  • 67 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
#631 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 19:07
Провел эксперимент из подручных материалов, посадил параллельно кондеру 47мф, еще один на 47мф, результат почти нулевой, ну т.е. только анодка выросла на 20В =( Думаю если поставить 220мф результат будет тот же.
#632 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 19:15
OnlyShadow, тогда извиняй, :dance3: у тебя дело в чём-то другом.
Возможно наводки . . .
Да, вот ещё интересный случай: Включаю преамп, фонит как х.з. что, хотя до этого не фонил. Виновником была настольная лампа дневного света со своим импульсником, причем это были наводки магнитного рода (при приближении лампы к экрану ЭЛТ монитора, изображение на нём начинает дёргаться). Вот такое вот чувствительное это ламповое чудо :dance3:
Сообщение отредактировал CoolLEX: 04 сентября 2010 - 19:20
С уважением, LEX
#633 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 19:49
полевик пробивает без палева, никаких внешних признаков, даже иногда звук проходит
если втыкать в высокоомный чувствительны вход, то будет и звук и усиленные пульсации с питания
Monster of Meatol!
#634 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 20:00
Сменил уже 3 полевика (все живые). Вот обнаружил интересную особенность, когда выдергиваю шнур питания, ну т.е. отключаю 12V переменки, долю секунды релюхи еще держат лид канал, и в это время фона нет совсем! Может это поможет понять причину фона? Может ли фонить из-за плохо отфильтрованного накала?
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 04 сентября 2010 - 20:01
#635 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 20:34
Просмотр сообщенияOnlyShadow (4.9.2010, 23:00) писал:
может, там на печатке накальные дорожки проходят рядом с сигнальными
Monster of Meatol!
#636 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 20:56
Вот тут сигнальная дорожка рядом с питанием релюх (выделил кружком желтым), а чуть правее снизу перемычка накала, пересекает сигнальную дорожку пота гейна. Слишком близко?
  • Прикрепленное изображение: engl.JPG
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 04 сентября 2010 - 20:59
#637 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 04 сентября 2010 - 21:28
Думаю запросто может служить источником наводок :dance3:
И что-то мне кажется, что этот источник в печатке не единственный . . . :dance3:
С уважением, LEX
#638 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 04 сентября 2010 - 21:42
Serega_Lis, chack, вы чего молчите? есть у вас фон 50Hz при выкрученной ручки звука на гитаре в 0?
#639 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 04 сентября 2010 - 21:52
OnlyShadow, близко то близко, но не зря в лейке 2 кондера по 4700мф
Monster of Meatol!
#640 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 05 сентября 2010 - 14:35
Эх...все перемычки выпаял, вместо них припаивал длинные провода, крутил и вертел их все равно гудит. Емкости увеличивал, все равно гудит. Выносил трансформатор за корпус, все равно гудит. Кидал об стену...отвалилась одна хня, припаял ее на место, все равно гудит....Видимо косяк в самой печатке. :dance3:
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 05 сентября 2010 - 14:36
#641 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 05 сентября 2010 - 14:50
а причём тут перемычки? медные дорожки на плате способны излучать и улавливать наводки
у меня сабж тоже на печатке от chack'a, немного переделаной под имеющуюся комплектуху и ничего не гудит :dance3:
Monster of Meatol!
#642 Пользователь офлайн   chack
Отправлено 05 сентября 2010 - 16:01
Екран на трансформатор спаяный с жестяной банки убирает почти весь фон
на печатке даже специально место под него есть
#643 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 05 сентября 2010 - 17:52
Экран паял, не помогло, а помогло вот что! Перерезал всю землю под трансформатором и фон ушел :dance3: Ну не весь, но теперь еле слышно гудение.
#644 Пользователь офлайн   CoolLEX
Отправлено 05 сентября 2010 - 22:01
OnlyShadow, поздравляю!!! :dance3:
Во как много значит правильная разводка печатки . . .
Сегодня столкнулся ещё с одной проблемой! Кое-что на плате привёл в порядок и начал тестировать, и обнаружил, что на кранче верха что-то засирает! Весь вечер убил в поисках причины! И вдруг, мама выключила телевизор (он в этой же комнате стоял), проблему как рукой сняло!!! В итоге на плате порядка как не бывало, ибо всё снова перелопатил пока этот "косяк" искал . . . :dance3:
С уважением, LEX
#645 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 06 сентября 2010 - 04:10
Ну у меня таких проблем не было. Даже специально засовывал преамп в комп, рядом с БП ставил и все равно нет наводок :dance3:
#646 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 07 сентября 2010 - 09:35
OnlyShadow,
ДА, у меня тоже фонит, прост ща пока времени нет заниматься проектом. Может попробовать убрать удвоитель? поставить обычнй диодный мост..
