  • 67 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
#601 Пользователь офлайн   inferno
  • пильмешка
Отправлено 01 сентября 2010 - 13:05
А не лучше фендер твин какойто собрать? Имхо не лучший вариант чистого канала
#602 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 сентября 2010 - 18:09
имхо лучше для клина фендер блекфейс, там ТБ полноценный стоит
#603 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 01 сентября 2010 - 22:14
inferno, Reystlin, я хочу этот клин в 5150 пред добавить. отдельно юзать не собираюсь
Tapping fan*
#604 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 01 сентября 2010 - 22:22
сними сигнал с первого каскада, разделительный кондер в 100 нан с него на ТБ фендеровский и оттуда на переключатель выхода, после переключателя поставь ИП
#605 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 03 сентября 2010 - 17:36
chack, вот собрал по твоей печатке. Поставил таки перевертыш, сделал ему экран как у тебя на фото, прицепил экран к земле, засунул в корпус всю плату, но вот гул как был, так и остался на лид канале и на кранче (на кранче только если сильно выкрутить гейн), на чистом все ок. Есть предположение что эт может быть или так и должно быть?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 03 сентября 2010 - 17:38
#606 Пользователь офлайн   Feuer
Отправлено 03 сентября 2010 - 17:47
это помоему единственный форум где меня не банили :dance3:
#607 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 03 сентября 2010 - 19:07
Просмотр сообщенияOnlyShadow (3.9.2010, 20:36) писал:
так и должно быть, если что-то не правильно сделано :dance3: какая ёмкость электролитов? в удвоителе полярность верная?
Monster of Meatol!
#608 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 сентября 2010 - 20:41
ручка громкости на гитаре в 0 фон остается?
#609 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 09:35
Nik, емкости 22мф 2 шт и 47мф после них. Полярность верна вроде, иначе бы кондеры грелись. При выкручивании ручки громкости на гитаре в 0, фон остается. Вообще делал все точно по печатке, с теми же номиналами, даже транс того же типа ТПГ-2. После всех просадок получается 250V на аноде и 12,3 на накал (лампы 12ах7-ен, 9 ногу ламп отсоединил).
#610 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 10:18
OnlyShadow, полевик какой? напряжение на истоке?
Monster of Meatol!
#611 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 11:46
IRF740 стоял, сейчас поставил IRF840. Хз где у него там исток, но между землей и корпусом полевика 235V :dance3:
#612 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 12:10
ну на всех измерь, корпус это средний вывод, там и должно быть около того, а на двух остальный выводах должно быть 120-130в
Monster of Meatol!
#613 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 12:43
Анод 235V, на среднем выводе полевика 235V, на крайнем 115V, на другом 109V.
Вот еще кое-что, когда покупал резисторы, в наличии не было 2,2М, взял 2,4М паралельно припаял 200К. Из-за этого могут быть проблемы?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 04 сентября 2010 - 12:47
#614 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 13:57
OnlyShadow, может быть потому, что 2,4М и 200к соединённые параллельно, дают 184,6 кОм :dance3:
З.Ы. Думаю можно оставить и 2,4М :dance3: У меня тоже IRF840 стоит, т.к. 740 вылетал постоянно (затвор коротило на исток) . . .
Вот даташиты от разных производителей, если у кого нет . . .
  • Прикрепленный файл  IRF840.rar (568,65К)
    Количество загрузок:419
Сообщение отредактировал CoolLEX: 04 сентября 2010 - 14:28
С уважением, LEX
#615 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 14:46
можно 2.4мом, иногда 3.3 ставят, вроде бы однофигственно
Monster of Meatol!
#616 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 15:17
Откусил добавочные сопротивления (200Ом было, я ошибся), все равно гул остался.
#617 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 16:07
OnlyShadow, может не в полевике дело, попробуй сигнал снять сразу после темброблока. Скорей всего проблема где-то в первых каскадах. Когда анодку отключаешь, фон остаётся?
