  • 67 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 апреля 2009 - 09:44
Предалагаю продолжить обсуждение сего преинтереснейшего девайса :)
Собсно, схема.
(Схема оригинала Прикрепленное изображение: Engl Original.jpg (доб. модератором))
Тема на старом форуме http://satriani.bord...-0-0-1237479578
По просьбам трудящихся выкладываю печатку (которую я разводил неделю без отдыха :) )
Немного о печатке. Расчитана на корпус G0477. Некоторые связи не указаны, так что смотрите по схеме (в частности некоторые ноги ламп, провода питания и перевёртыша, мост анодки...). Имеется комбоэмулятор Bulldog.
За сим разрешите откланяться :)
Добавил Юрий St.:
Схема ориг.преампа http://www.guitar-ge...attach_id=17810
  • Прикрепленное изображение: engl-530.jpg
#2 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 апреля 2009 - 09:47
Меня, например, очень интересует, какие релюшки нужны для данного аппарата.
Питаю я от БП на 9 вольт переменки и перевёртышем на 9 опять же вольт. Запитать накал собираюсь выпрянными 12 вольтами без кренок и прочего.
Так какие же релюшки нужно раздобыть? Желательно назвать конкретные модели, ибо их тьма вообще.
#3 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 09 апреля 2009 - 10:15
Релюшки JRC-19F. даташит тут: http://ifolder.ru/11508595
Грибник
#4 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 апреля 2009 - 10:24
 MAK (9.4.2009, 11:15) писал:
Спасибо, грибник! :)
Только нет его ни в ЧиДе, ни в Микронике.
Вот такое похожее примсотрел: http://www.chipdip.r.../728506697.aspx
Подойдёт оно?
#5 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 09 апреля 2009 - 10:49
Отчего ж им не пойти))). Вроде норм релюшки
Грибник
#6 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 апреля 2009 - 16:25
Радобыл Гаинтовский 0477 корпус, решил внутри навесом бодяжить Энгл.
Надырявил его, значит, решил не красить, а ЛУТом надписи нанести. Первый блин вышел комом, можете хвататься за животы :D
Еще я начал обрабатывать морду слишком грубой наждачкой, из-за чего на ней теперь глубокие царапины.
#7 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 09 апреля 2009 - 17:03
Чета странно, где ты в схеме увидел ДВА гейна?
#8 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 09 апреля 2009 - 17:11
 Emppu (9.4.2009, 18:03) писал:
Да :%"?:%*?:(%?:;?:№;№"?*(?:(;%:;!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !1 UHHHHHHHH!!!!
Да думал как и у всех, оказалось нет. Говнище.... ((((
Ну ниче, переделаю. Спасибо, что хоть сейчас на это указал.
#9 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 09 апреля 2009 - 17:25
Я думаю для такого расположения ручек (по 5 в ряд) удобнне расположить как у меня.
в первой строке: чистый-(басс, мид, требл), две громкости каналов-(чистый, грязный).
во второй строке: грязный канал-(гейн, басс, низкие-средние, высокие-средние, высокие).
#10 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 апреля 2009 - 14:29
Да, хороший вариант, я только сейчас посмотрел как у тебя там оно расположено.
Капец, обидно конечно. Все идеально перевелось, жаль переделывать. Ну что уж, переделаю.
Царапины от крупной наждачки - писец полный. Но вида не портят, если не приглядываться, поверхность-то не зеркальная.
Первый раз - он трудный самый :D
Позже..
Переделал. Не идеал, конечно, но весьма приятно на вид.
Парни, будете так делать, не используйте малярный скотч для фиксации бумажки - остаются мать их следы... :)
Еще позже...
Парни, запустил в тестовом режиме Клин - насладился, подключил грязный - охренел от звука, но огорчён был фоном анодки. У меня стендбай, когда вырубаю анод, зуд уходит.
В конце семпла фон: http://ifolder.ru/11546928
Нутрянка: http://s56.radikal.r...86a4526c9f2.jpg
Красным обвел мост анодки и кондеры на 33 и 22 мкф.
Уже и транс фольгой обернул, куда деваться от фона-то?
#11 Пользователь офлайн   Cartman
Отправлено 11 апреля 2009 - 14:37
Так надо анодку лучше фильтровать, а не транс фольгой обматывать:)
#12 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 апреля 2009 - 20:46
 Cartman (11.4.2009, 15:37) писал:
Да хорошо все отфильтровано, на схеме именно так. Добавил еще один кондер и одий резюк - ничего не изменилось....
Попробовал ради интереса вынести кондеры из корпуса и увеличить их номинал до 220 микрофарад каждый. В итоге гуд практически исчез, слышен только на большой громкости, да и то несильно.
Вопрос: почему же Азнаур указал на схеме номиналы кондеров, которые не обеспечивают должной фильтрации?
Может дело в диодном мосте? У мення он на 2n4007. Некоторые в мост еще кондеры ставят паралельно диодам. Объясните кто знает, зачем это делается.
Еще такое дело, после включение анода через пару секунд начинается шуршание, будто кто-то крутит переменник на котором постоянка: http://webfile.ru/3403836
Сообщение отредактировал Seemann: 11 апреля 2009 - 20:03
#13 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 11 апреля 2009 - 20:59
Тех кондеров что по схеме вполне достаточно, у меня же ниче не фонит)))
#14 Пользователь офлайн   Seemann
  Отправлено 11 апреля 2009 - 21:24
 Emppu (11.4.2009, 21:59) писал:
Зато щелкает :)
Сообщение отредактировал Seemann: 11 апреля 2009 - 21:25
#15 Гость_A_komar_*
Отправлено 24 апреля 2009 - 18:50
Подскажите пойдет для питания энгла транс тан4 и нужно ли снижать напряжение питания для 6н2п с 350в до 250в
#16 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 25 апреля 2009 - 01:08
 A_komar (24.4.2009, 19:50) писал:
Да, тан 4 пойдет. Ничего снижать не надо, лучше наоборот повысить еще нмного напругу вольт эдак до 400.
