  • 67 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
#421 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 09 января 2010 - 01:17
Просмотр сообщенияBilly Rock (8.1.2010, 14:20) писал:
Гы. Круто жужжит!
какие лампы юзал? у меня на 12ах7wa чуть меньше мяса
Именно такие и стоят в нем. Пердежь, опять таки микрофона в плейре. Вторая запись так пер звук что тихо играть не хотелось, поэтому и пердежа больше.
Кстати есть корпуса Гаинта В011 размер 222х146х55
высоковат, а в остальоном как раз под печатку ЛД.
Думаецо, в них и сделаю, чтоб не морочицо с заказыванием.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 09 января 2010 - 01:18
#422 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 09 января 2010 - 01:40
поставьте ECC83JJ или 12AX7EH - убедитесь что совсем другой звучек будет, боле взрослый.
p.s. семпл чета ниочень)
#423 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 09 января 2010 - 12:07
el-doctor, А чо конкретно не очень то? :-)
#424 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 09 января 2010 - 12:16
Просмотр сообщенияBlitzKrieg (7.1.2010, 0:15) писал:
Если этот корпус имеет размеры 210х140х40, то да
Корпус для это примочки продает автор печатки, только не вздумайте донимать его вопросами, а то не продаст...
это я полагаю вместо благодарности, ага )
#425 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 09 января 2010 - 12:17
Lemon Drop, Благодарность смотреть выше :-) А это констатация факта, или это тогда шутка был? :-) Кстати корпус по-прежнему нужен =)
Да, кстати, выражаю огромную благодарность за печатку также и пивика, я ее вчера вытравил и насверлил :-) Кстати корпус для него тоже нужен :-) =)
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 09 января 2010 - 12:20
#426 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 09 января 2010 - 17:59
Будешь себя хорошо вести - в личку )))
#427 Пользователь офлайн   Александр_Евгеньевич
Отправлено 10 января 2010 - 15:14
Вот комрады,заметьте на этом форуме это самая популярная тема и преамп знаменитый!Дак почему же его в проекте то нету???
#428 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 10 января 2010 - 16:13
Александр_Евгеньевич, потому что трещать о нём, модифичировать и экспериментировать можно бесконечно.
#429 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 11 января 2010 - 04:00
Тож себе Энгл собрал в корпусе гаинты 477 спиксим ставить не стал зато два выхода сделал с буфером и без можно звучание сравнить так захотелось =) вот печатка мож кому пригодиться Прикрепленный файл  ENGLqwert.lay (215,46К)
Количество загрузок:1114 .
PS. гнёзда вот такие ставил http://www.chipdip.r.../358156217.aspx стаб на накал регулируемый LM317 так что можно 12.6в выставлять как по фэншую
реле такие ставил http://www.chipdip.r...uct0/58673.aspx
Сообщение отредактировал qwertinsky: 11 января 2010 - 04:07
#430 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 января 2010 - 16:05
qwertinsky, печатка отличная, виден основательный подход. =)
Не совсем понятно насчет темброблоков, было бы неплохо увидеть в студии фото готового аппарата и внутрянки =)
#431 Пользователь офлайн   BlitzKrieg
Отправлено 12 января 2010 - 13:35
Все там понятно, потенциометры на платы, платы на провода на основную по схеме.
Зачотно, мне понравилось, сделаю еще и такой, а потом засолю :-D
Релюхи как раз такие есть, комплектухи до жопы. Спасибо.
Сообщение отредактировал BlitzKrieg: 12 января 2010 - 13:37
#432 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 января 2010 - 14:31
то-то и оно, что платы с тембраками на проводах походу. Нигде такого не видел.
#433 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 14 января 2010 - 01:14
Наконец-то дошли руки, и Я его впихнул в корпус. Все четко, не фонит, делал по печати Алекса (за что ему большое спасибо). Начал свистеть, на ЛИД положении, я заэкранил инпут джек - все прошло. Однао после того как привинтил дно к корпусу - появился свист на режиме КРАНЧ, а на ЛИДе не пояпиля. Что бы это значило?
#434 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 января 2010 - 09:55
Billy Rock, ну вообще-то мало кто вспоминает о том, что сам корпус - сплошная земляная петля, вдоль и поперёк) Поэтому землю к нему подпаивают только в одном месте. У тебя скорее всего где-то петля и образуется.
#435 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 17 января 2010 - 21:19
Господа. Свист на пассивных хамбакерах на канале лид на максимуме гейна - это нормально? при условии что экранирован входной джек.
#436 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 17 января 2010 - 21:25
Billy Rock, у меня тоже посвистывает на макс. гейне, но больше половины не выкручиваю - каша. это дело в разводке, точно.
#437 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 17 января 2010 - 22:06
понятно. Думаю сделать так чтобы при нажатии кнопки об вход на землю вешался нановый кондер по вкусу. Один хрен каша - а свиста нет.
#438 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 17 января 2010 - 23:48
НЕТ.
#439 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 18 января 2010 - 00:53
Просмотр сообщенияBilly Rock (17.1.2010, 21:19) писал:
Billy Rock Эммм сразу вопрос экранированный джек это где в гитаре или преапе ? Если в преапе то тогда не забывай что и гитара норм экранировки требует , и следовательно наоборот.