У меня вот, например, фонище был до того как накал выпрямил и стабилизировал.
С уважением, LEX
#618 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 16:35
вообще то печатка от chack'a подразумевает выпрямленный и стабилизированный накал
фонить могут реле, если питаются от переменки или постоянка плохо фильтрована
в общем без пол литра подробного отчёта с фото не разобраться
Monster of Meatol!
#619 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 16:39
Как только подаю анодку, начинает гудеть.
ЗЫ\ накал выпрямлен и стабилизирован.
Релюшки вот такие стоят http://www.tme.eu/katalog_pics/c/f/0/cf01a...6c73c/rs-12.jpg
Nik, я тебе 2 литра поставлю, еслиб ты был в Челябе )))
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 04 сентября 2010 - 16:46
#620 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 17:01
OnlyShadow, возможно дело в плохой фильтрации анодки. Не пробовал кондёр добавлять в фильтр?
С уважением, LEX
#621 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 17:04
М посадил паралельно 47mf электролиту, 0,47mf пленку, немного выросла анодка (хотя хз мб не из-за этого). А куда еще кондер добавить?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 04 сентября 2010 - 17:05
#622 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 17:14
Попробуй параллельно 47мкф поставить кондёр поболе, этак хотя бы 100мкф, и послушай убавится ли фон. Если да, то дело в фильтрации.
З.Ы. У меня там вообще 220мкф стоит :dance3:
С уважением, LEX
#623 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 17:44
CoolLEX, такие ёмкости в цельные головы с многоваттными мощниками ставят :dance3: а тут то нечему столько потреблять.
У меня в 4х конструкциях 22u+22u в удвоителе и 47u общий, никакого намёка на фон, только кранкенштейн гудел, когда вдруг по неизвестной причине IRF820 пробило
Сообщение отредактировал Nik: 04 сентября 2010 - 17:48
Monster of Meatol!
#624 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:07
Nik, ну потреблять-то тут действительно нечему. Я о фильтрации говорю, чем больше RC тем лучше. Ведь мне помогло :dance3:
А вообще, chack ведь вроде не говорил, что у него совсем фона нет. Может всё дело и не в фильтрации, а в наводках, электрических или магнитных или тех и других . . . :dance3:
С уважением, LEX
#625 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:18
Слишком большие емкости на каскады подавать не рационально и вообще не желательно.
#626 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:25
CoolLEX, ну так ведь если нечему потреблять, то напряжение между полупериодами не будет резко снижаться и соответственно заметных на слух пульсаций быть не должно :dance3: а вот если кто-то кушает больше чем положено... :dance3:
Monster of Meatol!
#627 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:36
Nik, согласен! :dance3:
Мне выходит помогло, потому что что-то кушало больше чем положено, а именно: мощности перевёртыша было не совсем достаточно, ведь и напруга проседала после подключения к плате . . . Эт моё ИМХО, на сам деле не знаю в чём было дело . . . :dance3:
З.Ы. Никого не принуждаю использовать большие ёмкости :dance3:
С уважением, LEX
#628 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:43
Ок. Завтра схожу в магазин, закуплюсь емкостями поболее :dance3: Ну и отчетаеюсь
ЗЫ. если пробьет полевик, какие признаки? Звук вообще пропадет?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 04 сентября 2010 - 18:49
#629 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 04 сентября 2010 - 18:53
OnlyShadow, Если кго пробьет то будет такой ба-бах.. ну или хоть пшшш... Да и вообще за частую они трескаються... или как минимум по нему видно что он уже одной ногой в мире вечных полу-проводников.
#630 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 19:03
OnlyShadow, купи один кондёр, а то вдруг не поможет. На счёт полевика, у меня например, тупо на затвор всё питание падало и грелся до почернения нагрузочный резистор (в истоке 100к), причём звук при этом на выходе был, без каких-либо признаков пробоя. Если б не дым от резистора, так бы и не заметил ничего :dance3:
С уважением, LEX
  • 67 Страниц +
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
