:12
На счет лазерной графики согласен, но вот боюсь у нас в городе этим никто не занимается(((. Кнопки я сознательно ближе к корпусу делал, чтобы выйграть свободное место внутри. А вот с переменниками немного облажался, надо было бы чуточку миллиметра на 3 подальше от края. Семплы я запишу еще не скоро, некогда да и звуковуу надо у когодо взять, да на студию отнести, а писать на ас97 неохота.
А вот фотка, ща критика попрет конкретная)))
#349 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 04 декабря 2009 - 07:56
Дэнн-стайл ) только в коробке ) ну лишь бы самому нравилось. ) проблеммы с заменой ламп как решаться будут? )
#350 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 04 декабря 2009 - 09:26
Чтобы поменять лампы набо отпаять мешаюшие провода))) Ну и открутить баллоны, ни там на двух болтах сидят
#351 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 04 декабря 2009 - 20:33
Salvador, замени почерневший резюк на 1 ватт
#352 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 04 декабря 2009 - 22:45
 Lemon Drop (3.12.2009, 13:07) писал:
лучше гравировать лазером по примочке - это надежней и лучше смотриться чем пластик который в скором времени истирается.
#353 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 04 декабря 2009 - 23:07
истирается всё ) в том числе и порошковая покраска ) а вот лазером по порошку не для данного случая. я думаю ты видел башку лазера да? ) ну куда там ей не развернуться меж ручек/кнопок. а вынуть нутрянку я полагаю не вариант )))
#354 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 05 декабря 2009 - 00:09
ммм видел и при мне гравировали. Могу сказать что он на расстоянии полуметра находится о тпедали и ручки тут мешать ну никак не будут. Кроме того - если вы собираетесь нарутить фальшпанель то ручки все равно откручивать.
#355 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 05 декабря 2009 - 06:41
 Billy Rock (4.12.2009, 23:33) писал:
Он почернел из-за того, что небольшое к.з. сделал))) а так он еше пашет. конечно я заменю его!
#356 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 05 декабря 2009 - 09:47
el-doctor, полметра?! бг... что-то страшное ) ну лады. у меня в городе все как плоттеры выглядят ) согласен что полметровый лазер круче чем пластик )))
#357 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 05 декабря 2009 - 16:54
Вот чутка и моих семплов. Пердит не комбег, пердит микро у плейра айривер древнего как мамонтово гамно. Возубждения (на скольок японимаю это слово) случаются на режиме не клин и не хай гейн, если гейн выкрутить на полную. В корпус не пихал и, вероятно, не буду ибо трудозатраты несопоставимы. Но примус работает, звучит слегка по моим суб. ощущениям лучше чем встроееный ламп. перегруз в GTA30R
Расширение файла изменить на ogg. У меня Audacity не нашел лэйм кодек, и искать лень :-)
  • Прикрепленный файл  engl.mp3 (561,26К)
    Количество загрузок:860
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 05 декабря 2009 - 16:56
#358 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 10 декабря 2009 - 12:39
Стер лишнее для себя из схемы, оцените, работать будет, или нет?
Все что мне нужно от этой примы - только драйвовый канал. Но остался один переключатель. Я так понимаю, для моих целей он должен быть перещёлкнут?
(схема изменена в соотв. с постами ниже)
  • Прикрепленное изображение: azg_engl_mod2_driveonly_01.GIF
Сообщение отредактировал Крематор: 10 декабря 2009 - 13:43
#359 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 10 декабря 2009 - 13:33
да, другое положение переключателя
#360 Пользователь офлайн   Крематор
Отправлено 10 декабря 2009 - 13:43
Пасиба! Так и сделаю)
Схемку выше исправил.
Только вот чего не понимаю - через кондер на 680 ПИКОФарад че нибудь кроме песка проходит?
Сообщение отредактировал Крематор: 10 декабря 2009 - 13:44
  • 67 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
16 человек читают эту тему