P.S. Из своего опыта понял что причина 90% сильных наводок и СВИСТА это наводки на на входное гездо или провод от него (или дорожку на плате) до ноги лампы ,а также из за плотной близости с болееактивными по напряжению элементов других каскадов(например ручка громкости или гейн тембрблоков и пр.), остальные 10% наводки это межкаскадные связи из за неправильной разводки плюс и те которые нельзя избежать до полного миниума.
Сообщение отредактировал qwertinsky: 18 января 2010 - 01:18
#440 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 18 января 2010 - 11:54
ну, как бы полная экранировка как положено. и в гитаре, и в преампе. я не понимаю почему на активных гитарах свиста нет.
#441 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 января 2010 - 12:08
Billy Rock, есть такой параметр у звучков, как резонансная частота или типа того... Вот и резонируют пассивы, видимо частота совпадает.
#442 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 19 января 2010 - 12:41
Billy Rock, А лампы какие? у меня свистел только с лампами 12ax7-LPS и причина именно в лампах была - там аноды большие, из-за чего присуствует сильный микрофонный эффект. А так вообще свистеть не должно. У меня хамбакеры тоже пассивные, причём с сильным выходом, и ничего не свистит. А какой характер свиста - свистит при любой громкости или нет? если на появление свиста ещё влияет положение гитары или глушение струн - тогда это скорее всего просто обратная связь. А фон 50 Гц есть при замкнутом входе?
#443 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 19 января 2010 - 22:41
Фона нет нихрена 50гц. Свист при любой громкости на положении гейна больше 12 на канале лид. На положения гитары не влияет. ручка тона убирает свист на середине положения. Лампы 12ах7WA совтек
Вот записал семплы. комбик - Roland Jazz-chorus 85 Микрофон Stage Line DM3200. Гитара - Epiphone Dot E335. воткнуто в оконечник. Никаких обработок не было. Звуковуха - не знаю какая, но рековая внешняя офигенная на 8 каналов. :new_russian:
#444 Пользователь офлайн   el-doctor
Отправлено 19 января 2010 - 22:44
плата криво разведена либо проводники криво легли.
нет такого эффекта на 530 ни с пассивами ни с активами. И не должно быть.
#445 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 20 января 2010 - 00:31
Billy Rock, ну лампы значит ни при чём. по поводу того что ручка тона убирает - забудь, она всегда убирает. А по какой печатке собирал? мож в ней касяк? Я так понял, что это печатка Алекса - ну хз, сомневаюсь, что он чё-то упустил.
#446 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 20 января 2010 - 01:50
понятно. Да, по Алекса печатке. Попробую помудрить дальше с єкранировкой. Ну а семплы - то как?
#447 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 22 января 2010 - 00:12
Просмотр сообщенияSeemann (11.1.2010, 16:05) писал:
qwertinsky, печатка отличная, виден основательный подход. :new_russian:
Не совсем понятно насчет темброблоков, было бы неплохо увидеть в студии фото готового аппарата и внутрянки :new_russian:
Наконец добрался до фотоапарата освещение плохое поэтомы фотки плохо получились
вот например http://forum.gtlab.n...?num=1261372017
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB....=1215022484/600
#448 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 22 января 2010 - 00:23
Billy Rock, семплы хорошие, но разобраться со свистом надо, если он есть на макс гейне.
qwertinsky, а смысл тогда было делать на таких печатках, если ты с проводами мутил? просто неясна логика - обычно так печатки располагают, чтобы избавиться от проводов, как это сделано у Эмппу, Симэна, Алекса, и многих других паяльщегов. Я, например, себе сделал энгл с проводами, но у меня цель была другая - чтобы всё было доступно, и чтобы печатка не перекрывала доступ к лампам. Если бы меня это не парило - я сделал бы как и все, без проводов, закрытый вариант. Ибо с проводами секса очень много лишнего. Но дело конечно твоё.
#449 Пользователь офлайн   qwertinsky
Отправлено 22 января 2010 - 01:19
Brutar, Проводов можно было бы избежать , но вход был бы слева, а выход справа, всё упирается в порядок ручек темроблоков. А тянуть длинные дорожки (да ещё с перемычками через другие сигнальные дорожки) через пол платы чтобы подвести к припаянным к основной плате платам темроблоков считаю не совсем разумно я лучше пущу это проводом в экране и подальше от других каскадов.
Сообщение отредактировал Brutar: 15 декабря 2010 - 01:45
#450 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 22 января 2010 - 01:54
Просмотр сообщенияqwertinsky (22.1.2010, 1:19) писал:
ээээ, а не проще ли действительно делать вход слева а выход справа? :new_russian: если ты посмотришь, как у всех сделано в ламповых преампах - в большинстве случаев именно так! Во всяком случае у нас на форуме. Я тоже раньше по этому поводу парился, делал ну практически как и ты, с проводами, приходилось перетягивать провода с одного конца на другой... - а потом послал такое дело - вход теперь только слева, а выход - справа.
Так намного логичнее: ведь слева обычно у всех гейн, => и первый триод, => и вход должен быть там же. Справа обычно всегда громкость, => и последний триод => джек выхода тоже справа. Теперь почему всё-таки гейн слева, а громкость справа? Отвечаю: потому что все привыкли к темброблоку Басс-Мид-Требл (от низкого к высокому, как и на пианине частоты от низкого к высокому слева направо и на гитаре также (если правша)), вот, а на громкость провод идёт с переменника Требл, следовательно и громкость тоже должна быть справа. Значит и выше сказанное утверждение про положение входа и выхода верно! ч и т д.
  • 67 Страниц +
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
29 человек читают эту тему
