  • 67 Страниц +
#91 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 19 июня 2009 - 21:25
Ребята, кто подскажет, что за мистика??? У меня на перегруженном канале очень слабый фон (треск), а на чистом этот фон в разы сильнее. Как-то странно, однако. Никто не знает, как такое возможно?
#92 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 20 июня 2009 - 12:43
Seemann, Это должно быть связано с анодкой. У меня вообще на чистом был ужасный фон. Дело в том, что сигнал с последнего триода на перегрузе глушится дальше темброблоком и громкостью в результате чего глушится и этот фон, а на клине этого нет, поэтому ты получаешь фон по полной программе. Именно из-за этого мне и пришлось переносить темброблок вместе с громкостью в конец схемы.
#93 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 июня 2009 - 14:28
Слушай, гениально, похоже ты прав.
А чего ты там повесил вместо чистого темброблока, напомни? Резюк на мег?
#94 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 20 июня 2009 - 14:56
Seemann, я повесил резюк на 3 мега, иначе подгружается, вообще не знаю, пробовал повесить там делитель, но получилась какая-то какашка в звуке - этот делитель влиял и на перегруз. Вообще самое противное, что чистый стал другим, он прикольнее был. надо что-то ещё придумывать, наверное. Я пока на него забил.
#95 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 июня 2009 - 15:07
Ага, видишь как, значит не даром изначально темброблок именно там повешен. Будем думать, будем думать...
#96 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 04 июля 2009 - 21:54
мой вариант в процессе сборки. /если что - корпус не гайнта/
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 04 июля 2009 - 22:00
#97 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 04 июля 2009 - 22:27
Качественно! ;)
#98 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 05 июля 2009 - 06:34
Lemon Drop, Солидно ;) ,а я свой в долгострой отправил крутиляторов и пары кондеров нехватает
#99 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 06 июля 2009 - 22:08
мне не хватает только пары резисторов. жду понедельника )
решил поэкспериментировать с нестандартным расположением ламп и прочего. посмотрим как получится
сборал таки ) не шумит, не фонит, /даже не смотря на то, что без корпуса вообще/, коммутация на отлично. по традиции перепутал выводы потов ))) теперь еще знаю что энгл530 не мой вариант преда ) просто не подходит мне по звуку. канал "кранч" слишком гейнистый.
в катоды сунул тантал. на фоне электролитов выгодно отличается я вам скажу.
вобщем так. кому нужна печатка - пишите. путем нетрудных манипуляций она превращается в стандртную с потами к верху и всем остальным тоже. все элементы вымеряны под виму. при большом желании можно печатку ужать под гайнту. и получите совсем стандарт )
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 06 июля 2009 - 22:23
#100 Пользователь офлайн   Mikado
Отправлено 06 июля 2009 - 22:34
Красота!
А чем тебя порадовали танталовые кондёры? Вроде их противопоказано использовать в аудио, или я заблуждаюсь?
#101 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 07 июля 2009 - 18:10
а как-то пофендеровее на низах ) насчет противопоказаний - не слышал. ставил обчные электролиты - чот не то.
вот вариант стандарта.
#102 Пользователь офлайн   Mikado
Отправлено 07 июля 2009 - 22:38
Электролиты электролитам тоже рознь. Как-то я встречал "чёрный" и "белый" списки электролитических конденсаторов (по фирмам) - какие хороши, а с какими лучше не связываться. Ну коль скоро с танталом прокатывает - надо этим воспользоваться...
#103 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 07 июля 2009 - 22:39
там на платке я еще сделал отверстия чтоб можно было пленку поставить. попробую чо нить поизвращаться еще...
#104 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 июля 2009 - 22:50
Lemon Drop, Что то не понятно!!!! Поты с одной стороны а кнопки с другой, как же так???
#105 Пользователь офлайн   Mikado
Отправлено 07 июля 2009 - 22:51
Lemon Drop, это какую же плёнку надо ставить на 10 и 22 мкф? Я из таких знаю только К73-11а
#106 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 07 июля 2009 - 22:57
Плохиш, кнопки просто навесом на корпусе будут. вместе со светодиодами. пока так оставил, лень перевернуть )
Mikado, посчитать надо бы каскады то... думаю не дохрена ли там на 22-то микрофарада ) займусь на выходных. сейчас меня только одно интересовало - смогу ли развести бесшумный пред ) вот и всё - цель достигнута ) правда пришлось 8 вариантов нарисовать в спринте ))) к этому варианту я долго шел ) ну и вобщем... пришел )
#107 Пользователь офлайн   Mikado
Отправлено 07 июля 2009 - 23:02
Lemon Drop, в оригинальной схеме во всех каскадах, кроме 3-го, именно 22uF в катодах
#108 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 07 июля 2009 - 23:03
ога ) я в курсе какбэ )
#109 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 08 июля 2009 - 01:14
да, а вот в 5150 в оригинале на 1 мкф в катодах - но странно, почему они туда впихнули неполярные электролиты, а не плёнку. Так что можно поэкспериментировать с плёнкой, говорят намного лучше поставить плёнку на 1 мкф вместо электролита на 22 мкф, надо проверить.