И ты не на гитаре громкость в 0 выкручивай, а просто закорачивай на землю вход, гитарный провод тоже могёт служить причиной сильного фона
Да, и ТПГ-2 слабоват для этой примочи, я впихнул вотетот http://www.chip-dip....uct0/18107.aspx Правда пришлось маленько напильником поработать, фотки позже выложу
Просмотр сообщенияOnlyShadow (5.9.2010, 18:52) писал:
какэта? О_о
Сообщение отредактировал Serega_Lis: 07 сентября 2010 - 09:30
#647 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 сентября 2010 - 16:39
Если убрать удвоитель, то ничего не измениться, уже пробовал. "Перерезать землю" - под трансом шла дорожка земли, я ее вдоль расположения трансформатора перерезал на печатке, и то что осталось без земли, спаял проводками, не пересекая сигнальные дорожки и дальше от трансформатора :dance3:
Вот кста еще кое чего. На сколько адекватно должны регулироваться басы? Просто весь темброблок работает, но вот если крутить ПОТ баса (на драйв канале) то почти нет разницы в звуке. ПОТ 100% рабочий, кондер 22n под ним менял.
#648 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 07 сентября 2010 - 16:54
Просмотр сообщенияOnlyShadow (7.9.2010, 17:39) писал:
Да, нада будет земельку то под трансом перекопать немного) вырыть ров). семплы смогешь выложить?
#649 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 07 сентября 2010 - 17:28
Семплы если только со СП сима, микрофона дома нет извиняй =(
Вот накатал через СПсим Бульдог, гитара Ibanez RG-7321 датчики EMG 707, звуковая встроенная, прога Адоб Аудишн.
(за качество игры не пинать :dance3:)
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 07 сентября 2010 - 18:23
#650 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 07 сентября 2010 - 20:34
Проверь, правильно ли ты подпаял кондер на пот. Потому как я недавно по запаре не на ту ногу пота кинул, и басы у меня тоже не регулировались.
#651 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 08 сентября 2010 - 08:55
OnlyShadow, спасибо
Народ, кто-нибудь знает как бороться с песком по верхам?
Сообщение отредактировал Serega_Lis: 08 сентября 2010 - 08:56
#652 Пользователь офлайн   SayMAN
Отправлено 08 сентября 2010 - 12:15
Serega_Lis, куда втыкаешься? В правильный гитарный аппарат или Hi-Fi? Потому как в компьютерные колонки у меня тоже песочит шо ппц
#653 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 08 сентября 2010 - 15:41
Да этот ЭНГЛ действительно песочит :dance3: Уже пробовал на двух аппаратах слушать, менял лампы, увеличивал некоторые номиналы кондеров, ставил шунты параллельно анодным резисторам, один фиг песок. Просто ИМХО кому-то такой звук нравится и он даже не замечает этого лишнего песка. Плотный и "жирный" звук получился только с подогретым ламповым оконечником =(
#654 Пользователь офлайн   Serega_Lis
Отправлено 09 сентября 2010 - 10:11
SayMAN, Фтыкаюсь сюда http://www.chriscustom.com/combo.html Наверняка же у кого нть есть уже опыт по борьбе с песком
#655 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 сентября 2010 - 18:19
Serega_Lis, попробуй ставить емкость на 100-200 пФ после проходных кондеров, только надо перепробовать покаскадно
#656 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 11 сентября 2010 - 15:06
Сорь за нубский вопрос. Какие кондеры считаются проходными, которые перед сетками ламп?
#657 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 11 сентября 2010 - 15:20
все начиная от анода до сеток
#658 Пользователь офлайн   CoolLEX
  Отправлено 12 сентября 2010 - 00:44
Всё же эт наверное разделительные кондёры (тупо для фильтрации и "удаления" постоянной составляющей), ибо проходные - кондёры особой конструкции, применяемые для фильтрации токов высокой частоты в цепях питания и для различных блокировок (это КБП - бумажный проходной и КТП - трубчатый проходной, такие видели все) :dance3:
А вот на счёт избавления от песка, котелось бы всё же по подробнее!!! :dance3:
Сообщение отредактировал CoolLEX: 12 сентября 2010 - 00:47
С уважением, LEX
#659 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 12 сентября 2010 - 08:06
Песок на ЭНГЛе убирается выкручиванием ручки Trebl в 0, LoMid примерно на 13 часов, HiMid в максимум, на комбике Trebl почти в максимум, получается вполне нормальный звук :dance3:
#660 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 12 сентября 2010 - 14:03
кондеры также ещё обрают ФНЧ и ФВЧ тем самым влияя на АХЧ
  • 67 Страниц +
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