#17 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 26 апреля 2009 - 15:45
Seemann
Посмотрел я твои внутренности и мне аж страшно жутко стало, неужели такое чудо работает??? там же все пучком. Хотя когда сам буду делать, всяко хуже будет)))
#18 Пользователь офлайн   Roofless
Отправлено 27 апреля 2009 - 15:24
Сделал этот преамп на 170 вольтах.
Тоже звучит :)
При таком токе даже с открытыми трансами почти нет наводок.
Но и гейна тоже соответственно меньше.
Пришлось в первом триоде увеличить анодный резистор до 150 кОм.
Звук более рыхлый, но характер остался прежний.
170 вольт опустил для 6Н2П-ЕВ.
На более низкой анодке они действительно звучат более "натурально".
Kill All, Krank Dist Maximus, Bsiab, Fender Stage 1600 (preamp), Tomato, ENGL2, Shaka 5 (my mod), Morley Diamond Dist...Еще звука!!!
#19 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 апреля 2009 - 16:05
 Salvador (26.4.2009, 16:45) писал:
Значит, другим можно, а мне нет? ))) Вот товарищ Денн, уважаемый паяльщег, вот таким вот образом собирает: http://inimeg.by.ru/hotbox/22.jpg
И ничего, все довольны.
После нескольких дней прелюбодеяний со своим Энглом я добился чего хотел. Анодный гул ушёл, наводки с транса тоже, самовозбужжение побеждено. Вот жду только релюшки чтобы полноценную коммутацию замутить.
#20 Пользователь офлайн   Salvador
Отправлено 27 апреля 2009 - 17:38
Честно говоря меня всегда пугает такой монтаж. Одно успокаивает - что это все-таки работает! Признаюсь честно мне на печатку гораздо приятнее смотреть. А по чему я так к этому отношусь монтажу. Вот собирал уже 3 ЖМЦ 800, а вот там мне турудно от фонов избавится от всяких и заводов. Вроде гейна не много, а мароки ужас! Может я все время что-то не то делаю, хотя все по науке, а может просто это усилитель, там есть сильно точные цепи и все дело в них, а у переампа такого нет - там все проще. Наверно пока сам преамп не соберу не убежусь в этом.
#21 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 27 апреля 2009 - 19:31
 Seemann (27.4.2009, 17:05) писал:
Ну пиши всё по порядку: что и как побеждал.
#22 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 28 апреля 2009 - 02:11
Roofless а ты пробовал 6н2п-ев с нормальной анодкой вольт под 400? не поверю что на 170 будут звучать лучше.
Там мыло сплошное быть должно, токи мизерные, ку маленький. ну в общем не логично.
С чего ты взял что они с нормальной анодкой хуже звучат?
#23 Пользователь офлайн   leonkj
Отправлено 28 апреля 2009 - 14:34
Так а что собственно с монтажем не так? Я тоже так собираю. Вот щя тоже собрался Энгла делать. Вот ток чё-то с коммутацией не разберусь (можете меня попинать).
Пы.Сы. А долго 6н2п с анодкой в 400 вольт проживут?
Сообщение отредактировал leonkj: 28 апреля 2009 - 14:37
Если долго мучиться, что-нибудь сломается.
#24 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 апреля 2009 - 15:08
 Плохиш (27.4.2009, 20:31) писал:
Наводки от транса лечатся заворачиванием его в фольгу. Сначал это не помогало, т.к. отвалился, собака, земляной провод :)
Анод шумел из-за резистора в фильтре! Причём резюк был импортный. Поменял - все тихо.
Самовозбуждение при максимальном положении ручек лечится экранированием всего, что только возможно, в частности - провода от пота гейна, входной провод, выходной(чтоб не распространял наводки свои паршивые). Финишем было заворачивание входного гнезда в фольгу.
И теперь все тихо, как в гробу. Только тихое шипение ламп. :)
#25 Пользователь офлайн   Emppu
Отправлено 28 апреля 2009 - 19:00
Наводки от транса не лечатся заворачиванием его в фольгу))) Фольга не магнитна, а от транса идут магнитные наводки. Это лечится перегородкой из стали толщиной не менее 1мм.
#26 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 28 апреля 2009 - 19:09
Да какие там от тора наводки могут быть)
#27 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 апреля 2009 - 19:26
Ну наверное вы правы, уважаемые знатоки. Дело в том, что эксперимент был проведен так: наводки были дикие, я замотал транс фольгой и обнаружил, что отвалился земляной провод от корпуса. Припаял его - наводки ушли. Вот я и решил, что фольга тоже помогла.Это как у радистов - повернул сразу две ручки: не поймешь, что за что отвечало.
#28 Пользователь офлайн   Cartman
Отправлено 28 апреля 2009 - 19:49
to Seemann: резюк в фильтре анодного на такой же номинал сменил?
#29 Пользователь офлайн   fgh
Отправлено 28 апреля 2009 - 22:04
 leonkj (28.4.2009, 15:34) писал:
очередной раз...
При питании 400в на анодах будет максимум по 200 хотя паспортное значение номинальное 250 вольт.
#30 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 28 апреля 2009 - 22:31
 Cartman (28.4.2009, 20:49) писал:
Именно! Марка резюков была только разная, один синий(2W), другой голубой(1W) короче )) Вот голубой шумел, трещал.
  • 67 Страниц +
13 человек читают эту тему