#110 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 08 июля 2009 - 06:55
конечно можно просто тыкать и слушать, но по идее нужно учиться считать каскады. фильтры первого порядка я считать умею, надо продолжать... ну или хоть моделить всё это дело.. по идее нужно генератор качающей частоты и хороший осцилл, тогда можно будет и на макете все прекрасно увидеть. а так... да шарлатанство это все по большому счету ))
#111 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 08 июля 2009 - 07:00
нененене.. это назвается шаманизм ;) это другое. Потом таки... оригинал то наверняка считали авторы, не методом же научного тыка делали ;) А вот модить это все дело как раз так и надо, воткнул, послушал, понравилось... или не понравилось ;)
Сообщение отредактировал navy: 08 июля 2009 - 07:00
#112 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 08 июля 2009 - 07:17
так можно до посинения тыкать. и изменишь ты немного на самом деле. а вот просчитать межкаскадные фильтры, ПОНИМАЯ что происходит с сигналом на пути через них, это уже профессионализм. а фигли так-то собирать.... мартышкин труд...
вы это, кароч... я с утра всегда такой зануда и пессимист ))) но суть то какбэ верна. теорию надо знать и уметь )
Сообщение отредактировал Lemon Drop: 08 июля 2009 - 07:21
#113 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 08 июля 2009 - 07:23
Поверь, для этого совершенно не обязательно считать. У меня кореш, нифига не считает, но опыт конструирования усилков у него немерянный. Он знает что, где и в какую сторону поменять для получения нужного результата. Хотя если есть желание считать, то это конечно круто. Но по мне, так теория без практики ничего не даст. По формулам все равно не представишь звучание цепочки.
#114 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 08 июля 2009 - 15:31
практика без теории тоже не многого стоит. это в любом случае будет собирательство. а для того чтобы что-то придумать нужно знать. в любом случае это имеет мало отношения к энглу )
#115 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 11 июля 2009 - 21:21
скажите, а какой трансик по параметрам внешний? ну который в розетку.
#116 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 12 июля 2009 - 05:16
Просмотр сообщенияBilly Rock (11.7.2009, 22:21) писал:
220\12В 1А
#117 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 15 июля 2009 - 02:38
Возвращаюсь к теме разного звучания с разными лампами. Я же переделал оконечник свой вообще, был ПП на ЕЛ34 саратовских сделал из него ПП на 6п6с. Так вот, вставил 6н2п-ев - звук нормальный, потом вставил 12ах7-ЕН, подровнял громкость, чтоб не отличалась - звук стал ну немного прозрачнее, как-то поприятнее... Конечно не в 100 раз круче, как пишут на гетлабах, но процентов на 5-7 прозрачнее (прям как на сколько ку больше ;)). Так что от оконечника многое зависит, товарищи! И главное: в оконечнике фазик и ретурн не должны подгружаться - это тоже у меня было в усилителе на ЕЛ34 (там на ретурне между анодом и катодом было 300 вольт), иначе разница в звуке тоже слышна не будет практически.
Вот старый (2 недели ему) семпл, за кривость не пинать ;), скоро перепишу его. Честно говоря не помню, на каких лампах записан, потому что разница совсем невелика.
#118 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 18 июля 2009 - 01:18
Я тут выяснил, что оказывается в оригинале стоит переменник 50 КА на громкости перегруза. Также есть реальная громкость клина, которой нет в моде. Спасибо Алексу - натолкнул меня на эту мысль аппаратом энгла работы какого-то молдавского мастера, который ему дали ремонтировать ;) . Просто столкнулся с такой проблемой, что трудно регулировать громкость - приходится долями миллиметров прибавлять. Я думаю, что если сделать как в схеме оригинала - эта проблема исчезнет, как и проблема щелчков при переключении Клин/перегруз.
вот схема оригинала:
  • Прикрепленное изображение: bf9f2f44a496377a3e.jpg
  • Прикрепленное изображение: cd6c47ec4130dec212.jpg
#119 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 23 июля 2009 - 01:00
Просмотр сообщенияLemon Drop (6.7.2009, 23:08) писал:
Вставил я вчера танталовые кондеры - вообще не понравилось, с электролитами было лучше... ну эксперементировать, так экспериментировать, подумал я, и вставил плёнку - вот это реальный кайф. Плёнка на 4,7 мкф в первом триоде, 1,5 мкф во втором и третьем, 2,2 мкф в четвёртом - и звук ваще суперский стал.
#120 Пользователь офлайн   Lemon Drop
Отправлено 24 июля 2009 - 07:08
а я туплю какбэ ) уже неделю стоят пленка на 1мФ в 1 и 4 каскаде и на 680нан в 2 и 3 ) эксперименты продолжаются )
  • 67 Страниц +
